- Milyen széket vegyek?
- Mini PC
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- ASUS ROG Ally
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Blindmouse
válasz sutszi #26410 üzenetére
Ment emil de leírom ide is:
Szóval nekem is venti problémám van, egy r500 2732-6ag-vel, 3 éves, úgyanúgy "Fan Error"
Jutottál-e valamire?
Arra gyanakszom hogy a legújabb power management-el lesz gond, és nem hardver, mert a venti legtöbbször pörög, és elindul.3440x1400@120Hz #ultrawidemasterrace #gloriouspcgamingrace
dbius
válasz sutszi #26436 üzenetére
Intel WiFi Link 5100 esetében ezt találtam:
"Controlling the status LED
If you find the flashing wireless LED annoying, you can change its behavior so it will be on steady whenever the radio is powered on, and off when the radio is off. Create a file /etc/modprobe.d/iwlcore.conf with the line "options iwlcore led_mode=1" to set the LED on steady, or you can set led_mode=0 to have it flash whenever there is wireless activity (default). To make changes take effect immediately do "rmmod iwlagn ; rmmod iwlcore ; modprobe iwlagn" "
Forrás: ThinkWiki
sutszi
válasz sutszi #26630 üzenetére
Találtam egy ilyet:
The old fan motor might have shorted. If so, you may have blown a fuse (F4). Lenovo doesn't replace them, but some repair places might. It is surface mounted and used lead-free solder, so you need a rework station to do it. If you care, it is usually on the bottom and near the VGA port. It will usually have a "N" designation on it.. If you have warranty remaining, now is the time to use it. Lenovo will tell you you need a motherboard
Vélemény? Esetleg csinált valaki ilyet?
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
lapa
válasz sutszi #26639 üzenetére
lehet, hogy rosszul értem, de ha tényleg az F4-ről van szó, akkor nagyon egyszerű tesztelni, mert a billzet csati mellett van. magyarán rövidre zárod egy kis csavhúzóval és bekapcsolod a gépet kicsit. ha elindul, akkor érdemes egy ugyanilyet szerezni vagy megcsináltatni.
Daneeka
válasz sutszi #26702 üzenetére
Nem nagyon akarnám eladni mert annyira nem vigyáztam rá szóval ki tudja mennyi van még benne, (már ha véletlenül működik még) ilyennel meg nem akarok stresszelni, hogy eladom azt egy hét múlva hívnak, hogy nem működik.
Viszont a RAM-ot, optikai driveot, CPU-t, ezt-azt talán el tudom passzolni hardveraprón nem?
gemina
válasz sutszi #26796 üzenetére
A szivarvany valtozo, teljesen random jonnek elo kulonbozo hibak:
- bekapcsolom, semmi pixelhiba, bebootol az OS a driverrel, megy jol, elinditok pl filmet es egybol megakad a kep, lefagy, nincs BSOD, semmi...
- bekapcsolom, POST screen mar tele pixelhibaval, piros pontok mindenhol, mint egy szita ugy nez ki a kijelzo, OS be se bootol, mar elhasal HA van driver (tehat csokkentet modban siman megy ilyenkor is)
- bekapcsolom, a kijelzo kap hattervilagiast de nem jelenik meg semmi, ilyenkor csak kulso monitorral lehet hasznalni...
ido/homerseklet: sajnos nem volt meg sok turelmem meregetni pontosan ezt, par napja inditottam el egy gpu burnert, 75 fokig (ami szerintem nem kritikus) ment a GPU utana fagyas es csak a kikapcsolas segitett.
paszta, takaritas: amikor elojott eloszor a hiba, akkor szedtem szet es pasztaztam/takaritottam, egyebkent teljesen tiszta volt
Chaser
válasz sutszi #27089 üzenetére
Ugyanazok. Vagy nagy baj van a szememmel
szerk: van egy új 9 cellás gyári ha minden igaz panasonic cellás akum, illetve lesz pár napon belül ha érdekelne vkit, 14/15" T60, 15" T61/R61, T500 gépekhez
Chaser
válasz sutszi #27110 üzenetére
Amit én láttam az egyforma volt. És jó T60-ba, T400/T500-ba is ha minden igaz.
lapa: Renesas3 vezérlő. Win alatt 100+MBps felett tud, sztem nincs olyan hdd ami túlszárnyalná.
Novics:?
franc0: SSD kihajtása ez nekem új Max a boot idő rövidebb lesz 1-3 sec-kel erősebb cpu-val de kb ennyi.
azbest
válasz sutszi #27373 üzenetére
Az alap windows-os profilok egyike, a windows energiagazdálkodási részén szerepel. A thinkpados power manager is ehhez adja hozzá a saját profiljait. Ilyenkor ki is szürkül a power manager. [link]
Így a proci 800MHz és a max gyári órajel közt mászkál a terheléstől függően (T61-gyel T7100 és T7300 procikkal használom). Annyit változtattam az alapbeállításán, hogy ne menjen készenlétbe és ne kapcsolja ki a monitort ha nem használom.
zonaporkolt
válasz sutszi #27608 üzenetére
A GPU-ra nagyon érdemes figyelni ha dedikált VGA-s T61/T61p-t akarsz.
