- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Autós kamerák
- Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Amit a Skylake&Kaby Lake-ről tudni érdemes!
Achill3uS
válasz MiklosSaS #1566 üzenetére
pár maximus 8 tipp:
a vccio-t és a vsa-t jobb ha fixálod, ezen múlik milyen magas ram órajelet tudsz elérni auto-n össze vissza pakolja, 1.125 már bőven elég a 3200mhz-es ramsebességhez. de amikor a cpu kimaxolása a cél lehet emelni 1.20 körülig. van olyan cpu aminek segíthet.
pll voltage is auto? azt kb annyin ajánlom amennyi vcore-t használsz. a cpu standby voltage-t is lehet emelni 1.20v-ra a pch core-t 1.10v-ra ha már 1.4+ vcore-okat járat az ember.
loadline nyugodtan mehet level 6 is, stabilabb leszel ha kisebb a vdrop.
dram phase control ha extrém akkor a cpu phase control is nyugodtan lehet az. de ha megint kimaxolás a cél, a t.probe helyett is extrém legyen és a spread spectrumokat érdemesebb disable-re rakni.[ Szerkesztve ]
"De tényleg, minek tuningolni? Újabban el sem olvasom a rekorddöntögető hírességek eredményeiről szóló beszámolókat. Teljesen fölösleges tuningolni. Főleg Intel processzort." Taranti (fanatikus tag)
hdekakas
akoska07
válasz MiklosSaS #1674 üzenetére
Még nincs forgalomban,sehol sincs még listázva.
Másképp ezt rendeltem volna tesztelésre.Amúgy nem értem mire várnak ennyit.
Úgy is csak azok veszik meg akik extrém tuningra használják.[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
akoska07
válasz MiklosSaS #1708 üzenetére
Annyira erős az M7 is van szvsz.
Lehet hiába erőltetem ezt az 5GHz-et,lehet kerítenem kellene egy jobb fajta procit az alaplap cserélgetés helyett.
Victor91
válasz MiklosSaS #1706 üzenetére
Csak saját tapasztalatból beszélek. Nekem a 4790k gyári pasztával kupakkal a helyén 5Ghz-en 1.29v-1.3v fagyott Realbench alatt. Miután Ákos levette róla nekem a kupakot és újrapasztáztam CLU-val 1.275v-n lefutott a teszt...
A biztonsági öv nem akadályoz annyira a mozgásban mint a tolószék...
Szinyák
válasz MiklosSaS #1720 üzenetére
igen érettük akoska07 célzását, kicsit túlzott de abban igaza van hogy annyi pénzt 80-90 pízt én nem adnék érte az biztos..
azért már tényleg normális intel.-t lehet venni ami keresztbe hosszába meg enné ha 8 ha 12 szálas .
egy jó ivy bridge vagy haswell enni lökne neki..Szinyák
akoska07
válasz MiklosSaS #1738 üzenetére
Most belinkelted az én tesztemet ?Nem folynék ebbe jobban bele.
Ő 5GHz-ről beszélt,hogy milyen sok fesz kell az én procimnak.
Csak azt felejtette el,hogy kb egyforma feszen voltunk és én rápakoltam plusz 1GHz-et.
És az erőbeli különbség pedig tisztán látszik.
Abban is biztos lehetsz,hogy hiába menne 6GHz-en a procija,ami teljesen kizárt,akkor is rendesen elmaradna.Az 5.2GHz és tényleg "alig van különbség".
Miki hagyj ezzel szépen kérlek.De ha neked annyira szimpi az amd,akkor van sok amd topic.
#Morcosmedve
válasz MiklosSaS #1744 üzenetére
Ha lenne olyanom, azt linkelném, de 5820k van Egyébként játékra nem gondolnám, hogy az i5 nem elég, de a teszt ablakban benne van pár régebbi procim is.
4690k az én 4,6-os i5-öm (708 pont) a 4770k, pedig 4,4 GHz (887 pont), szintén enyém volt. 2400MHz-es ramokkal.
Dumálj rá!
(#1746) BMW001: álljál le a szerről! Jó ez a platform...mennyin ment a CPU-d?
© asszongya'hogy
akoska07
válasz MiklosSaS #2083 üzenetére
Az OC socket több pint kellene jelentsen.
Egyébként vmi olcsóbb asus lap is amiben szintén oc socket van.Nah mijazz,nem elég jó a Hero ?
