Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
mutyi
Miután levettem, rájöttem, hogy alapvetően kár volt,mert én majd szeretnék egy nyitott szűrős kart,mert az olyan szép,ahogy folyik le a kávé, ott viszont eleve csak egyes lehet,hiszen ha két csészét tennék egymás mellé,akkor folyna a csésze szélére is nem?
Tejhab: Valaki világosítson már fel, hogy a Caffe latte és a Latte Machiato az két különböző dolog ugye?
Hogyan kell tökéletesen felgőzölni a tejet,hogy olyan krémessé váljon az állaga és ne legyen túl habos, buborékos?
Hány fokosnak kell lennie a tejnek,amikor készen van?
Egyszer olvastam,hogy nem szabad felforralni és csak olyan 70-80 dok körülinek kell lennie.
Tegnap viszont néztem egy video-t,ahol a csóka egy hőmérővel készítette és felengedte egészen 130 fokig. -
Agostino
szerintem a 2002-es modellem sima csavaros, [robbantott ábra]. nekem innen az jön le, hogy megoldható. de teljesen biztos nem vagyok benne.
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
zoknee
Én csalódtam az ebay-es ledszalagokkal amiket rendeltem. Hiába volt 120db led/m, a legegyszerűbb, Lomex-ben kaphat 60db/m-es is szebb, és erősebb fényt adott, pedig csak 4,8W/m. Meg a kínaiak el is haltak gyorsan, és nem értem miért.A Lomexesnek nagy előnye hogy még Alu profil sem kell alá mert nem melegszik. De van 60led/m-ből egészen 12W/m-ig is náluk.
Szalagban én mindig IP54 jellegűt nézek, mikor az egész levan burkolva valami gumis cuccal. Egyrészt tisztítható, másrészt nem sérül.
Én magam szoktam ilyeneket építeni, hozzá illesztett tápegységgel, és olyan husszúra vágni a szalagot mint ami épp kell .
[link]Elég sok féle van:
[link] -
Peti...(16v)
Egyszer kipróbáltam, mert épp semmi frisshez nem tudtam hozzájutni, és meglepődtem, annyira jó volt a Columbia. Kb. 1 hetes pöri volt. A Santos már kevésbé ízlett, de nem volt rossz az sem. Sajnos mikor másodszor próbálkoztam, több mint 1 hónapos pörit kaptam, olyan is volt, felejthető.
Szyszko
Bazsee71
6 percig nem tart a folyamat, 4-5 közé tenném (1. reccs végén állítottam le). Két pörkölés között is hagytam neki időt hűlni, sajnos mégis látszik, hogy megindult a műanyag.
(#36857) Agostino: Igen, az enyém is így működik. Ha régi, akkor remélhetőleg abba sem került biztonsági termosztát. A vajolvasztó tálka a tetején éppen bírja, vízzel amúgy sem szívesen kínálnám a szerkezetet. Pont ott indult meg az anyag, ahol a tálka beül a fedélbe, ott még nedves ruhával sem tudok rajta segíteni. Szerintem ez a Lidl-s kicsit érzékenyebb darab, ezért benézek a műanyagoshoz, hogy ha van valami ellenállóbb anyaga, abból kicsit dolgozzon oda. Külcsín nem számít, csak ne olvadjon szét. A Tiszáig illetve a Balatonig bezárólag időnként megfordulok erre-arra, ha tudok segíteni zöldkávé ügyben, keress nyugodtan.
Egyébként sikerült paljochoz beugrani, hoztam egy Choco Madnesst és egy Spicy Italyt. 0,5 kg kávéért elraboltam vagy negyed óráját. Már nagyon kíváncsi vagyok rájuk, talán végre sikerül valami jót is kicsikarni a GC-ből. Egyébként azt mondta a mester, hogy saját tapasztalata alapján a popcornos megoldással nem az igazi a pörkölés. Én arra tippelek, hogy túl gyors a folyamat. De attól még nagyon élvezetes.
Keresztapper
Nem, a triakcsak a fűtőszálat szabályozza, mert az nem jó ha a venti fordulatszáma is csökken, akkor nem forgatná megfelelően a babokat, főleg az elején, amikor még a nedvesség miatt nehezebbek. A venti külön tápon van, és külön szabályzóval rendelkezik. Illetve ez az egész már csak múltidő, mert eladtam az egész hóbelebancot, amikor meglett a Gene.
http://palscoffeetech.com/
mester6
Nekem az a tapasztalatom,hogy egy szűrőre mindig kevesebb gr-ot írnak mint amit szükséges lenne beletenni.
Nekem La Spaziale Rossini gépemhez 53mm-es átmérővel, hasonló formájú szűrőt használok 7gr helyett kb 10 gr-ot. A mennyiséget addig növelem, míg a pogi szépen felsímul a felső szűrőre a kávé megduzzadása után. Kiütéskor szépen látszik a felső szűrő mintázata.
Ha sokat tenné bele akkor érezni fogod, hogy a kar is alig akar elforogni. Ezt el kell kerülni, csak szépen finoman forgasd a helyére az elegendő kávéval. -
Keresztapper
Ha ez a sima GAGGIA egyes szűrő, akkor abba 12-13g kell tapasztalatom szerint. Tudom, az már majdnem duplának megfelelő mennyiségű őrlemény, de ez az ízben is jelentkezik.
Keresztapper
