Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
A Linux Mint bemutatása
A Linux Mint egy modern számítógépes operációs rendszer, ami a legtöbb x86 és x64 architektúrájú rendszeren képes futni és betölteni ugyanazt a szerepet, mint a Windows, Mac OS X. Képes együttműködni más operációs rendszerekkel így alkalmazható „dual-boot” vagy „multi-boot” környezetben.
Alapjaiban az Ubuntu Linux operációs rendszerre épül, annak csomagjaival kompatibilis, de saját fejlesztésű asztali kezelőfelülettel, programokkal és rendszereszközeivel sikerült az egyik legnépszerűbb disztribúcióvá válnia.
Másik ágon fut a Linux Mint Debian, LMDE 4 kiadása, mely Debian alapú, az Ubuntu csomagokkal nem kompatibilis és minimális gyakorlottsági szint szükséges a telepítéséhez ill. a használatához.
gtasystem
én már kikapcsoltam minden munkaterületet és most minden effektet is de akkor is megmarad..
nem lehet hogy valami letöltött és eltávolított kisalkalmazás csinál ilyet?
egy csomót kipróbáltam azért kérdezem..na megvan az élváltó az..
de hogy ezt miért élváltónak hívják azt nem tudom..effekteket gyorsan vissza is kapcsoltam b.ssza meg aki kitalálta ezt az élváltót..
http://db.tt/fdsEa7Ff <--itt regisztrálj és nem bánom meg..:-)
ubyegon2
Rémlett az XFCE 4.12 is, de azt ritkán használom.
(#3168) spammer Ismerem ezeket a tilinges WM-eket leírásokból, de nem dolgozom a gépen, így nem használtam még, home userként elvagyok Jessie cinmanóval. A gyorsaság nekem is fontos, de arra meg jó az SSD is!
ubyegon@debian:~$ systemd-analyze
Startup finished in 2.468s (kernel) + 1.703s (userspace) = 4.171s[ Szerkesztve ]
eladó Samsung 980 M.2 PCIe 3.0 NVMe SSD 1TB 0TB írás, samsung store vásárlás
ETOM
Igen sikerült a flash is a leírás alapján. Ez az SMtube nagyon jó tényleg szépen viszi a 720p videókat is.
" xfce esetében az ablakkezelő hangolásánál a kompozitálásnál ne feledd bekapcsolni a Synchronize drawing to the vertical blank opciót a tearing kiküszöbölése végett, 9600-os Radírral simán menni fog."
bekapcsoltamAmit még nem értek telepítéskor fájlok másolása után sokszor nem lép tovább csak eltünik a telepítő ablak a kör meg forog tovább. Ez mitől lehet? (mint 17.1-17.2 is)
ETOM
Na végképp meghülyült. Közben kiprobáltam más verziókat (xubuntu, lubuntu), de ez tetszett legjobban vissza akarom tenni csak folyton kilép. Multkor még nagy nehezen felment. Rejtély mi a baja Probáltam keresgélni a neten, de kevés sikerel. [link]
Ezt találtam. Nem nagyon oldotta meg a problémát.
Megprobálok egy 17-st akkor.[ Szerkesztve ]
syler123
Köszi, akkor viszont érdekelne, hogy melyiket tegyem fel, a Mate-et vagy az xfce-t? Én ezek és a Cinnamon között sem látok olyan hatalmas eltérést kinézetben, mégis más a cpu terhelése ezeknek? Mate-el pattogósabb lenne? Gondolom a Main edition kell nekem. Ezt a mesa-vdpau -t hogyan tudom feltenni? Videólejátszónak leginkább a Kodi-t preferálnám, de majd kipróbálom ezt az smplayert. Kodi valami vaapi gyorsítót használ azt hiszem. Bocsi a kérdésbombáért, linuxot rettentő régen használtam, de elegem volt a Win7 100%-os procihasználatától. Tegnap tettem fel a Mint-et.
