- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- E-book olvasók
Dare2Live
válasz donjohnson #119833 üzenetére
Használtam kaptam meg lehet én is emelgettem úgy. Mért?
De most ugrott be, hogy beszéltünk kollégával erről és neki ha újlenyomató környékén fogja fixen bedobja a gondot. Lehet HW hiba? A noti garis még...
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Tikakukac
válasz donjohnson #119861 üzenetére
Há' azé' ez ne múljon már azon melyik hivatalos szerviz jön ki hozzád
BigBlackDog
Mutattam volna, de mérőeszköz nem volt nálam (bár szemre is gyanús volt, de nem voltam benne biztos). Humansofttal (4ig most már) volt kellemes tapasztalat, emiatt is kerestem meg őket.
Azóta találtam egy piszkot is a panelben (szerencsére a szélén) és észrevettem a jobb oldalon is egy intenzívebb bevilágítást. Bámulatos, hogy a küldött cserealkatrész mennyivel pocsékabb, mint a gyári szerelt panel.
kopi72
válasz donjohnson #119897 üzenetére
danke!
Magyarorszag a mosoly orszaga. Akar kiskoruton akar nagykoruton elmenygazdag utazasban lehet resze!
ricsip
válasz donjohnson #119936 üzenetére
Kössz! Ha csak annyit ír h. "14 FHD", akkor az nem a lowpower-es display lesz?
HSM
válasz donjohnson #119938 üzenetére
P14-nél van utalás rá, ha LP.
lanszelot
válasz donjohnson #119941 üzenetére
Fan ID -re nincs semmi dugva, akkor is megy.
Egyik ventiben sincs azonosító.Leírtam, hogy különböznek a laptop ventillatorok.
Ez a gond. Gondolom az ellenállás más rajta.
A gyári 8 Ohm míg a chromebook 18 Ohm a mérés szerint.
Emiatt a volt sem egyezik. És itt a bibi. A ventiből kimenő jel gyenge, és hibásnak érzékeli. -
Legtöbbször úgy szokta írni, ha nem az alap FHD, akkor még mellé ír valamit, hogy be tudd azonosítani. Még megnézheted a Parts menüben a Build in sekcióban a kijelző panel típust.
www.danubiuslaptop.hu
ricsip
AXisBOLD
AXisBOLD
válasz donjohnson #120039 üzenetére
hát próbáltam mindenféle műanyaggal (plasztik kártyával mondjuk pont nem), de van nem fért bele, vagy elhajlott. sehogy se tudtam leszedni
nem tudom mi legyen, feszegetni nem akarom.ha a plasztik kártyát kicsit vékonyabbra vágom az jó lehet?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz donjohnson #120041 üzenetére
köszi mindenkinek, nekifutok még egyszer.
lehet előtte keresek ehhez való műanyag szerszámot, nem szeretek kókányolni, mert abból valami balul fog elsülni...Aurea mediocritas
válasz donjohnson #120058 üzenetére
Ritkán van használva a jack, de naponta igen. Nem piros a hangerő ikon, teljesen normálisan mutatja, mintha nem lenne probléma a hanglejátszással. Nem én használom a gépet, csak segíteni próbáltam a hiba megkeresésében.
Most például a fejhallgató kihúzása után sem állt vissza a hang. A fejhallgatón működik.
A jack okozhatja, kontakthiba?
Köszi a hozzászólást, már ez is segített a lehetséges probléma feltárásában!
zsoltip
válasz donjohnson #120068 üzenetére
Sajna nem műxik.
nggabi
válasz donjohnson #120075 üzenetére
sajnos az van h a dokkoló is egy rakás sz@r 100 ezerért (vicc h egy firmware update 40 perc ) , meg a monitorok se valami újak. azt ki fogom próbálni h felrakom az intel drivert és letiltom a windows update driver részét köszi.
i400: neten is sajna erre jutottam 2021 körüli posztokból h egy f0s a dokkoló. és akkor mit lehet használni thinkpadekhez?
[link] ez a DSC esetleg segíthet? 13gen új gépek tb4 universal dock v mi a tosz.
"szenyor dzsíííí"
nggabi
válasz donjohnson #120077 üzenetére
jövő hétre kiderül. majd az egyiken a lenovo drivereit próbálom ki, nem az inteleset. van egy érzésem h új monitorok se oldanák meg a problémát, bár ki tudja.
