- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
Októberben jön a Starship Troopers: Extermination teljes változata
gp A végső kiadás PC mellett már PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is elérhető lesz.
R.P.
válasz zsolti75 #102630 üzenetére
Köszönöm a választ, de sajnos azt hiszem, hogy nem fogalmaztam eléggé világosan. Eszerint a topik szerint kétféle M.2 keret létezik: M.2 SATA meghajtókhoz, és egy másik M.2 NVMe meghajtókhoz. Az elsőn elvileg két "notch" van, míg a másodikon egy. Ezen kívül valahol azt olvastam, hogy a gépben egyszerre vagy két darab M.2 NVMe meghajtót lehet használni, vagy két darab M.2 SATA meghajtót. Azt értem, hogy ha belerakok a gépbe két darab 2,5" SATA meghajtót, akkor nem lesz hely a két M.2 meghajtónak, de nem erre vonatkozott a kérdésem, hanem arra, hogy lehet-e egy darab M.2 SATA és egy darab M.2 NVMe meghajtót egyszerre, szimultán használni. Van esetleg ezzel kapcsolatos tapasztalatod?
Köszönöm előre is! -
R.P.
válasz zsolti75 #102636 üzenetére
Na, köszönöm, akkor ezt tisztáztuk. Bevallom, hogy nem olvastam teljesen végig a linkelt topikot, mert indokolatlanul hosszúnak találtam a fejtegetést, de ilyenek vannak benne például:
"If you look at my post (message #6 just above a bit) you'll see that there are two different M.2 trays for the P50. One (4XB0L78233) is for a SATA M.2 SSD (with two notches in the card) and the other (4XB0K59917) is for an NVMe M.2 SSD (with one notch in the card). So depending on which type of M.2 SSD you purchased, that dictates which of the two tray types you needed to also purchase, with only one of them being correct for the particular type of M.2 SSD you buy."Mindenesetre akkor megnyugodtam, és veszek egy NVMe SSD-t a gépbe.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
vicze
válasz zsolti75 #103945 üzenetére
Hát akkor te nem láttad a sima 250nit-es 42%-os Adobe IPS-t. Szörnyűek a színei... Ezután döntöttem, ugyhogy senkinek nem veszek ilyet ha lehet.
A WQHD meg 500nit HDR, a 400-ashoz képes dupla kontraszt 100% Adobe. A leggyengébb IPS és a LP között pont akkora a különbség, mint a WQHD és az LP között. -
Tikakukac
válasz zsolti75 #103949 üzenetére
Ööööööööööööööööö. Hát maradjunk annyiban, hogy így sem oké
Sajnos ugye mondanom sem kell, pár száz típus tesztjén túl vagyok, és hát privátban meg TP-ket nyüstölök pár éve, akaratlanul is sokszor összejöttek a konzumer fosok a csoda ThinkPadokkal, az eredmény pedig sokszor sírógörcs volt. Hellllóóóó T430, hallasz?
Tikakukac
válasz zsolti75 #103952 üzenetére
Én amit mondok mondom úgy, hogy 10-15 év teljes palettája megvolt és emellett cserélgettem a kijelzőket én is, eléggé gyakran.
Én pár thinkpad esetében a minőség szót le sem merném írni kijelzők jellemzésére, de olykor a feláras "premium" is egy vödör fos volt. Ugye, T430?! Ha már előszedtelek, te.
vicze
válasz zsolti75 #103947 üzenetére
LOL, tehát tényleg még nem láttad azokat a kijelzőket.
Most épp nincs mindegyik T490 előttem, de mindegyik volt. Legalább nézd meg a technikai specifikációkat, mint írtam az alap IPS-esek 42-45%-osak, vagy Lenovo a te kedvedért mást rakott bele?@scavy: Nem mondom, hogy a T480s a legjobb gép a világon, de nem is olyan szörnyű, a T490-ről rosszabb a véleményem. (mostanra már használhatóra kalapálták a BIOS-t legalább)
Ha kell a +dGPU akkor nincs sok választás. Amúgy P43s és T490 azonosak belsőre, csak a P Quadrót kap, itt árban is azonosak otthon nem tudom.A T490 WQHD fényes, de matt fólia elég jól orvosolja.
