- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- E-book olvasók
Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma Ezzel is a prémium szegmensben versenyeznek, 499 eurós áron indít a Sonos Ace.
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Ismét elhalasztották a Life by You korai kiadásának megjelenését
gp Jövő hónapban indult volna az early access, jelenleg azonban nem tudni hogy mikor debütál a játék.
Tamoo
MODERÁTOR
Nem akarom elszólni, de eddig semmi gond a Muse-al meg az új táppal. Ha nem az erősítő volt a ludas az előző két táp elfüstölésekor, akkor valószínűleg megpróbálok építtetni hozzá egy normálisabbat a kapcsolóüzemű helyett.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz blattida #29215 üzenetére
Én most teljesen "benéhaisodtam" kábelek tekintetében. Egyedül a számítógép-dac közt van egy olcsóbb neotech koax, távolság miatt sajnos 4m kellett. (végén hivoxos jittercsökkentő kütyü).
"Huszonezerforintos" ajánlást kaptam a mestertől (a 4m hosszra), de nem vagyok meggyőződve, hogy ennek a váltásnak értelme is lenne.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz andorra #29221 üzenetére
Az igen olcsó koax lehetett.
Van némi elégedetlenség, nyilván ezért foglalkoztat, hogy mivel lehetne jobbá tenni. Bár itt már valószínűleg csak erősítő/hangfal cserének lenne értelme, amit meg nem fogok meglépni. Kezdődhetne újra az egész. Valahol meg kell húzni egy vonalat... Ha most a nulláról indulnék biztos máshogy csinálnék sok mindent. De feltételezem "kezdőként" más is elkövet ilyen hibákat, végigjárja ezt az utat.[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #29223 üzenetére
Nem gondolnám, hogy digit kábelek közt ekkora különbség lehet.
De ha Te mondod. Nem próbáltam úh. nem tudom.(#29224) andorra: utp? Hálózatról lejátszás? Akkor azért az más.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #29227 üzenetére
Nem tudom, hogy érzékeny vagyok-e rá, mivel nem cseréltem még le a Tőled vételezett neotech digitet.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz HornedReaper #29269 üzenetére
Tamoo
MODERÁTOR
válasz HornedReaper #29271 üzenetére
Passz, nem hallottam még ilyet (se). Nem lehet egy túl jó doboz. Ha már ezeket nézem, nekem így ismeretlenül a DP300 szimpatikusabb kialakítású.
Az hogy az eladó mennyire aktív nem jelent semmit... -
Tamoo
MODERÁTOR
Nem teljesen ide vág, de hátha tudtok segíteni.
Csinálni akarok magamnak egy ilyen spdif kivezetést számítógépről.
Nekem a VCC feszültséget nem kell bekötni ugye? Az optikai kimenethez vagy koax bemenethez kellhet. Koax kimenethez talán nem.Na nálam a takarólemez és az rca aljzat a biztos pont, többivel bajban vagyok.
Vettem most 2 és 3 pines dugót, de egyik se fér oda az alaplapi "tüskékhez" sajnos.
Nekem talán ilyesmi kellene 2db 1 vagy 1db 2 pines. Mi ennek a pontos neve? Elektronikai boltban nem volt sajnos.Másik a kábel. Én cat7 kábelből 2-2 összesodort szálra gondoltam ha belefér. Vagy ha nem akkor csak 1-1 szál... valahogy ÍGY. jó lehet? Vagy jobb ötlet?
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #29350 üzenetére
"Az a műanyag izé csak akkor kell, ha nem fixre akarod megcsinálni a kábelt."
Mire gondolsz, ezt nem vágom? (forrasztani fogom egyébként)75ohm-os? oké hogy a koax kábel olyan, de ezen a 15cm-en nem hiszem hogy ez lenne a lényeg. Bár aki tudja milyen kell megírhatná!
ja tudom, hogy házban ilyenek vannak, de momentán szerintem ilyen pont nincs fölös itthon amiből tudnék bontani. Meg a bontott már nem tudom mennyire szerelhető...
Azt hittem egyszerűbb lesz.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Patice #29352 üzenetére
Jaaa, alaplapra én se forrasztom. Azt nem fogom összegányolni. azért kérdeztem a csatlakozót.
Kösz a válaszokat mindenkinek!
(#29352) Patice: Ezt még Te linkelted korábban. [link] Itt sem különösebben fektet hangsúlyt arra, hogy 75Ohm-os kábel legyen.(persze nem vitatom, hogy lehetőség szerint az lenne a legjobb)
Tamoo
MODERÁTOR
Nem akarom a már már szokásos vitát újragerjeszteni, de tud valaki "értelmes" magyarázatot, hogy egy digitkábelnek hogy lehet befolyása a hangra a jitteren kívül? (nem vitatom, hogy van csak pusztán érdekel, hogy van-e rá épkézláb magyarázat. Aki szerint nincs különbség digit kábelek közt, lehet inkább ne is reagáljon erre a hozzászólásra.)
Tamoo
MODERÁTOR
Csak ha teszem azt bithelyes az adatátvitel és a jitter is alacsony, akkor nem világos hogy lehet bármi is befolyással még a hangra. (ismereteim hiányosak, ezért is érdeklődtem)
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #29478 üzenetére
Kihallom most a digit kábel cserét elég erőteljesen, csak nem értem az okát.
Vespa-t most vissza se kötöttem a láncba. Jövőhéten kapom vissza elméletileg a sztereó erősítőmet, mert most csak a mozi van, de az új kábelezéssel óriásit javult ennek is a hangja összességében. Lesz már mit fülelni bőven...
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #29487 üzenetére
Ja, drágább. Most "bevezető áron" 2x2m 12e volt. Viszont szerelt. Na nem mintha naka banán olyan drága lenne.
baluka26: Hozz el többfélét, aztán kipróbálod.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz baluka26 #29491 üzenetére
Nekem a 15e-ért vett Canton FR1 is ezzel van kötve jelenleg. +néhai az IC és a tápkábel is... kicsit megborultak az arányok. Viszont jobb elsőre megvenni egy jó kábelt minthogy előtte kipróbálsz 4-5 "sz@rt", aztán ugyanoda lyukadsz ki. Persze ezzel nem arra utaltam, hogy ilyet vegyél, csak számításba veheted.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz multiplikato #29570 üzenetére
Nekem meg most költözött egy fokkal igényesebb házba a "kiskínai". Ez is egy elég jó ár/érték arányú dac. Házat nem leszólni, papírdoboz után ez is "előrelépés"!Még két vékony csavart kell szereznem az rca aljzatokat beszorítani, meg esetleg kis gumilábakat...
Tamoo
MODERÁTOR
válasz blattida #29584 üzenetére
"2-es számú" sztereó rendszerben használom a kiskínait, oda az is elég. Lupus csak a polcon pihen jelenleg. Egy hivox myotis m-nek "köszönhetően" vált fölöslegessé pár hónapja. Csak azóta filóztam, hogy mi legyen a sorsa, mert végülis eladni is sajnálom, szerintem jó kis dac.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz multiplikato #29589 üzenetére
Ismeri azt itt pár tőlem jóval tapasztaltabb fülű ember is, úgyhogy inkább írjanak Ők. De vissza is kereshetsz pl. kiskínai néven.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bkercso #29596 üzenetére
Érdeklődtem egy ilyen pesti design cégnél akik szintén vágnak plexit, 6-7e közti ajánlatot kaptam a 6 kis lapocskára. Szemem majdnem felakadt. Na meg csak utánvéttel küldték volna, az is jó pénz. Inkább maradtam egy kis itthoni kókányolásnál meglévő "szemétből". Nekem így most tökéletesen megfelel, nem eladásra készült.