"szenyor dzsíííí"
ricsip
válasz donjohnson #120079 üzenetére
Mi változott a DP 1.1-ben a DP 1.0-hoz képest, ami megszüntet egy ilyen villogós jelenséget? DP 1.0 már támogatta a 1080p-t max. 75Hz-en.
kopi72
válasz donjohnson #120106 üzenetére
sajnos az aksi meretet nem irja :-( fura h vadi uj laptop, T14 gen3 1265U procival csak 6 orat bir csak, idle-ben 300 nites lcd-vel, ami 50%-ra van rakva, mikozben a legerosebb akkuval van 52.5Wh akkumulátorral..
raadasul a 1265U 15W-os, pl a 1260P-hez kepest joval kevesebbet fogyaszt is...mennyit kellene ennek birnia amugy?
kopi72
válasz donjohnson #120109 üzenetére
hat az asus zenbookokat 14 orasra mondjak 1260P-vel es ekkora aksival, erdekes.. szoval a thinkpadok enyit tudnak, koszi!
Akkor meg nem dolgoztal tengerparton egesz nap gondolom, ha eleg a 6 ora :-)
Reggie0
válasz donjohnson #120215 üzenetére
Tehat nem igaz az, hogy le lenne/volt korlatozva... Kulonben utolag sem menne bele a 64G. Remelem azert nem gondolod, hogy a lenovonal nem tudnak errol es azt sem vettek eszre, hogy eltelt 5 ev, de valahogy nem sikerult szintet lepniuk hivatalosan, mikozben a procik mar tudjak hivatalosan. Igy erted mi a gond?
(Mindekozben az M2-est mar 96-tal is meg lehet venni.)[ Szerkesztve ]
Dr. Akula
válasz donjohnson #120328 üzenetére
Pontosan. Az az 1-2 ember akinek kell, az majd vesz bele kártyát.
zsolti75
válasz donjohnson #120341 üzenetére
Én azért tanácsoltam ezt, mert már csináltam ilyet, nem egyet.
A gép értéke kb 70-80e, és ami alkatrész bekerül 20-25eFt + munka.
A linkelt videón is látszik, hogy nem egyszerű, sok minden törhet (mondjuk a fickó szerintem kicsit szakbarbár). -
moleculez
válasz donjohnson #120395 üzenetére
Gondoltam, így hát neki is ugrottam 23.x telepítőnek. Aztán keresek valami sexy DE-t (javaslatok jöhetnek) és elleszek én azzal.
Még nincs kész, de már majdnem elkezdtük!
atesss
válasz donjohnson #120392 üzenetére
Na, aztán meg működik teljesen is !
Visszakötöttem az SSD-t és belső akksit. Elindult.
Visszaraktam a külső akksit is, úgy is elindult.
Lekötöttem a külső tápegységet, úgy is ment.
És azóta is megy...
Az Ubuntu szerint egy idő után feltöltött rendben mindkét akksi, 100%-ra.
Mi a franc lehet, lehet hogy kezd meghalni a belső akku, valami kezdődő zárlat, ami néha jön elő ? Vagy az alaplapon a töltő-áramkör résszel lehet gond ?
Annyi infó még, hogy amikor előjött a hiba, akkor lehet hogy lemerült teljesen a laptop.
Alig volt már az akksikban, pár perc csak kb., és azt sejtem hogy utána még vagy készenlétből bekapcsolt a táskámban véletlenül, vagy úgy raktam be hogy nem is kapcsolt ki igazából.
Valami nem teljesen oké a fedél-záró érzékelésével ugyanis. És ennek az egyik tünete szerintem az is, hogy készenlétbe rakás után várni kell pár másodpercet mielőtt lecsukom, különben lehet rögtön visszatér. És ezt lehet nem vártam végig rendesen mert sietve raktam el.
Olyat nem lehet beállítani vagy valami Tool-al vagy BIOS-ban, hogy a belső akksit csak egy bizonyos %-ig engedje merülni, és ha ezt elérte kapcsoljon ki ?
És ezt a %-ot akkor beállítanám valami jó magasra. -
nggabi
úgy tűnik a képernyő villogás az eltérő felbontástól is van. az új laptopok nagyrészt 16:10-esek, 1920x1200 a régi monitorok nyilván fullhd.
de számít az universal dock firmware updatje is
szóval a megoldás windows update driver frissítés kikapcsolása különben visszarakja magától a márciusi intel UHD drivert. friss intel driver letöltés, feltelepítés ARC és egyéb spam nélkül. öröm bódottá.
"szenyor dzsíííí"
moleculez
válasz donjohnson #120487 üzenetére
Sexy, amugy nem is drága.
vicze
Mi benne a döfi pontosan?
Turboban gyengébb, mint a G3 AMD és 40% throttling hosszabb futtatásnál. Az Inel továbbra is nevetséges.Ha döfit akarsz nézd meg a HP EliteBook 845 G10 AMD tesztjét...
