Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
azbest
katt777 #7661 üzenetére
http://blog.monogram.sk/janos/2009/03/08/monogram-aac-decoder-0960/
regsvr32 mmaacd.ax
a leszedés meg
regsvr32 -u mmaacd.ax
Így lehet tudni fognak importálni olyan programok, ami ment csak a hangot elhagyta.
(#7663) katt777
annó a pvr2 vagy a kártya doksijában olvastam, hogy a biosban mit kell bekapcsolni ahhoz, hogy távirányítóval be tudjam kapcsolni a gépet. Működött. Az időzített felvételről is biztos van szó benne, lehet, hogy azt szoftveresen kezeli csak és nem lehet lekapcsolni teljesen.[ Szerkesztve ]
azbest
#65675776 #7667 üzenetére
A távirányító vevője is a tunerre van kötve
Inkább ott a bibi, hogy sok alaplapnak kellett egy bekapcsolás (majd kikapcsolás), hogy megfelelő állapotba kerüljön, áramtalanítás után nem képesek felébredni se timerrel se wol se pci eventtel. Azért van sok olyan lap is, ami pár másodpercre bekapcsol áram alá helyezés után, pont hogy megfelelő állapotba kerüljön.
Az átkötős megoldás inkább olyan, mindenhol működő trükknek hangzik, nem kell alaplapi támogatás (ha tápot kap vagy akkuja van).[ Szerkesztve ]
azbest
Atomantiii #7848 üzenetére
Ez most expresscardos volt, de hasonló végülis.
A fekete áttetsző műanyag rész kilóg a gép oldalán, abban lehet az érzékelő -
azbest
nálam egyszer egy másik tv néző program telepítése majd eltávolítása vágta haza a pvr2-őt (és nem csak azt, mert a media centeren kívül minden más programnak baja lett a tunerrel). Ideiglenesen az segített, hogy újra feltettem a programot és így visszakerült a rendszerbe az a fájlt amit leszedett magával együtt.
szerk: meg is van, itt volt [link]Eszembe jutott még egy régi dolog: régen beszélgettünk arról, hogy vlc nem alkalmas analóg tévézésre. Azóta láttam hogy m3u fájlban analóg csatornákra is felkonfigolható, most tvheadend szervert használok hasonlóképpen digitális adások nézéséhez.
azbest
#65675776 #7936 üzenetére
nagyjából így, minden csatornához egy ilyen blokk kell az m3u fájlhoz win alatt
(a hang nem tudom megy-e így, mert most távolról érem el a gépet):#EXTM3U
#EXTINF:0,Sport2
#EXTVLCOPT:dshow-caching=1000
#EXTVLCOPT:dshow-vdev=
#EXTVLCOPT:dshow-adev=
#EXTVLCOPT:dshow-size=720x576
#EXTVLCOPT:dshow-aspect-ratio=4:3
#EXTVLCOPT:dshow-chroma=
#EXTVLCOPT:dshow-fps=0.000000
#EXTVLCOPT:no-dshow-config
#EXTVLCOPT:no-dshow-tuner
#EXTVLCOPT:dshow-tuner-channel=203
#EXTVLCOPT:dshow-tuner-country=36
#EXTVLCOPT:dshow-tuner-input=0
#EXTVLCOPT:dshow-video-input=1
#EXTVLCOPT:dshow-video-output=0
#EXTVLCOPT:dshow-audio-input=0
#EXTVLCOPT:dshow-audio-output=0
#EXTVLCOPT:dshow-amtuner-mode=0
#EXTVLCOPT:dshow-audio-channels=0
#EXTVLCOPT:dshow-audio-samplerate=0
#EXTVLCOPT:dshow-audio-bitspersample=0
dshow://Mondjuk a deinterlace nem megy így analóg adással, ahogy most nézem... tvheadend szerverhez kapcsolódva digitális adás sokkal használhatóbb, ott egy stream listát tartalmazó m3u fájlt ad vissza a szerver. Szépen kezeli a képarány váltásokat is. Analóg adáshoz is jobb lenne tvheadend szerver, csak azt notival használom, így a dtv1800h kártyám leginkább csak pihen a kikapcsolt desktopban.
