Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
ABE
Van nékem a hőn strapált T43-asom XGA kijelzővel (amit sikerült is pár napja beáztatnom, de végül megoldottam a dolgot...), és szeretnék bele egy SXGA-t szerezni. Na most a kérdésem az lenne: csak simán át kell cserélni a két panelt, vagy van más feltétele is az SXGA-nak (pl. kábelcsere)? Például ez jó lehet bele?
Még egy kérdés: ultrabay akku felújításával foglalkoznak valahol, vagy azt inkább felejtsem el?
ABE
válasz Peter M #2699 üzenetére
Nálam is szépen működik a System Update 4. Ellenben a legújabb 3-as Power Manager szerintem nem tökéletes, ha az akkumérőre kattintok rá, akkor nem tudok a profilok között váltani, hanem elindítja a programot. Van egy kicsit korábbi verzió, ami Win7 alatt is megy, és lehet vele profilt váltani.
ABE
válasz k-rock-atona #2722 üzenetére
Érdekes, nekem is pontosan az a verzió van, és hiába kattintok rá csak egyet az ikonra, azonnal elindítja magát a programot.
ABE
válasz k-rock-atona #2735 üzenetére
System Update szerint nincs újabb verzió. Egyébként T43-ast használok, és Win7 Prof. RTM van a gépen. Nem értem a dolgot.
ABE
válasz marcitp #2740 üzenetére
Tökéletes a Win7! Nálam most 2 Gb memória van (korábban 1 gigával is okés volt), 1.86-os Dothan procival, és tökéletesen megy, nem lassú, minden funkció működik, driverek és szoftverek rendben vannak. Teljesen biztos, hogy nem fogok visszaváltani sem XP-re, sem Vistára. Szerintem T42-re is nyugodtan felrakhatod!
k-rock-atona
De egy korábbi verzió (valami 2.4x.. lehetett a verziószáma, még el van mentve a telepítője valahol) meg tökéletesen működött.
ABE
válasz Napfénysüti #2827 üzenetére
Atya világ! Tényleg ilyen drágán dolgoznak? Nem semmi...
Más:
Vettem egy WD1200VE HDD-t a T43-ba, az előre várható 2010-es hibaüzeneten kívül remekül üzemel.
ABE
Sikerült ma kipróbálnom a korábban kinézett SXGA+ panelt, és a következő látvány fogadott, mikor kipróbáltam: képek
Jól sejtem, hogy ez amiatt van, hogy a kábel XGA monitorhoz való? Ennek a cseréjével normális képet adna a képernyő? Próbáltam 1400x1050-es felbontást beállítani, de csak 1024x768-ban volt hajlandó menni akkor is, mikor ráerőszakoltam az SXGA+ drivert.
Érdekes, hogy miután visszaraktam a régi panelt, a BIOS képernyő kicsiben jelentkezett be, mintha a gép korábban észlelte volna az SXGA+ panelt. Egy BIOS defaults után visszaállt a teljes képernyőt kitöltő BIOS menü (na ezt jól megmagyaráztam).
Egyébként a kijelző passzol a gépbe, ugyanaz a méret, ugyanazok a rögzítési pontok. Egyelőre csak kölcsönben van nálam a kijelző, nem tudom, hogy érdemes-e új kábelt keresnem, vagy mit tegyek...
ABE
Ha a képernyő néha egy egészen apró pillanatra fehéren bevillan (alig lehet észrevenni, olyan gyorsan), az valami kábel hibát jelent, vagy valami más haldoklik? Főleg mozgatás közben szokott előfordulni, szándékosan nem tudom előidézni a hibát, T43-ról van szó.
