- iPad topik
- Autóhifi
- HTPC (házimozi PC) topik
2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
Videoton TV-ből kiszerelt TON/SOUND panelt lehet még manapság használni valamire?
Van rajta egy TBA120S3 IC, egy másik IC (passz, nem látom a hűtőlemeztől) pár kondi, pár ellenállás. Ez egy hangfrekvenciás erősítő lenne?[ Szerkesztve ]
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Egy kazettás autórádiót szeretnék átalakítani úgy, hogy a kazetta-lejátszó részét kiiktatni, s helyette egy sztereó RCA bemenetet tennék rá.
Úgy kellene, hogy működjön rajta az FM rádió is és az RCA bemenet is legyen meg.
Blaupunkt rádió.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz CPT.Pirk #22545 üzenetére
Akkor megjátszhatom azt is, hogy leforrasztom a fejről a 2 (3) vezetéket és onnan kivezetem?
Egy kapcsolót iktassak be oda, ahol a mechanika van? A motort kiköthetem?Ha FM-Transmittert használok, akkor csak MP3 zenét tudok átjátszani a magnóra, FLAC-formátumokat nem. Ezért nem került szóba eddig még ez a megoldás.
Esetleg kimenetet tudok valahogy készíteni erősítő számára?
Vagy fogjam a két hátsó hangszóró-kimenetet és kössem az erősítő magas-szintű bemenetére?Köszönöm a válaszokat.
PH-User
De rég volt már ilyen, hogy ennyien foglalkozzanak a kérdésemmel.
CPT.Pirk & Lompos48 & totya694 & Batman2 - Akkor nem járható út, ha leforrasztom a mágnesfejről a kábeleket és arra kötök egy sztereó RCA kábelt? Jelszint-korrekció kellene mindenképp?
Azon is gondolkodtam, hogy a kazetta nyílását letakarom és ott lesz a két RCA-aljzat.
A motort azt kiköthetem vagy forgatnia kell a kereket? Egyáltalán van ezen az átjátszó kazettán szalag?sztanozs - Ha ez a legegyszerűbb megoldás, akkor kellene majd a kazetta, csak még az "autó" is odavan szerelőnél... (Még nem tudja, hogy mi a baja?!) Szerintem foglak keresni.
PH-User
válasz Lompos48 #22585 üzenetére
Üdv újra!
Én írtam cselesen, így nem csoda, hogy elkerülte a figyelmedet!
Köszönöm az útmutatást, elég korrekt leírást kaptam, szét fogom szedni és ennek megfelelően átalakítani.>Visszatérve< egy másik kérdésemhez, visszaadtam akkor a trafót a tulajának, hogy csináltassa meg szakemberrel.
Nos, tegnap visszakaptam, elvileg most már működnie kell, rakjam össze!
Mondom; én inkább átnézem azért, erre tessék: [link1] [link2]
Sikeresen át lett hidalva a biztosíték, ha zárlatos valahol a rendszer a végek környékén, akkor lett volna egy szét füstfelhő egy idő után.Külső biztosítéktáblával akarom megoldani, milyen biztosítékokat kell beszereznem hozzá?
PH-User
válasz Lompos48 #22621 üzenetére
Amit ott látsz 3 biztosítékot, az gyárilag is benne volt az eszközben, azokkal volt valami gubanc, mert a nagy szerelő áthidalta és azt mondta így jó lesz.
Másik elektronikás oldalon (nem reklámozok) kitárgyalták, hogy elég hülye megoldás volt gyárilag oda biztosítékot tenni.[ Szerkesztve ]
PH-User
TDA7269A IC-ről hogy tudom kideríteni, hogy nincs-e megsülve?
Külsérelmi nyom nem látható.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #22823 üzenetére
Most jutottam el odáig, hogy kivegyem a két panelt az 5.1-es Genius hangfalszettből, amit javításra hoztam el. A tulaj szerint még NEM VOLT javítva korábban.
Hirtelen nem tudom hogy kezdjek neki, esetleg a bemeneteket nézzem végig, nem zárlatosak-e? Képekkel bővebben -> [link]''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #22824 üzenetére
Elvileg ebben a rendszerben 4db végfok IC van, gyárilag
3db egyforma és 1db másik.
Jelenleg ezek vannak benne: 2db TDA7269A, 1db TDA7360, 1db TDA7296.
Valamit helyettesíteni próbáltak? A trafóban nem emiatt mentek ki véletlenül a biztosítékok?Mégsem, most nézem a kapcsolási rajzot és megtaláltam a típusokat.
Valamelyik szerintem hibás közülük, mert furcsa nekem, hogy a trafóban kiégtek a biztosítékok és a D4 & D5 diódánál elég nagy égésnyom van a panelen. R89 & D8 körül is elég barna...[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz totya694 #22826 üzenetére
Nos, a szekundernél a biztosítékok úgy lettek kicserélve, hogy át lettek kötve..