Screenshoot (linux alól, de win alatt is ugyanez):[ Szerkesztve ]
azbest
#65675776 #7942 üzenetére
Ha közvetlenül a tunerrel akarjuk hangolni dvb-t esetén ilyen, hasonló más dvb platformon is:
#EXTM3U
#EXTINF:0,m1 HD
#EXTVLCOPT:dvb-frequency=786000000
#EXTVLCOPT:dvb-adapter=0
#EXTVLCOPT:dvb-srate=27500
#EXTVLCOPT:dvb-bandwidth=8
#EXTVLCOPT:program=100
dvb-t://Csak a legfontosabb paramétereket tettem bele, az adapter akkor hasznos, ha több tunerünk is van. Ha nem adjuk meg a program sorát, akkor a teljes muxot behozza és a nézet - program menüben lehet választani a csatornák közt. Példa az itteni teljes kódolatlan csatornás m3u-ra: [link]
A deinterlace alapértelmezett beállítását az eszközök - video fül alatt állíthatjuk be, így azzal fog indulni, nem kell mindig állítgatni
azbest
DTV 1800 H Hybrid, ilyenem van... dvb-t és analóg tuner + analóg rádió, video bemenettel. Az analóg részét egy olyan chipset látja el, amely 64 bites rendszeren 2GB+ memóriával bugosan működik, akármilyen erős a gép, akkor is akadozik
. PCI slotos. Ha nem lenne az a driver bug, akkor nagyon jó kártya lenne.
DTV2000 DS, még nem is láttam ilyet
Csak dvb-t adást kezel. Af9015 + Af9013 két tuneres kártya. Széleskörben támogatott ez a chipset (az egy tuneres kínai usb donglek körében is elterjedt volt), linux és win is kezeli szépen. PCI slotos. Régebbi típus lehet. Az az előnye a két tunernek, hogy egyszerre tud felvenni és mutatni adást (nem csak ugyanazon a mux-on belül)
DTV 1000 S, dvb-t vevő, de van analóg videobemenete is (de analóg tunerje nincs), valami régi típus lehet, pci csatolós
linkeltem a gyártó oldalát, ott részletes adatok vannak mindegyikről...
azbest
#65675776 #7981 üzenetére
1999-től használtam egy miro/Pinnacle PCTV (v2, bt848/Temic 4002 FH5) kártyát. A kezdeti időkben elég instabil volt (win98, intel 740 vga) a drivereknek köszönhetően. Ahogy jöttek ki a frissítések utána teljesen stabil lett. A gyári telepítőlemezeken intercast viewer is volt, amit volt alkalmam kipróbálni is, szóval igyekeztek követni a modern kor követelményeit. Az hogy külön tv, teletext és fm tuner progija volt nem igazán zavart. Igaz felvételre nem a saját programját használtam, hanem az akkor elterjedtebb és modernebb real formátumot használó real producert. Viszont az is igaz, hogy utána érezhetően hanyatlani kezdett a pinnacle hozzáállása, amikor elkezdtek piacra dobni egymás után egy csomó hasonló kártyát, aminél a szoftver funkcióit külön licenszhez kötötték. De végülis nem panaszkodom, mert 10 évig szolgált a kártya, sőt ma is működik és egy ritkán használt régi gépemben pihen. Igaz meg is kérték az árát, mert '99-ben 25 ezres tétel volt (ha jól emlékszem).
Egyébként az xp alatti overlay mód rengeteget számított teljesítményben és stabilitásban. Tök jó dolog ez az evr meg vmr .. csak sok program máig bugosan támogatja, vagy még most sem kiforrott így 6 év távlatában (vista+). Nincs már az sem, hogy egy terméket évekig supportáljanak, tényleg kijavítsák a bugokat, hanem szimplán end-of-life, vegyél egy másikat, aminek más bugjai vannak. Az evr ráadásul felhasználói szemmel nézve sem ad igazán többet (értem én hogy ezzel megy a dxva, de ez a motorháztető alatt van) viszont elvett olyan dolgokat, mint az ati driverek theather módja, amit nem lehet azóta sem teljesen pótolni. A pvr2 kapcsán korábban már beszélgettünk itt olyan gyermekbetegségekről, ami arra vall, hogy nagyon gyenge a szoftverfejlesztő részleg a leadteknél.
