- Rekordokat döntöget a Gigabyte új SSD-jének terhelhetősége
- Dell notebook topic
- Apple notebookok
- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- SSD kibeszélő
- Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
Nine Sols teszt
gp A horrorjátékairól elhíresült Red Candle Games műfajt váltott, és ezúttal egy Sekirót idéző akciójátékkal tért vissza.
ph Az új AI TOP 100E szériás tároló 2 TB-os modellje például 219 000 TBW értékkel rendelkezik.
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Winne
válasz nebulo5 #46782 üzenetére
Akkor a házimozinál marad ez, de zenére Coincident szerinted most a legjobb elérhető árban? Majd kell valami, ha megjön a Muse, akkor az általatok javasolt kábelt fogom venni. Cat7 beszerzésén rajta vagyok...
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz nebulo5 #46796 üzenetére
+@(#46798) krichd1:
Sajnos ez most egy hálószoba, ahol van minden, de nem erre tervezek már, hanem a következő lakásban lesz neki külön szoba, oda majd komolyabban beleásom magam az akusztikai dolgokba, már az anyagokat is nézegettem, amivel a falat be tudom vonni. Amit most a képeken látni, az úgyis házimozi csak, ott úgysem számít annyira, mint a zenénél, mikor beülök elé egy fotelbe és mindent úgy akarok hallani, mintha egy hangversenyen lennék.
Amennyit most hallgattam a kettőt, a Wharfedale színesebben szól, a Jamo mintha tompább lenne, egyelőre zenét nyomatok rajtuk.
Ha már említetted a mély hangokat, a Jamonak hátul van a reflex nyílása, míg az újon elől. Mennyiben fog ez számítani?
blattida
andorra
válasz nebulo5 #46791 üzenetére
Végre egy józan hozzászólás, maximálisan igazad van. Azonban jól látható, hogy ez többeket egyáltalán nem zavart abban, hogy olyan látszatot keltsenek, mintha ez sokkal egyszerűbb kérdés lenne, ami egyszerű és konkrét tanácsokkal megoldható.
Remélem az Újév ennél előremutatóbb lesz a fórum számára ! -
blattida
válasz nebulo5 #46805 üzenetére
Igaz,de akkor rosszul emlékeztem, mert bennem az maradt, hogy nem sikerült eladnod. Akkor a mostani gazdája megelégedéssel használhatja.
Ez már a régi probléma a hifisták jelentős részével, márkanevek, iskolák, sztereotípiák és guruk befolyása miatt nehéz az ilyesmivel megküzdeni, majdnem szélmalomharc.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
válasz nebulo5 #48227 üzenetére
> VA - HDEND: Audiophile AirWave a 27. track lejátszásakor, ha a zeneszám effektív - átlagolt hangerejét kb. 50 - 55 dB. hangerőn hallgatjuk, a háttérben folyamatosan jelen lévő 20Hz.
Nem hiszem, hogy a 20Hz-et hallod, sot, szinte biztos vagyok benne, hogy nem azt adja le a hangszoro. Felharmonikusokat hallhatsz siman.
while (!sleep) sheep++;
AMDFan
válasz nebulo5 #48243 üzenetére
Mi volt a célod azzal, hogy leírtad a srácnak, hogy ez a 20Hz-et is tudja. Ha megfelelően felhangosítod, akkor nagyon sok doboz tudja a 20Hz-et. Eléggé utánajártam a dolgoknak hidd el, volt szubom amelyik a 27Hz-et is leadta normál hangerőn. Nyilvánvalóan ha eszement módon kitekerem az erősítőt akkor a 20at is tudta volna. És? Mit érek el vele? Semmit.
Sajnos néha nem tudom megállni, hogy ne reagáljak... A hozzászólásod teljesen félrevezető volt egy kezdő számára, ennyit akartam elmondani. Csámcsogás vége.
Tamoo
MODERÁTOR
Az én kis dobozaim specifikációjában 40Hz szerepel. Erre a 20Hz-re mozog a membrán elég rendesen és hallani is valamit. De kétlem hogy az 20Hz. Szubra is ráengedtem, ott is szépen ugrált a 30-as membrán. bejáratáshoz ideális lett volna, másra nemigazán jó.
andorra
válasz nebulo5 #49071 üzenetére
Ennek örülök, de ha rám hallgatsz, ne a viaszlemezes korszak felvételeit preferáld. Főleg, mivel a hifi zenehallgatás a kedvtelésed. Ilyeneket én semmiképpen sem ajánlok, mivel még a mostanság készült felvételek egy jelentős hányada sem érdemes a gyűjtésre a felvétel nem megfelelő minősége miatt. Szerencsére, a sztereó korszakban is voltak hasonló kvalitású operaénekesek, akikkel már jó minőségű felvételek is készültek.
válasz nebulo5 #49544 üzenetére
"Ha esetleg "megoldod" a rendelést, és elárulod hol lax (adatlapodból nem derül ki), akkor kb. 50 db. cd-t én is "átvennék" Tőled!"
