- GoPro Topic
- Dell notebook topic
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
Az irányító vezeték, a magnónank vagy a lejátszó eszköznek a REM szálát kell kötni, egyébként ha folyamatos használatra akarod, akkor +12V-ra kell kötni.
Szóval a REM-et a kösd a PWR-hez!Ez akkor jó, ha van a magnón is, mikor bekapcsolod a magnót, akkor ráadja az erősítőre is a feszültséget.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #9259 üzenetére
Nekem is lenne egy kérdésem a nagyobb tudással rendelkezők felé!
Van a Simsonba a gyújtás résznél egy kondenzátor:
0,22µF 250V DC
A kérdésem az, hogy helyettesíthetem-e egy ilyennel
Hétvége van és nagyon nincs bolt újat venni.[ Szerkesztve ]
PH-User
Köszi, el is készítettem, felvittem a légszűrőházhoz, onnan kapja a testet a váztól, a + meg lent a kábelköteggel együtt az állórésznél.
Nem próbáltam még ki, remélem működni fog.
mezis - Igen, erről már én is hallottam, de tesztre még nem adtam a fejem.
PH-User
Hali!
Adott Simson S50B 12V-os, gyújtótrafós gyújtással.
LED-et szeretnék betenni távolsági visszajelzőnek, a kérdésem az, hogy kell-e egyenirányítanom? A motorban nincs akksi, sem feszültségszabályzó.Előre is köszöntem!
PH-User
PH-User
Aha, én is így gondolom, hogy opcionális lehet.
Csak jó lenne tényleg tudni, mert akkor már úgy alakítanám ki a NYÁK-ot.
Pár napja is marattam egy NYÁK-ot, beleépítettem az alkatrészeket és akkor derült ki, hogy nincs is itthon TDA1558Q IC-m. Rosszul emlékeztem.
Most szeretnék egy olyat, amihez van IC-m és az IC tutira jó, mert próbakapcsolással már működött, csak nem tudom tettem-e oda kondikat amire a C1 utal. Szerintem nem.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
PH-User
válasz Lompos48 #9489 üzenetére
Sikerült szétszedni épségben, ha letekerem a rajta lévő rézdrótot, a szigetelés nem fog sérülni? Utána lehet újra használni?
Vagy mit gondolsz, hogy csináljam?Egy TDA7375 végfok IC-s erősítőhöz készíteném.
Annyit fog tudni teljesítményben?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Tudtok nekem ajánlani valami normális árú, hőfokszabályzós forrasztóállomást, amivel SMD cuccokat is tudok forrasztani?
PH-User
Köszönöm a válaszokat, ha úgy lesz, akkor megveszem és majd írok, hogy milyen.
PH-User
Ezt az EPROM-ot mire lehet felhasználni?
PH-User
PH-User
válasz Lompos48 #10282 üzenetére
1. - Igen! (A kéket és a pirosat összekötni, oda megy a +12V, a fekete a föld.)
2. - Igen!
3. - Igen!
4. - Igen!
5. - Ezeket nem tudom én sem, hogy mi a szerepük
6. - Igen! Ez a teljesítményfokozat, rajta egy TOSHIBA TA8210AH 2CH végfok IC
7. - Bocsi, ez beugratás volt, nincs köze az erősítő-kapcsoláshoz, az elvileg egy neont ütemre villogtató panel. Sajnos csak most jutott eszembe, hogy egy ilyet is kaptam és egy dobozba került az erősítővel.Ezen dolgok tudatában vajon mi lehet a zöld-zöldfeher, fekete-feketefehér 4 vezeték
Egyébként köszi, frankó a szaktudásod!
Szerk.: Áh, tudom mi lehet! Az autós erősítőkön szokott lenni kétfajta bemenet, egy pár RCA és egy másik 4 pines technika. A 4 pines a régebbi autórádiók miatt van, hogy ha nincs rajtuk RCA kimenet, akkor pl. a hátsó hangszórók két csatornáját lehet oda bekötni.
Lehet, hogy jól gondolom?
Ennek ez a 4 pin-je volt használva, mert már szigszalagozva volt a vége...
Gondolom ide volt kötve a két hátsó hangszóró vezetéke.[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Lompos48 #10285 üzenetére
Nos, akkor most pontosítanék, mert tegnap gondolt egyet a Pirelli routerem és meggajdult...
Írni akartam még írni Neked, de net nélkül jött össze.Jelenleg így áll a téma: 1.kép _ 2.kép
Részleteztem a dolgot, de a 4 pin még így is sántit...
Ha az a 4pin a 2RCA-ba menne be, akkor hol lenne az erősítő bemeneteSzerinted?
PH-User
válasz Lompos48 #10290 üzenetére
Azt hittem, hogy írtam, de mégsem!
1db TOSHIBA TA8210AH végfok IC van benne, szóval két csatornás az erőlködő!