HSM
válasz zsolti75 #103962 üzenetére
"60% Adobe"
Nem-nem. Amiről én beszéltem, az bizony 60% SRGB, vagy 40% Adobe, a legtöbb (általában látott) T440-T470 közötti FHD panel csak ennyit tudott... Pl. [link] , de ami az enyémben van LG sem jobb egy fokkal sem. Elég fájdalmas a kalibrált 90% SRGB [link] körüli asztali mellett...Én amúgy úgy vagyok vele, ekkora méretben nemhogy jó a FHD, de bajos, ha nagyobb, ezen is már nagyon mini minden nagyítás nélkül viszont a nagyításnak is megvannak a maga betegségei win platformon, szóval nem lenne jó, ha az is kellene.
(#103963) FoxiestFox: Nekem cseppet sem hiányoznak a 4:3-as notebookok, mondom ezt úgy, hogy az egyik asztali monitorom egy modern 4:3-as IPS, elsősorban helytakarékossági okokból.
Ahogy pl. egy T61 befoglaló méretei és súlya sem hiányozna.[ Szerkesztve ]
válasz zsolti75 #103966 üzenetére
Átalakultak a szokások, gondolom ez az oka.
Ha most valaki kap egy notit munkára, azon az eltöltött ideje 20%-ában fog dolgozni, a többiben videókat néz, vagy játszadozik valamit, mindkettőre jobb a 16:9.Én az 5:4-et is bírnám, de igazából az épeszű kompromisszum a 3:2 lehetne.
vicze
válasz zsolti75 #103959 üzenetére
Szerintem rossz feltételezésből indulsz ki, mert a T580 tesztét nézed, amibe alapból 72%-os panel kerül. Ha megnézed a P43s(azonos a T490-cel) tesztjét, amit a legkisebb IPS-sel csináltak akkor láthatod, hogy ott már 40% és ugyanez a T490-be is. Így néz ki a 250nit vs. 400nit.
Szóval amit mondasz igaz, azért mert mind a két kijelző amit összehasonlítasz 72% AdobeRGB, és nincs előtted olyan ami 40-es.
A legkisebb IPS-nek még a betekintési szöge is szar szerintem nem csak a színei.
Mint mondtam előttem itt van mind a 3 panel és látványosak a különbségek, kérlek
Sajnos a leggyengébb IPS-ek kifejezetten gyatrák, és bár jóval kellemesebbek mint a TN, a valósan jótól messze vannak.a T490 cikkből:
"For many years, the Full HD displays of the T series struggled with bad color-space coverage, but finally this is changing with the ThinkPad T490" Persze, ha a 400nit-es modellt nézik, a kisebbik ugyan olyan szar mint volt. -
HSM
válasz zsolti75 #103981 üzenetére
Igen, pont úgy. Mondjuk itt az a szomorú, hogy míg tempomat nélkül elég jól el lehet lenni, egy PWM-es vagy 60% sRGB monitor a napi használatot is durván zavarja. Ez inkább olyan, mintha mankókerékkel adnák az autót, és neked kellene méregdrágán rendes kereket venni rá....
(#103982) FoxiestFox: Anniversaryból az az egy T470 alapú verzió van. Nem vitték túlzásba.
(#103983) vicze1: Nagyon jó kép. Jól szemlélteti, hogy a T470-en elfért, de egy rövidebb T470s-re már lehet pont necces lett volna.
Surface 3, igen, keretre hibátlan, de ez a hosszú kialakítás a gigantikus touchpaddel nekem ránézésre nem adja.
(#103984) darvinya: Ezt próbáltam szemléltetni, hogy nagyjából egyforma méretű gépek (a T410 picit hosszabb, 335.5 mm * 239 mm , a 420 szélesebb 340.5 mm * 233 mm), közel egyforma képátlójú kijelzővel (420: 14", 410: 14,1"), és kézbe véve egymás mellett a két géppel kb azonnal szemet szúr, hogy a 410 méreteihez pont jó a kijelző, míg a T420-nál azért vakarhatták a fejüket, mit csináljanak azzal a rengeteg felesleges hellyel a kijelző felett és alatt.... Kapott egy otromba széles keretet és annyi.
(#103986) vicze1: Hát igen. Erről eszembe jutott a kedvenc videóm a témában: [link] .