ABE
Asszem megdöglött a T43-asom... Bekapcsoláskor felpörög a venti, és 2-3 másodperc múlva leáll a gép. Újból bekapcsolni csak akkor lehet, ha kihúztam és visszadugtam a konnektorba. Ha a memóriát kiveszem, hibajelzéssel megáll, nyilván ezután van egy olyan ellenőrzés, ahol elhal. Épp egy burkolatot akartam kicserélni, és a VGA kábel leszedése után már nem indult el többet a gép. Hozzátartozik a dologhoz, hogy kb. 1,5 éve vörösborral el lett áztatva a gép, maradt is némi matéria a gépben, szerintem a szétszedéskor ez visszaütött. Kitisztítottam az egész mindenséget sebbenzinnel, minden cuccot kivettem, töltőcsatlakozót és tápot is cseréltem, de semmi. Tulajdonképpen csak az alaplap, a proci és a memória van benne, ez utóbbi hibája kilőve, mert minden kombinációt kipróbáltam. Egyedül a procit nem tudtam még cserélni (este Tim ad egyet kölcsön ), de félek, hogy az alaplap döglött meg véglegesen, mert ugyanezt a hibajelenséget produkálta az elázás után, csak most már nem segített a tisztítás. Érdemes, vagy lehet egy ilyen alaplapot javítani/cserélni? Van egy gyanúm, hogy az alkatrészek kiárusításával jobban járnék, és sajnos kell is a gép jövő hét elején már.
ABE
válasz ^Clown #11200 üzenetére
Magyar oldalon egyelőre nem találtam, de nem sok reményt fűzök hozzá... Ebay-en 87 dollár volt a legkedvezőbb azonnali ár, de ugye ki kell böjtölni mire ideér (viszont hétfőre kéne már a gép), és kis rizikó azért van benne. Mondjuk ha rááldozom ezt a pénzt, akkor is ott vagyok kb, mintha elkezdeném kiárulni. Ha nem lenne sürgős a dolog, valószínűleg bevállalnám.
mcroberto
Egy csónakban evezünk.
ABE
Vettem egy R61-et a T43 helyett, most már kezdem érteni azokat, akik a minőség romlásáról beszéltek... Na mindegy, majd csak összeszokunk.
ABE
ABE
válasz Napfénysüti #11518 üzenetére
Kihagyhatatlan ajánlatot találtam.
ABE
Van esetleg valami lehetőség arra, hogy a garancia elvesztése nélkül átrakjam az R61-ből a T61-be a processzort, vagy felejtsem el?
ABE
válasz danee91 #11591 üzenetére
Maga a képernyő több elemből épül fel, nem csak a TFT panel van benne, hanem különböző fóliák, amik közé simán bejuthat a folyadék. Ahol világos lett a kijelző, ott a befolyt étolaj miatt másként kapja a háttérvilágítást a panel. Ha ott megragad a cucc, azt ki nem fogod szárítani (még a vizet sem), vagy cseréled, vagy ha bátor vagy, szétszeded a kijelzőt, és kitisztítod. Kis útmutató: Locsolás, belezés, avagy mit rejt a TFT panel? Én is így csináltam meg a beázott kijelzőmet, és ugyan nem lett teljesen tökéletes, de hónapokig használtam, míg ki nem cseréltem. (Mondjuk az esetedben az olajat nem hiszem, hogy simán vízzel el lehetne távolítani, mondjuk benzin, vagy ilyesmi kéne hozzá.) Hogy miért nem egyből jelentkezett a hiba, arra valószínűleg az a magyarázat, hogy amíg függőleges helyzetben volt a kijelző, addig nem folyt be a trutyi a rétegek közé, csak amikor lehajtottad a kijelzőt, vagy mozgattad a gépet. Ha inkább a csere mellett döntesz, a költséghatékonyság miatt inkább szétnéznék a helyedben az apróhirdetések között, szerintem olyan 15e forintért lehet kapni a gépedbe való kijelzőt, jófej eladó ki is cseréli neked ingyen.
ABE
Szembesültem azzal, hogy a 160GB-os HDD sem elég már, így a T61-be elkezdtem keresgélni egy nagyobbat. Némi olvasgatást követően arra jutottam, hogy ár/teljesítmény/fogyasztás/zaj tekintetében ez lenne az ideális jelölt: [link] Esetleg valakinek más javaslata max 15e-ért garanciás 320-500GB-os HDD-re? Nem tudom, hogy érdemes-e 7200-as winchesterben gondolkodni...
ABE
Köszönöm a hozzászólásokat, azt hiszem, mégis maradok az 5400-as HDD-nél. A mostani 160GB-os is egy WD Blue Scorpio, nem igazán tudnék rá rosszat mondani, csak éppen szűkös már. Gondolkodtam az SSD-n is, de az most az ára miatt nem játszik egyelőre.
