- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Már tudjuk, hogy mikor jön pontosan az idei Ubisoft Forward
gp Idén is számos friss bejelentésre számíthatunk a cégtől.
King Unique
válasz ferkovics #55773 üzenetére
Lehet ki van kapcsolva a Windowsban az automount és azért nem kap automatikusan meghajtóbetűjelet a külső meghajtón lévő kötet, amit a bekapcsolás illetve visszakapcsolás értelemszerűen megoldhat.
Igen, valóban nem jó helyre, mivel ez nem SSD, hanem HDD problémákkal foglalkozó topik... Az előbbi kitárgyalásához ott van az SSD kibeszélő topik, vagy ha Windows specifikus kérdés, akkor értelemszerűen az adott Windows topik témája, legközelebb majd ott kellene feltenni az ilyen kérdéseket.
King Unique
válasz MaxxDamage #55777 üzenetére
Mármint vélhetően egy WD easystore Desktop külső merevlemezből kibányászott HDD, mert WD80EDAZ modellszámú HDD különállóan nem kapható kereskedelmi forgalomban, az árukereső sem ad rá találatot. Az ilyeneknél pedig nem újdonság, ha másik külső házban vagy a PC-be téve nem működik, fel sem pörög a már linkelt "3.3V Pin Issue" miatt, amit a hirdetésben a kedves eladó is elfelejtett megemlíteni.
(#55794) bolic:
2 TB-os limit még a régi, USB 2.0-s dokkolóknál volt és ott sem mindegyiknél, ellenben az USB 3.X változatoknál már kb. alap a 2+ TB-os HDD-k kezelése, sőt több esetben oda is írják, hogy nincsen limitálva a tárolókapacitás.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Razor9 #55807 üzenetére
A S.M.A.R.T. alapján ugyan szektorhibák (még) nincsenek, ellenben adatátviteli hibák igen, vagyis ellenőrizni kellene a SATA adat- és tápkábelt, szükség esetén cserélni.
Ha fontos adatok vannak a HDD-n, akkor az 1. lépés igen, az adatok lementése legyen, majd utána jöhet a tesztelés.
Egyébként miért lett dinamikus lemez, éppen úgy sikerült?
King Unique
Több partíciónál elvileg partíciónként értendő a töredezettség, ahol pl. a Windowsok beépített meghajtóoptimalizálójában és külső programokban is ilyenkor külön-külön partíciónként lehet elvégezni a töredezettségmentesítést, nem a teljes lemezen egyszerre, lehet eltérő egyik-másik partíción a fájlrendszer töredezettségének mértéke, stb.
King Unique
válasz Komi28 #55830 üzenetére
"mindegyik látja a vinyót de a rajta levő dolgokat nem."
Ezt pontosan hogyan is kell érteni, a Windows fájlkezelőjében megjelenik a külső HDD - ott csak akkor fog, ha van meghajtóbetűjele - , ha igen akkor azt megnyitva üres a meghajtó, vagy meg sem lehet nyitni hozzáférés megtagadva hibaüzenet miatt (példa), vagy mi?
King Unique
válasz Komi28 #55832 üzenetére
• Biztos hogy voltak rajta fájlok előtte, utólag nem lett formázva a meghajtó?
Csak mert a mellékelt screenshotok alapján totál üres, mintha eleve nem lett volna rajta semmi.
• Tehát nem RAW, nem NTFS hozzáférési probléma, így marad esetleg az ennél az esetnél részletezett probléma. De az utóbbi is csak akkor, ha bekapcsolt gyorsindítás mellett leállított Windows alól lett a megfelelő leválasztás nélkül másik Windowshoz csatlakoztatva a tárolóeszköz és ott rámásolva a fájlok, meg ez is inkább belső és nem külső meghajtóknál reálisabb.
• Ha nem az előbbi a gond, akkor esetleg a fájlrendszer ellenőrzését (első körben ellenőrzést javítás nélkül) lehetne futtatni, az talál-e a hibát, megnézni a külső házban lévő HDD állapotát a HDS programmal, stb.