Ezzel az a gond, hogy én 100-at akarok rendelni. Most megpróbáltam, 150-et nem enged, mert bontott mennyiség. 5 db. 10-es csomagot tudnék neked rendelni, csak az természetesen drágább, mint a 100-as.
válasz nebulo5 #49630 üzenetére
Köszi!
"Ha "teljes értékű" a telepített író softwered, akkor az info tools-menűben (pl. Nero) meg tudod nézni a CD "mid"-jét."
Most leellenőriztem, a win7 szerint naprakész az LG DVD-íróm firmware-e. (A "teljes értékű"-t nem tudom értelmezni. ) Viszont lövésem sincs, hogy a Nero-ban hol és hogy kell megnézni ezt a "mid"-infót. Betettem egy üres CD-t, de az info gombra semmi ilyen "mid" nem jön elő.
(#49625) schawo : Oké, köszönöm!
válasz nebulo5 #50932 üzenetére
"sultansmith nagyon pontosan, és egyszerű példával írta le a tüskék lényegét!"
És a nagyon pontosan, egyszerű példával leírt tüske-lényegnek mi köze az eredeti állításához, miszerint :
"A gránit is "fasság"..........A hangfalak alá olyan anyag kell, ami elnyeli a rezgéseket........ Auralex szivacsaim vannak."?[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz nebulo5 #51980 üzenetére
Én is azt írtam korábban, hogy szerintem a CA megosztóbb, Lupusról még lehúzó véleményt nem is láttam. Olyat igen hogy ez meg ez jobb volt, de olyat nem hogy "bántó" lenne bármiben is ellenben a CA-val. Persze ez lehet nem jelent semmit és kicsi a merítés... Szóval nem is mondanám senkinek hogy ez alapján vásároljon. Ki kell próbálni mindkettőt.
mp54
válasz nebulo5 #57281 üzenetére
Ez lesz a következő:
Számomra ettől jobb műsor már nem is kell... -
#71562240
válasz nebulo5 #58562 üzenetére
+1
Kivételt teszek, "ügyrendi" kérdésbe csakazértis beleszólok.
(#58570) Kernel
"...el kellene dönteni, hogy a topik maradjon meg a laikus szubjektivitás talaján, szakemberek ne is nagyon szóljanak bele a hifisek vízióiba..." Az egész hozzászólásod indokolatlanul indolens, de az első mondat mindjárt kifejezetten pimasz. Nem is kell magyaráznom miért, mert magától értetődő de azért magyarázom: Nem "vagy szakma vagy hifi". Nem "vagy szakember vagy hifista". A hifi (is) szakma. A hifista is szakember.
A hifi egyúttal határtudomány. Csak az egyik tudományága az elektronika. Még sok más tudomány is részt vesz benne, de az eredménye több mint a benne levő fizikai tudományok összessége. A hifi készülékkészítés ugyanolyan mint a hangszerkészítés. Kellenek ahhoz is fizikai tudományok, de a hangszer fizikai paraméterei alapján még lövésed se lesz a hangminőségéről, lövésed se lesz arról, hogy mennyire lesz könnyű rajta játszani, lövésed se lesz arról, hogy mely előadóművész kezében mennyire tetsző hangot fog kiadni. A hangszer hangminőségét se tudod leírni a fizikai paramétereivel. A hifi készülékek hangját se tudod leírni a fizikai paramétereikkel. A hangszerkészítésben se mondhatod, hogy a hangszernek fizikailag ilyennek kell lenni. Ugyanis van hegedű, van trombon, van orgona, van üstdob, van xilofon... mindegyik eléggé más fizikummal rendelkezik.
Többet mondok: a hifi készülékek tervezéséhez sem elegendőek a fizikai paraméterek, mert azok csak szorosabb-lazább összefüggésben vannak a kapott hangminőséggel, a fizikai paraméterekből csak valószínűsítéseket lehet tenni a hangminőség egyes paramétereire, de a hangminőségre alig - és most arról ne is beszéljünk, hogy az adott paramétereket nem tudjuk abszolút kezelni, mert mindegyik relatív, mindegyik elnyomólag harcol más paraméterekkel, amelyekre szintén szükségünk lenne, csakis különféle kompromisszumokat köthetünk az egymás ellen játszó paraméterek között, és a kompromisszumok sokszor olyan módon köttetnek meg, amitől az egyszeri mérnöknek égnek áll a haja - mert adott hangminőség igazolja azt a "lehetetlen" kompromisszumot, eljárásmódot.