PH-User
válasz moha21 #10294 üzenetére
Nos, itt vagyok!
Vizsga 5-ös, csak tegnap már nem jöttem gép elé.
Ha nem PC táppal, akkor mégis mivel próbálhatnám ki...
Ha meg elmászik a 12V, 14,4V-nál feljebb képes menni?
'Asszem annyira vannak speckóznak az autós cuccok.
Újabb ATX tápoknál meg szerintem nem kellene problémát okozni, hogy az 5V nincs vagy csak nagyon kis mértékben van terhelve, mert az új gépek már inkább a 12V-ot használják, ezért nem tudom ezt a tápegységemet mostani géphez felhasználni, így lesz belőle LED tápegység.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10308 üzenetére
Részben köszi, részben félreértettél.
Csak felhoztam példának azt a tápegységet, hogy annak inkább az 5 és a 3.3V-os ága az erősebb, azért lesz belőle LED táp.
Nekem még van itthon egy a minőségibb Codegenek közé tartozó vaskos 300W-os tápegység, gondolom az már elég lehet az erősítőhöz. Rákötök 2 ventilátort és csinálok bele egy LED sort, aztán már jó is, ugye?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10310 üzenetére
Fentebb írta a tzsolesz fórumtárs, hogy egy régi AT táppal próbálgatta a magnót.
Én arra írtam, hogy az is gyenge 12V-on, mint az általam linkelt darab is. Azok inkább még az 5- meg a 3.3V-on tudtak több teljesítményt szolgáltatni.
Az ATX-es tápegységek pedig már a 12V-on remekelnek. (Persze nem mind. )
Ezért én egy ATX tápra fogom ezt az erősítőt rákötni, úgy fogom kipróbálni.
A 4pin-t is kiderítem elvileg ma, hogy mi lehet.
Nem lehet erősítőnek kimenet?
Azt hiszem a srácnak 2 erősítő volt a kocsijába, de a magnóján csak 1 pár RCA kimenet volt.
Ebből az következik, hogy egyik erősítőn ment keresztül a jel a másikba
Az autó hi-fi-ben alkalmazták ezt, hogy az erősítőre tettek egy kimenetet, ami a bejövő jelet 1-1ben ráengedte erre a kimenetre, hogy lehessen több erősítőt is egymás után kötni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10322 üzenetére
Ma annyira jutottam, hogy az erősítő működik, inkább a mély hangok jöttek át csak a hangszóróra és onnan, a 4pin-ről, amit először nem tudtunk, hogy mi a akar lenni.
Ha lesz még egy kis időm, akkor megvizsgálom tüzetesebben!
Köszi az eddigi segítséget!, Mester!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10324 üzenetére
Előfordulhat, hogy ez egy mélyládához volt erősítő...
Nincs sajnos más neve, csak az, amit írtál.
A kezelőpanelhez meg ugye nincs meg a burkolat, így arról nem tudok nyilatkozni
Lehet, hogy az egyik poti a frekvenciát állítja, de a balt nem piszkáltam, csak a jobb oldalit, azzal hangosodott a hangfal. Széles sávú jelet vezettem be, de csak mélyet adott ki a hangfal, amit rákötöttem, úgyhogy valószínű, hogy egy aluláteresztő szűrőt is tartalmaz a kezelőpanel?!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Ismét jelenkezem. Sikerült (szerintem) potom pénzért hozzájutnom egy Luxman L-2 erősítőhöz és két BIC 11 hangfalpárhoz.
Szerintetek mennyire jó ez a két típus?
Az erősítő, ahogy nézegettem japán, a két hangfal pedig amerikai.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10358 üzenetére
Bocsi, hogy csak most írok, ismét nem volt internetem...
Nos, tegnap nézegettem az erősítőt és kiderült, hogy két csatornája nem működik.
Gondolom 1000 féle baja lehet, amiért nem működik, de mégis kb. mi baja lehet?
(5e ft volt együtt a két hangfallal)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10360 üzenetére
A két hangfalban a két magassugárzó az gyári, a két mély, az Sony márkájú szerintem utólag beszerelt. Az egyik hangfal az szól rendesen, a másik az egy ideig szólt csak, aztán elhallgatott. Majd kivettem a hangszórókat és külön megnéztem őket, a hangszórók jók.
Hangváltó gyanánt van a dobozban egy kondi és egy ellenállás beforrasztva, a hangfalak hátoldalán pedig két biztosíték a magas és a mély hangszórónak. Képeket illesszek?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #10362 üzenetére
Egyébként tegnap szétkaptam, hogy megnézzem a tranzisztorokat benne.
4db van, két fekete, két zöld.
A két fekete: T D716 R 9H
A két zöld: T B686 R 9FAz a para, hogy már kifutottak és nem lehet őket kapni, helyettesítést meg nem találok.
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