• Plusz kipróbálni a külső merevlemezeket másik USB-kábellel és másik USB-porthoz csatlakoztatva is, ha 2,5" típusok akkor a stabil USB-s tápellátás biztosításához eleve USB 3.X porthoz javasolt csatlakoztatni, stb.
• A meghajtóikon is eleve abnormális... Nem lett esetleg vírusos a külső meghajtó vagy maga a rendszer, vagy netán 3rd party antivírus szoftver van telepítve és az blokkol rajta valamit, netán az egyedi meghajtóikonautorun.inf
fájlt?[ Szerkesztve ]
King Unique
Itt alapesetben eleve más a HDD fejparkolása és készenléti állapotba váltása, a kettő egymástól normál esetben független.
A Windowsban is eleve beállítható, hogy a meghajtók hány perc után váltsanak készenléti módba, sőt ki is kapcsolható ez a funkció.
A fejparkolás az egyes WD és Seagate HDD-knél tiltható firmware szinten, ellenben hogy HGST esetében van-e ilyen lehetőség, az passz, lehet nincsen. De ott is van lehetőség szoftveresen mérsékelni / tiltani, lásd pl. Windowson a HDS program, illetve azon belül a fejlett energiagazdálkodás tiltása és a lemezek leállásának akadályozása funkciók.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz tazkir #55839 üzenetére
Ha a HDD PC-n megfelelően működik, akkor ez nyilván nem HDD probléma, hanem házimozi / tévé probléma, ami értelemszerűen a TV & Audió témakategória megfelelő topikjának a témája, ott kellene szükség esetén folytatni.
Ha USB-n a tápellátás rendben van, rendesen felpörög a HDD és nem kattog, akkor a "házimozinak" vagy a partíciós sémával (MBR / GPT), vagy a fájlrendszerrel van gondja, azt nem támogatja a készüléken lévő kőbuta operációs rendszer.
Ahol ha GPT partíciós séma szerinti az USB-n csatlakoztatott HDD, akkor lehet az lesz gond, mivel (régi) médialejátszók, tévék és társaik készülékek gyakran csak az MBR séma szerinti lemezeket támogatják. Ahol ilyenkor a megoldás értelemszerűen az MBR séma szerinti inicializálás és particionálás.
Az ilyen multimédiás készülékeknél rendszerint a FAT16/32 és az NTFS fájlrendszerek támogatottak, sőt némelyiknél akár még az exFAT is. Vagyis az NTFS fájlrendszernek elvileg nem kellene gondot okozni, de ha azt esetleg mégsem támogatja ez a "házimozi", akkor pl. a FAT32-re formázás megoldás lehet. Ahol szükség esetén a 32 GB-nál nagyobb méretű kötetek FAT32-re formázása Windowson is eleve megoldható (példa), csak emiatt nem feltétlen kell másik operációs rendszert bootolni.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Héraklész #55856 üzenetére
8 ways to open Disk Management (diskmgmt.msc) in Windows
Ugyanott ahol a korábbi Windowsokban, a linkelt leírásban lévő 8 db módszer kb. ugyanúgy megtalálható és működik pl. a Windows 7, 8/8.1, 10 rendszereknél is, de egy része pl. XP-nél is, már onnan ismerős lehet.
Windows 8 óta meg ugye legegyszerűbb a Win+X menüből megnyitni a lemezkezelőt és az egyéb rendszereszközöket, ami 10+ éve szintén nem újdonság.A #55854-hez meg annyit, hogy ha a fájláthelyezéseknél nem lett minden fájl és mappa maradéktalanul áthelyezve, hanem maradtak ott fájlok és mappák a hosszú elérési utak vagy a torrentkliens zárolása miatt, akkor annyira nem meglepő a 22 GB-os foglalt terület, amit az újrainicializálás + újraparticionálás és újraformázás megoldhat.
King Unique
válasz Héraklész #55861 üzenetére
How to Remove Disk from Storage Pool for Storage Spaces in Windows 10
Ha tárolóhelyként lett beállítva a HDD, akkor azért nem lehet hozzáférni, ahol ilyenkor el kellene távolítani onnan, bár volt akinél pont a hozzáadás oldott meg hasonló problémát (példa).