A hangminőség végül mindig próba-szerencse kérdése, a készülékeké is, és a rendszeré is, amiben a készülék szerencsésebben vagy szerencsétlenebbül részt vesz - hiszen készülék hangja nincs is önmagában, minden készülék hangminősége relatív, amellett, hogy persze szubjektív. A hifi készülékek hangminőségének mintegy egyharmada a belefektetett fizikai-elektronikai-mérnöki tudományok, a másik egyharmada a próba-szerencse kísérletezések eredménye (sokszor rendkívül meglepő eredményekkel, amelyekre a mérnök csak hitetlenkedve csóválja a fejét), a harmadik harmada pedig az, hogy a felhasználó hogyan használja.
A hifi tervezők próba-szerencse kísérleti módszerei néha olyan hajmeresztő eredményeket hoznak, amitől az egyszeri elektromérnök szívesen főbelőné a hifi készüléktervezőt. Például vannak CD-játszók, amelyek nem szűrik a 20kHz feletti frekvenciát téglafal szűrővel. Például a NXT hangszóró a feltalálása óta se evett meg szinte semmi sót a hifiben, pedig a fizikai paraméterei olyan szépek, hogy csak na, az alapelve olyan fizikai-mérnöki, hogy más technológia arról koldul, különösen a hagyományos dinamikus hangszórók, oszt mégiscsak azóta is. szinte minden hangdoboz dinamikus hangszórókból áll. Például a digitális kapcsolástechnikájú erősítők sokszor analógosabban szólnak még a csöveseknél is. Például hány mérnök rendezett már autodafét a HT A30 kimenő kondenzátora felett, oszt mégis ritka jó ár-érték arányú erősítő lett belőle. Hogy a villásdugó fordításról, a dielektrikum hangminőségre gyakorolt hatásairól... satöbbi már ne is szóljunk.A Krichd1-hez intézett mondókád hangvétele kapcsán megjegyezném: Krichd1 adott szövegrészei azért lettek kicsit zavarosak, mert egy(-két) helyütt véletlen gépelési-fogalmazási hibát vétett - például véletlenül magas hullámhosszt írt magas frekvencia helyett, lefelejtette a többes szám jelét onnan, hogy korlátozottabbak az átviteli paramétereik. Mindez a korrektségre törekvő olvasó számára jól látható, - ellenben aki elektronikai szakértelmi kivagyiságot akar rendezni elgépelés alapján, az nem korrektségre törekvő olvasó. Azzal a szöveggel ezen kívül semmi baj nincs, kivéve, hogy a terjedelmi korlátok miatt szükségszerűen leegyszerűsítő - mert azért a hifi az adott tematikában is jóval sokoldalúbb, mint ahogy az a szöveg kifejezni tudja, - az egyszeri mérnök számára persze már ez a szöveg is túl sokoldalú, túlzottan túllép bizonyos iskolai tananyagokon (mert hifi szöveg).
(#58600) pepe1125 Azért "ügyrendileg", amíg nem késő, javasolnám neked is: abban az irományban ne alkalmaz olyan világlehengerlő, univerzumképletmegoldó kizárólagos kijelentéseket, mint amikre itt most egy kis reakció kerekedett, mert furán fog kinézni a cikk - hasonlóan az érintett itteni két-három hozzászolásodhoz.
blattida
válasz nebulo5 #59265 üzenetére
(taníts bennünket, tudatlanokat, hogy kimehessünk a kisszobából, az amatőr cuccunk mellől... )
...a föld alá épített stúdió gödörbe, ahol mindig és folyamatosan csordogál a trágyalé...akkor inkább a kis szoba.
zsoltnyiri
Szia!Jó, használható az a rendszer és sokkal jobb, minta korábbi szett volt. A lepai hangminőségben elegendő, de teljesítményben már kevés lenne. Az smsl is megfelel, meg általában a d osztályú erősítők, és ha fontos a kis méret, akkor nem is ajánlok önálló hifi erősítőt és hangsugárzót helyettük, már csak azért sem, mert áráért a micca teljesen vállalható és jó.
trufa12
válasz nebulo5 #60430 üzenetére
példúl milyet, mert nézem van itt 400 ft-tól a csillagos égig...
meg milyen tápkábelt hozzá?
(már ha hibátlan lesz az erősítő..) előtte majd rakok fel ide képeket, szakavatott szemek elé tárom , aztán lehet jobban megtudjátok állapítani volt e már belenyúlva vagy sem .
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
gg72
válasz nebulo5 #62057 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a véleményt. Zenében főleg az instrumentálisabb pop/rock és elektronikus zenéket kedvelem (pl. Dire Straits, Phil Collins, Pink Floyd, Jean-Michel Jarre), ill. filmzenéket (John Williams, Hans Zimmer, James Horner).
