- HP nyomtatók
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- Kompakt vízhűtés
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17237 üzenetére
A biztosító problémája:
Pl. ha valami történik, és nem totál tönkremegy a cucc, de mondjuk kimegy fixen 10V DC a kimenetre, az 8 ohmos hangfalon 1.25A áramot jelen, aminél még nem fog tönkremenni a biztosító, de állandó teljesítménnyel fűtöd a hangszórók tekercsét.
Ha valami érzékeli a kimenetre kerülő egyenfeszt, akkor ez nem történhet meg.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valaki használ Matlabot?
Próbálkozok más fajta VHDL-es szinusz generátorokkal, és van egy egyszerű, tök érthető, de 6 bites a kimenete, nekem 12-es kell, amihez át kellene számolni pár értéket.
Here is a sine wave generator in VHDL.This module outputs integer values of the wave from a look up table.In the module I have declared an array of size 30 byte ,which stores the value of sine component at different angles.If you want to include more number of values,to increase the accuracy then you can do it in MATLAB.Type any one of the following comment in MATLAB:
t=0 : pi/10 : 2*pi ; % for 20 values.
t=0 : pi/50 : 2*pi ; % for 100 values etc..
(then type one of the following comment)
int32(sin(t)*10000/128) %128 for 8 bit output.
int32(sin(t)*10000/512) %512 for 6 bit output etc...
[link]Próbálkoztam a wolframalfa-val, de az nem akarja az igazságot.
Valamint ezekből hogy következik, hogy mi van 12 biten?int32(sin(t)*10000/128) %128 for 8 bit output.
int32(sin(t)*10000/512) %512 for 6 bit output etc...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17269 üzenetére
Azt ki kell számolni. Megnézed mekkora a bemenő jeled, mekkora kimenő jelet akarsz, a kimenőt elosztod a bemenővel, és megvan a gain értéke. Ha ezt megszorzod 20*log_10 -el, akkor decibelben kapod meg.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17271 üzenetére
Milyen 1V rms szabvány? A vonali (Line in / Line out) jelszint szabványi maximum értéke 0.365V RMS.
Kellene kicsit több informávió, hogy minek akarod beállítani az erősítését. Egy dúrva közelítés, hogy akkora erősítést állíts be, amivel a jel értéke még nem éri el a tápfeszt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17273 üzenetére
Arra mondtam néhány dolgot már. Amúgy tehetnél egy friss kapcsolási rajzot, jó lenne látni a két cuccodat egy képen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17275 üzenetére
Nem erre utaltam, hanem a DAC-ra. Mekkora jelszintet ad ki a DAC? Mire van benne a 20dB-s erősítés?
Mekkora az érzékenysége az erősítőd bemenetének, hogy kell oda a 20dB-s erősítés?Btw. az 1Mohmos ellenállás bemenet és föld közé nem nagyon fog változtatni semmit, mert az erősítődben műveleti erősítő van, aminek bemeneti ellenállása szintén Mohmos tartomány.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17279 üzenetére
Tudsz erről az egészről valami rajzot feltenni? nem akar összeállni, hogy hol van az a 3dB-s rész.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17282 üzenetére
Egy biztos, ha a DAC rákötésétől jobban súg, akkor ott van egy földhurok gond is, ezért mondtam korábban, hogy elemről járasd a DAC-ot. A legbiztosabb megoldás az, ha ez mellett a DATA+ és DATA- vezetékek optikai leválasztást kapnak, optocsatolóval mennek a DAC-ra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17287 üzenetére
Fordítsuk meg a dolgot. Kösd össze a laptop Line-in bemenetét a DAC-od kimenetével, és fülessel hallgasd, mit csinál a laptop kimenete. Így előáll a második erősítő, amit Lompos mondott. Ha nem megfelelő (túl nagy) a jelszint a DAC kimenetén, akkor itt torz hangot kell hallanod és valszeg nem csak maxra tett laptop hangerő mellett.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17289 üzenetére
Akkor nagyon valószínű, hogy túlvezérli az erősítődet. Nem látom sok értelmét, hogy miért ilyen nagy a kimenő feszültség, ha 0.365V rms lenne a csúcs, akkor max hangerőn sem torzíthatna be a laptop hangkártyája.
Am. földhurokra visszatérve, ha akkuról megy a laptop, akkor is működik benne tápegység, ami előállítja a benne használt feszültségeket, így ott is létrejön egy földpotenciál, ami nem azonos a többi cuccod földpotenciáljával, így kiegyenlítő áram(ok) fognak folyni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17304 üzenetére
Nekiálltam szimulálni a DAC-od kimeneti részét. Remélem jó linket néztem, és ez az: [link]
Na ennek vannak bajai. Olyan fázis és frekvenciamenete van, hogy csak néztem. A negatív ágon visszacsatoló kis kondi különösen megbuzerálja a jelet.
Ez van a rajz szerinti állapotban:
Miután átalakítottam egyszerű feszültség követőre:
Ez lett:
Igazából abban sem vagyok biztos, hogy bármi szükség van erre a tagra a DAC és erősítő között, feltételezem, hogy a DAC kimenete vonali szintű. Kellene valami adatlap/link róla. Pl. az itt lévő 1uF elég hallhatóan jelen van a hangban.
Ez az erősítőd jelenlegi kapcsolási rajza? [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17311 üzenetére
Amit linkeltél, az az 1kHz-es jellel torzítás mérés, nem frekvencia és fázis menet az átviteli tartományban.
DAC típusát leírod?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17313 üzenetére
Na itt a lényeg a doksiban.
A gyártói ajánlás szerint a DAC és az erősítőd közé csak 1 darab elkó kell, de a te erősítőd azzal kezdődik, így az sem kell külön.
Valamint az IC kimeneti feszültsége maximum 0.6V csúcstól csúcsig, 2,8-al osztva megkapod RMS-ben, hogy 0.214V RMS, így közvetlen (ha ott az elkó) ráköthető bármi vonali szintű bemenettel megáldott eszközre, mint az erősítőd, vagy a laptopod, mert nem lépi túl a szabványt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Na végigmértem loopback módszerrel a hangkártyámat, az eredmények szörnyűek.
300Hz alatt nem tud triggerelni, 2000Hz-nél meg már torzul a szinusz csúcsa, totál használhatatlan lesz ez felett. Itt vannak a mentett szkóp képek galériában: [link]
Viszont az már biztos, hogya frekvenciát nem méri félre, ergó az FPGA-m órajele nem 50MHz, hanem valahol 47.6 körül van, mert rajta lévő kvarcz elvileg 8MHz-es, azzal 48MHz jönne ki felszorzással, a maradék meg gondolom a pontatlansága miatt csúszik el. Egyértelműen nem pontos a quartz, mert írják a cucc leírásában, hogyha szeretném használni a VGA kimenetet, akkor vegyem meg bele a kiegészítő, nagy pontosságú kvarcot, hogy normális képet kapjak.
szaszayanou: amíg valaki nem high-end nyüstölő ember, addig totál mindegy, hogy az azonos képességű trafó toroid, vagy hagyományos felépítésű, ha megfelelő típus van kiválasztva, akkor a szórásuk nem fog zavarni. A hangra meg nem igazán van átlag ember számára észrevehető hatása.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szaszayanou #17338 üzenetére
Nekem azt tanították, hogyha nincs legalább 2,5X túlméretezve a toroid, akkor még nagyobb szórt tere lesz, mint a normál trafónak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szaszayanou #17341 üzenetére
A VA érték nem igazán érdekes ebből a szempontból, amíg nem tudom az erősítőd teljesítményfelvételét. Ami a kapcsolásodat érdekli, az a szekunder feszültség és maximális terhelő áram.
Kellene egy rajz arról, amit építesz, meg némi adat. A linkelt trafó szekunderenként 315mA-ra beállított védelmet tartalmaz, ami nem túl sok, de elég lehet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szaszayanou #17344 üzenetére
Megnézve a kapcsolást, 7-8VA már valszeg elég lesz, de egyszerűbb ugyanígy 16V-s szekunderrel rendelkező trafót keresni 10VA felett, az értelmes keretek közötti túlméretezés minden körülmények között javasolt. Az sem probléma, ha kicsit nagyobb feszültségűt találsz, csak majd kell hűtőborda a lentebb taglalt 7815 és 7915-re.
Am. az áramkör elég kusza, a visszacsatoló ágba is műveleti erősítőt tettek, nem nagyon találkoztam még ilyen megoldással. Igazából a táp van kissé túlbonyolítva, amit a 2x4 diódával csináltak graetz hidat, azt jóval egyszerűbben meg lehetne csinálni, valamint utána a 7815 és 7915 bekötése nem igazán stimmel. Így is fog működni, de nem ez a módja, hiányoznak védelmi, és szűrő alkatrészek onnan.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szaszayanou #17346 üzenetére
Hőátadó pasztából nagyon kevés kell, csak lehelet vékony réteg legyen rajta, mert a fölösleget egyrészt kinyomja maga körül, másrészt a maradék felesleg meg rontja a hőátadást. Az a 3G-s paszta nagyon sokáig elég lesz.