Nekem továbbra sem adja ez a palmrest színétől eltérő touchpad.
Olyan mintha valami alsópolcos játékszer lenne. -
vicze
válasz donjohnson #120490 üzenetére
Ha most csak a T14 G4 AMD-t nézem a hivatkozott HP ellenében is, még akkor is kicsit morci leszek, mert HP ugyanabba a méretbe belerakott egy HS procit, 2db RAM slotot, 600nit-es 120Hz-s kijelzőt, kész szörnyeteg. Ez tényleg egy WS, nem úgy mint az annak kamuzott P14s.
Note: A P14s G4 esetében végre lett valós különbség a T14 G4-hez képest, a P14s rendelhető 64GB RAM-mal(forrasztott nyilván), T14 32GB-re van korlátozva.
simonjoe
válasz donjohnson #120516 üzenetére
Kivettem a 2,5"-os SSD-t, de a kábele benne maradt. Azt is kivettem, és a hiba megszűnt!!
Jövök egy sörrel, vagy csokival!!Joe
zsolti75
válasz donjohnson #120522 üzenetére
Van némi tapasztalatom T és L sorozattal is. Tudom miről beszélsz.
De arra azért kíváncsi lennék, hogy hány T-set tudnának ma eladni ha olyan lenne a felépítésük mint anno a T400 volt. -
Dr. Akula
válasz donjohnson #120528 üzenetére
Én is arra szavaznék hogy inkább legyen 2x vastagabb, de mint a tank és duplaaklkora aksival. Sajnos még nem kérték ki a véleményemet, eléggé elítélető módon.
zsolti75
válasz donjohnson #120532 üzenetére
Bocsi, tudom jó szándékból írtad, de ezeket én nagyon tudom.
A saját gépemen nincs is winupdate, sok egyéb funkció mellett, nem letíltva van, hanem törölve. Egyébként gpedit sincs
De céges dolgokról beszéltem, ami teljesen más történet.
Konkrétan, ha nem ugyanazon a programverzión dolgozunk, akkor nem tudjuk egymás file-jait olvasni. És még sok egyéb dolog is van, amiért imádom az egész rendszert. -
De miéééért?
Hadd frissüljön már szegény gép, évekig napiztam a Frankenpadom, nem lett lassabb a Win10-es C2D-n sem, több év alatt sem.
Ami megfogja a programindításokat, az a biztonsági vacka, azt ki lehet herélni, bár nem egyszerű, és azért nem ajánlanám mindenkinek, főleg nem a mindenre kattintó rétegnek, igaz, nekik számítógép sem való.
Az automatikus driverfrissítés letiltását támogatom, az okozhat problémákat. -
válasz donjohnson #120541 üzenetére
Én is elég letiltogatós vagyok, de azért a biztonsági frissítéseket szeretem a gépemen tudni.
Főleg hogy az informatika utolsó nagy lépcsője (ssd elterjedése) óta azért gyorsak a frissítések mint a szélvész. -
ricsip
válasz donjohnson #120582 üzenetére
Csávókámnak azért sikerült olyan könnyen gyorsan pikk-pakk felnyitnia a gépet, mert már előzőleg sikerült letörögetni róla az összes rögzítő körmöt?
moleculez
válasz donjohnson #120592 üzenetére
Igen, így 2023-ban már a balkánon sem meglepő Amúgy így már érthető a hálózat - akksi váltás közt van ez az eltérés.
ricsip
válasz donjohnson #120599 üzenetére
CRT TV/monitoros fakap-ra kitalált workaround miért jelentkezik 2023-as szoftverekben aktívan kiválasztható fícsörként egy laptopnál LCD kijelzővel? Mikor minden sor kódot, minden egyes "nemhasznált" fícsört erőszakkal akar kidobni minden multi minden szoftveréből, mert folyton azon sírnak hogy minden karakternyi extra szoftverkód karbantartása mekkora nagy költség nekik!
válasz donjohnson #120604 üzenetére
PC-s CRT-k kerek frissítéseken működnek, úgyhogy ez nem áll meg
Van régi PC-m crt-vel és a W701-et is rá szoktam kötni, kis Carmageddon crt-n az igazi -
válasz donjohnson #120612 üzenetére
De én értettem, de ez itt nekünk EU-ban nem tökmindegy?
válasz donjohnson #120616 üzenetére
Eh már uncsi magyarázni ugyanazt, kicsit autistának tűntök ma mind, vagy kisgyereknek aki még szó szerint ért mindent.
