- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Házimozi haladó szinten
Bemutatkozott a Galaxy Watch FE
ma A Samsung első Wear OS alapú órája újráz, de csak a kisebb méretben, ezúttal nem opció a 44 milliméteres tokozás.
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
it A Google Nevadában lévő adatközpontjai geotermikus energiával működnek a jövőben, megállapodtak az NV Energyvel.
stargazerhu
Te a sajátodon megcsináltad? Kicsit félnék egy ilyen drasztikusabbnak tűnő beavatkozástól, nem biztos hogy egy eléggé drága procival kéne elkezdenem ....bár még az is eljöhet.
Anno egy Core2Duo 6850-esről mikor meghalt, leszedtem a kupakot...hát lett baja attól is[ Szerkesztve ]
LamaCube
Én egy pengés videót láttam róla. Egy szikével szépen, óvatosan körülvágta a kupakot ahol fel volt ragasztva és újrapasztázta.
Nekem a nyár sem gond, max. 26C° van a szobában, mert megy a klíma. Most 25C°van, tehát az a +1-2C°nem ijeszt megHyperCube< ModernWarfare 2 baráti kör >Az elv olyan mint a fing, tartja az ember, amíg bírja...
stargazerhu
öhöm....És akkor kupak le paszta ki belőle és raktár rá vissza mást vmi jobbat és kupak vissza? Vagy szőrén megülve van most?
Mondjuk az enyém megy 4,7GHz-en 1,3V-on.... Lehet belevágnék, ha mondjuk az 5.0GHz-t el akarnám érni....
De nem csak játékokra használja az ember....van ahol jól jön minden kis sebesség növekedés. -
uRSul
Még annyi kérdésem lenne, hogy ha offset-es értéket adok meg, akkor az alapfeszültséget mi alapján határozza meg a rendszer?
Mert amikor 1.170V a Core és beállítottam -0.045 offsetet, akkor szépen 4,2Ghz-en még normális hőmérsékletet produkált, nem is hibázott.
Viszont egy másik indításnál (igaz csak egyszer fordult elő) egy idő után csak úgy újraindult a rendszer. Az eseménynaplóból aztán kiderült, hogy miért, mert kevés volt neki a kraft és ahogy a BIOS-ba beléptem ott is láttam, hogy a Core értéke 1.070 volt. Úgy már tényleg kevés neki a feszültség főleg ha még le is von belőle. Ezt hogy lehet viszonylag fixen tartani? Vagy inkább akkor teljesen fix értéket használjak az alap feszültség megadásához?
Csak ehhez frekvenciához még inkább offset-et javasoltok, ahogy látom. Köszi! -
Mi5i
Fix gyári VID érték mivel ellenőrizhető akkor? AIDA vagy CoreTemp pl. jó? Ezekben ilyen 1.08-1.14 körül mozog a fesz.
Igazad van természetesen, biztosan nem figyeli ezt mindenki, de azért ellenőrzésnél az 1.35V-ot közelítené az itt feltüntetett érték, ugye? Viszont ha ezek rendben vannak, akkor megnyugodtam, és köszi, mert jó meglátás valóban -
Mi5i
Egy kolléga régebben írt erről sok tapasztalatot, mikor műveltem magam gyorstalpalóban akkor rátaláltam:
c41r0^: tehát ebből következik, hogy "egészségesebb" a CPU számára, ha a BIOS-ban "nagyobb vcore fesz + lightos LLC" kombó van beállítva, mintha "kisebb vcore fesz + agresszívabb LLC" kombót használsz, mivel az első esetén loadokkor nagyobb fesztüskét kap a CPU.
Köszi a programot, az is fent volt, ugyanazt írja. Nincs 1.2 közelében sem, 1.35 meg végképp sehol
pilu85
aki ért hozzá az tudja h kár babrálni a cstatet meg hasonló dolgokat, pl a blck emelsével ami kinyírja a cuccost. egy sima 3770 belőve 4,1 re és az értelem is megmarad.
"A jó hír: ha fel tudod ismerni egy illúzióról, hogy illúzió, akkor szertefoszlik. "Az illúzió felismerése annak végét is jelenti. Életben maradása attól függ, hogy összetéveszted-e a valósággal."
stargazerhu
Jaja én is kaptam hozzá....De ebben az esetben a két ecsetnek semmi értelme sincs....alig volt elég a magra és a kupakra....
(#20932) sephi ÉN is kvázi tesztelési céllal tettem, amit tettem....racionálisan semmi szükségem nem volt rá! De nem kell mindig racionálisnak lenni.
kovsol
Amelyik kevés fesszel beéri az a feszültség hatására jobban szokott melegedni, mint azok a példányok amik eleve magas feszt kérnek.
Én így használtam jó darabig 4500MHz-en.
Mikor 7870CF volt tuningolva a gépemben akkor viszont 4800MHz -en toltam neki: [link] Játék alatt 70 fölé nem ment 4800MHz en se. Ami vállalható szerintem még.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
kovsol
Pl az, hogy míg én tudom használni 4800Mhz-en értelmes feszültségen a procimat, addig a te procid lehet nem melegszik jobban fel, de 4700@1.472V vállalhatatlan hosszú távon. Szóval nekem a hűtés szab gátat, neked meg a feszültség. A hűtést lehet orvosolni, de ha fejre állsz akkor se fog kevesebb feszt kérni a tied.
