stancy
válasz flash- #11891 üzenetére
nálam okosabbak ezt írták a kábelről:
"A töltőknél pedig kétféle létezik: 4 eres, ami csak töltő, illetve 5 eres, ahol a 4-es és 5-ös ér között egy ellenállás van. Ez utóbbi adatkapcsolatra használható. Ha ilyet dugsz bele, akkor átvált az eszköz adatátviteli módba..."
és én is hallottam hogy az új wayteq kábelek hibásak. és ki kell próbálni vásárláskor, ha a piros zöld led felváltva villog töltéskor, akkor hibás.. szó nélkül cserélik ha rossz.
Nekem a majd 2 éves kábellel semmi bajom.
stancy
válasz flash- #11894 üzenetére
persze hogy nem, az a lényeg hogy müködjön jól.. mert több féle létezik.
még egy ilyet is találtam a témánál maradva:
"Wayteq PNA-knál akkor jelentkezik ez a probléma (gyújtás ráadásakor átvált USB módba), ha nem az eredeti wayteq töltőt használod. A Wayteq-ek miniUSB töltőjénél a csatlakozó belül eltérő kicsit, mint más készülékeknél (a 0V melletti láb fel van húzva egy ellenálláson 5V-ra), ezért az "idegen" töltőt USB szinkronkábelként értelmezi, emiatt vált át USB datatransfer módra. Nem érdemes szétbarmolni a csatlakozót emiatt, olcsóbb venni egy wayteq töltőt."
hátha valakinek ilyen gondja is van..
stancy
válasz flash- #11904 üzenetére
ilyen nincs hogy jobb.
ami rajta van a topmap-on, az pontosabb, de rengeteg minden nincs rajta.(pl komplett falu részek, ) .,. ebből a szempontból meg a navteq sokkal részletesebb, viszont az utak besorolása sok helyen hibás náluk.... de még egyszer hangsúlyozom, tökéletes térkép nem létezik. és amíg emberek csinálják, nem is lesz. Ja és ez személyautóra igaz. A topmap-ot el kell felejteni teherautóval..
stancy
válasz gorkmc #11959 üzenetére
A skinnek semmi köze a látható "megengedett legnagyobb sebesség" kijelzéshez.
Ha neked kevés ami az út szélén ki van táblázva (és ráadásul a szerint büntet a rendőr is), Vegyél rá egy másik kiadású térképet, rögtön megjavul. pl a tavaly nyári topmap-ot.. vagy így használod, vagy navteq térkép, vagy tomtom.. de mind-el lesz valamilyen hiba.
stancy
válasz brsdnl92 #11969 üzenetére
Az első kép:
Mindegyik primo verzió tudja, csak meg kell venni az FDA (Driver Alert) kiegészítőket a programhoz. Arra vigyázz hogy a térképed kiadási dátumának megfelelő FDA fájl legyen, különben nem müködik. (Ha 2011.07-es verziós a térképed, akkor 2011.07-es FDA kell)Ja és gyártó sem mindegy, ha Topmap térképed van, akkor Topmap FDA fájl kell.
A második-harmadik kép az a Primo 2.0. funkciója.
Az első az Alternatív tervezés, amint látod , ki is írta. Ezt ha lassan haladsz felajánlja,(dugó kerülés)
A második pedig az új alagútnézet, ezt látod ha alagútba mész. -
stancy
Minden kresz táblára igaz (kivéve a felső nagy kék-zöld színű információs táblákat,) , Azért Driver alert, azaz, figyelmeztetés. FDA nélkül nincs semmilyen kresztáblád.
brsdnl92!
csak 2011.-es térképek vannak.. 2012. év eleje van. 3-4 havonta jelennek meg újak. 2012. februárban adták ki a 2011.04-es szériás térképeket. talán a hó végén vagy juniusban lesz majd 2012.Q1-es .. de ez sem szentírás, néha fél év is eltelik egy-egy frissítés között.
stancy
válasz brsdnl92 #11982 üzenetére
dehogy. felejtsd el a poiplázás baromságokat. Azok fals, összevissza jelölt valamik. Ráadásul a POI fájl, minden fontosat tartalmaz. KML-t csak arra használom, hogy egyedi pl. ADR adatbázist csináljak, vagy kamionos lerakó, hasznos poikat.
az aláírásomban nézz szét.. lehet hasznos lesz.
stancy
válasz deakferenc75 #12123 üzenetére
12105
stancy
válasz Sátán44 #12183 üzenetére
van skined? azokban van lehetőség a tmc beállítására, hogy milyen módon keressen, automata, vagy manual, ilyenkor te tudsz beállitani egy adót fixen is akár, van igo8 mód benne, primo mód...stb
javaslom a skint mert ezenfelül rengeteg hasznos jó funkció van bennük.(én a dimkát használom)
stancy
válasz tibiubi1986 #12208 üzenetére
olyan brandinget raktál fel, ami hibás. hiányzik belőle az inaktiv poi_hwy képsorozat. vagy szedd le az enyémet, vagy trob-é is jó úgy tudom.
stancy
válasz kori18t #12212 üzenetére
különben save tartalmat csak akkor kell törölni ha elötte pl. gurjon skin volt fenn. ha még nem volt fenn semmilyen, akkor elég bemásolni a skint, beállitani, még újra indítani sem kell, legalább is a dimka-tomsoft-nál biztos hogy így van.