Egyébként amire használom a gépet az kb csak a Torrent lesz, a videólejátszás 90%-ban Openelec alól fog menni, ami egy pendrive-on van, de azért jó lenne ha itt is működne. A másik pedig majd a particionálást érinteni, egy videó alapján állítottam én be, de közben láttam, hogy a Swap-ot nem is használta a rendszer, akkor arra tuti nem kell 10gb
Így telepítettem, 30gb rendszer, 10gb swap, maradék 900gb home.
syler123
Továbbra sem jó a 3d gyorsítás, vagyis jó, működik, leveszi a terhet a cpu-ról, mert annak nem nagy a terhelése, de továbbra is szétesik a kép, mint amikor nincs vsync. Annyit csináltam csak amit leírtál, feltettem a Mate-et, hozzá a vdpau + smplayer, lejátszóban kiválasztottam ezt a gyorsítót, de továbbra sem jó. Egyéb ötlet? Semilyen videokártya drivert nem kell feltenni?
syler123
Köszi, legközelebb megpróbálom. Feltettem az Amd oldaláról a hivatalos drivert , annyit sikerült elérnem vele, hogy mostmár a vdpau sem működik, a kodi meg a képtörés helyett olyan fekete képernyőt dobott, hogy ki kellett kapcsolnom a gépet. Jelenleg itt tartok, szerintem driverek már teljesen össze vissza vannak kutyulva. Most még újrateszem és nem bántom, jó lesz a Mint letöltésre, a kodi pedig videólejátszásra.
fecus
Kösz. Garázsgép, nem játszom rajta.
Át tudok állni egyszerűen, vagy jobb ha újrarakom az egészet?"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
syler123
Köszi, ezeket megpróbálom. Ha lehet inkább maradnék a Mint xfce-nél.
Azt a file-t így hozom létre?
The xorg.conf does not exist by default any more. You CAN create one though.
Boot into recovery mode and select Root Shell. Then run:
X -configure
Then:
cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
Reboot and you can edit the new Xorg.conf.
Bár így meg kell néznem, hogy kell helyreállítás módban bootolni. Máshogyan ezt nem lehet létrehozni?
Bohus
Még jó, hogy rád mindig számíthat az ember VGA driver ügyben! Az én laptopom hardveres alapokban (chipset, proci) teljesen megegyezik a pároméval, és 17.2 alatt semmi gond vele, pedig már a 3.16-os kernel van rajta (Mint viszont nem Xfce, hanem KDE). Este majd próbálkozom a javaslataiddal.
A Föld legnagyobb problémája maga az ember.
Nem tudom mi lesz a régi gépek támogatásával, akkor többek között az MX Linuxot és az AntiXot is ki fogják nyírni?
Érdekes, hogy login után a Cinnamon indulása gyorsabb 32-biten.
Egyébként megnéztem, hogy egy Wine alatt futtatni kívánt program miként viselkedik 64-bit után 32-biten és körülbelül ugyanazt a problémát írta ki, mint utóbbin is, 64-biten a 32-bites libek telepítve voltak:
joecontra
Lehet hogy tearingel de vagy nem vettem észre vagy nem zavar vagy nem is. És nem Xubuntu hanem mini.iso-ból felrakott Ubuntu + XFCE.
Azért a 304-es, mert az újabbakkal nincs grafikus felületem. A GeForce 210 igaz menne az újabbakkal is, de szerintem az IGP miatt nem megy.
Üdv,
J -
inf3rno
Mint + KDE előttem eléggé leszerepelt. 1280x1024-nek ismerte fel a monitoromat, és ez volt az egyedüli opció, amit felbontásnál engedett kiválasztani. Gyors teszt volt...:-) Majd megnézem másik disztrón is, hátha azokon jobban szerepel majd.
Kipróbáltam a 3.19-es kernelt, nem javított semmit a tearing-el. A driver maradt ugyanaz alatta. Valamit azt hiszem te mondtál a vivid driverekről. Semmi vivdet nem láttam, csak a kernel nevében volt benne. Lehet, hogy túl régi a gép ilyesmihez...
