Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Chaser
válasz Pszihonaranc #66323 üzenetére
Nem a szerviz ül rajta, hanem aki "intézte"...érdekes mód azóta nem reagál privátra na majd kiderül mi történt, jelentettem végre az illetékes helyen.
Schuby
válasz Pszihonaranc #66631 üzenetére
FPR(fingerprint)=ujjlenyomat olvasó
drivert telepítettél hozzá?[ Szerkesztve ]
x230, N53SN, D7200, BV6000S
Chaser
válasz Pszihonaranc #66633 üzenetére
Ha csatlakoztatva van és nincs életjel, eszközkezelőben se látszik akkor DOA. Most gonosz leszek, találd ki mit jelent Egyébként egyszerű, dobd fel az FPR driverét, ha nincs benne sztem telepíteni se engedi, legalábbis érdekes lenne ha engedné. Ha defektes volt akkor értelemszerűen ki kell cserélniük megint. Ez amolyan orákulum szervizes lehetett, még próba előtt látta hogy jó lesz vagy kipróbálta előtte amit kb kötve hiszek...meg hát akkor menne. Beszerelés után gondolom bekapcsoltátok, nem tűnt fel hogy előtte még pilácsolt valami?
Chaser
válasz Pszihonaranc #66635 üzenetére
Itt nincs FPR..nem is lehet ha világítania kell alapból és nem világít. DOA röviden gyári döglött, pont mint az enyém ami jött nemrég T500-ba... Touch rész ott is megy. Nálam anno egy dell szervizes 1525-ben cserélt pár cuccot. Azon érintős led sor van, bekapcskor nyomat egy knight rider effektet de jó pofa, mai napig működik. Bekapcsolta, pilács nem volt. Mondom neki mester nagy a baj. Nem látom KIT-et. Nem értette Mondom ennek itt pilácsolnia kellene effektben..kiverte a víz egyből elfelejtette becsatlakoztatni az érzékelőjét
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #66638 üzenetére
Ha egy gépet fekete képernyővel borítanék elő az igencsak ciki lenne, ezért van az átadás előtt a főpróba, amikor megnézzük megint, nem-e csesztünk el valamit, nem sok idő, de annál kellemetlenebb, mint dupla munkalapozni, mert ment a kapkodás...nem éri meg. Egy kis nem benyomott patent belefér, okés, azt össze lehet pattintani, ez megesik, főleg amióta szinte csak az tartja össze a gépeket alul-felül-oldalt és körben, egy nem működő gép nem, főleg ha hosszú ideig volt bent és tolódott az egész, mindegy ki miatt.
Ha a tesztelés meg szemre ment, akkor nekem is csak tesztelt dolgaim vannak, ránézésre minden cuccom műxik, ehhez képest bedöglött 3g modem és lap áll rendesen a placcon. Ha valami nem megy, akkor szoftver-hardver-szerelés trióban tudsz bukni. Márkaszervizben mindig van kallódós géphalmaz, nem tart sokból bedugni egy másikba vagy egy olyanba amivel kompatibilis és ha ott sem megy, akkor vagy magic szoftveres gond van vagy tényleg defektes, esetleg a 2 gépnek van ugyanaz a hibája, de itt már lottót érdemes venni. Negyedik kateg a parajelenség, ilyen is van, ezeket el kell fogadni. Ha 3-4 szervizes átnézése és 7 alkatrész berendelése után 2 teljes donorgépet felhasználva sem megy valami, akkor fel kell adni és csere amblokk. Bele szoktak menni ilyenkor, nem olcsó annyira az alkatrész sem ám, mindenkinek jobb
Pszihonaranc
Leszedtem egy TinkVantage Fingerprint Software nevű programot, és az sem látja...
Tikakukac Értem amit írsz, csakhogy a szervizes házhoz jött, és nem műhelyben dolgozott. Éppen ezért nem kellett semmit dupla munkalapozni, és a kijelzőt is kb 40 másodpercbe tellett korrigálni. Így ezzel semmi kellemetlenséget nem okozott.
Kellemetlenséget okoz viszont a nem működő ujjlenyomat-olvasó, amiről a szerelő ugyebár nem tehet. Kibontatlan dobozokban hozta az alkatrészeket, saját kezemmel bontottam ki.[ Szerkesztve ]
Schuby
Jelzem az eszközkezelőben nem a biztonsági eszközök közt kell lennie az ujjlenyomat olvasónak.
