- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- HP notebook topic
- Apple notebookok
- Milyen hangkártyát vegyek?
Jelentősen drágulhatnak a Samsung hajlíthatók
ma Az információ nem kellemes, de nem is hivatalos.
Kibővítik a várost az ASML kedvéért
it Eindhoven városi tanácsa az ASML-féle bővítés mellett szavazott. Alaposan megváltozhat a lakók élete.
válasz jolti05 #1277 üzenetére
Akkor talán először a "Basic setup"-al állítsd be az erősítőd. Van benne hang teszt is. Addig ne is menj tovább amíg ez nem lesz jó! A lemezes teszt majd ahhoz kell hogy a pc-t teszteld, hogy jól nyomja-e ki a jelet.
Ha analóg bemenettel használod akkor csak akkor lesz valós több csatornád ha a multi-chanel bemenetre kötöd. Ha csak sztereó bemenetet használsz akkor értelemszerűen csak többcsatornás sztereód, vagy virtuális többcsatornád lesz.
A helyedben én inkább spdif-et használnék.
Ha nem spdif-en keresztül van összekötve akkor hogy a fenébe világít a PCM? Ez lehetetlen.
Illetve, láttam a erölködőd könyvébe hogy van valami pcm mód, fogalmam nincs hogy mi a fene az, de talán azért.
Biztos vagy benne hogy jó helyre kötötted?
Hogy ki menjenek a jelek az spdif csatin, három dolognak kell teljesülnie:
-Át kell állítani a hangkártya progijában, hogy az ott menjenek ki.
-Ha több hangkártyát használsz akkor csak az aktuális alapértelmezett lesz használatban, ha a lejátszó progiban nem állítottad át hogy csak egy bizonyos kártyát használjon.
-A lejátszó progit úgy kell beállítani hogy spdif-en küldje tovább a hangot.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz jolti05 #1281 üzenetére
A különbség a multi és a digitális között hogy a multihoz kell dts kódoló szoftver, mert a hankártya nem tudja, és valószínűleg az erősítőd először átalakítja az analóg jelet digitálissá aztán vissza, szóval lehet hogy szebb lesz a hang, ha digitálist adsz neki.
Ja és ha az erősítő csatornánként 24bit/192KHz-s ellenben az hangkártya 24bit/96KHz-jával akkor meg pláne.
Ezért mondtam hogy én inkább azt használnék a helyedben.
Viszont a digitálisnál asszem van valami gond a játéknál, pontosan nem tudom, de azt hiszem csak sztereó lesz, de ez nem olyan nagy gond, tud csinálni virtual surround-ot az erősítőd.[ Szerkesztve ]
#67688960
Figyel, lehet hogy mégis jobban jársz ha eladod és veszel helyette egy olyan külső hangkártyát ami tudja a 96KHz-s jelet küldeni koaxiális-on, akkor lesz helyed a tunernek is.
Igazán nem is értem hogy minek adták ki az audio verziót. Egyszerűen nem tudok rá jönni, de most komolyan.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz jolti05 #1284 üzenetére
"Az azt SPDIF-et takar?"
az hogy "24bit / 192 kHz DAC minden csatornának" azt jelenti hogy egy xfi sem veszi fel vele a versenyt(mármint digitális jelből analóggá alakításban)mert azok csak sztereóban tudják ezt, esetleg egy terratec abból asszem láttam ilyet.[ Szerkesztve ]
#67688960
Lehet hogy elméletileg nem lehetne hallani különbséget a 48 és a 96-as mintavételezés között, mert a ami papíron különbség van, azt papíron emberi fül nem hallja, de a gyakorlatban valami okból tényleg van különbség.
Amíg nem hallgattam meg én is hülyeségnak tartottam.
Sőt tovább megyek, szerintem a 24/192-ön még tisztább a hang, ha nem hiszed próbáld ki.
Vagy lehet hogy én egy farkasember vagyok.[ Szerkesztve ]
#67688960
Nem tudom, hogy figyelted-e a beszélgetésünk elejét.
Én csak arra próbáltam korrekten rávilágítani, hogy bizony van hallható különbség az xfi-je és az alaplapija között, és próbálja ki, hogy megéri-e neki eladni, ami természetesen tuti bukta pénzben.