Ahogy nézem írtad, hogy valami extra van 331-re visszaállásnál meg vivid-re frissítésnél is. Én szerintem végignézem a többi disztrót is, aztán ha nagyon muszáj, akkor nyúlok bele ennyire a lecsóba. Egyszerűbb így nekem, mint megpróbálni megtákolni a mostani rendszert. Nekem az jött le, hogy minden hozzányúlástól egyre instabilabb lesz, mert nem értek igazán a lelkéhez, csak vadul nyomkodom a y-t, meg az entert. Wayland-et is megpróbáltam feltenni x-server helyett, nem jött be. Nem meglepő.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
A Compton-t kipróbálom majd másik disztrónál, ha megint összefutok xfce-vel, és tearing van. A sync to blank-es micsodát már próbáltam, semmit nem segít, alapból be volt kapcsolva. Ezt meg copy-paste-elem, hogy ne kelljen visszakeresnem. :-)
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Hehe, ha attól nem kapsz epilepsziás rohamot, amit linkeltél, akkor semmitől. Szerintem ez sokkal barátibb, és nálam ugyanúgy látszik rajta a probléma. [link]
Nálam be volt kapcsolva Mint+Xfce-nél, de ezen nem veszünk össze. Esetleg bármi info, hogy a vivides drivereket hogyan tudom feltenni? Nem vagyok benne biztos, hogy az én videokártyámhoz egyáltalán van megfelelő driver azok közül. 6 éves darab geforce 200-as szériából.
A Compiz-t már írtad egyszer. Most már nincs fent Xfce az SSD-n, de amint felkerül valamelyik disztró vele, akkor meg fogom nézni. Köszi!
Buliban hasznos! =]
VaniliásRönk
És akkor mondják, hogy Linuxra az nVidia a tuti. Na nem mintha a zárt Catalystnak nem lenne hova fejlődnie, a Windows-os meghajtók laza +50%-ot vernek rájuk átlagban...
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
inf3rno
Valamiért a KDE-s telepítéssel megmaradt az előző distro 3.19-es kernele, nem értem miért. Lényegtelen. Elképzelhető, hogy ez is közrejátszott, hogy hibásan ismerte fel a monitor felbontását. Ha már így alakult, akkor felraktam hozzá a vivid drivereket, ahogy írtad. Ez megoldotta a felbontással kapcsolatos problémát. A driver manager viszont még mindig 340.76-ot ír, és ugyanúgy van tearing. Gondolom nem ennek kellett volna történnie...
@VaniliásRönk:
Csak hogy egy kicsit kompenzáljak, a Windows 7 óta nem tudom kikapcsolni a mouseaccel-t, így játékra szerintem teljesen alkalmatlan az a platform. Tökmindegy, hogy mennyire jók a video kártya driverek, ha az egérrel nem lehet célozni...
Buliban hasznos! =]
inf3rno
A semminél az is több, ha youtube videot tudok nézni... :-)
Ami fura, hogy nekem nincs xorg.conf fájlom. A másik fájl, amit az előzőben írtak meg inteles conf fájl volt, úgyhogy az természetes, hogy nincsen. Létrehoztam egyet az előző fix-hez, de nem vagyok benne biztos, hogy betölti a rendszer indításnál. Mindegy, azért megpróbálom, hátha valami csoda folytán mégis működik ez a zárt driveres fix.
Szvsz. valami nincs rendben ezzel a KDE-s telepítéssel. Elvesztek az előző xorg.conf beállítások a fájlból. Olyan mintha újraindításnál mindig törölné a beállításokat. Újra fogom rakni az egészet, de most már inkább kipróbálok másik disztrót, aztán visszatérek Mint-re pár hét múlva.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Ezen néztem most. [link] Sokat javult tőle, néztem logban, betöltötte. Most már csak néha tép be. Ha mozgatom az egeret, aztán feljön a youtube-os sáv, egyébként elég jól helyrehozta. Előtte folyamatosan el volt törve a vonal a közepén... Most egy kicsit ugrál, nem folyamatos a sebessége, ehhez nem tudom, hogy köze van e a beállításnak. Gondolom ennél többet most nem lehet kihozni belőle. Majd tesztelem 3d-vel is, kíváncsi vagyok. Köszi!