Trob!
A tiedet azért írtam feltételes módban, mert sosem próbáltam, de rémlik hogy régebben erről már itt beszéltünk, és akkor mutattad hogy a tied is jó.
stancy
Most nem állok neki kipróbálni, de úgy emlékszem. a poi beállitások alatt a kategóriákat hozzá rendelted. és úgy volt ikonja. én meg nem kategóriákat, csak azt a 4-et ami kell vagy valami hasonló volt.
igen is értettem, majd figyelek az 5 percre.
Snowdog
De hogy mit mutat az nem a brandingtöl függ , hanem a használt poi adatbázistól. a navteq-é elég furcsa dolgokat művel néha. de legalább jó sok adat.
stancy
stancy
válasz kaliban1 #12251 üzenetére
amiről ez a kép készült az még a régi dimka-tomsoft volt. P1.2-re. hasonló a mostani dimka-tomsoft is 2.0-ra.
nézd meg a képeket: [link]
Az oldal közepe felé ilyet találsz: "Dimka – TomSoft 1.5.3 (a)" onnan lehet letölteni.
És hogy mit látsz, az nagymértékben a használt sémától függ. (ez Honti séma, amit én kicsit még átalakítottam, nekem megfelelőre)
stancy
válasz ballaball #12313 üzenetére
Amit igora adnak ki az R3-as jelzést kap, ezzel lehet beazonosítani hogy igos térkép, nem összekeverendő a tomtom térképeivel, mert nem ugyan az. Frissítés meg hébe hóba. az utolsó kiadás tavaly decemberi. 2011.Q4., összevissza adnak ki ők is.. nem lehet már követni.
Személyautóval nem tudok nyilatkozni, viszont kamionra pl abszolút használhatatlan lett mióta tomtom néven jött ki, valamit elszúrtak.. én sehol nem ajánlom, amit kiadtak térképet az is mind hibás, egyedül spanyol-portugál viszonylatban állítólag jó, de ez csak hallomás... én Navteq-el járok egész Európába sose volt gondom. Persze azért térképcserélővel van nálam ebből is.. hátha egyszer kell.
stancy
válasz papsoka #12320 üzenetére
nem az oldallal, hanem a userrel.. de ebbe most ne menjünk bele..az is megérdemli aki nod-ot használ. és különben is tele van rakva az oldal virussal és mindenfajta földi jó-val. csak azért hogy véletlenül se töltsön le senki semmit.
ez meg hogy miért kiabál a nod a co.cc-s domainre:
"It seems like ESET has put the whole co.cc into their list of potentially harmful websites.
Maybe it is because there are so many spam/viral websites under the co.cc subdomain.. similar reason to Google's search engine block of co.cc"és a megoldás:
köszi DM43.beállítások - > webhozzáférés-védelem -> http, https - > címek kezelése -> ellenőrzésből kizárt címek listája: ide írd be, hogy *co.cc*
stancy
válasz Yushchenko #12327 üzenetére
bosznia :
Coverage 37% <- ez van a topmap oldalán.
17,4 % a navteq nál,
a tomot már meg sem nézem, az lehet vagy 1-2 %örülj ha a főutak rajta lesznek, vagy még az sem.
stancy
válasz Yushchenko #12329 üzenetére
és a garminon mit sajnálsz? ugyan ez a navteq térkép van benne mint a primoba.. odáig vannak a laikusok azért a ...r garminért buta, csúnya, és még drága is.. egyet irigylek a garmintól, a kijelző láthatóságát...
(#12330) flash
Én mindenhol navteq-et használok, magyarba is., hébe hóba kell átnyomnom topmap-ra itthon, de kamionra teherautóra csak a navteq.. (ez az én véleményem). A topmap úgy elvisz az erdőbe hogy öröm nézni.. és nem keveset fizet aki behajt oda ahova tilos.
ballaball
Nem is kell hogy össze érjen, már itthonról navteq-el menj.. meg fogsz lepődni hogy sokkal többet tud. A teleatlas-topmap keverék semmivel nem jobb.
Nem akarom itt isteníteni egyik gyártót sem, mindegyikben van hiba. csak kérdés hogy az mennyibe kerül az nekünk.
És azt senki ne felejtse el hogy a navi nem gondolkodik helyetted, neked kell látni, dönteni.
stancy
válasz Yushchenko #12348 üzenetére
Ez az adria route ugyan az mint az igo navteq térképe, amibe egybe rakták a szlovén, horvát, bosznia térképeket.. de nem kötelező elhinni.
stancy
válasz Yushchenko #12358 üzenetére
az egy dolog hogy te nem hiszed.
Szarajevó rajta van a igo-hoz vásárolható navteq és topmap térképeken is. A százalékos lefedettség, az egész országra értendő, nem pedig Szarajevóra.
stancy
Akkor nem igazán értem miért kell ide beírni a nem PRIMO
dolgokat.. ez a topik CSAK arról szól.Az hogy mi volt egy cirka 6 éves programnál a kiskutyát nem érdekli. Aki ide jön, Primoval kapcsolatos kérdése, problémája van. Ezzel csak azt éritek el, hogy a laikus telepakolja a programját, nem belevaló dolgokkal.
Primoba semmi bejegyzés nem kell, sőt az üres sys a legjobb.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
