- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
A T41p is hajlamos elengedni a videóvezérlőt, mint a T40-T42?
Megakadt a szemem az apróban fellelhető T41p-n.
Szerintem nem lehet lemérni 100%-ig objektíven a két eszközt. Van, akinek a touchpad a kényelmesebb, és van, akinek a pöcökegér. Személy szerint mind a kettővel teljesen jól elvagyok (X40 pöcökegér és Dell Inspiron 1520 touchpad). Nem görbül sírásra a szám, ha a touchpadot kell használnom, és viszont.
válasz redXIII #8769 üzenetére
Igen, sajnos a BGA eleresztett. Ide talán érdemes beadni. Talán... Tim82 fórumtárs járt pont így néhány hete, mint Te, ő inkább új gépet vett, és az alkatrészeket átépítette az új gépbe, a maradékot pedig eladogatta. Neked kell döntened, mert nem olcsó mulatság sajnos (pontos árat nem tudok, hülyeséget meg nem akarok mondani) a szakszerű BGA javítás.
galyika: én úgy tudom, hogy nem jár garivesztéssel. De azért óvatosan kell bánni az ilyen leesett, fizikailag sérült gépekkel, ki tudja, milyen ütést kapott az alaplap, stb. Erős gépek ezek, jól össze vannak rakva, de gondolom még így is 100K-s összegről van szó. Én meggondolnám!
Azért más véleményét is hallgasd meg, nem vagyok akkora pro a témában![ Szerkesztve ]
válasz redXIII #8773 üzenetére
Lehet, hogy amikor bent van az összes csavar, úgy feszül meg az alaplap, hogy a BGA tok nem illeszkedik rendesen az alaplapra. Ez mondjuk furcsa jelenség, ilyet még nem olvastam.
Azért még nem kell temetni, érdemes egy e-mailt írni annak a cégnek, amit linkeltem, hogy mondjanak egy árat rá. Ha meg nem éri meg, akkor el kell adogatni a cuccokat belőle (kijelző, HDD, RAM, stb. stb.).
Bocs, rosszul emlékeztem, valamiért a BGA hiba maradt meg
Viszont örülök, hogy alakul a molekula, épül-szépül az új gép!
A wide kijelzőtől való ódzkodásodat pedig meg tudom érteni. Hogyhogy nem két magos gépre váltottál (T60 vagy T61, bár az utóbbit elég nehéz felhajtani 4:3 arányú kijelzővel)?Szerk.: bocs, most látom mit írtál
válasz #91574272 #8887 üzenetére
Van a T500-adra garancia? Ha igen, lehet, hogy jobban járnál, ha beadnád a szervizbe.
Itt például fent van egy csomó videó, mit hogyan kell szétkapni rajta,
Ma vettem egy 1Gb-os Hynix modult az X40-be, és működik Szóval aki tutira működő modult akar, az ezt keresse: Hynix HYMD512M646CFP8
És így néz ki:Non-ECC a RAM, ezt valaki magyarázza el nekem, hogy miért nem jó/miért jó, köszi
Ennek örömére le is cseréltem az XP-t Windows 7-re (Home Prof.). Ég és föld a különbség a Win7 javára, megtáltosodott a gép. Sokkal gördülékenyebb minden. Aero ugyebár nincs, de kibírom Kéne valami petíciót írni az Intelnek, hogy ne álljanak le a fejlesztéssel
válasz Napfénysüti #8927 üzenetére
20 giga. Ezért nem értem...
válasz Napfénysüti #8929 üzenetére
30 gigás az SSD, ebből 10 giga foglalt (op. rendszer + programok). Majd ha lesz türelmem leszedem, és felrakom újból.
Összeomlott a tegnapi friss Win7 telepítésem délután az X40-en...
Épp pdf-eket olvasgattam, mellette ment egy ablakban a Chrome. Valamit meg akartam nézni a neten, erre megfagy a rendszer, majd kék halál (sajnos a hibakódot nem írtam fel).
Oké, semmi gond, bekapcsológombot folyamatosan nyomva tartva kikapcsoltam a gépet. Visszakapcsolom, BIOS képernyő bejön, utána viszont csak egy villogó kurzor jelenik meg. Nem reagál a gép semmire, csak két dologra:
- ctrl + alt + del -re újraindul
- ha lecsukom a notit, mintha elmenne sleepbe (csipog, világít a félhold). Kinyitom, újra csak a villogó kurzor fogadOké, akkor rendszervisszaállítás usb-ről. Bedugom, boot pendrive-ról, oké, minden megy szépen, de amikor választanom kéne, hogy mit is szeretnék, szintén fekete képernyő, csak az egérkurzor látszik (lehet mozgatni). Többször próbálgattam, ugyanaz az eredmény...