A TinkVantage Fingerprint Software pedig nem a driver. Az egy progi ami az ujjlenyomatot használja jelszókezelőnek és tudtommal nem müködik minden tipusú FPR rel együtt. (Min 2 félét használtak a thinkpadokban és ha jól tévedek csak az Authen Tec-kel müködik.)[ Szerkesztve ]
Schuby
válasz Pszihonaranc #66643 üzenetére
nekem a biometrikus eszközök alatt van de ha neked nincs fent drivered akárhol is lehet. megnézném a human interfész alatt nekem pl olyanom nincs. Mondjuk nem is 420s az enyém
Drivert csak a 4 jegyü szám ismeretében tudnék írni, de te ennek ismeretében megkeresheted ittx230, N53SN, D7200, BV6000S
Schuby
válasz Pszihonaranc #66645 üzenetére
FF alatt nekem se, valamelyik kiegészítő akadályozza. chrome alatt müködik.
Chaser
Ha eddig pilácsolt az előző és az új nem hiába keresel drivert...
Ha nem lenne fenn drivere estközkezelőben látnád mert rosszallaná,. x200t-nél direkt nem raktam fel, látszott is. A döglött T500 FPR-esnél nem látszik semmi. Nálad meg még világítania is kellene. Telefon nekik aztán majd lesz valami. Nem tudom pontosan milyen garancia vonatkozik a cserélt alkatrészre._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Pszihonaranc
válasz Pszihonaranc #66669 üzenetére
Na... váratlan fejlemények.
Beleturkáltam a bioszba és ott a secutiry-nél és az i/o-nál is letiltottam egyaránt az ujjlenyomat-olvasót, toltam egy újraindítást, aztán megint biosz, majd engedélyeztem.
Örömmel jelentem, hogy a gép látja, ott van az eszközkezelőben, ergo működik. Viszont a LED még mindég nem világít kikapcsolt állapotban. Ebbe már nem halok bele, de nem tudjátok mi lehet az oka? (szoftveresen engedélyezve van a led világítás) -
rgeorge
válasz Pszihonaranc #66678 üzenetére
Szerintem a led kikapcsolt állapotban csak akkor ég, ha az ujjlenyomattal való bekapcsolhatóság is engedélyezve van.
Picard: "What we leave behind is not as important as how we've lived. After all, Number One, we're only mortal." Riker: "Speak for yourself, sir. I plan to live forever."
Sensei
válasz Pszihonaranc #66687 üzenetére
Nincs tárolt ujjlenyomat, nincs mit beolvasnia.
Nem vagyok hülye, csak van a fejemben néhány hibás szektor.
Sensei
válasz Pszihonaranc #66714 üzenetére
A zöld led akkor világít, ha az olvasó "ready", azaz várja az ujjlenyomatot. Amennyiben nincs előzőleg tárolt ujjlenyomat, értelemszerűen nincs értelme a beolvasásnak, mert nincs minta, amihez hasonlítani tudna.
soldi3r
válasz Pszihonaranc #67488 üzenetére
BIOSban nem lehet beallitani mit kapcsoljon a gomb?
E30 (oo=[][]=oo)
westlake
válasz Pszihonaranc #67498 üzenetére
Nincs kizárva, hogy rosszl lett összerakva. Szerintem viszont valószínűbb a kapcsoló meghibásodása. Ha be tudod vinni a SS-be, megnézetem neked.
#67503: Vegyél rá on-site szolgáltatást.
Play nice!
soldi3r
westlake
válasz Pszihonaranc #67511 üzenetére
Beviszed a szervizbe és megnézik a gépet, hogy mi a hibája. Körülbelül 15 perc alatt kiderítik.
Play nice!
Francia91
válasz Pszihonaranc #68012 üzenetére
Acronis True Image, vagy Norton Ghost. Ezeket ismerem es hasznalom en
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Nekem heti egyszer fut le a backup a sima Windowsos módszerrel a caddy-ben lévő vinyóra.
Bár visszaállítanom még nem kellett, nem tudom, mennyire megbízható.[ Szerkesztve ]
Pszihonaranc
válasz Pszihonaranc #68822 üzenetére
Ugyanezt a kérdést szeretném feltenni a password managerrel kapcsolatban. Tehát mennyire megbízható ott tárolni minden jelszót.
soldi3r
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #79959 üzenetére
Konnektor error lesz erősen gyanús.
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #79962 üzenetére
Egy jó villanyszerelő csodákra képes. A rossz is, csak azok a csodák nem tetszenek majd.
HSM
válasz Pszihonaranc #79964 üzenetére
Neked se jó meg a gépnek sem. Sanszosan a konnektor lesz a hunyó, esetleg a hosszabbító, ha használsz olyat.
