Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
dani3l
válasz Kolondrum #19624 üzenetére
Sajna nincs da, egy apró tecnikai malőr miatt :S de annyira nem lényeg
most 2,8GHz-en megy a proci, és a feszültséget 1,2V-ra állítottam, most 1.14-1.15 öt mutat erre az értékre. Eddig stabilan megy, mindjárt elindítom a primeot.
A ram gyártójának honlapján nemigazán találtam infot, hogy mennyit bír, ezért azt nem piszkáltam. De ahol a ram frekijét lehet állítani, ott ilyen értékek vannak: 600/720/750/900/960/1000/1200/Auto. Itt fogalmam nem volt hogy melyiket kellene beállítani, ezt megint hagytam auton, és az időzítésekhez sem nyúltam a fesz miatt. Most egyébként CPU-Z a DRAM-frequencyre 373.2-t ír.. Ez megint nemtom h jó e vagy nem[ Szerkesztve ]
dani3l
válasz Kolondrum #19650 üzenetére
nekem 2,10V van a meóriákra írva, annyit bírnak. majd még adok rá egy kicst, aztán picit húzok rajtuk, de 1,9-nél nem akarok többet, mert nincs rajtuk semmilyen hűtés.
és átállítottam az FSB-t 8x350-re, így is stabilan megy. most állítom 8x375-re, aztán ott meg is állok egyelőre azthiszem..azt nem értem, hogy most az FSB is 350, és a memória órajele is annyi, és cpu-z azt írja, hogy 1:1 az arány, de mégis asymmetric-et ír. ez miért van?
dani3l
válasz Kolondrum #19653 üzenetére
Láttam biosban, hogy a ram időzítéseknél a 4 árték után van még legalább ugyanannyi, de azokat inkább hagytam auton.
van a lapomhoz egy rogi amin kreszetül lehet frissíteni, madj még meggondolom hogy frissítsem-e. most egyelőre hagyom.
miért van az hogy a ram órajeleket ahol lehet állítani, ott 750 MHz után már 900 a következő ennél az FSB-nél.. most 750-re állítottam mert 900-on nem indult a gép, de utólag eszembejutott, hogy lehet emelni kellett volna a feszt, azért nem indult.
vagy a 900MHz az már sok lenne (főleg hűtés nélkül)? -
dani3l
válasz Kolondrum #19655 üzenetére
oksi
de amúgy 4-4-4-x alatt el sem hajlandó indulni a gép se 1,8 se 1,9 Volton, se 750 Mhz-en sem 900-on.. értem ez alatt pl 3-4-4-12-n nem megy. úgyhogy szerintem azt hagyom 4-4-4-9-en alapfeszen, 750MHz-en, jó lesz az úgy.
mindenesetre azt tényleg nem értem, ha mindkét órajel 375, akkor miért nem simmetrikus.. na mind1, procit még tesztelem egy darabig, hogy stabilan működik e, aztán ha jó akkor hagyom is így a beállításokat -
slett27
válasz Kolondrum #19680 üzenetére
Azért az az igazság, annyiban számít a VID, hogy ugyanazt a frekit alacsonyabb feszen viszi, mégha nem anniyra tuningbarát is. Lehet hogy egy 1,25V VID-es proci is megáll 3,6GHz-en, de legalább azt 1,4V alatt viszi. Vagy nem jól gondolom ?
De nehéz kifogni manapság egy jó Quad-ot. Az előző 2,7GHz-et vitt alapfeszen, 1,55V-on vitte a 3,2GHz-et de már nem volt stabil.
"Ismerősöm szerint az ő Logitech Z-623-as rendszere (bizonyos esetekben) jobban szól, mert felére feltekerve is adja a mélyet, szétveri a házat a gettób@szó számokban !" by Rasiel :DDD
slett27
válasz Kolondrum #19691 üzenetére
Az is lehet, hogy a kupak (IHS) és a magok közötti hőátadás sem jó ? Kupaktalanítás megoldhatja. Bár nemtudom, lehet-e kupaktalanítani a Q66-okat.
JONAS77
válasz Kolondrum #19726 üzenetére
Az az igazság, hogy nemrég kezdtem el a procimat felhúzni, mondhatni még gyerek cipőben van az egész, ja és gyári hűtővel nem akarom a fellegekbe emelni az AGYAT!
Pont ma jött meg a hűtőm, egy ZALMAN CNPS9700 NT, majd ezzel feltekerem a kicsikét, még a végén ´´belustul´´.Egy kérdés, minnél nagyobb érték a kiolvasott VID,/az enyém 1,3128/ annál nagyobb sebességet lehet kihozni a prociból?