A táp túlméretezésének általános szabálya, hogy 2x legyen túlméretezve. Mondjuk egy ilyen kis fogyasztású cuccnak majdnem mindegy, de ne a határra tervezd, mert szegény trafó meg fog őrülni és szórja a teret.
Am. a táp kapcsolásának eredetije sem korrekt a 78 és 7915 terén, ezt egyszerűen nem így illik használni. Viszirányú védő dióda, megfelelő értékű kerámi kondik, stb. ezek hiányoznak.
A headviseosoktól itt többen az "optimised morgan jones" füles erősítőt csináltuk meg csövekkel, de bár egyszerűbb a kapcsolása a tiednél, nem javaslom kezdőknek a megépítését.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz yohnsee #17349 üzenetére
A diódákra kondit tenni dolgot én is halottam, de csövesnél, a maradék brum elleni próbálkozáshoz.
Meg azt is olvastam, hogy gyors diódák bedarálják a zavarokat, amitől jobb lesz a magas átvitel, ezt az Ágoston könyvben írták.A bementi nagyobb puffer miért segít ezeken a 78-as lineáris stabilizátorokon? Ha a kimenet a bemenet fölé kerül, átmennek rövidzárba. Állítólag szokott lenni tokon belül beépítve ilyen visszirányú dióda, de ez kérdéses.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bandi94 #17364 üzenetére
El szoktam olvasni a kapható hifista könyveket, de ezekből a vitákból kimaradok.
Az ég pénze sem lenne elég ehhez, és akkor még kellene két oda való fül is, hogy ne csak szatyor legyek.
Mondjuk azt elfogadom, hogy a fémek anyaga, kialakítása befolyásolja a hangokat, de amíg ezeken a vakteszteken összekeverik a dolgokat, addig igazából mindegy a dolog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17376 üzenetére
Az erősítőd GND-je össze van kötve a hálózati védőfölddel?
Am. DAC téren se jutottál előrébb? Ha csak 2 dróttal próbaképpen áthidalod a kimenetére kötött felesleget, sokkal másabb hangzást fogsz tapasztalni, ami valszeg jobban is fog tetszeni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17387 üzenetére
Mit szedtél ki és honnan?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17391 üzenetére
Az elején lemaradtam, ez most a DAC áthidalása lenne? Ha igen, akkor pontosan mit csináltál?
Amúgy megnézegettem az erősítődet tinában, tisztességes, szép fázis és frekimenete van. Viszont az alábbi képen jelzett alkatrészek a tina szerint elhagyhatóak, semmilyen kihatásuk nincs az erősítő viselkedésére, viszont akár a gondjaid forrása is lehet(nek).
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Babetta-X #17394 üzenetére
Gondolom, bár az nem pont 12V-t ad ki magából.
Anno mi egy 12V/1A adapterrel hajtottuk az autó rádiót, akkor még nem voltak kapcsoló üzemű adapterek elterjedve, szegény adapter bár elég méretes volt, de minden dobütésnél elhalványult a visszajelző led rajta.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17398 üzenetére
R9, C7, C8, ezeket mutatta feleslegesnek a Tina az erősítődben. Feltettem újra a képet:
A DAC-nál az IC 15-ös és 16-os lábára, vagyis az 1uF-es kondik elé csatlakozz be, onnan vidd a jelet az erősítőre, az Lout meg kösd le.
Ezt próbáld ki a DAC-nál:
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17401 üzenetére
Igen, az 1 ohm, 0.22uF a gyári ajánlás szerint kell oda. Meg kell a másik elkó is.
Ami nálad nincs bent, az az 1Mohm a bemeneti csatoló kondi előtt. Bár csak a netes rajzok felében van ott, szerintem tedd be.
Meg picit eltérnek az elkóid, kondijaid is a gyári ajánlástól, de nem hiszem, hogy a gondot ez jelentene.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17403 üzenetére
Valamilyen módon rögzíteni kellene ezt a súgást.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17405 üzenetére
Hmm, egy mobillal kezdeményezz hívást, és menj az áramköröd, jelvezetékek felé, kivi vagyok, mennyire lesz erre érzékeny.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Volkov #17419 üzenetére
Az az IC az, amit kiemeltél. 4 sima jelbemenetről meghajt 4 darab, balanced bemenettel rendelkező eszközt. Ilyenek vannak a stúdió és színpadi technikában, a nagy fokú zavarérzéketlenség követelménye miatt. De hogy ilyesmi egy autórádiónál mit csinál, azt nem tudom.
Mivel a te erősítőd nem ilyen bemenetekkel rendelkezik, erre az IC-re nincs szükséged. Elvileg a próba megoldásod teljesen jó.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17423 üzenetére
A fém ház 1 vezetékkel 1 pontton hozzá van kötve az áramköröd GND-jéhez? Máshol nem érintkezik? (ha igen, szüntesd meg, hogy csak egy pontban érintkezzen)
moha21: Az nem tekinthető tömör vezetőnek, ebben a formában Faraday kalitka.