Olvastam errol. 2008. 27.hete utan keszult GPU-kal (elmeletileg) mar nincs baj. De a gep hatuljan levo gyartasi szam meg nem ad okot az oromre. A GPU-rol magarol kell leolvasni.Meg egy (masik) foruminfo, illetve kerdes:
Igaz, hogy az 1920x1200-as WUXGA felbontas nem annyira ad jo minosegu kepet, mint akar a picit kisebb WSXGA+ (1680x1050)? -
lapa
válasz sutszi #27720 üzenetére
nekem végülis megcsinálja, de a gyorsabb mozgásokban van 1-2mp-ként egyfajta akadás, nem teljesen folyamatos. ha nem figyelsz nem veszed észre, ha figyelsz és megláttad, akkor már nem igazán élvezhető. nekem egyébként úgy rémlik a 720p-nél is csinált hasonlót, de nem érdekel nagyon. maradunk a 720p-nél cpu-ból.
felvono
válasz sutszi #28037 üzenetére
Valahol azt olvastam hogy a mini pcie foglalatokba nem lehet szabadon varialni a kulonbozo kartyakat, mert vmelyik nem teljes erteku mini pcie, hanem csak a csatolo felulet az. Ha jol emlekszem pont a broadcom-os irasban volt rola szo. Szoval csak ovatosan a csereberevel.
lapa
válasz sutszi #28044 üzenetére
a feles slotba nem megy bele a corestore, csak fullosba. ha teljes nincs üres, akkor olyat lehet spílerkedni, hogy veszel egy feles wlant (pl. atheros), és akkor felszabadul egy fullos siot. mellékhatás pl wifi led nem világít, vagy ha az első slotba rakod a corestore-t,akkor folyamatosan világít. még mindig jobb, mint a villogás (persze az egyébként is állítható) a feles slotba rakott wlan-nál nekem az xyz lábat le kellett celluxozni hogy menjen. ha jól emlékszem a corestore-on nem kellett semmi, de lehet ott is volt egy celluxozás.
720p-s kijelzőn felesleges 1080p-t nyomni. ha burzsulyságból 1080p-s videótár van otthon (pl fullos tévé miatt), akkor inteles t61-re win alatt coreavc (13$, azaz egy dupla whopper meg burrito áráért ugyanmár, lassan mozijegyre nem elég), linux alatt meg vagy a nekem körülményes vlc, vagy az intelligensebb (mp classic-ra hajazó) smplayer, aminek van coreavc-t használni tudó verziója.
@Plus44: x200s-en win alatt működik az 1080p gyorsítás, linux alatt meg elvileg egy friss kernel meg pár csomag lefordítása.
@buvartacsko: ez a compiz elgondolkodtatott, és ennek kapcsán megkövetlek és elnézést kérek. én azt láttam a videóban, hogy az ablak áttetsző, és ezt a "nem-none" beállításnak tudtam be. viszont most tútram egy kört és rájöttem hogy a compiz-t alapból felrakja installkor, csak én abban a minutában leszedem. a compiz csinálja az áttetszőséget. keresgéltem, és vannak bejegyzések compiz és 4500mhd lassulásokról, szóval lehet hogy nálad pont ez van. ha még aktuális, akkor apt-get remove compiz és akkor elvileg megszűnik az anomália.
Gondwana
válasz sutszi #28330 üzenetére
Én a T60-at is 1600x1200-on használom, de nekem könnyű, középsúlyos rövidlátó vagyok (-3.25 dioptria szimmetrikusan - szemüveg nélkül ami 30cm-re van, nekem már homályos, de qrrvajó a bokehja!)
Teljesen egyénfüggő - bár a LED háttérvilágítás villogása lehet zavaró, de erről még nincs véleményem ennyi idő után.... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
- HP 250 G6 15.6" FHD i7-7500U 8GB DDR4, 256GB SSD, DVD író gar
- Lenovo
- LENOVO LEGION IDEAPAD Y520-15IKBN , i7 7700HQ , 1050 Ti , 12GB DDR4 , 128GB m.2 , 1TB HDD
- MSI STEALTH 16 Studio A1VGG. i9-185h - 64GB - 2TB SSD - 4070 8GB - közel 3 év gari - Win11Pro
- Dell XPS 9315 13.4" FHD+ IPS i7-1250U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Fujitsu LifeBook A3510 - i3-1005G1 / 8GB DDR4 / 256GB NVMe / 15,6" garanciális laptop eladó!!
- Dell G15 Magyar Gamer Laptop i5 11260H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 Dobozában!
- Újszerű ASUS ROG STRIX Magyar Gamer Laptop i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Dobozában
- ASUS TUF Magyar Gamer Laptop 144Hz i7 10870H 16x5Ghz 16GB DDR4 3200Mhz 1TB SSD GTX 1650 Ti Jó Akku
- Lenovo töltő, dokkoló, type-c, Kensington, AD135,AD170,40AJ,40AG,40AN