ABE
válasz ^Clown #12164 üzenetére
Úgy 1,5 éve az akkor 4 éves T43 morgó ventijét raktam rendbe, a mai napig tökéletesen működne, ha nem hal meg az alaplap. Ha már leszeded a hűtőt, az újrapasztázás alap, nem sokat fog érni a trutyi, ami marad rajta, és arra is készülj fel, hogy a sűrített levegő semmit nem fog használni, mindenképpen kell kenőanyag.
ABE
válasz ^Clown #12166 üzenetére
A T43 hűtőjéhez nagyon könnyű hozzáférni, egyedül a billentyűzetet kell leszedni, ha jól emlékszem... (vagy a palmrestet is? majd meglátod ) Négy csavar tartja a billentyűzetet (jelölve van alul), ha azokat kicsavartad, akkor visszafordítod a gépet, kicsit megnyomod felfelé, és utána már kipattintható. Ezután a hűtőt rögzítő csavarokat kell kicsavarni, és kis odafigyeléssel kiszedhető a cucc. Ha nincs pasztád és kenőanyagod, inkább ne is szedd szét, mert csak az időd pazarlod vele.
Ja, a por eltávolításához egy kisméretű ecsetet ajánlok még a sűrített levegő mellé, a maradék paszta pedig sebbenzinnel vagy alkohollal távolítható el a legegyszerűbben.
ABE
válasz audi100td #12274 üzenetére
Tapasztalataim alapján az összes mérőprogram egyformán pontos, mert az akkutól érkező adatokat használják fel. Az EVEREST és a Power Manager is ugyanazokat az értékeket mutatja nálam. A kiírt elhasználódás mértéke változhat egy-egy töltési-lemerítési ciklus után is, tulajdonképpen arról van szó ilyenkor, hogy az elektronika eltárolja az aktuális kapacitás adatokat a lemerülés után. Az akku kalibrálásakor is ez történik, hogy teljes töltési-lemerítési ciklus után a pontos adatokat fogja kiírni.
Egyébként ha fel van telepítve a Power Manager, azzal is tudod ellenőrizni az elhasználódás mértékét. Biztos vagyok benne, hogy ugyanazt az eredményt fogja adni, mit az EVEREST.
ABE
Srácok!
Nincs valaki, aki Quadro-s T61-ét borzasztóan el szeretné cserélni X3100-as T61-re?
ABE
Azért kéne Quadro-s gép, mert a Pro/E azt mondja az X3100-ra, hogy fapapucs. De ha valaki ad tippet, hogy lehet ezt a fosadék programot rávenni, hogy működjön rendesen, akkor már le is tettem a tervemről, mert teljesen jó lenne az Intel is, alapból inkább a jobb akkus üzemidőre, és a hűvösségre szavaznék.
ABE
válasz Atlantis #12289 üzenetére
Az X3100 Intel kártya, ATI-t ne keverjük bele. Érdekes módon más programoknak eddig nem volt gondja az Intellel, korábban a GMA950-nel sem, a SolidWorks pl. hibátlanul fut X3100-zal. A WF5 viszont hibásan működik, gyakvezérem még rám is mordult, hogy milyen verziót használok (pedig a tanszéki verziót szedtem le)...
ABE
Fakk, múltkor adtam el a T43-ból a kiváló 9 cellás akkut, erre szól anyám, hogy döglődik a gépében az akksi, szerezzek... Magyar oldalakon böngészve heroin árakkal találkoztam, na, irány az Ebay. 58 dollártól indul az eredeti 9 cellás, 36-ért meg van elvileg 3 év garanciás utángyártott, állítólag 7800mAh kapacitással (a gyári asszem 6600-as). Mitévő legyek, bevállalható az utángyártott?
ABE
Egér témához:
Nálam egy ilyen teljesít szolgálatot: [link] Egyetlen hibája, hogy fekete szöveten szakadozva működik valamiért... Minden más színű/minőségű felületen jó, csak fekete szöveten nem, pedig pont olyan az ágyhuzatom, s emiatt gondoltam rá, hogy lecserélem. Első körben a lézeres BT Lenovo egeret néztem ki, de nem tudom, hogy mennyire megbízható. Olyan cucc kéne, ami működik az említett felületen, és nem tapad az alja a szövet miatt. Valakinek van tippje?