Villanyszerelni a nagy valószínűségű esetben a földelést kell majd a konnektorba. -
totron
Ez idegállapottól, fáradtságtól is függ, meg hogy mi van rajtad, hogy mikor és hol keletkezik észlelhetõ átütési pont. Az én tápom tápkábele nem nagy, kerek, földelt dugó, hanem lapos. Nem tudom eleve ezzel gyártották-e (T500), létezik, hogy igen? Itt maga a laptop nem ráz, de ha nem asztalon van használva csakis fémtálca-alátéttel indítom el, na az viszon már csíp, de csak ha a herém ér hozzá, egyéb felületeken nem.
Tikakukac
Pszihonaranc: Hálózat. Hogy az adott konnektort mire kötötték, hova megy a föld és később még mi lett ráaggatva azt majd ő megnézi. Annyira nem lenne bonyolult egy fázis-nulla-föld bekötés de sokszor ráz a víz meg a bojler, mert elkottázta az okos. Műszerrel elég gyorsan meglesz.
totron: Toshibán kívül egy ideje már nem nagyon látok nem földelt dugós töltőt. T500-hoz nem ilyen járt, az cserés.
válasz Pszihonaranc #82778 üzenetére
Mikori gyártású? Gondolom SANYO akku lesz.
Chaser
válasz Pszihonaranc #82780 üzenetére
5 éves sony akku, örülj hogy eddig ment. A li-po meg ha jól rémlik hamarabb is hal mint a li-ion.
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #83104 üzenetére
Történt egy olyan, hogy ráborult a billentyűzetre kb fél dl víz, és kiderült, hogy a folyadék álló billentyűzet mégsem az.
Cseppálló billzetre is hoznak vissza gépet, hogy atyaég ez egy fos. Mondom tessék már elolvasni mire is való aztán jönni a pulthoz kéremalássan.
Fogsz első körben ilyenkor egy kábelt vagy asztali gépet vagy másik gépet caddyvel vagy akármit és abba teszed bele a bármit nem a vizes gépbe. Aztán ha ott halott halott, ha nem adatokat mentünk és után szórakozunk egy potenciális túlfeszes/random bajos gépen. De szerintem logikus.
Ha csak ez fogad, akkor relatíve szerencséd van, legrosszabb esetben a HDD/SSD egyik partíciója nyiffant ki s rajta adat(ok).
Én a helyedben abban a gépben már nem indítanám újra a merevlemezt, hanem egy másik notebookban / SATA csatlakozóval átraknám az összes adatot. Amint egy megvan, akkor lehet nekiesni továbbhaladni Recovery-n, de az is lehet, hogy most a géped úgy észleli a "frissítő" miatt, mintha 1st time akarna indulni a géped (bár kétlem, a HDD-n levő adat mondja, hogy van-e Win rajta, vagy egy clean, friss rendszer, s ott akarna befejeződni a Recovery folyamat).
Továbbá egyelőre töltő nélkül használnám, amíg nem biztos, hogy minden rendben van, legyen elég az akkumulátor ezen időre!
USB-n keresztül ne dugdosgass rá semmit, sajnos perfekt áramvezető (saját tapasztalat...), biztosíték nincs rajta mint pl a töltődön található.
Most több perpill nem jut eszembe...
Sok sikert! Jelezz, ha van valami!Ha válaszolok / írok az üzenetedre, elvárom a választ. Egy minimális kommunikációs etikettet tartsunk be, még akkor is, ha nem érdekel az ajánlat.
Tim82
válasz Pszihonaranc #83107 üzenetére
1,8" vagy 2,5" SSD van a T420s-edben? Ha az utóbbi, akkor elvileg egy 3,5" SATA külső házba is bele tudod tenni. Ha az előbbi, akkor átalakító kellhet, de azt hiszem, eleve átalakítóval van bent a T420s-ben.
Ha nincsen ilyen kábeled, vagy külső 2,5"-os merevlemezed, ahová ideiglenesen áttehetnéd az SSD-t, akkor USB-re egy pl. Linux Mint-et írj ki, s onnét bootolva ments át mindent az ideiglenes gépben. Jobb félni, mint megijedni, mert SSD-ről pláne nehezebb az adatok visszanyerése, átlag 2-3-szor drágább az ilyen szolgáltatás, szerintem 100.000Ft alatt nem nagyon létezik.
Tim82
válasz Pszihonaranc #83111 üzenetére
Ha a gumibakokra gondolsz, azok a 2,5" meghajtókhoz is vannak a Thinkpad-ekben.
Ha budapesti vagy, tudok kölcsönadni külső házat.
Tikakukac
Asztali gép valamerre?
válasz Pszihonaranc #83115 üzenetére
Ne önts bele semmit.