Ja és ma fejeztem be a méricskélést a Primevel, mindkét teszt rendben volt. Nyolc órás volt mindkettő, viszont a villanyóra az pörgött a ventikkel eggyütt
Opel Grandland X - Sky-Watcher 200/1000 NEWTON TELESCOPE + BAADER HYPERION ◙ OLYMPUS E-620 + 14-42mm + 40-150mm + 70-300mm, HLD-5, iPhone 12
bim
válasz Kolondrum #19735 üzenetére
jobb a 8x450 mint a 9x400.nekem is több feszt igényel hiába mindkettő 3,6 giga. 9x400~1,3V terhelve, 8x450~1,33.
de sokkal jobb a 8x470~1,43 terhelten.
hőfokokkal nincs gondom csak prime alatt ami érthető a passziv viznél.szerk:az amelyik 1,3V on megy 8x450-et az igencsak jo kis quad.
NFree
válasz Kolondrum #19754 üzenetére
Akkor mostmár nyugodt vagyok
hakagyi
Letöltöd vhonnan pl:[link]
Elinditod az elsővel nyúzhatod a prockót memot nem
A második a a ramot is nyúzza meg ezzel lehet a legnagyobb hőt kicsikarni a prociból
A 3. a memot teszteli
Nézd meg hogy az összes magot nyúzza-e oszt ok és már indul is."A végére amit el szeretnék érni olyan 3 -3,2 de elég a 3 is, nem vagyok telhetettlen"
Majd leszel[ Szerkesztve ]
vga
válasz Kolondrum #19762 üzenetére
az tény, egyenlőre viszont 3.0-3.2es határt keresünk csak, nem pedig maximális stabil órajelet 24/7re. elvileg hőfokkal/fesszel ott még nagyon nem lehet probléma jobban melegedő/kevésbé tuningos daraboknál sem, szóval egy relatíve egyszerűbb taszk.
a leírást is próbáltam egyszerűre fogni ehhez mérten, miután ide eljutott a delikvens, már megismer pár dolgot, és lehet az advancedebb dolgok felé kacsintgatni
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz Kolondrum #19768 üzenetére
nálam is volt hasonló probléma, ugye a 13-14 fok enyhén durva volt. nos, a probléma nem a kupakban rejlett.
nehezebb hűtőknél lehet egy olyan probléma, hogy nagyon ésszel kell szorítani. ha ugye túlhúzod, akkor meghajlik a lap, adott esetben akár törik is. ha pedig túl kevésbé, akkor pedig eszméletlen eltérések lesznek. ha a kupak hő és a magok hője között nagy az eltérés, akkor érdemes megpróbálni a hűtő rögzítését feszesebbre venni, főleg a felső oldalon (ugye gravitáció lehúzza a hűtő tetejét, alul tökjól rátapad, felül meg nem érintkezik rendesen és a felső két mag melegszik emiatt). utánna láss csodát, az addigi 13-14 fokos eltérésből 5-6 fok lett, ami figyelembe véve a hűtési teljesítményt reális (lehet picit még húznom kéne rajta, de enyhén szólva sem olyan egyszerű ezt megtenni, mint mondani)
egyébként anno kupaktalanítás után egyik srác mérte a hőmérségleteket, és sikerült nyernie nulla azaz nulla fokot. arról nem is beszélve, hogy a kupak jó okkal van ott, lesarkazás ellen nincs jobb védelem.
szóval próbáld meg a leszorítást feszesíteni, de tényleg óvatosan.
válasz Kolondrum #19778 üzenetére
Lazítottam rajta! Eddig különösebben nem látok változást!
Vagyis hááááát....Sokkal lassabban melegszik fel a proci! Nagyságrendekkel lassabban! Érdekes, idle semmit nem változott, de small fft alatt eddig minusz 6 fokot mérek! azaz 71-et maxnak! Lazítottam a felső 2 csavaron meg az alsó 2-n egy pici![ Szerkesztve ]
válasz Kolondrum #19800 üzenetére
CPU Z és Everest is szvsz sorban adja meg. csak Everestet nem infosok csinálták, és az első magtól indít, nem a nulladiktól (najó, ez kevéssé valószínű)^^
akkor úgy néz ki hogy szépen be sikerült kalibrálni.
akkor majd ha ráérsz;>. illetve örvendés van, alacsonyabb hő == alacsonyabb fogyasztás, nomeg kevesebb szivárgási áram ami hosszútávon egy nagyon jó dolog.