#Morcosmedve
válasz MiklosSaS #2115 üzenetére
Az OC socketes? Itt egyedül az a platform előrelépés Haswell után, ez az én véleményem. Nem azt mondom, hogy rossz a Skylake, más. i5-ben (vagy kisebb) abszolút érdemes venni, mert DDR4 stb., de i7-ben nem adja. Nem is sokan vették meg 4790kmután, 2-3-an, akik nagyon kiváncsiak voltatok, abból is akoska07 már váltott HEDT-re.
© asszongya'hogy
Szinyák
válasz MiklosSaS #2113 üzenetére
igen , jogos egy most mindegy melyik lap gyártóról beszélünk .. tényleg nem egy hetes a plattform ,és nem is az első bios update.-et adják ki , és nem bírják letesztelni előtte ??? + ami jól működik minek kell belepiszkálni, hogy szar legyen
Én maradok skylake.-nél ha már ennyi kavicsot beleöltem nincs kedvem már kínlódni belefáradtam ... hátha egyszer jó lesz mindenjó lenne az 58... széria is csak kezdjem elölről ha bele nyúlok v.mibe gari stb akkor megölne az ideg
(#2120) woros micsoda ?? azt eszik vagy isszák ? hol kell megnézni ?
Szinyák
Szinyák
válasz MiklosSaS #2154 üzenetére
jófél csak látszik , hogy nem játék víz... a radi is hatalmas lehet akkor 3db 12 megy rá ?
Kb hasonló beállításokkal ugyan így 4,5ghz egy picivel több fesz 1.28- 1.296 max .
iBT very high.-on tegnap teszteltem a Enermax Liqmax II .-t 77 fok volt nálam a max. Aszem bent 22 fok lehetett . Játékok alatt 2H BF4 ,+GTA max 60 -62 fok ... Eddig bejövős , mert simán hozza a Triton szintjét, meglepődtem egy kicsivel hangosabb a pumpája, de legalább nem repedt + nem fog úszni a gép mire haza jövök...Szinyák
akoska07
válasz MiklosSaS #2182 üzenetére
Mert sosem jó gépet raksz össze.
Én összeraktam.
Telefonon beszéltünk,gondolom emlékszel.
Mióta kicseréltem a biost a lapon,azóta szárnyalt a skylake gépem.
Nincs ezzel már semmi baj.Ja és az új bios nem mindig azt jelenti,hogy jobb is lesz.
akoska07
DrJános
MPowerPH
válasz MiklosSaS #2180 üzenetére
Az osszes game, ami Cryengine -t hasznalja, hasznositja a 8 magot is.
Locutus: Nezzel mar meg par game tesztet, mielott ilyeneket irkalsz.... Esetek 50%-ban meg az 5820K alapon is a Skylake elott van game -ek alatt. A tobbiben meg egal. Es egy par hulladekul megirt game -ben van lemaradasa,(mert c to c gyengebb, es mert 400MHz-val alacsonyabb az orajele) ami 4.5GHz-n szertefoszlik.
Latom Neked is 980-ad van. Megjon az 5960X-em, es tolhatunk par osszehasonlito tesztet a hetvegen game -ek alatt, csak hogy ne a levegobe beszeljek.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Szinyák
válasz MiklosSaS #2206 üzenetére
szia.
Nekem Real Temp 25-32 fok között mozog üresben ha asztalon vagyok + zene+ net ~ 23 fok lehetett bent..
Tegnap megint felidegelt a gép dupla indulás volt 2. volt a nyerő De érdekes ,hogy a gyártói honlapról meg le vették ezt a fajta biost .. csak a 0901 és a legfrissebb van fent aszem a 1103.
Visszaraktam a 0901 tegnap már nem volt sok időm kipróbálni mert ilyenkor tápot is lekacsolom , hogy ne legyen áramalt és úgy is ki szoktam próbálni .. mit művel remélem ezzel nem lesz gond
Tuning szerintem nem lehet a ludas ,mert win alatt egyszeresem volt gondom vele bármivel terheltem + a régi kezdetleges biossok.-kal sem volt ilyen ! Remélem nem a lap lesz gatya gyanús..(#2210) miklosss2012 xD igen a valós élet
Szinyák
Habugi
válasz MiklosSaS #2510 üzenetére
Naja, azért ott van a másik véglet is, miszerint 2éve kuncsorgok a Giga supportnál egy LLC-s béta BIOS-ért. Abszolúte ki tudok egyezni a BIOS dömpinggel ezek után..
Mindketten említettétek a fix feszt, igazából nekem azzal a világon semmi bajom nincsen ha a Skylakenek sem/sincs.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