Tikakukac
Hát gépedből SSD ki, asztaliba berak, tápkábel adatkábel rádug és lemented ami kell. Utána meg lehet szórakozni ezerrel a notival.
donjohnson
válasz Pszihonaranc #83119 üzenetére
megnyomod hosszan a bekapcsoló gombot, akkor se?
kb 6-8 mp-ig.szerk.: igen, akkor muszáj leszel.
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
maláj
tápkábel ki
Tikakukac
Bekapcs gombot hosszan ha nem akksi ki aztán szevasz.
Pszihonaranc
Fejlemény: Adtam neki ma még egy esélyt, bekapcsoltam a gépet. Szépen bekapcsolt, megvan minden adatom. Most mentegetem át őket külső hddre.
Viszont a billentyűzet az bekrepáltbekrepált. Nem reagál semmire, a világító billentyűk közül (cspslk, mute, mikrofon, hang fel - le, bekapcs gomb) egyedül csak a bekapcs világít.
Touchpad, ujjlenyomat, működik. Trackpoint nem.
A billentyűzet folyamatosan pittyogó hangot ad ki (olyat, mint amikor egyszerre 3 vagy több gomb van lenyomva).
Menthető még a klaviatúra , vagy újat kell venni? -
azbest
válasz Pszihonaranc #83141 üzenetére
gyanítom ez a billentyűzet is több fóliaréteg összenyomása technikával működik legbelül.
Ha közé folyt, akkor az nehezen szárad ki, de még akkor is lehet, hogy összetapadva marad.Normál asztali billentyűzeteknél nem nagy kunszt a szétszedés, de a notibillből lehet jobban jársz, ha veszel egy újat.
MODERÁTOR
válasz Pszihonaranc #83148 üzenetére
Én kicserélném a billentyűzetet. Szétszedés nélkül mondjuk rárakod a radiátorra (bár lehet hülye ötlet)?
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Tikakukac
feltehetőleg ezért nem működik
Remek hírem van: nincs ott semmi érdekes, nem azért nem működik. Azért nem működik mert ami alatta van réteg na azok vannak összezárva, ha kis mákod van és ügyesen már szárítottad is, akkor már kezd oxidálni is az egész.
Kíméld meg magad felesleges köröktől, billzet gombokra elad, másik billzet megvesz. Napok gyötrődésétől kíméled meg magad 4-5k-ért cserébe.
Ha van mód rá elkerülném a fölösleges tízezres kiadásokat.
Ezért vegyed aprón és nincs gond. Az a baj esetedben ultrahangos mosó ami talán-talán érne valamit. Na azt sem fogják neked megcsinálni olcsóbban, mint egy akciósabb billentyűzet ára aprón.
hkari
Szerintem csak szigetelés a szerepe. Én levenném, és aztán valahogy visszaragasztanám.
Chaser
válasz Pszihonaranc #83150 üzenetére
Tedd be egy tál rizsbe..hátha
Van gyári új magyar billzetem, nem több tízezres téttel_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #83165 üzenetére
Mechanika és gombok darabáron. Aki eltöri és hasonló. Vaterán volt aki 6 hónap alatt eladott 32k-nyi gombot egy 5k-t érő billzetből.
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #83167 üzenetére
Én 1k/darab áron láttam mechanikával ami mondjuk hááát picit necces belföldre, bontás...hát ahhoz kell kézügyesség abban nem tudok neten segíteni majd belelendülsz.
fo_di: Mondtam, azzal lesz a gond.
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #83171 üzenetére
Legtöbb alatt ugyanaz a mechanika az érték leginkább az úgyis.
Persze ha olyan a billzet akkor igen. Kintről vettem gombot 2k-ért is+posta. Ügyfélnek 3k-ért is 2-t.
Tikakukac
válasz Pszihonaranc #83174 üzenetére
Vatera, ebay, apró, jófogás, ahol éred
- Windows 10
- OpenWRT topic
- Mesterséges intelligencia topik
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Samsung Galaxy A34 - plus size modell
- Dragon's Dogma 2
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- LENOVO LOQ 15IRH8 GAMING LAPTOP
- ASUS TUF 2025.08.hó-ig Garis Gamer Laptop 144Hz i5 11400H 16GB DDR4 512SSD RTX 3050 Beszámítok!
- Dell Latitude E5450, jó akku, 14" FHD, I5-5300U, 8GB RAM, 256GB SSD, WIN 10, DOKKOLÓ
- DELL Latitude 5430 14.0" FHD, Intel Core i5-1235U (1.30GHz), 8GB, 256GB SSD, Win 11 Pro
- ASUS TUF FX505D GTX 1660Ti / Ryzen 7 3750H / 8 Gb Ram / 250 Gb SSD