Persze mindezt úgy csináltam, hogy először bent hagytam a tegnap vett memóriamodult, utána pedig kivettem - ugyan az az eredmény. Egyébként sajnos valami baja van a modulnak, több hibát is dobott a memtest, egész éjjel futott.
Na ekkor már kezdtem kétségbe esni, de semmi gond: jöhet az XP. Külső DVD-meghajtóról bootolok, szépen be is jön. Mutatja, hogy 1 partíció van, ahogyan azt tegnap megcsináltam. Rányomok, hogy törölje a partíciót. Valami hiba miatt nem engedi.
Rendben, akkor települj rá - a meghajtóval kapcsolatban ismét hibát jelez, és kilép a telepítőből.Van valakinek ötlete, tippe, megoldása, hogy mi lehet a baj? Már eléggé kétségbe vagyok esve, nem vagyok valami pro sajnos, magamtól eddig jutottam.
Lehetséges, hogy bekrepált az SSD? Vagy a memória zavart be (kivettem, úgy is ugyanezeket produkálja - az XP telepítést már nem is próbáltam úgy, hogy bent volt az új modul)? -
Jogos, már írtam neki levelet ezzel kapcsolatban. Mindenesetre elég sok pozitív értékelése van (és 0 negatív), hogy megbízzak benne... Lehet, hogy nem kellett volna, majd kiderül előbb-utóbb.
Ime a memtestről lőtt fotó.
Egy hét próbagar van rá...[ Szerkesztve ]
válasz adorjant #8939 üzenetére
Próbáltam volna, ha eljutott volna odáig az usb-ről való bootolás után a Win7 telepítő. De csak egy fekete képernyőig jutottam, ahol ugyan lehetett mozgatni az egérkurzort, de semmire nem megyek vele...
Ez volt az első gondolatom amúgy, a Win7 javítás.
De tényleg könnyen lehet, hogy kimúlt az SSD, vagy külső rack-ben, vagy egy másik X40-ben kéne letesztelni.[ Szerkesztve ]
Köszönöm mindenkinek a tippeket. Hát én is nagyon remélem, hogy nem tette tönkre a mem. vezérlőt vagy az alaplapot a memória, mert akkor tényleg tökön szúrom magam, ahogyan TOZ jósolta.
Linux live CD-vel még életemben nem volt dolgom (mint úgy általában linuxszal sem nagyon, kb. 1-2 hete raktam fel egy ubit a Win 7 mellé a másik notimra, és ennyi). Szóval akkor mit kéne vele csinálni?
Reménykedem, hogy valóban "csak" szoftverhiba. Kivettem az SSD-t, úgy is indítottam a gépet, de akkor jelezte, hogy nincs benne merevlemez. Ha benne van, akkor a villogó kurzorug jut.
A Memtest lehet, hogy azért nem jelenített meg semmi piros hibaüzenetet alul, mert a képen látható 7 óra x percnél megállt a teszt, megfagyott.
Szóval a linux CD-re visszatérve, mit kéne és hogyan? Köszi a segítséget előre is, mert nagyon szopóágon vagyok...
Szerk.: http://www.linux-live.org/ -ról a linux-live-6.3.0-át töltsem le igaz? A letöltött -gz állomány kicsomagolom, utána egy az egyben kiírom CD-re? USB-ről is megy?
Az már kint van Nem teszem vissza... Korábban csináltam egy memtestet az eredeti modulokkal (alaplapi 512 plusz 256-os samu), hiba nélkül lefutott, képem is van róla.
Úgy tűnik, a hiba továbbra is fennáll, Win7 telepítő nem indul, csak fekete képernyő és az egérkurzor. Most jön a Win XP, hátha... Ha az sem, akkor vissza a linuxhoz.
Igen, jól értetted, miután nem tudta leformázni ext3-ra az SSD-t, elindult a CD-ről a linux. Be is jött az ubi szépen.
Ez egy Kingspec 32 gigás 1,8"-os SSD. Nem tudok róla, hogy lenne bármiféle programja is, még egy nyomorult fw frissítést sem találtam hozzá.
A partition editort kipróbálom, most épp ismét a live cd-vel próbálkozom. A cd meg az SSD formázásával, de gyanúsan sokáig áll 5%-on (mint az előbb), szóval most sem fogja tudni formázni... Szerk.: és bejött a tippem:
ext3 fájlrendszer létrehozása meghiúsult SCSIS2 (0.0.0) 1. partícióján.ans: köszi, le fogom futtatni megint a memtestet az eredeti ramokkal, de kétlem, hogy bármiféle bajuk lenne, azokkal nem volt gond (ellenben az újjal).