Ja a vége lényege, hogy mivel az erősítője DAC-ja sokkal jobb mint az xfi-éjé(így kell írni? ) jobban jár ha azt használja.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz dabadab #1297 üzenetére
1. igen, kivéve pl. az onkyo-kat
2. vizálisan
vannak akik felkonvertálják a filmet nagyobb felbontásra
de itt se arról van szó hogy, hogy felkonvertálás utána bárki is vissza akarna konvertálni
amúgy az erősítőm direkt és pure audio módban felkonvertálja a duplájára a pcm jelet
3. házimozira ki a f*** akar 44,1-et használni?
ott 48 és 96 van[ Szerkesztve ]
#67688960
Akkor nem kell neki semmi.
Az integráltja tökéletes ahhoz, hogy 44,1-et spdif-en etessen az erölködőjével, és ez nulla ráforítást jelent neki.
Akkor kimondhatjuk, hogy haluzik amikor az xfi szebben szól neki spdif-en?
Hiszen elvileg elrontott 48-as agyonalakított hangot elsőre szebbnek mondott.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz dabadab #1331 üzenetére
elég lett volna az is hogy: valószílűleg igen
bár ezzel én nem feltétlenűl értek egyet, bár előfordúlhat hogy nálam valami más is közre játszott, pl.: lehet, hogy épp egy 24/96-os dts filmel tesztelgettem, nem emlékszem pontosan, és a többit, én is csak benéztem, akár,
#67688960
válasz dabadab #1336 üzenetére
Egye fene tegyük fel hogy igazad van.
Akkor viszont egy az a8n-e alaplapi hangkártyája és a audigy ls között volt hallható különbség spdif-en. Ez se lehetettlen.
Egy dolog biztos, hogy volt hallható különbség.
De igazából én végsősoron csak magamnak hiszek.[ Szerkesztve ]
#67688960
nem, és nem értelek, ez van ott egész pontosan vastagon írva:
Rated Output Power (FTC)
All channels:
75 watts minimum continuous power
per channel, 8 ohm loads, 2 channels
driven from 20 Hz to 20 kHz, with a
maximum total harmonic distortion of
0.08%és hogy egészen pontos legyek ez is ott van utána:
Rated Output Power (IEC)
7 ch×130 W at 6 ohms, 1 kHz, 1 ch drivenMaximum Output Power (JEITA)
7 ch×160 W at 6 ohms, 1 kHz, 1 ch drivenDynamic Power
180 W (3Ω, 1 ch driven)
160 W (4Ω, 1 ch driven)
100 W (8Ω, 1 ch driven)[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz -conrad- #1558 üzenetére
Próbáld a zenei cd-t, az 5.1-es analóg kimeneten(frontjain) is, oda dugd ahová a szatelitet dugtad.
A filmek között is van különbség, teszteld olyannal ami tudod hogy jó.
Ki kapcsoltad a többi csatornát?
Ha ezek után se jó, én asszem visszavinném amíg egyből cserélnek.[ Szerkesztve ]
#67688960
Ha azt akarod, hogy csak az erősítő keverje, akkor muszáj lesz digitális jelet adni neki.
A multi-ch úgy tudom direkt, és nem nyúlna bele az erölködő, csak hát a yamaha(a xx7-esek legalábbis) átalakítja digitálissá aztán vissza analóggá, de egyebet nem csinál vele, szerintem mindenképp jobban járnál digitális jellel.
Lehet, hogy lejjebb kellene halkítani az alaplapi karit, vagy azért gerjed mert nem némítottál el valami bemenetet(pl.: mic).[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz pentium4 #1629 üzenetére
A digitális erősítők hangminősége még messze vann a tranzisztoros változatokhoz képest, és a kis műanyag hiperszuber hangdobozok is a nagyobb fából készült dobozosokhoz.
Ezek inkább olcsó vagy dizájn kategóriások, ha nem vagy nagyigényű akkor filmre jó, ha számít a dts-ből csak a simát tudja a 96/24-est nem..
Zenére meg inkább azt mondanám hogy azt is lejátsza, ne várj tőle túl sokat, gondolj bele hogy a mély hangokat csak a sub ad, ez elég vicces zenehallgatásra szerintem.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz pentium4 #1633 üzenetére
hát nem figyelem mostanában, és amikor maganak néztem eleve kizártam a digitális erősítősőket, ha mégis ilyet akarsz szerintem kell mellé egy külön sztereó ha a zene fontos, vagy 40-50 körűl már lehet kapni tranzisztorosat, pl yamaha, kenwood, jvc, sony
[link][ Szerkesztve ]
#67688960
válasz pentium4 #1635 üzenetére
tesssék egy majdnem teljes szett tranzisztoros erölködővel(azok a nagy darabok) csak egy lejátszót kell még hozzá választani
vagy van itt még egy pár, a kicsi egybeépítettek a digitális erősítősek, a TH-P5 még elég bizalomgerjesztően néz ki a 3utas frontjaival, menj be hozzájuk és vesd össze hagminőségre[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz bajnokpityu #1645 üzenetére
leszedtem a manual-t mert kiváncsi lettem, ezt írják benne:
180 W per channel, RMS at 3 Ω at 1 kHz,
with 10 % total harmonic distortion.