azbest
#65675776 #8040 üzenetére
Mindkettő háttérben futó szolgáltatásból és frontendből áll. Mindkettőben van lehetőség felvételeket készíteni. Támogatják a hardveres gyorsítást és a zoomot. Ütemezett felvételt is tudnak. Műsorújságot is. Támogatják az előfizetéses tévéadásokat (Homesys softcam-mel is, WMC hardveres cam-et támogat elvileg, de azt nem próbáltam). Azt hiszem streamelni nem tudnak, ebben jobb a pvr2 talán.
Ha tisztán frontendet akartam volna, akkor xbmc vagy határesetként vlc lett volna, szolgáltatásként pedig egy tvheadend (de ez nem win)
azbest
G.Freeman #8048 üzenetére
Analóg rendszerben nincsen HD csak PAL... nem attól HD az adás hogy odateszik a logót, szimplán arról van szó, hogy az analóg elosztáshoz használt forrás eredetileg hd volt.
A földhurkot ki kéne iktatni a rendszerből. A számítógépnek meg nem árt ha földelt konnektorba van dugva. Persze az is lehet, hogy sikerült valahogy nem pal hanem ntsc vagy secam rendszerre átállítanod a csatornákat, amik persze úgy nem fognak jók lenni... csinálj egy screenshotot, valószínűleg az rögtön árulkodó lesz gyakorlottabb szeműeknek, hogy mi rossz az adás képén.
azbest
Martin Eden #8085 üzenetére
azbest
Rendszervisszaálítási pont használata?
Régebben amikor egy program uninstallja tönkrevágta a rendszeremen a tunerek kezelését, akkor ideiglenesen az segített hogy visszatettem azt a programot (így visszakerült az a fájl amit letörölt)... később a végleges megoldás a rendszer újratelepítése volt. -
azbest
Nem a pvr2 hibája. A media centeren kívül semmi más program nem tudja használni a tunert. Pont így voltam én is, ahogy már említettem. A program amit uninstalláltál letörölt valamit. Telepítsd fel azt a programot megint és akkor lehet, hogy megjavul. Nekem ez a HiDTV nevű vacak barmolta szét ugyanígy a rendszert [link]
azbest
#65675776 #8131 üzenetére
Legalább 4 féle módon ki lehet váltani a bezárást, szerintem az X, a dupla klikk a bal felső sarokba, a bal felső sarki menü és a sima alt+f4 ekvivalens esemény kell hogy legyen. (normál program ablakát nézem, de az pvr2 is ugyanazt az eseményt kapja, ha a rendszer eseményeit nem jól kezeli, az bug)
azbest
Ha olyan közösítőt szeretnél használni, amit nem kell kapcsolgatni, akkor nem árt előtte megnézned, hogy nálad milyen frekvenciákon érhető el a dvb-t adás. Például a "610 MHz (38.) és 743 - 862 MHz (55 - 69. UHF)" közösítő nem lenne jó szegeden családi csomagos dvb-t-hez, mert 482MHz-en adják a B muxot. Persze, ha csak az ingyenes vagy az alapcsomag adása számít, akkor az A és C mux frekvenciáját elég megnézni. Frekvenciatáblázat fül: [link]. Ha majd lekapcsolják az analóg adást, akkor még változhatnak a frekvenciák.
Ha átkapcsolósat választasz, akkor ott nincs ilyen probléma.
azbest
gyurielf2 #8291 üzenetére
Ha windows 7 (esetleg vista), akkor ha jól emlékszem nem nagyon kezeli a belső hang bemeneteket ("alaplapi CD1"). Persze ez lehet megoldódik, ha nem a windows beépített hang driverét használod.
Erre szokták tanácsként adni a tapasztaltabbak, hogy külső line-in bemenetére kell kötni a kártya hang kimenetét. Ha csak belső kimenete van a kártyának, akkor ehhez megfelelő kábelt kell készíteni.