IBM X40 saga:
- ma visszavittem a rossz 1 gigás memóriamodult, srác visszafizette a pénzt, viszontlátás
- futtattam még pár memtestet, illetve a egy múltbeli tesztet is linkelek "emlékeztetőül":
0.) alaplapi 512MB + 1024MB-os modul: [link]
1.) alaplapi 512MB + az eddig hibátlanul működő 256MB-os modul: [link]
2.) alaplapi 512MB + az eddig hibátlanul működő 256MB-os modul 2. teszt: [link]
3.) alaplapi 512MB: [link]
4.) alaplapi 512MB 2. teszt: [link]
Mint a képeken látható, elég hamar megálltak a tesztek (a max. 22 perc volt). Utána esc gombbal lehetett kilépni, és a gép újraindult.
Folyamatosan "Unexpected interrupt - Halting CPU0" hibát dob a Memtest. Valaki tudja, hogy ez mit jelent?
Van egy sejtésem, hogy az alaplap kuka - vagy a proci, vagy az alaplapi memória miatt (igazából mindegy, tudtommal egyik sem cserélhető). Már csak az a nagy kérdés, hogy az 1 gigás memóriamodul nyírta-e ki az alaplapot, vagy sem...
Az SSD-t továbbra sem tudom még LiveCD alól sem formázni, illetve particionálni. Valami olyasmit írt ki, hogy a partíciós tábla összeomlott. Ez vajon menthető még valamilyen úton-módon?
USB-ről vagy külső DVD-meghajtóról lehet valahogyan bios-t frissíteni? Vagy csak külső floppy drive-ról lehet? Kaptam egy tippet, lehet, hogy egy bios frissítés meggyógyítaná a halott X40-emet.
Köszi! Ennek nem mertem nekivágni inkább...
IBM X40 saga folytatódik:
Ma volt egy kis időm tovább szórakozni a drágaságommal. Nos, az Ubi 10.04 nem tud felállni CD-ről, így maradt az Ubi 8.akárhány. Lőttem két képet, hogy mit ír ki, ha formázni, illetve particionálni akarom:
[link]Plusz, hogy még boldogabb legyek, az ujjam egy picit ráragadt a ctrl billentyűre, persze mindezt úgy, hogy közben oldalra mozgott a kezem. A bill. kijött a helyéről, sajnos egy kis műanyag biszb@sz letörött. Lehet ilyet kapni valahol?
[link]Jaj, majd elfelejtettem, most épp egy PartedMagic linux-szal próbálkozom. A beépített EraseDisc nevű programot szabadítottam rá az SSD-re, eddig úgy tűnik, hogy nincs gondja, 52%-on áll, még melózik. Nem kapkodja el, 3 órája megy, és még 2,5 van hátra.
Magam sem értem, hogy miért törött le, szerintem már meg volt repedve, jött egy szerencsétlen mozdulat, és reccs...
Különösen bosszantó amiatt is, hogy szinte betegesen szoktam vigyázni a dolgaimra, a nagyobb értékekre meg aztán különösen.
Köszi az eBay-es linket g.gergo, én is megtaláltam, de a ~8 dolcsi enyhén szólva vicc kategória.
TOZ: köszi az iso-kat mégegyszer, előbb megcsináltam a bios frissítést.
Bocs, lejárt a szerk.: szóval bios-t frissítettem, de az SSD-t továbbra sem lehet formázni, Parted Magic 4.11 linux alatt (meg Ubi alatt is) mindig a már korábban linkelt input/output errorokat dobja.
Rászabadom újra a memtest-et, de így legalább kiderült, hogy nem bios hiba.
Nos, akkor 99% bizonyossággal kijelenthetem, hogy alaplapos lett a drágám:
[link]SSD nélkül futtattam le a memtest-et.
Már csak azt kell végiggondolnom, hogy megéri-e 17K-ért alaplapot cseréltetnem, vagy dobjam fel a vaterára így ahogy van, ssd-stül-second skinestül. Jelen pillanatban az utóbbi felé hajlok...
válasz Napfénysüti #9063 üzenetére
Nagyon megszerettem a TP-ket, úgyhogy van rá esély. Már csak lóvé kéne rá
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon kezdőknek
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I7-8650UU CPU, 8-16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Ga
- Dell Latitude 7390 Laptop , i7 8650U , 16GB DDR4 , 256GB SSD
- Dell Latitude 7400 - i5 8365u/8GB/256GB Nvme SSD/Windows 11