Egyébként nyilván működik ennél a 4. módszer is, csak ugye megfelelő keresőszót kellene használni, magyar nyelvű Windowsnál értelemszerűen pl. "partíciók" vagy "formázás", mert ugye a felügyeleti eszközöknél is "Partíciók létrehozása és formázása a merevlemezen" néven szerepel.
Igen, ezek inkább Windows specifikus témák, mintsem HDD probléma, ezért legközelebb inkább az érintett Windows rendszer topikjában kellene az ilyenek felől érdeklődni.
King Unique
válasz Ted_Beneky #55872 üzenetére
Ez a "fel sem ismeri a gép" Windowsok esetében akkor helytálló kijelentés, ha sem az eszközkezelőben, sem a lemezkezelőben nem jelenik meg a meghajtó, ellenkező esetben viszont eleve helytelen, meg ha kizárólag csak a fájlkezelőben történő megjelenés alapján lett állítva.
Mivel itt rendszermeghajtóról van szó, rajta védett partíciókkal, ezért nem feltétlen lehet teljesen csak úgy leformázni egy fájlkezelőben vagy lemezkezelőben, hanem parancssor vagy 3rd party particionáló program fog hozzá kelleni (bővebben)."Nem biztos, hogy jó topikba írok"
Nem, nyilván nem, mivel ez a címéből adódóan is eleve HDD probléma és nem SSD probléma topik... Az utóbbi témának ott van az SSD kibeszélő topik, vagy ha Windows, jelen esetben Windows 10 specifikus, akkor pedig értelemszerűen a Windows 10 topik.
King Unique
HDS
GYIK—►
Hibás szektorok találhatóak a lemezen. Lehetséges-e garanciális csere?"Garanciális csere akkor lehetséges, ha a hibák száma már kellően magas, azaz eléri a gyártó által meghatározott küszöbszintet. Ekkor a program által jelzett kondíció 0 %"
Ha a HDS tesztjei nem futnak le, vagy pláne ha a HDD gyártójának saját diagnosztikai szoftvere (Toshiba Storage Diagnostic Tool) jelez hibát, akkor az már elvileg elég indok lehet a garanciális cserére és nem feltétlen kell megvárni a 0%-os kondíciót, amikor már amúgy is kb. kuka a HDD.
King Unique
válasz Gyuszi83 #55882 üzenetére
A Windows fájlkezelőben csak akkor jelenik meg egy meghajtó, ha van meghajtóbetűjele. Ha nincsen, akkor értelemszerűen hozzá kellene rendelni a linkelt útmutató szerint.
Ha nem megy a meghajtóbetűjel hozzárendelése a lemezkezelőben / parancssorban / 3rd party particionáló programmal, valamint az eszköz újracsatlakozása + másik USB-port + Windows újraindítása módszerek alkalmazása után sem, akkor vagy a memóriakártyával, vagy az USB-s kártyaolvasóval, vagy a nálad telepített Windowszal van gond. Ennyi!(#55889) Leone743:
Ez HDD probléma topik, nem SSD probléma... Az utóbbival és magával az SSD témával általánosan (nem vásárlás) az SSD kibeszélő topik foglalkozik, az ügyben értelemszerűen ott kellett volna, kellene legközelebb érdeklődni.
Egyébként meg: "Az SSD kondíciója, tények és tévhitek".[ Szerkesztve ]
King Unique
Nem szimplán a fájlkezelőben kellene nézni, ahol csak a meghajtóbetűjellel rendelkező partíciók jelennek meg, hanem elsődlegesen eleve a lemezkezelőben, meg törölni + újraparticionálni és újraformázni is az utóbbi helyen.
King Unique
Akkor a tárolóhelyeknél is meg kellene nézni, ha eddig még nem történt meg.
King Unique
válasz looser #55920 üzenetére
Csatlakoztatásnál felpörög egyáltalán a HDD, USB 3.X porthoz van csatlakoztatva rövid kábellel a megfelelő USB-s tápellátás biztosításához, jó egyáltalán maga a HDD és ez a "Külső usb-s sata csatolós eszközre", lehetőség szerint másik asztali PC-n vagy laptopon próbálva sem működik?
- Háztartási gépek
- Steam topic
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Fotók, videók mobillal
- Kedvenc zene a mai napra