ABE
válasz lhurgoyf #12397 üzenetére
Lehet, hogy csak véletlen egybeesés a dolog, és pont bemondta az unalmast a WiFi kártya. Vagy nincs véletlenül fizikai kapcsoló, amivel a vezetéknélküli cuccokat tudod letiltani? Ha Ubuntu alatt sem megy, és BIOS-ban sincs letiltva, akkor én kizárnám a szoftveres hibát, inkább a fentebbi két dolgot feltételezem.
ABE
válasz mazsonpopo #12415 üzenetére
Nyilván jobb gép a T400-as, mert erősebb, jobb az akkuja, és garanciális. Ha belefér a keretbe, és jó szívvel kiadod érte a pénzt, akkor T400, ha inkább spórolnál, akkor T61. Én a használt T61 mellett döntöttem, mondjuk nem is volt pénzem T400-ra.
Egyébként ahogy látom, a linkelt T400-as elfogyott.
ABE
válasz mazsonpopo #12440 üzenetére
Én nagyon meg vagyok elégedve a T61-gyel, előtte egy T43-asom volt, amit szintén nagyon szerettem, de ez még jobb gép, már kiderült számomra. Én speciel nem tudok típushibáról, ami miatt félni kéne tőle, de majd nálam műveltebb fórumtársak elmondják, ha van kehéje. Mint minden használt laptopnál, az alaplap meghibásodása az, ami a legkellemetlenebb lehet, de ha megnézed, rengeteg ThinkPad cserél gazdát használtan, bírják a strapát.
Szerk:
Közben már ide válaszoltam.[ Szerkesztve ]
ABE
Na, előjött az első hiba a T61-en: elkezdett zörögni a venti, de nem mindig zajong, és csak akkor, ha nem vízszintesen áll a gép. Várjak még vele, míg erősödik a zaj, vagy vigyem be így? (még 2 hónapig garanciális a gép) Nincs semmilyen papírom hozzá, de gondolom elég a gép alján a sorozatszám... Ja, és egyszer leszedtem a billentyűzetet, hogy kitakarítsak alatta, remélem ez nem garanciavesztő művelet volt.
Szerintem meg tudnám magam is csinálni, mint anno a T43-nál tettem, de ha még él rá a garancia, akkor nem szedem szét.
ABE
Találkozott már valaki T61-nél hang problémával? Az előző T61-nél nem volt ilyen gondom, de a mostani Quadro-s elég furán viselkedik... Leginkább zenehallgatás közben lehet észrevenni, hogy 1-2 percenként egy pillanatra "megtorpan", megszakad a hang, mintha nagyon le lenne terhelve a gép, és emiatt akad egyet. Ez a jelenség ugyanúgy hangszórón és fülesen is előjön.
Win7 van a gépen, Windows Update-es és Lenovo drivert is használtam már, kipróbáltam több lejátszót is, BIOS-t alapállapotba nyomtam vissza, fix maximumra lőttem be a procit, kinyomtam a rázkódásvédelmet, újratelepítettem a rendszert, de ugyanaz a helyzet. A háttérben nem fut tulajdonképpen semmi, csak egy Avast, meg a Lenovo saját cuccai, aztán ennyi.
A pontos konfig: Intel 965GM chipset, Core 2 Duo T7500 processzor, 4GB memória, Quadro NV140 videokártya, 5400rpm 500GB merevlemez, Win7 32 bit oprendszer, legújabb BIOS, driverek Windows és Lenovo Update-en keresztül letöltve
ABE
válasz ^Clown #12963 üzenetére
Feladatkezelőben nem láttam semmi erőforrás zabáló folyamatot, a CPU és RAM használat alacsonyan van. Talán megpróbálok szerezni régebbi drivert, de az a fura, hogy az előző T61-től ez csak videokártyában tér el elvileg, azzal nem volt gond.
64bit: még nem jutottam el oda, hogy váltsak.
ABE
válasz mazsonpopo #12970 üzenetére
Épp most állok neki, hogy felrakok egy totál szűz rendszert, és úgy próbálom ki, hogy még semmit nem raktam fel.
ABE
válasz SpongyaBob #12973 üzenetére
Ez volt az első próbálkozásom.
A probléma ott van, hogy ahogy olvastam, 32 bites rendszer alatt nem lehet létrehozni 64 bites USB-s telepítőt.
- Dell Latitude 5420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, IR kam gar
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