A meglévő Technics-hez képest gondolom mindenképpen jobb hangzásra számíthatok, vagy? -
robi-k
válasz nebulo5 #62931 üzenetére
A csövesekkel nem kevesebb a gond és a macera, mint a korszerű tranzisztoros erősítőkkel, sőt, inkább több, és nagyon nem mindegy, milyen "nehéz" a csövesre kapcsolt hangfal.
Rákerestem a neten, hát, szvsz a kolléga jobba járna, ha eladná vagy eltenné emlékbe ezt a mono erősítőt (bár vehet mellé meg egyet), és ha már rajong a csövesekért (én is szeretem a hangjukat, de egy valóban jó csöves erősítő legalább fél millió Ft), akkor építene/építtetne vagy esetleg venne egy mai korszerű dual-mono vagy sztereó SE erősítőt.[ Szerkesztve ]
.DLL
válasz nebulo5 #63825 üzenetére
Kíváncsi vagyok majd a Te véleményedre is.
Az EQ áthidalásával mintha kicsit sok lenne a magas, vagy csak magasabbra megy nem tudom, de így hosszabb távon kicsit szokatlan.
Azt hozzá kell tenni az egészhez, hogy ez eléggé "Mengele-módszer" jellegű, tudom, pl. az EQ panel kikötésével csökkent a hangerő is, kicsit feljebb kell tekerni a fő portmétert. Nem tartottam fontosnak, de lehet másnak az. Szóval csak saját felelősségre!
Szerencsére visszaalakítani ugyan olyan könnyű: levenni az átkötéseket, és a kábeleket rádugaszolni a panelra.(P.H.)
dgyuri0123
válasz nebulo5 #64523 üzenetére
"A Marantz enyhén lágy hangját az Onkyo kellően "felkeményítené"
Az a Marantz azért nem annyira lágy ám. Tud az csattogni, harsogni, ha nem kellően kifinomult a felvétel minősége, vagy a zene stílusa. Rockon, Blues-on pl. inkább idegesítő, mint nyugodt.
Akkor Inkább Yamaha...
Marantz-ot én biztosan nem párosítanám össze Onkyo-val. Ez a saját véleményem.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz nebulo5 #64530 üzenetére
"Kis hazánkban megvásárolható CD. minőségéről pedig, jobb ha nem mondok véleményt."
Több száz CD-t vettem anno és azt tapasztaltam, amit Te is. De... és itt a lényeg, mióta megvan a DA300-as Dac-om, azok a "hallgathatatlan" albumok is életre keltek. Egy jó Dac kisebb csodákra képes, az a véleményem. Az eddig sosem hallott, sosem érzékelt hangszerek egyszer csal előbukkantak a semmiből és testet kaptak. Soha nem gondoltam volna, hogy sokszázezer Ft elköltése nélkül egyszer így fogom élvezni azokat a rosszul masterelt lemezeket.
Lényeg, hogy ott bujkál a "zene", még a legrosszabb keverésű lemezen is, csak kell olyan eszköz, ami meg tudja mutatni. Azok a CD lejátszók, amik erre képesek, nagyon drágák voltak anno és ma is azok, használtan
( 10 évesen vagy még több ) kb. 100e felett juthatunk hozzájuk. Erre szoktam mondani, hogy minek, ha egy 80 ezres DAC is képes legalább annyira jó hangminőséget produkálni ( ha nem jobbat) , mint egy egykori vérbeli audiophile CD játékos. Szigorúan saját véleményem, a tapasztalataim alapján.Bocs mindenkitől a kicsapongásért és a nagyon OFF-ért.
"csak a zene van"
Dragon27
válasz nebulo5 #64599 üzenetére
Persze vannak dolgok amiknél észrevehető a különbség: ic,tranzisztoros,csöves erősítő,.... , hangfal kábel vastagságoknál,hangfalak... észrevehető ezt elismerem De ezeket az extrém dolgoknál:aranyozott tápkábel és a „távtartókat” nem... szépek ennyi
És egy kicsit irigykedek is ha megtehetném a kiépítés végére vennék távtartókat-isinkább továbblépek High-end ez nem nekem való
______________
python1
- GTA V
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Óra topik
- Synology NAS
- Villanyszerelés
- Realme GT 2 - aláírjuk
- DJI Air 3 FMC RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek +USB töltő
- Bontatlan AOC 24G2ZU Gaming, IPS, 23.8 , Full HD, 240Hz, 0.5 ms, Freesync, G-SYNC - Számla+Garancia
- DJI Air 3 Fly More Combo RC2 drón +Garancia +Care Refresh +ND Filterek
- több db! HP Prodesk 600 G3 SFF i5-6 gen/16GB DDR4/256 SSD/500 HDD
- X1 Yoga 5th 27% 14" FHD IPS érintő i7-10510U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