Tehát csere nem történt, csak át lettek hidalva a biztosítékok.
Darabokra van szedve a cucc, most ha összerakom, hogy kiderítsem a hibát, akkor már lehet esély rá, hogy valóban szétvágja a trafót, nemde?szeva000 - Szerinted érdemes az összeset kicserélni?
bandi94 - Nem teljesen értem.
PH-User
Kaptam ma egy Videoton R4900 Melodyn rádiót. Működőképesen volt lerakva, sokáig állt egy polcon. Levettem a hátulját és egérürüléket és pár megrágott alkatrészt találtam benne. A skálája nem tekeredik.
Próbáljam áram alá tenni vagy előbb cserélgessem ki a kondenzátorokat?
Képek vannak róla itt: [link]
Mennyi értéket képvisel egy ilyen?
Minden gombja meg van, egy lába hiányzik, s van két kisebb szakadás a díszszöveten.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #23117 üzenetére
45. éves eszköz, ezért gondoltam, hogy érhet valamit.
Szeretném megtisztítani, kipofozni.
Így ér többet ebben az állapotban, vagy ha újra van lakkozva a fa része illetve a szövet kicserélve?
Milyen szerekkel érdemes hozzányúlni, ha tisztítani akarom?
Hideg zsíroldótól kicsit félek, nehogy a műanyagot megmarja.
Az lenne a legjobb, ha ki tudnám szedni magát a panelt és azt letakarítani.
A hangszórót megrágta az egér azzal mit lehet kezdeni?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Még mindig ez van porondon, most bontottam le a szekunder kivezetéseknél, leforrasztottam a biztosítékokat és úgy mértem. Műszer 200V ~ állásban.
Szekunder 1:
Kék1 - Fekete = 14,8V
Kék2 - Fekete = 14,8V
Kék1 - Kék2 = 30,1VSzekunder 2:
Piros1 - Fekete = 21,9V
Piros2 - Fekete = 21,9V
Piros1 - Piros2 = 43,5VSárga1 - Fekete = 0,0-0,04V
Sárga2 - Fekete = 0V
Sárga1 - Sárga2 = 0VEzen mérések szerint a második szekunder második leágazása halott, de a többi szekunder feszültség sincs rendben?!
"OUTPUT: AC 28VCT/2.4A & 12V/1A & 40VCT/1.2A"
Tippem szerint a 12V/1A ágy lehet a Kék csatlakozás.
Mit lehetne tenni ebben az esetben? 3 trafó beépítése?
Kérem segítsetek, köszönöm!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #23171 üzenetére
Javítás az előzőhöz: Sárga1 - Sárga2 = 12,8V
Ellenállásmérést is végeztem ismét:
Kék1 - Fekete1 = 0,07R
Kék2 - Fekete1 = 0,07RKék1 - Fekete2 = végtelen R
Kék2 - Fekete2 = végtelen RPiros1 - Fekete1 = végtelen R
Piros2 - Fekete1 = végtelen RSárga1 - Fekete1 = végtelen R
Sárga2 - Fekete1 = végtelen RPiros1 - Fekete2 = 1,1 R
Piros2 - Fekete2 = 1,1 RSárga1 - Fekete2 = végtelen R
Sárga2 - Fekete2 = végtelen R''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Ilyen koszos NYÁK-ot (ráadásul 45 éves...) mivel lehet megtisztítani?
PH-User
válasz Lompos48 #23237 üzenetére
Jól látod, ez a korábban linkelt rádió belseje.
Igen, azért félek mosni, nehogy bemosódjon a kosz belülre...
Nagy valószínűséggel van a panelen patkány/egér vizelet is rászáradva, mert elég kellemetlen szaga van...
A leszakadt skálát szerinted meg lehet javítani?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Hello!
Adott egy ASRock 775i65G alaplap.
Egyik reggel még bekapcsolt a gép, amiben volt, este már nem.
Processzor, VGA, táp, memória csere volt próba idejéig, nem ad képet.
Mi történhetett vele nem tudjátok véletlenül?
Külsérelmi nyom nem látható rajta.....zka67 - Köszi, de direkt nem írtam oda, konkrétan elektronikai hibára tudok csak gondolni, esetleg még arra, hogy a BIOS adta meg magát.
Nos, lehet, hogy mégis írok.[ Szerkesztve ]
PH-User
Üdv.
1., Eyo F52 kínai klóntelefonhoz kellene nekem töltő, mit gondoltok, honnan tudnék szerezni?
2., Házilag nehéz egy ponthegesztőt összehozni 0,8-1mm-es acél lemezekhez?
PH-User
válasz Batman2 #23713 üzenetére
Jól van vazze', akkor inkább marad a forrasztás PB-gázzal.
Simson Schwalbe burkolatot kellene bejavítani jelenleg, 0,8-1,0mm lemez.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz DonThomasino #23969 üzenetére
Kapacitás összeadódik, ellenállásuk (azt hiszem) megnő, feszültség tűrésük állandó marad.