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Nekem alap nov-al lefagyott 5 percenként (nem akarom megjegyezni, hogy hogy írják, elegem van ebből a szóból, tőlem nivea is lehetne), azért a zártat tettem fel. Volt, hogy a telepítő fagyott le, mert az is azt használja, ami azért gáz... Ez másik fajta nov, amit te mondasz, külön telepíteni kell?
Buliban hasznos! =]
APONE
köszi de ehhez a részéhez végkép nem értek:
Ill. tearineglés ellen kapcsold be az ablakkezelő hangolásnál a kompozitálásnál a Synchronize drawing to the vertical blank opciót, ill az /etc/X11/xorg.conf.d a könyvtárban (a könyvtárat is létre kell hozni) pedig hozz létre egy 20-radeon.conf nevű beállítófájlt az alábbiakkal;
Section "Device"
Identifier "My Graphics Card"
Driver "radeon"
Option "AccelMethod" "EXA"
Option "EXAVSync" "on"
Option "EXAPixmaps" "on"
Option "AccelDFS" "on"
EndSection -
ubyegon2
"ne a felhasználónak kelljen felhegeszteni (ha már a kezdőbb/kényelmesebb réteg a disztró célközönsége), 2 év alatt azért sok új hardver kijön, ill. sok meglevő driver is fejlődik"
Úgy néz ki, most már ők is fontosnak érezték ezt! Nem beszélve arról, hogy egy abszolút kezdő csak annyit észlel, hogy nem megy a hardvereivel, hegesztés náluk nem nagyon jöhet szóba, ha csak nem találkozik egy nagyon jó, pontos útmutatással, olyannal, mint például a Te leírásod volt a vivid-es tárolók felvételéről.
lev258
Épp ez az. Aki nem tisztán rakja fel az újat, annak hegeszteni kell ehhez. Ubuntu alatt erre van egy nagy gomb a Frissítéskezelőben. Én meg naívan azt hittem, a Mint-es menüpont is megteszi ezt. Hát nem. Ami meg aztán a leginkább zavar, hogy feltételezem, ezek szerint a Mint-es újdonságokat az új kernel, mesa, xorg környezetben tesztelgették. Vagyis azon felhasználók, akik már Mint-et használnak és csak ráfrissítettek, megkapják az újdonságokat, de valójában komoly hátrányban vannak, bizonyos értelemben veszélyeztetettek is (tesztelés hiánya).
Ne értsetek félre, én meg tudom csinálni magamnak, nem profi, de hozzáértő felhasználó vagyok. Viszont úgy látom, annak ellenére, hogy a Mint egyfajta "stabilitást" és felhasználói egyszerűséget hirdet, ezzel pont szembe mennek, legalábbis az előbbivel. Nagyon morcos vagyok.[ Szerkesztve ]
Ubuntu MATE 20.04, hobbi cayenne termesztő
King Unique
Pontosan nem emlékszem, de azt láttam, hogy hosszú volt a lista és dolgozott javában...
Viszont lefutott, restart és betöltött a Mint probléma nélkül. Most is az alól pötyögök, eddig nem vettem észre semmi rendellenességet. Pedig még a kernelt is lecseréltem 4.2-re. Jelenleg így festenek a fentebb nézett összetevők:
~ $ uname -a
Linux ku-lenovo 4.2.0-19-generic #23~14.04.1-Ubuntu SMP Thu Nov 12 12:33:30 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux~ $ glxinfo | grep "OpenGL version"
OpenGL version string: 3.0 Mesa 10.5.9~ $ Xorg -version
X.Org X Server 1.17.1
Release Date: 2015-02-10
X Protocol Version 11, Revision 0Amúgy a linkelt leírás, "desktop" részét csináltam meg. Lesz ennek bármi hátránya a későbbiekben, továbbra is a Mint saját üteme szerint mennek majd a frissítések, vagy már Ubuntu LTS alapján?
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára
- Bemutató Sonya néven itt a Linux Mint legújabb verziója
- Bemutató Megjelent a Linux Mint 18 – Sarah
- Bemutató Váltás Windows XP-ről Linux Mintre
- World of Tanks - MMO
- 700 dolláron kezdhet a Galaxy Watch Ultra
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Milyen légkondit a lakásba?
- wapee: Eltávozott a kis angyalom