Amúgy szerintem az egyetlen jól használható touchpad az az, amelyik ki van kapcsolva, akkor legalább bajt nem okoz. Főleg ezek az új nagyok, a T420-on még el lehetett lenni bekapcsolva, csak ritkán könyököltem bele, a T460-on esélytelen úgy kényelmesen gépelni. Azon már always OFF. -
válasz zsolti75 #104827 üzenetére
A thinkpad p51 az ugyanabban a "házban" van mint a p52 és a p53 igaz? Mennyire vagy elégedett vele hűtésileg és úgy általában (és melyik videókari?)? Elméletben mindig odáig jutok hogy p52 vagy p53 kellene nekem. Honnan szerezted be? Itthon nagyon kevés helyen látok, usanotebookban lehet konfiguráltatni p53-at de egy erősebb de még nem csúcs kiszerelésre 3750 eurós nettó ajánlatot kaptam
Köszi!
válasz zsolti75 #104831 üzenetére
Köszönöm! Hát akkor ez nem túl jó, valami jó videókaris üzletit akartam. És quadro 4000 csak I-9980H-hoz jár. Quadro 5000-en a Xeon proci kötelezettség miatt nem is gondolkoztam.
9750-hez max t2000-et lehet kérni...
quadro 3200-esed volt a p52-ben? Gondolom ott sem elég a hűtés igaz?
Igazából olyan üzleti kellene amiben van mobilinternet meg jó videókari mert ha nem dolgozom azon játszok hétvégén néha néha (régen erre precision m6600 volt, de annyit már nem akarok cipelni), de mondjuk warhammer 2 TW nem 1650 kategória. Karácsonyfa kinézetű laptopot meg nem akarok, nekem kifejezetten tetszik a thinkpad kinézet
válasz zsolti75 #104835 üzenetére
Köszi a segítséget! Ismerem a notebookcheck gpu listáját, de valamiért elkönyveltem magamban hogy a t2000 az gyenge és rá sem néztem. Most hogy írod megnéztem és szerintem igazad van, nekem elég a t2000. Átalakult így olcsóbbra a kivásáságlistás p53 (fényesebb/jobb fhd kijelző, mobilinternet modem, t2000 videókari, "legkisebb" cpu amit adnak mellé, így talán már nem lesz túlhevülés).
válasz zsolti75 #104841 üzenetére
Lehet hogy keverem az akksit, de tesztekben én is 3 db M2-öt láttam. Azért gondoltam hogy az amiben egy 2,5 + 2 db M2 van ott kisebb az akksi.
Az lte modem az jó nekem ha megnézed, érdekes hogy az anélkül vett változatban berakják-e az előkészítést és az antennákat P53-nál (több lehetőség lenne).
Már német Lenovo oldalon is lehet konfigurálni (2200 az fhd, 2400 euro az uhd ami nekem kellene, már bruttó), csak kis hazánk van még lemaradva. Nu mindegy kérek usanotebook-tól egy ajánlatot.
válasz zsolti75 #104844 üzenetére
Hát nekik van egyedül konfigurátoruk itthon amiről tudok P53 ügyileg(ami azért vacak mert mail fordultával működik, nem azonnal ), de ott egyértelműen magyar billentyűzetet ígérnek. Az első nagy kérdés persze az hogy ettől magyar régiós lesz-e amit beszereznek, vagy utólag tesznek bele magyar billentyűzetet (a második lényegi kérdést meg te biztos tudod, van a P53-hoz hivatalos magyar billentyűzet? ezért néztem a német árakat mert ha jól tudom a német matricázható legkönnyebben magyarra).
+1 attól még hogy nem megy be a régebbi lte kártya a P53-ba még ki van építve a "helye" és az antennák benne vannak az enélkül rendelt gépbe?
válasz zsolti75 #104849 üzenetére
Köszi, igen én is erről hallottam és nem csak lenovonál (ha nem rendel az ember bele lte modemet akkor elég random hogy lesz-e benne antenna).
Az olcsó nemzetközi garit én is néztem a német lenovo oldalon, csak nem tudom hogy szállítanak-e Magyarországra (első hibám hogy konfig oldal végén magyart választottam erre kapásból átdobott az itthoni oldalra ahol nem lehet konfigurálni, újra meg nem volt kedvem kezdeni, majd meglátjuk magyar bolt milyen árajánlatot ad).
sutszi
válasz zsolti75 #105755 üzenetére
Nem. MS Media Creation Tool-al csináltam egy telepítő pendrive-ot.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