Subwoofer: 200 W, RMS at 3 Ω at 100 Hz, with 10 %
Power Consumption: 160 W (during operation)Front speakers (SP-THD5F)
Type:1-Way Bass-Reflex Type (Magnetically Shielded Type)
Speaker: 8 cm (3-3/16 inches) cone × 1
Power Handling Capacity: 200 W
Impedance: 3 Ω
Frequency Range: 90 Hz to 20 000 Hz
Sound Pressure Level: 79 dB/W•mCenter speaker (SP-THD5C)
Type:1-Way 2-Speaker Bass-Reflex Type (Magnetically
Shielded Type)
Speaker: 8 cm (3-3/16 inches) cone × 2
Impedance: 3 Ω
Sound Pressure Level: 83 dB/W•mSurround speakers (SP-THD5S)
Impedance: 3 Ω
Sound Pressure Level: 75 dB/W•mSubwoofer:
For SP-THD5W (TH-D50/TH-D5/TH-D4)
Type: Bass-Reflex Type
Speaker: 16 cm (6-5/16 inches) cone × 1
Impedance: 3 Ω
Frequency Range: 30 Hz to 200 Hz
Sound Pressure Level: 74 dB/W•mazt azért hozzáteszem hogy elméletileg hatásfokra nagyságrendekkel jobb a digitális, és mindenképp ez lessz majd a jövő, de én még várok egy kicsit
#67688960
válasz bajnokpityu #1649 üzenetére
igazad van használj csöves erősítőt te is,
hó, mennem kell, megyek veszek egy gőzmozdonyt, holnaptól azzal járok dolgozni -
#67688960
válasz bajnokpityu #1651 üzenetére
nem, azért írtam hátha észre veszed, hogy mit írtál,
tudod mit,
olvasd már el mégegyszer hogy miket írtam, és próbáld meg értelmezni is -
#67688960
válasz canniball #1678 üzenetére
Ha "pre out" kimenetet használsz az erősítőn a subhoz, akkor lényegtelen hogy mekkora a ládában lévő hangszóró impedanciája, amit egyébként nem is tüntetett fel a gyártó sem a honlapján sem a maualban. Kimáncsi lennék honnan szedték a 4ohm-ot? Csak a többi hangszóróhoz írták oda a manualban, hogy normal 6ohm. Egyébként az is írják hogy a hangszóróik kompatibilisek a 4 és a 8ohm-os erősítőkkel.
Vedd meg nyugodtan, ne hallgass a boltosra.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz canniball #1680 üzenetére
Az az rca-s "subwoofer output jack" a 10.old. 9-es.
Tényleg nem jó a link. , bocs itt az egész család ez megy, onnan menni fog.
Na igen, pont azt kérdem, hogy vajon honnan szedték, és vajon miért is írták ki.
Szerintem csak elírás lesz.
Ez csak egy bolt hirdetése, és ezt az adatot a gyártó sehol nem adta meg.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz canniball #1682 üzenetére
Az az ami kell neked, csak nem pre out-nak írták, az egy(csak) előerősített kimenet(minden rca-s hang kimenet az).
Az aktív sub-ban van végerősítő, és egy előerősített jel kell neki.
Ezért ott lényegtelen hogy hány onh a hangfal, mert az a subládában lévő végerősítőre van közvetlenűl kötve.
Akkor számítana az hogy hány ohm, ha az av-erősítőd végerősítőjére kötve használnád úgy mint a frontot, centert, surroundot. Lehet hogy úgy is be lehet kötni, legalábbis a manualja alapján úgy tűnik, de azt is írják hogy kompatibilis a 4 és a 8ohmos erősítökkel(amin a végfoki csatlakozást értik). De te pre out tipusú(rca-s out) bekötést akarod használni, és nem ezt.
Biztos a sütik miatt nem jó a link, itt a kép, most már csak azért is.[ Szerkesztve ]
#67688960
válasz bajnokpityu #1708 üzenetére
hát ezt ne tőlem kérdezd, én csak azt mondom, hogy ua árban jobban megéri a audigy, ha elég a koax, és ha esetleg akarna majd 96/24-es dts-t akkor nem lesz gond
- Gyúrósok ide!
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Horgász topik
- EAFC 24
- Amazon Prime Video