De köszönöm a tippet!(#29595) multiplikato: wm8740 -re is rákereshetsz, úgy is lesz találat ezzel kapcsolatban. Szívesen írnék róla egyébként, de nem vagyok elég tapasztalt ahhoz hogy itt "nagy szavakkal" dobálózzak, meg nincs túl sok összehasonlítási alapom se. Nemrég kezdtem ezzel foglalkozgatni, 1év hifiben nem nagy idő, meg úgyis csak saját tapasztalat ér igazán valamit.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz #71562240 #29600 üzenetére
ja66 "izgágább", nekem ennek valamivel jobban tetszik a magas tartománya, a denevér nyugodtabb, mélyben erősebb, pontosabb, de talán hiányzik belőle némi "élet". Nem tudom ... most még nem mondanám hogy megtaláltam amit kerestem, de egy darabig biztosan nem váltok. Egyelőre megvan a jungson is (canton fr1-eket hajt), "fillérekért" sajnálom eladni, de ha lenne egy komoly vevő akkor elpasszolnám. (nincs meghirdetve) Rotel nekem nem annyira jött be (igaz csak kis 920ax volt), de nem is használtam sokat. Jelenleg öcsémnél van az elac slr50-ekkel. Kábelezés most állt össze, tápkábel még nyers, "szervizből" is tegnap kaptam vissza a denevért, több mint két hétig nem volt nálam. Kell még idő hogy összeérjen a komplett cucc, aztán talán a fejemben is más lesz a kép (hang ).
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Dorian #29611 üzenetére
Most a pár hét alatt totál megszokta a fülem a H/K 360 hangját és egyáltalán nem volt már bántó sztereó után... sőt! Tetszett! Viszont elég korrekt kábelezéssel volt bekötve!
Az a baj, hogy itt körülöttem/környéken kb. senki nem foglalkozik ilyesmivel... így nehéz "tapasztalni".(#29613) kammerer: Van benne valami amit mondasz, nem írtam le egyáltalán ezzel a denevért. Ezért is nem akartam még konkrétan véleményt írni róla. Összességében jobban tetszik mint a jungson, ez nem vitás, de még nem ismertem ki eléggé. Viszont számomra a ja66 is egy szerethető erősítő a hibái ellenére is.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz andorra #30047 üzenetére
1000-3000Ft közötti optikai kábelről kérdezett. Most komolyan, küldjem el meghallgatni? Ne viccelj már. Egyébként is nem azt írtam hogy ilyet vegyen, hanem nekem ilyen van és hogy ennyit legalább érdemes rászánni szerintem.
Igazad van sok mindenben, de már átbillentél a ló túloldalára.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz xtremetuning #30527 üzenetére
Ezt a 70%-ot lehet űberelni fogom listaárakat nézve
Persze a rendszerem ettől függetlenül magázná a tiédet.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz bajnokpityu #30675 üzenetére
Nagyon szerényen ébredtél!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz blattida #30696 üzenetére
Két sztereó "rendszerem" volt két szett kábellel, az egyiket felszámoltam kihasználatlanság miatt (pont tegnap vitték el a jungsont), így fölöslegessé vált az egyik csomag. Viszont közben úgy alakult, hogy visszakerül a mesterhez az összes és komolyabbakat "próbálok" ki.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz blattida #30698 üzenetére
Titan I az STD-vel egy szintet képvisel.
Hangfalkábel elméletileg Titan III lesz, tápkábel pedig Hades Pro II vagy Pro III
Beépített dac-om van, így analog ic kábel nem kell jelenleg, digitkoax pedig iris spc. Ez jóval gyengébb a többihez mérten, de egyelőre marad, mert sajnos 4m távot kell áthidalni. Szóval a kábelek bőven túl fognak mutatni a jelenlegi rendszeremen. (Dali C6 + hivox myotis)[ Szerkesztve ]
Tamoo
MODERÁTOR
dupla
Tamoo
MODERÁTOR
Aki esetleg képben van Hivox erősítőkkel.... Myotis (mondjuk az enyém M nem D) milyen kategóriába/hová sorolható? Vagy milyen ismertebb gyártó erősítőjéhez lehet hasonlítani...?
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