Laraxior
válasz Kolondrum #20949 üzenetére
semmi probléma..én azért lecserélem az E8600ot egy Q6600ra
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Kolondrum #21079 üzenetére
HSM: nyúznám...de extremet nem mutat..lehet azért mert 4modul van a gépben
Q6600-al is csak szolid eredmények jönnek... nem olyan a lap mint amilyet vártam
Persze lehet jobb a CRT,de az LCD kevesebb helyet foglal"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
HSM
Pont ugyanazt tudja a jelenlegi rendszerekben.... De amúgy csak vicceltem, pontosan tudom, mit megy egy jobb DDR2... De azért ez se rossz! [link] És nem kerültek többe ezek a Kingmax DDR3-1333-as memóriák, mint egy jobb DDR2-es modul....
Amúgy meg egy jobb DDR3 jóval gyorsabb bármilyen DDR2-nél....(#21081) HSM : Nem igazán értem, mire gondolsz, hogy extreme-t nem mutat, de szerintem arra gondolsz, hogy nem mérsz túl jó eredményeket Quaddal.... Ez pedig az FSB szűk keresztmetszete miatt van... Hiába raksz a rendszered alá 1500Mhz@CL4 DDR2 ramot, akkor sem lesz gyorsabb.... Engem is szépen visszafogott DDR3-mal....1066-->1600 azonos FSB, időzítés, és kaptam +10-15%-ot, ami azért elég messze van a bő 50% plussz órajeltől....Viszont a 400--->450 FSB váltás szépen meghozta gyümölcsét.... Kár, hogy a Q6600-am csak kb 400-ig beton stabil.... 450-en már néha vannak "anomáliák"...
Yso
válasz Kolondrum #21203 üzenetére
Ciki 400W feletti teljesítménnyel etetni a gépet? Pedig igazán nem kell több hozzá, mint 2db "brutál VGA kari" CF-ben vagy SLI-ben. Nálam a főgép terhelve simán megeszik ennyit, +még a monitor. Mondjuk nem is tartom bekapcsolva, ha nem vagyok itthon. Letöltéshez és egyéb feladatokhoz van kisebb étvágyú gép is. Az kb. csak 60W-ot eszik terhelve.
"Life is Learning, Learning is Sharing, Sharing is Life"
devast
Büszke? Baj, hogy megnéztem furmark + linpack-el tesztelve a gépet mennyi kakaót vesz ki a konnektorból Ha green akarsz lenni szereljél napelemet a háztetőre Nagy általánosságban a jobb számítási teljesítmény magasabb fogyasztással jár. És nincs se CF se SLI csak egy mezei 3 éves 7800GT. És általában ilyen 250W körül mér a fogyasztásmérőm mikor használom a gépet. Télen különben is jól jön az extra fűtés, nyáron majd valamit kezdek vele...
Kange
válasz Kolondrum #21392 üzenetére
esetleg tudnál nekem mondani egy boltot, ahol tudok ilyet venni? (mégse, találtam a pixmania-n)
a PCX-en és az e-Boltban nézem, az adott típushoz ez áll a legközelebb [link], ez jobb, vagy rosszabb, mint a 212?
Az auto feszt szívesen elfelejteném, de csak azzal hajlandó menni... A vicc az, hogy az alaplapnak van vmi olyan funkciója, hogy automatikusan leveszi a feszt terhelés alatt, úgy is megy. De ha én akarom fixen beállítani, akkor állandóan hibát ír ki a Prime... :S
"A világon két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. Bár az elsőben nem vagyok biztos." - Albert Einstein.
Kange
válasz Kolondrum #21395 üzenetére
Köszönöm szépen!
Azért önkritikával élve sztem annyira kezdő talán nem vagyok!
Ismerem a C1E funkcióját, a kérdés nem is arra vonatkozott!
A problémám nem az, hogy leveszi a szorzót 6-osra! A problémám a VCore-val van. Ugyanis mint írtam az a gondom, hogy amikor lecsökkenti az órajelet, akkor az alaplap megemeli a VCore-t! Így emiatt nem is igazán tud "lazítani" a proci, nem tud rendesen hűlni.Ugye a harmadik problémám meg a feszültség állítás, de ahhoz valszeg inkább az alaplap fórumába tartozik, úgyhogy azt nem erőltetem... Sőt, igazából az előző probléma is...
Azt, hogy melyik hűtő legyen meg megválaszoltad, úgyhogy 1000 hálám!
UI: jah, amúgy én nem akarok rekordokat döntögetni, csak annyit, hogy 8*400-on stabilan és hűvösen fusson...
Kange
válasz Kolondrum #21398 üzenetére
Azon viszont még mindig gondolkodom, hogy ha már-homár, ne vízhűtő rendszert csináljak-e... Minden esetre az egyik legnagyobb gondom megoldottad, méghozzá azt, hogy melyik hűtő legyen... Hiányolom a komplett hűtő teszteket, mondván rengeteg "kompatibilis" hűtő kapható a piacon, ami mindenre jó... (Ebben nem hiszek)
dani3l