Másik lehetőség, ha lehet pci audio módot választani a pvr2-ben, akkor nem a hangkábelen küldi át a hangot.[ Szerkesztve ]
azbest
Freebush #8347 üzenetére
A kártya gyakorlatilag egy usb bővítő (via tv62110l usb host controller) és két afatek af901x egy nyákon. Mintha két usb dongle és egy usb kártya lenne egybeépítve. Ilyen kártyám még nem volt.
Nekem usb dongle változatban van af9015 tunerem. Elég komolyan melegszik, de semmi probléma vele. Valószínűleg még linux alatt is megy alapból a leadtek is, ha az rf része (TDA18211) ismert.
azbest
_csocso_ #8455 üzenetére
Melyik drivert akartad feltenni?
- Leadtek WinFast PxDTV2300 H ez pci express kártya asztali géphez driver
- Leadtek WinFast ExDTV2300 H kártyád van, amihez ez a driver kell -
azbest
azbest
lyzzard #8624 üzenetére
4 mag esetén 25% azt jelenti, hogy az egyik maximumon pörög. Persze a feladatütemező szétdobálja a négy mag közt az egy szálon pörgő folyamatot, de akkor is csak egy magnyit tud menni. Elsősorban nem az a probléma, hogy feleslegesen izzad a gép, hanem az, hogy emiatt elcsúszhat a hang a képtől (kábelesen), vagy recsegéssé torzulhat (pci audio). Nameg persze a kép is akadozhat.
azbest
zsotesz81 #8796 üzenetére
A 8 magos gépedben a windows úgy mutatja az 1 mag maxon pörgetését, hogy mindre 12% terhelés jelez.
Az analóg hang kapcsolat némi csúszással elmegy az ilyen probléma mellett is, de a pci audio mód telejsen használhatatlan is lehet. Itt egy bemutatóm erről: dtv 1800 H tunerrel [link] -
azbest
batis88 #8805 üzenetére
A normál tévék a kép széleit nem mutatják, hanem belenagyítanak a közepébe. Ennek ellensúlyozására a készülékek overscan-t alkalmaznak, azaz fekete keretet tesznek a tartalom köré, hogy minden rajta legyen a látható képen.
http://community.us.playstation.com/t5/PlayStation-3/Is-Sony-s-ever-gonna-fix-PS2-games-SD-OVERSCAN-black-bars-on-PS3/td-p/13434682A pvr2 túl kis tudású program, nem kezel semmilyen képarány vagy méret kiigazítást.
azbest
Ezen a videón látni, hogy hol lehet állítani a hangot. Ha a tunert válaszod ki, akkor hangkártyás összeköttetés nélkül is kellene, hogy legyen hang. Ha kábeles összeköttetéssel akarod használni (tuner - hangkártya line in), akkor pedig a vonalbemenetet kell választani (vagy hasonlót, hangkártyától függően).
azbest
azbest
Közben belebotlottam a dvb-T2 / C tuner leírásába egyik oldalon: [link]
Eszerint reatek 2832T+R828Ez a Rafael Micro cég nagyon jól nyomul, az r820T is jókor jött, mikor megszűnt az e4000 gyártása. Ez a mindenevő (analóg, dvb-t/t2/c / usa szabványok is) r828 is nagyon ígéretes, főleg ezen az áron. Egy baj lehet még vele, hogy linux alá jópár hónap lehet, mire kiforr a támogatás hozzá és bekerül a kernel fába.
Szerk, hmm már tartalmaz r828-as részeket az r820t.c[ Szerkesztve ]
azbest
lonsdale83 #9258 üzenetére
A *32 azért van ott, mert 32 bites a program. Most 64 bites rendszered van ezek szerint, és gondolom modern gép lévén 2GB memóriánál többet használsz. Sajnos ez egy régóta ismert probléma, amely a CX2388x chipsetes pci csatolós tunereket érinti. Nincs rá megoldás. [link]
Pontosabban ha max 2GB ramot használsz, akkor nem szokott jelentkezni. Windows msconfig rendszerindítás, speciális beállítások, maximális memória részen szoftveresen is lehet korlátozni, hogy ne kelljen szétszedni. Úgy elvileg nem pörgeti feleslegesen a procit, ideiglenes kerülő megoldásnak elmegy, ha épp nagy szükség van rá.
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
