Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
kzkz
válasz RockHaRD #56847 üzenetére
Attól függ milyen széles a kártya. Ha 2,5slot-os, akkor már csak a legfelső egyszeres PCIe-t tudod használni (mert a másik kettőre rálóg a kártya), és a két 16-osban lévő kártya is túl közel lesz egymáshoz, a felső rettentően melegedni fog, lásd a képen.
Ha csak 2 slot-os a kártya, akkor van rá esély, hogy a másik két egyszeres PCIe-t is igénybe vedd, és kicsit több levegőhöz fog jutni a felső GPU is, de szerintem így is melege lesz neki.
Én is így akartam megvalósítani, de a felső 2,5-es GPU-n visított a ventilátor, az alsó pedig 50% se járt...
Szóval látszólag megvalósítható, valójában azonban nem, ha mégis, akkor se ajánlott
kzkz
válasz racskobalazs #57003 üzenetére
Erre van külön topic: Kriptovaluták és az adózás
kzkz
válasz fireman123 #57388 üzenetére
És mennyire befolyásolja a tesztet ha másik kártyával nézik? Pl.: a 1660Ti helyett a 3000-es szériával, akkor előfordulhat, hogy más sorrend jön ki a programok között?
kzkz
válasz 2thletme2day #57619 üzenetére
Lehet, coinbasen a kriptot átváltod eurora (3euro a díja), és onnan elküldöd revolutra, aminek 0,15euro a díja. A revoluton euroban jelenik meg.
kzkz
válasz Laraxior #57588 üzenetére
T-rex minerben is ki lehet kapcsolni akármelyik GPUt, ehhez a böngészőbe kell egy egy URL-t elmenteni a kedvencek közé.
Itt kikapcsolom azt amire a monitor van kötve, az afterburnerben meg profilt váltok.
Majd játék végén visszaváltom a profilt, és engedélyezem a GPUt. -
kzkz
válasz prmcsk #57799 üzenetére
Egy másik cikkben az is benne volt, hogy nem csak a driver korlátozza a sebességet, régi driverrel nem lehet megkerülni. Remélem a korábban megvásárolt 3070/3060Ti/3080/3090-re nem érvényes ez, mert akkor sokan bosszúsak lesznek.
Olyan ez, amikor veszel drágán egy Ferrarit, mert 300-nál gyorsabban is tud menni, majd jön egy update fél év után és már csak 150-nel tud menni, és a Dacia Duster ledudál az autópályán...
kzkz
Az mitől lehet, hogy a hatodik GPU-t nem látja a T-rex miner Windows 10 alatt?
Az eszközkezelőben megjelenik, az MSI afterburner-ben is, de a T-rex-ben csak ötöt sorol fel. -
kzkz
Úgy tűnik nem jut elég áramhoz a harmadik kártya (2070S) az Y kábel miatt vagy ezt már nem bírja el a táp, ami érdekes lenne, mert 2 kártya a 2 riser-rel 294W-ot eszik, itt még azért beleférne szerintem még 150W, mert az még mindig 450W és 700W-os a táp.
Lehet, hogy az Y kábel a ludas, mert csak olyanom van, ami nem 8-ról, hanem 6-ról oszt 2x6+2-re.
A másik tápon szintén 3 kártya van, ott 8-ról oszt 6+2-re, ott nincs gond, bár az 750W-os, de ott még az alaplap,ssd,vízhűtés stb. is rajta van.
Van esetleg valakinek 2db 8-ról 6+2-re alakító kábele eladó vagy akár kölcsönbe is egy próba erejéig? Aliról már úton van, csak ki tudja mikor ér ide...
kzkz
válasz madpapa #57828 üzenetére
Phoenixminerrel látja a 6 kártyát, de amint elindul a bánya a 2070S-en az egyik tápcsatinál elkezd villogni a led, hogy nincs neki elég KRAFT (ha ez jobb szó rá ). Amíg nem megy a bánya, addig nem villog rajta a led, tehát mindent rendbennek talál a kártya magán...
A phoenixminer pedig így, hogy villog a kártyán a led elkezdi dobálni az invalid share-eket vagy incorrect share (már nem emlékszem pontosan) erre a GPU-ra hivatkozva.
kzkz
válasz prmcsk #57833 üzenetére
Egy kártya megy az egyik ágról, a másik Y kábellel elosztva. Ha itt az Y mögött csak egy kártya van (2070S), akkor megy rendesen, nem villog rajta a led. Ha az Y ágára rákötöm a másik kártyát, akkor már villog a 2070S.
Ha a 2070S van egy ágon, és a másikon van 2 kártya az Y kábellel, akkor is a 2070S villog, bár kezdetben kicsit lassabban, majd felgyorsul ugyanarra a szintre.
Ha két kártya van bármilyen konbináicóban, akkor megy, ha három, akkor már villog a 2070S.
Tehát nekem úgy tűnik az Y kábelek jók, mert a két másik kártya ment róla, a 2070S meg a direkt kábelen is villog, ha 3 kártya van a tápon. Szerintem a táp lesz a karcsú, nem?
kzkz
Megcseréltem az Y kábeleket, tehát a 8-ról 6+2-esek átkerültek a 700W-os táphoz, ami a 750W-nál jól működött, de továbbra is villogott a led a 2070S-en.
Kicseréltem a 2070S-t, hogy ne a 700W-os tápon legyen hanem a 750-esem, ekkor meg a helyére betett kártya kezdett hibázgatni.
Más nem marad, mint a 700W-os tápcseréje egy 750-esre. Ha ezután is hibázik, akkor lesz egy eladó 2070S-em
kzkz
Hát én 1200-nál kezdtem bányászni, és akkor kalkuláltam ki mindent, így most még "jól" állok Mondjuk a diff-el nem számoltam...
kzkz
Kicseréltem a tápot egy Corsair RM750-re és eltűnt a villogás, azaz mindhárom rajta lévő kártya megy rendesen hiba nélkül. A T-rex továbbra is csak 5-öt lát a 6-ból, de a Phoenixminer-rel mind a 6 üzemel.
Van még egy táp, ami átvételre vár, mert szarakodtak, hogy nem tudják mikor jön:
Bitfenix Whisper M 750W 80+ Gold 40e-ért a Rufusz-nál, ha valakit érdekel keressen meg ma/holnap. Jelenlegi ára 53e a legolcsóbb helyen -
kzkz
válasz aerosmith #58206 üzenetére
Itt úgy látom a sata csati nem a riser-be volt dugva, hanem egy másik sata csatiba, aminek a kábel másik végén gondolom molex vagy 6pines pcie lógott. Tehát nem a riser-nél égett el, hanem az átalakító kábelnél.
Ezt csak pontosításképp, mert a lényeget vágom, hogy a satát kerüljük, mert a többi jóval biztosabb. -
kzkz
Ebben a topikban a bitcoin-tól (BTC-től) eltérő kriptopénzek (az alternatív kriptopénzekkel, ún. "altcoin"-okkal) bányászatával foglalkozunk.