PH-User
Én kérdeznék most egy olyat, hogy sodrott rézkábelre a sarut melyik módszerrel jobb felszerelni;
a, egyszerűen blankolni a vezetéket majd fogóval rányomni a sarut
b, blankolni a vezetéket majd ráforrasztani a sarut és a forrasztásra kis darab zsugorcsövet melegíteni
(Egy Simson motor újrakábelezésekor jött elő ez a kérdés.)
PH-User
A Trabantom műszerfalába szeretném kicserélni a két izzót LED-re, a kérdésem az lenne, hogy itt 12V vagy 14.4V van, mert ugye ehhez kell kalibrálnom az előtét-ellenállást.
Köszönöm a választ!
PH-User
válasz DonThomasino #24856 üzenetére
Azért, mert fehér megvilágítás lesz, nem sárga, plusz ennyivel is csökken az "elektromos fogyasztás".
PH-User
Üdvözlet!
Mi lehet ebben belül ami meghibásodhat?
A generátorban foglal helyet.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #25006 üzenetére
Más...
Egy ilyen erősítőhöz kellene gyártanom egy kábelt, hogy PC-re, MP3-lejátszóra, CD-lejátszóra rá tudjam kötni.
Hogy kezdjek hozzá? Egyáltalán melyik a bemenete ennek az orosz csodának?Köszi!
PH-User
Igen, ilyen az oldala.
kjani18 - ?
totya694 - A világításom ingadozik negatív irányba, azt hallottam ha nem cserélem ki rövid időn belül, akkor hamarosan kinyírja az akkumat.
Hogy érdemesebb? Vegyek egy másikat vagy csináljam meg külsőre?
Itt vannak amik kaphatók: Fesz.szab.1 , Fesz.szab.2 , Fesz.szab.3 Fesz.szab.4
Lompos48 -
Batman2 - Értem, akkor cserés.
Köszi mindenkinek!
PH-User
válasz Lompos48 #25014 üzenetére
A két touchel csatlakozót "megdugdostam".
Mindkét bemenetnél csak egy tüskénél brummog.
Nem két helyen kellene? (Bal/Jobb)Levázolom mindjárt, remélem tudjuk tovább vinni a történetet.
A többi likban egyébként serceg, de amúgy is serceg, alapzaja van.
PH-User
válasz Vasinger! #25809 üzenetére
Ha valóban a tápegysége cicereg, akkor nagy valószínűséggel a csere megoldja a problémát.
Próbálj meg kicsit nagyobbat venni, mondjuk 12V 2-2.5A-t.Üdv.
Topiclakókat kérdezném; vannak konkrét módszerek amivel alkatrészeket lehet vizsgálni, hogy működőképesek-e? Graetz-híd, tranzisztor, feszültség-szabályzó IC. Jelenleg konkrétan ezekre lennék kíváncsi. Ja és az is érdekelne, hogy egy kapcsolásban van egy ellenállás, szakadás-vizsgálattal rámérek és sípol, tehát rövidzárat jelez, de ha kiveszem, akkor 22R. Ugyan így van egy gyors dióda is, az pedig mindkét irányból vezet. Ez így normális vagy valami ziccer van? Kiforrasztva a dióda is jó, egyik irányba vezet, másikba zár.
PH-User
válasz Vasinger! #25842 üzenetére
Nem kell semmiféle próbawinyó. A HDD-kéri el a kraftot. Tehát ha van egy tápod, ami 1.0A-t tud stabilan és ráteszel egy 0.95A-t felvevő cuccost, akkor nem sok tartalék marad, tehát maximuma körül jár, de ha egy 2.0A-esre aggatod rá akkor bőven marad tartalék. Számít még, hogy a terhelés hatására mennyire esik le a 12V. Ha kicsit több ismereted és egy két szerszámod (műszered) akkor meg tudnád nézni magad is, hogy mennyire jó a mostani tápegységed.
- Eladó Számítógépek+monitor
- Eladó Iphone 13 128GB zöld színű + 2 év kiterjesztett gar + Apple watch SE 40mm
- Lenovo Thinkpad A485 (T480), 14" FHD IPS, Ryzen 5 PRO 2500U (8 v.mag), Radeon RX Vega 8, 16GB DDR4,
- Lenovo ThinkPad T480 - i5 8350u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/Magyar bill Hibátlan Állapot ÁFÁ-s számla
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- PlayStation5 DualSense Edge vezeték nélküli kontroller
- Panasonic PT-LZ370E Projektor FullHD 1080p 3000 lumen 16:9 (új lámpa, 350 óra)
- Samsung 500GB 860 EVO 2,5" SATA3 SSD garanciális, bontatlan (MZ-76E500B)
- GOPRO Dual Battery Charger töltő + Enduro akkumulátor (Hero9/10/11/12)
- HIBÁS Gainward Phantom gtx 970