A CRT igen, tényszerűen a leguniverzálisabb kijelzőtípus ever (ezért is szeretem), felbontás és képfrissítés szempontjából is, én arra kívántam utalni már hetvenötödjére (tényleg nem ért ennyit az egész, bár szeretek hülyeségeken is vitakozni most hogy 10/10-re felújítottam és modoltam ezt a cukiságot) hogy a CRT beállításaiból egység user kb a felsorolt kerek beállításokat fogja látni kis kontinensünkön, mert ennyit enged neki látni a vga driver, tehát nem fogja tudni másra tekergetni, nincs is rá szüksége, nálunk villódzni sem fog semmitől sem, és még csak tudni sem fog arról, hogy éppenséggel Hz-enként tologathatná a hsyncet és vsyncet. -
válasz donjohnson #120618 üzenetére
Ja az szinte biztos, játék+munka közben fórumozok
Bocsi![ Szerkesztve ]
válasz donjohnson #120621 üzenetére
Sör + lan party crt-ken? Lec gó
simonjoe
válasz donjohnson #120632 üzenetére
nincs letiltva semmi, külső USB-s bill-touchpad kombóval csak a tapipad része megy. Annyira falhozb@..sznám már, (X1 Carbon) Volt valami frissítés és összeomlott.
Joe
Tikakukac
válasz donjohnson #120639 üzenetére
Én vagy szutykos vagyok a keresővel és szemmel is, de vesszek ha itt látok BIOS pass problémát.
lanszelot
válasz donjohnson #120648 üzenetére
Való igaz.
Úgy emlékeztem ide küldtek.Más: github -on találtam, ha valakit érdekel - [link]
Széria számot és model infot lehet megváltoztatni vele.
Nem próbáltam, nekem nem kell. -
DeFranco
válasz donjohnson #120590 üzenetére
És ehhez milyen vudu varázslatot kell elkövetni? Megnyitom az intel graf. vezérlőpultot (akksiról) 48p Hz-et jelez ki, átállítom 60 Hz-re (alkalmaz, megtart), tápcsati rádug, lehúz, visszaugrik 48 Hz-re...Ok, megvan, az enegiaellátásnál még le kellett tiltani külön is a megjelnőfrissítés-váltást az akkumulátoros üzemnél.
yodee_
válasz donjohnson #120668 üzenetére
Gyűjteménybe esetleg?
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M800
tvamos
válasz donjohnson #120704 üzenetére
Az L sorozat nem szerepel az osszefoglalo listaban, csak a "T, X, A és W, valamint R, Z és SL", es felreertettem, mert van tobb Lenovo topic. Inkabb rakerdeztem.
Megtetszett ez a laptop: Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AE AMD Ryzen 7 Pro - 5850U
Olcso is, meg szerintem meg lennek vele, de nem tudom, mennyire jok ezek a laposok. Szeretem megtartani oket hosszu ideig. Masreszt nem tudok rajonni, hogy ebbe NVMe-t rakhatok-e. Marmint otthon berakhatom-e a mar meglevot. (WDS200T2B0C) Nem talalom a manualt se, hogy letoltsem, gondolom, hogy benazok, jol jonne egy link hozza. Illetve azert is kene a manual, hogy utananezzek, mehet-e ra Linux, van-e benne olyan komponens, ami gondot okoz.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
bacsis
Közösségépítő
válasz donjohnson #120723 üzenetére
Próbáltam. Nem nyert
Viszont arra jöttem rá, ha az akku tele van, a hiba nem jelentkezik... olyan 60%-os töltöttségnél kezdődik... Amúgysem acélos az akku.. még egy órát sem bír... Szóval megpróbálok egy akku cserét.
De köszi a tippet
- Linux kezdőknek
- ASUS routerek
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Formula-1
- HP EliteBook 820 G1, G2, G3 - 12" notebookok - számla, 6 hó gar.
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 15, i7-3,9GHz/32GBRAM/1TBSSD//15" (2496x1664) TOUCH
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i7-8665U I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Kiváló ár! Ritka Acer V5 laptop (i5-G4/8GB/500GB/Nvidia4GB) - 1 év garancia
- ELADÓ! ASUS K55VD-SX291 //Geforce 610M 2GB//Intel Core i5 3210M//2x4GB DDR3 dual c.//240GB K. SSD//
- Újszerű Lenovo Legion 1 Tulajos Gamer Laptop 144Hz i5 9300HF 16GB GTX 1660 Ti 6GB 192bit Dobozában
- MSI GP66 Leopard i7 RTX 3060 130W hibátlan állapotban
- Dell Latitude E5250, 12.5", i5-5300U, 8GB DDR3, 256GB SSD, Win10 home