Csak érdekességképpen, de a skalár hullám vagy mi, az bemegy a Faraday kalitkába, tök érdekes. [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #17426 üzenetére
Én csak azért kérdeztem, mert egy autórádió esetén többnyire már maga a forrás sem egy hűde fasza valami. Persze ha el kell vinni a jelet a kocsi hátuljára, oda már meggondolandó, de tisztességes balanced eszközök meg bazi sok pénzbe kerülnek.
A kommerszebb autós erősítőkre nem is szoktak tenni balanced bemenetet, ált. csak RCA van rajtuk.Amúgy ezek a basszus huszárok a vicc kategória. Az is az, mikor egy mély ládát bevágnak hátra, remekül elcseszi a hangképet, de cserébe erősen tuccog és szétszedi a ponthegesztéseket.
Speeedfire: akkor csináld meg, egy ponban forrasz rá vezetéket, amit bekötsz a GND-re. Bent van a trafó ebben a fém házban, vagy a táp rész külön van?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17429 üzenetére
Először is tedd át a trafót a doboz legtávolabbi sarkába. Aztán ebben a kivitelben a hálózati védőföldet kellene a burkolatra kötni (ÉV szempontok miatt), nem a belső GND-t. A két "föld" ne érintkezzen sehol.
A trafót követő két puffer kondi lábain ott vannak a pici kerámia kondik?Egyébként próbálkozhatsz a trafó 90 fokos elforgatásával több irányba, hogy másfelé menjen a szórt tere.
Lompos48: oké hagyjuk!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17437 üzenetére
Kellene szerezned / venned egy mondjuk TDA2030-as kitet, gyak. nem kerül 1000Ft-ba sem: [link]
Így nagyon sok kérdésre választ kaphatnál.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Volkov #17441 üzenetére
RCA bemenet az vonali szintű bemenet szokott lenni, gondolom a "kisjelű"-re gondoltál.
RCA külső érintkezője mindig a föld, ez közös a csatornáknál. Földhurok esetén lehet egy megoldás, hogy csak egyik csatornán kötik be a GND-t (mindkét oldalon, többinél csak egyik oldalon), mert mindegyik ugyanoda menne egyébként, de ez itt most nem lényeg.
A sima erősítődnek ha nincs balanced bemenete, mint a képen a két fekete bumszli középen:
akkor hagyd ki kompletten azt az IC-t. Az IC csak annyit csinál, hogy a GND-hez képesti jelből, ami az RCA-n megy, egy különbségi jelet visz át, és mivel a kábelt érő zavarok azonos módon hatnak a két érre, de a jel meg a különbség formájában továbbítódik, az erősítő a zavart nem fogja benyelni, csak a jelet.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Speeedfire #17454 üzenetére
Akkor legalább szerezz egy próbára egy másik hangszórót.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Volt egy gyári Pioneer erősítőm,. amiben szintén ezt az IC-t használták, nem is volt semmi kattanás / pukkanás a váltások között. Csak ki kellett cserélnem, mert valahogy hazavágta az előző tulaj, de cserébe olcsó volt az erősítő, mert rosszként vettem.
Gondolkoztam már rajta, hogy használom a készülő csöveshez is, csak valahogy hülyén nézne ki a csövek mellett egy IC.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Régebbi TV-ből származó nagyfesz trafónál van valami elfogadott koncepció a lábkiosztásra?
Olyan fajta trafó, amin nincs semmi kezelő szerv, meg nagyfesz leágazás sincs külön. Van 4 vékony, 1 vastagabb és 4 vastag réz vezetős kiállás a trafóból.
A primer, az flyback és a nagyfesz tekercs kellene nekem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
800W-t hídban ha ráengedsz egy ilyen ládára, az eléggé határeset, 2-2.5X-es túlméretezéssel kell számolni, ha választani kell, a 2x400W megoldás mellett maradnék.
Hangzásban nem fogsz észrevenni eltérést, híd kapcsolás esetén mindkét "fél" erősítőnek duplájára nő a disszipációja.Amit korábban írtam, azt komolyan gondoltam. Ilyen rendszert használó még nem tudta érdemben megindokolni, hogy miért jó elnyomni a hangképet a mély tartományban a többi hangszóróénál jóval nagyobb teljesítményű hangszóróval.
Valamint a füleden kívül az autó ponthegesztéseiben is okozhat gondot az erős vibráció, amit egy ilyen láda kelt.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- Nők, nőügyek (18+)
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