És amúgy miért gond, ha valaki nem akarja kupaktalanítani a procit? Én se fogom az enyémet.
stargazerhu
Látod tudod is hogy miért baj az alulfeszelés...mert lefagy és hideg lesz Viccet félretéve, nem hinném én sem hogy árthat. Azt meg már kifejtettem, hogy a nagy fesz miért árt, akkor is ha le tudod hűteni, mivel a hő pl nem ott keletkezik, ahol méred...
Kicsit off De feltettem más fórumon és nem jött rá válasz, esetleg itt tudja vki:
Ha és mint ahogy amúgy nem. Az ember fia vesz egy 2011-es alaplapot és abba Xeon processzort rak pl Intel Xeon E5-2670 V2, akkor tudja azt ugyan úgy tuningolni, mint a sima asztali verziókat, mint pl a i7-4960X-et?
#59070464
Világos, csak gondoltam hátha van valami, amit az Intel nem reklámoz. Szerintem maradok az i3-3240 mellett. Jelenleg csak Dotázok, ahhoz meg jobb nem kell. Átlag fps i3 és i5 esetén it ugyanannyi. Minimum fps 10 fps-el több, de 60-70 fölött már nem érdekel. Ráadásul a 3330 csak 3.2 Ghz-en megy, míg a tesztben szereplő 3550 3.7 Ghz-en. Úgy gondolom, hogy a 3240 is érzékelhető előrelépés lesz a G840 után. BF3-t esetleg újra előveszem hogy muzsikál, legfeljebb nem játszok FHD-ban.
papasoft80
Elvileg a BIOS-ban kikapcsoltam az auto tuningod pont emiatt.
Az AIDA Stability test alatt 1,264V volt a core fesz max a statisztikában, de a grafikonon általában 1,254V.
Amennyire most utánaolvastam az "alap" az 1,2V.
A teszt alatt 82C° volt a max és 73C° volt az átlag.
De azért ezt az "alulfeszelést" majd megnézem, köszönöm!
A jelenségre valami? -
papasoft80
papasoft80
Tudom, hogy sok, idegesít is.
Az offset-et beállítottam -0,06V, majd -0,07V-ra.
Teszteltem a LinX AVX-el, ugyan úgy 89C° és a fesz is 1,34V, amit a LiX kiír.
Cserébe a chorme, nem működik rendesen(10-ből 9x "a manóba" van).
Teszt alatt, vagy játéknál nem tapasztaltam problémát, bár csak a Batman Arkham City-vel játszottam kicsit. Közben futott a HWinfo logja, abban néztem, hogy a magok nem terhelődnek 50% fölé, de a CPU GPU-ja persze 100%-on megy. Lehet, hogy a chrome hiba nem ezzel függ össze de ezt eddig nekem még csak nagyon ritkán csinálta(havonta max. 1x). Olyan, mintha nem is lenne hatása a beállításnak, bár valami kell, hogy legyen, mert amikor felrakram -0,1V-ra az offset-et, akkor behalt a win induláskor. Ha tudsz linkelni értelmes leírást a tuninghoz, akkor azt szívesen elolvasom és aszerint kísérletezek, nem akarok ezzel feltartani, vagy untatni másokat. A magyart preferálom(mivel teljesen új a téma), de angol is menne talán.
Köszönöm!
ui: azt még nem írtam, hogy a CPU hűtőm egy Cooler Master Hyper 212 EVO a hozzá adott hővezetővel vékonyan kenve -
papasoft80
Igen, segítettél, köszönöm! Már tudom a VID és a Vcore közti különbséget(az zavart meg, hogy a VID is változik).
Most nincs nagyon időm rá, majd holnap nekiesek.
Beállítottam -0,07V-ra az offset-et és 41-re a szorzót, így nincs hiba, de a 86C° LinX AVX alatt megvan, ami nekem még mindig sok. Bár azt ugye tudjuk, hogy az AVX-es LinX-hez még közel sem tudja semmi hajtani a procit. Voltak amúgy WHEA log-ok, már néztem én is, itt olvastam róla, meg is néztem egyből
A beállításaidat nem találtam meg, pedig vagy 200 HSZ-t visszamentem -
szimi57
Régóta fenem a fogam egy kupakolásra, de úgy látom annyira még nem baszta el az Intel, hogy ezt meg is tegyem. A 3570 K-t 4200 MHZ-en futtatom, bekapja az 1.2 Voltot, de 80 fok fölé még nem sikerült feltornáznom.
A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
Repsol600
r3dsnake
Feszültségnek mennyit érdemes állítani? Nekem asus lapom van, i5-3550-es procival. Ha mindent auto-n hagyok, akkor 103-ig tolhatom az alapórajelet, fölötte már sokszor a boot képernyőn se jutok túl. (És azt írja, hogy problémás overclocking). Viszont a feszültséget nem mertem piszkálni. Jó lenne olyan 115 körülig feltornázni az alapórajelet, hogy a turbo boost-os 35x-ös szorzónál meglegyen a 4ghz.
Előre is köszi a segítséget!
hellboy0415
Ok. De így sem melegszik mert kupakolt proci és vizezve van. a kis bitangot egy 360-as radi 6 ventivel és egy 240-es radi 2 ventivel hűti. Biztos ami biztos. Ezek mellé még van 4 db 12-es az oldalán 14-es hátúl és 20-as elöl. Szerintem már fázik
Samsung S20 ULTRA
- PlayStation 5
- Automata kávégépek
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Hardcore café
