Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Erre a kérdésre a beárazós topikban kapod meg a választ!
Oké, hogy sűrűn használod, de mire? Sima netezés, levelezés, office?
9093-as hozzászólást olvasd el figyelmesen, még egyszer.
MÁS: létezik valamilyen leírás, videó, aminek segítségével le tudnám szedni a bill. gombjait? Ki kéne pucolnom rendesen azt a billentyűzetet, elég sok mocsok összegyúlt a gombok alatt az évek során.
Uhh, mobileman fórumtárs nagyon bekezdett, T41 30K, T43 50K, T61 65K. Akinek olcsón kell gép, csapjon le
X40 történet: ma ismét volt egy kis időm, letiltottam mindent, amit csak lehet a BIOS-ban, a wifitől kezdve a lanon át tényleg mindent. Eredmény:
1.) [link]
2.) [link]
3.) [link]
4.) [link]Egyedül az első memtest után reménykedtem kicsit, ott nem jött elő az unexpected interrult - halting CPU0 hiba. Elég sokáig is futott, na akkor gondoltam még izzasztom - felesleges volt.
Még egy dolog jutott eszembe, valahogyan le kéne tiltani az alaplapi memóriát. Viszont semmi ilyesmi lehetőséget nem találtam a BIOS-ban. Én vagyok a béna, vagy ilyet tényleg nem lehet csinálni? A legújabb, 2.08-as BIOS van fent (köszi TOZ ). Csodálkoznék, ha nem lehetne...
Ezt a Te topikod tudtommal.
Első ránézésre megérheti a 60K-t a T60. Reálisnak tűnik az ára, nagyjából ezen az áron mennek mostanság (persze felszereltség-függő).
Hogy mire kell figyelni? Itt van egy kitűnő olvasmány, használd egészséggel!
Itt le van írva, hogy milyen memória (DDR2-667.) és milyen HDD/SSD (SATA 2.5" HDD) kell a gépedbe. Nem kell az IBM-től rendelned! Remélem segítettem.
válasz TheProb #9304 üzenetére
ThinkVantage System Update 4.0 -t próbáld meg.
válasz TheProb #9306 üzenetére
Nem veszek rá mérget, de ha integrált vga-d van (X3100), akkor a chipset driverben benne lesz a vga driver is (ez elég szakszerűtlen megfogalmazás, de ez a lényeg ). A chipsetet Intel 965GM-nek hívják, ha jól sejtem.
Próbáld meg frissíteni a chipset drivert, ha továbbra is fagy, akkor szerintem marad a Win reinstall. -
Nekem is feltűntek, szvsz. X60 vagy X61-esek.
Szerk.: bocs, X201...
Ez alapján szerintem az van, hogy a régi X60-asakat leselejtezték és ingyen odaadták a képviselőknek. Plusz kapták még az újat is...
válasz Sziszifeca #9540 üzenetére
Csábító a nagyobb felbontású T42, de én a T43-ra voksolnék.
neomorf: az nem megoldás, hogy kiveszed a gépből a vinyót, és úgy adod be? Adatok rajta vannak, beteszed egy 2,5"-os rackbe, és kész. Persze előbb kérdezd meg a szervizt, hogy ilyet lehet-e, de gyanítom, hogy nincs akadálya.
válasz Sziszifeca #9557 üzenetére
- Igen, jobb a kijelzője a T42-nek.
- A T42-ben DDR1, a T43-ban DDR2 memória van. Utóbbi azért jobb, mert olcsóbb, és könnyebben beszerezhető, ha bővíteni akarod később.
- Lehet vinyót cserélni a T43-ban, de kicsit problémásabb a beszerzése, nem jó bele akármilyen vinyó, hanem speckó IBM firmwarerel ellátott HDD-t illik beletenni. Másmilyennel is elindul, de indulás után sípol egyet, meg dob egy hibaüzit, de a működést nem befolyásolja.
- Viszont az előbbiekben kivesézett problémát a T42-nél érdemes figyelembe venni, ha hosszú távra tervezel a géppel, illetve ha sokat lesz hurcolva. Ha szinte csak az asztalon használod, és nem emelgeted (vagy csak ritkán, és akkor is csak két kézzel, hogy ne hajoljon a gép, és vele együtt az alaplap), akkor valószínűleg (!) nem lesz gond.
Én továbbra is a T43-ra szavazok, időtállóbb beruházásnak tartom.
OFF2: ha hülyeséget írtam valahol, javítsatok ki
válasz Sziszifeca #9559 üzenetére
Nincs mit. 52K végül is reálisnak tűnik, de sok függ a laptop állapotától, akksi kondíciójától, bill. nyelvétől, stb. Próbálj kicsit alkudni
Visszajött a KingSpec 1,8"-os SSD-m Kínából. Mivel gép már nincs hozzá, így eladósorba került. Várom a pü-ket
válasz abcukistván #9700 üzenetére
Ha van rá érvényes garancia, akkor cserélni fogják Természetesen ingyen és bérmentve.
T60 tulajokhoz lenne egy kérdésem (főleg T2400 - T2500-as procival szerelt): ennél a szériánál is lehet tapasztalni az úgynevezett high pitch noise jelenséget, azaz a "zizegő, sistergő" hangot a proci felől? Köszi
Napfénysüti: az én Dellemben T7500 van, sima 5400-as HDD-vel, az X40-ben egy 1,5GHz-es LV-os proci, és SSD. Mégis a mostani Dellemet érzem gyorsabbnak.
válasz adnoctum18 #9900 üzenetére
Tiédben milyen proci van?
Köszi mindenkinek a választ
Bocs, lejárt a szerk., utólag jutott eszembe: itt az aprón van X40 bontás is, eric.cartman-nél.
válasz icipicirigo #10006 üzenetére
Nyáron kicsit pangás szokott lenni sajnos, de szerintem ha nem sürgős, várj vele, augusztus végén szeptember elején lesz majd jó ajánlat.
X41-nél hogyan lehet megszüntetni azt a jelenséget, hogy 800*600-ban jelenik meg a BIOS meg a Win XP telepítő, stb.? Köszi
Egyszer az X40-nél megtaláltam, vissza kellett állítani valami alapértelmezettre az összes beállítást, ha jól rémlik... De most nem találom!
Ha esetleg van valakinek elfekvőben olyan csavarja, csavarkészlete, ami jó az X40 billentyűzetéhez, keressen meg pü-ben! Köszi 5db-ra lenne szükségem.
válasz gecsoz #10616 üzenetére
Igen, 2,5" IDE. Keress rá!
Most valamiért nem találom, de itt van pl. ez, igaz nem 90 dodó, hanem szállítással együtt 120.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- HP laptop 17-cn3159ng - ÚJ 17,3" notebook - i5-1334U, 16GB, 512SSD
- HP laptop 17-cp3775ng - ÚJ 17,3" notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD
