- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Milyen hangkártyát vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Bluetooth hangszórók
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
ma A jóval drágább és többet tudó testvérek farvizén próbál a Honor 200 Lite vásárlókat behúzni, a független piacon most sem versenyképes.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
TESCO-Zsömle
Mit nem adnék egy műhelyért és egy avi hegesztőért...
Házat lehetetlen megrövidíteni popszegecseléssel...
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz mr_ricsi #21081 üzenetére
Ismét feláldozták a megbízhatóságot az olcsóság és az olcsó szerelhetőség oltárán.
Hülyeség. És mi az, hogy olcsó szerelhetőség? Olcsó max az előállítás lehetne. A szerelhetőség meg maximum könnyű és/vagy gyors lehet.
Ilyen csatlakozóhoz eleve nem szabad a gyári előírásnál vékonyabb keresztmetszetű kábelt használni, mert nem lesz jó a kontakt.
Semmilyen csatlakozóhoz nem lehet a tápegység gyári előírásánál vékonyabb kábelt használni, mert mert eléghet a terheléstől. És miért akarnál a szükségesnél vastagabb kábelt belerakni?
És kihúzni sem szabad a madzagnál fogva.
Ez igaz a "hagyományosra" is, valamint a lengő-csatik 95%-ára szintén...
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
Akkor feldobom közpénzre: Tud itt valaki minőségi nyákot készíteni?
2 nyákról lenne szó. Az egyiken egy kapcsoló, a másikon 4DB csati. Mind nyákba ültetett, és a lábakról kéne furatos forrpont kivezetés a kábeleknek. Ez kereken 100 apró furatot jelentene.
TESCO-Zsömle
válasz mr_ricsi #21095 üzenetére
Ha a sebességre mész, akkor a krimpelő sem játszik, mert hidraulikus gyorsprés krimpel illetve nyomja bele a kábelt, amibe a paraszt csak beleszórja a csatikat/kábeleket és meghúz egy kart...
De bizony a szabvány megköti a kábelek minimális átmérőjét az egy szálon átvihető maximális terhelést is.
Az általad felhozott kábelek 0,1mm-es átmérőkülönbség van. Az krimpleni és belenyomni is lófütty...
Gyakorlati szempontból nincs különbség, mert a NEM mindkét esetben áll... Tehát akkor se húzhatod ki ha lehet, és akkor se, ha nem lehet... Irreleváns...
TESCO-Zsömle
Nem feltétlenül kell a procit terhelni. Működik az fűtőelemként is.
Ne normális működési metódusra gondolj... Ott nincs alaplap, meg védőelektronika ami lekapcsolja a betáplálást még akkor se, ha már füstöl...
Gyakorlatilag csak elég fesz-t kell adni neki a megfelelő lábakon és el van intézve...[ Szerkesztve ]
TESCO-Zsömle
válasz fulltime4wd #21135 üzenetére
Csinos kis konfúzor. Anno én is csináltam ilyesmit, de az kartonból volt.
TESCO-Zsömle
válasz fulltime4wd #21138 üzenetére
Nekem se ártana valami hasonlót eszkábálni...
Bár őszintén szólva egy D14-es kéne...
TESCO-Zsömle
válasz BlackPriest #21163 üzenetére
Ilyen USB-s átalakítóm van.
A beleégetett Spyware-t leszámítva nem rossz cucc, bár ha 2 van, az már össze tud akadni...
sz: Persze én táp és minden egyéb nélkül vettem, csak magát az átalakítót 0.99$-ért postával együtt...
TESCO-Zsömle
válasz Ringman #21167 üzenetére
Úgy, hogy a frissen rádugott vinyón újraindítás ott volt a másik 3 vinyó teljes könyvtár-fája 0kb-os üres fájlokkal... Következő újraindítás után már nem volt sehol semmi.
sz: És az egészből nem is láttam volna semmit, ha nincs bekapcsolva a rejtett rendszerfájlok mutatása...
TESCO-Zsömle
válasz mr_ricsi #21171 üzenetére
Fogalmam sincs. Az se biztos, hogy spyware volt. Én csak az alant vázolt szimptómát láttam. Hogy mi csinálta vagy miért, azt nem tudom.
Még hasonlóval se találkoztam soha, szóval viszonyítási alapom sincs. Viszont értelmét se látom, hogy egy 5 perces vinyón ott legyen kivonatozva 4 másik vinyó teljes tartalma, aztán törlődjön...
Nem tudtam hova tenni a dolgot. A vinyó azóta jól megy, az átalakítóra meg csak ODD-t dugok... Kb ennyi a történet...
TESCO-Zsömle
válasz Scaevola #21261 üzenetére
Ha a relés kérdés arra vonatkozik, hogy lesz-e bajuk, ha órákon át áram alatt vannak, nos nem. Nekem anno 230V-os ventilátorom volt, ami a tápból kapta az áramot és egy 12V-os relé kapcsolta a delejt. Ha napokig ment a gép, napokig volt zárva a relé...
Én is gondoltam hasonló koncepcióra. Nálam az lett volna a lényeg, hogy a hűtés a gép előtt induljon, és leállítás után még legalább 1 percig menjen. A betáplálás akkumulátorról történt volna, amit a PC-táp tölt, mikor a gép megy.
Egyébként egy relét meg lehetne spórolni:
Csupán kétcsatornás kapcsolók kellenek a ventiknek. A Relé feladata úgyis az, hogy bizonyos legyél a ventik tápellátásában, hisze a tényleges működésről csak fordulatszám alapján győződhetsz meg...
TESCO-Zsömle
válasz fulltime4wd #21272 üzenetére
Nyilván le lesz zárva, ha eleve nem akkora ott a rés. Ami baklövés lenne a rezgéselnyeletés miatt.
TESCO-Zsömle
válasz fulltime4wd #21280 üzenetére
Én a felső sarkot is lekerekítettre csináltam volna...
TESCO-Zsömle
válasz kukinyo #21418 üzenetére
Konkrétan plexire Acrifix 192. Gyakorlatilag plexivé köt, mivel Metil-metakrilátot tartalmaz.
Ragasztás után olyan lesz a két plexilap, mintha egy anyag lenne.
Ha fontos az esztétika, akkor csak ezt ajánlom.
Bütykölni, barkácsolni meg jó a már említett PVC-ragasztó...
TESCO-Zsömle
TESCO-Zsömle
válasz Speeedfire #21510 üzenetére
Szóval akkor te is ismered ezt a bádog arcú urat... Hogy is hívják na...
Dart Vödör...
TESCO-Zsömle
válasz Speeedfire #21526 üzenetére
Na igen... Jó szerszám nélkül a házi barkács felejtős...
Egy ekkora lap levágása olyan 2-3k lehet, ha viszel digitális tervet, mert akkor csak behúzza a gépbe és nincs vele dolga. Amúgy fel szoktak számolni bonyolultságtól függően tervezési díjat, ami áll a tervek digitalizálására is, ha papíron viszed oda.
TESCO-Zsömle
válasz Speeedfire #21530 üzenetére
Meg az anyag.
De olcsóbb, ha azt mondod, hogy kell belőle 100.000 darab. Akkor megoldható darabja 1k alatt szvsz...
TESCO-Zsömle
válasz szab.tam #21533 üzenetére
Senkinek se kívánom azt az élményt, amit a fagányolás közben a füled mellett elrepülő balta-fej nyújt.*
Tartom magam az állításhoz, miszerint jó szerszám kell a gányoláshoz is. Még ha nem is arra találták ki, amire használod...
* - Neked meg mitől vérzik a füled?
- Megvágtam magam...
- Mivel?
- Baltával...
- ???Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz szab.tam #21601 üzenetére
Na, hajrá!
Ha elkészülök a házi készítésű pasztával, és érdekel a dolog, küldök belőle próba gyanánt.
Azt hiszem én tudom mi az ötleted. Ha gondolod megvitathatjuk privátban.
TROG AIR: De, tudnak kici occo ajánlatot tenni, csak hőcsőből 10-100e darabot kéne venni, úgy meg azért mér húzós. Asszem anni számolgatta itt szab.tam, hogy ~20-30Ft-ra jönne ki a hőcső darabja, de az 10.000 darabnál már 200-300e Ft... Az meg nem kis pénz zsebből...
TESCO-Zsömle
válasz szab.tam #21607 üzenetére
Én KP92-est használtam, amíg el nem fogyott. 1800Ft volt a 4ccm (ml) és 2°C-ot vert az MX2-esre terhelve.
Kimaradtál?
Nem igen követem a topicot figyelemmel, ha tudsz linkelhetnél 1-2 morzsát, hogy lássma az-e, amire gondoltam.
Egyszer én is leírtam ide egy merész elképzelést, amit a gyártók nem léptek meg, mert gyártás szempontjából rémálom.Nem akarom lelőni a poént. Ha érdekel az elképzelésem, dobj egy PÜ-t.
TESCO-Zsömle
válasz BlackPriest #21760 üzenetére
Pedig de. Az acélt a legkönnyebb megmunkálni, az ALU kenődik.
TESCO-Zsömle
Erről nekem egyből a Mad Max és a hasomló poszt-apokaliptikus világok járgányai jutnak eszembe.
Alapvetően jó őket nézegetni, hagyni, hogy a fantázia sosem látott világokba röpítsen, de a mai világban kevesen ülnének rá egy ilyen guruló tetanuszmérgezésre.
FatalEror: Pontosan. A Wiki meghatározása szerint ezek olyan motorok, amik le vannak strapálva, és épphogy csak az üzemeltetéshez szükséges javításokat végezték el rajtuk, azt is házilag barkácsolva a lehető legolcsóbban.
Az is kiemelik, hogy van egy másik kategória (Survival bikes) ahol csak stilisztikai célból alakítják ki a hasonló kinézetet, technikai oldalról rendes, jól karbantartott motorok.Devastator. Ugyan hivatalosan ez egy TF mod, de a stílus erősen közelíti a Rat Style-t.
TESCO-Zsömle
válasz Melack #22095 üzenetére
A Rat Style nem keverendő a Steam Punk-kal!
Míg előbbinél a a lelakott, lestrapált kinézet az elsődleges cél, a SteamPunk lényege azt a látszatot kelteni, hogy az adott masina egy gőz működtette mechanikus szerkezet.
(#22096) donpe: Mint Design, igen. De magának a terminusnak gyakorlati alapjai vannak. "Szegény ember vízzel főz" ugyebár. Akinek nincs pénze alkatrészre, de "menni kell", az talál módot a javításra.
(#22097) FatalEror: Nem csak, de azért általában. Bár rengeteg meló van benne, ami látszik is, azért egy ütött-kopott, rozsdás gép nem veszi fel a versenyt esztétikumban az általad említett modokkal. Egy ilyen gép, nem a nappali dísze, ha érted mire gondolok...
TESCO-Zsömle
válasz FatalEror #22101 üzenetére
Versenye válogatja...
A kinézet, összkép mindenképp, a kivitelezés minősége is szokott lenni és a kreativitás is.
A beleölt munkaóra annyira nem. Nem tesznek különbséget egy otthon, házilag hajtogatott gép és egy CNC-műhelyben legyártott darab közt, még ha ugyanúgy néznek is ki. Ezt ki-ki anyagi keretei határozzák meg, de a kreativitás miatt nem feltétlenül jelent hátrányt.Sajnos nehéz olyat kitalálni, ami korábban ne lett volna valahol, valamilyen formában. Épp ezért kap inkább hangsúlyt az összkép. A technikákat lehet koppintani, de attól még nem lesz a gép szép. Ahhoz összhang kell a kinézetben.
TESCO-Zsömle
válasz manoarc #22216 üzenetére
Nem biztos. Attól függ, hogy a tápban 4p-es venti van-e.
Eszerint egy sima 2p-es YateLoon D12SH-12 van benne, de 2007-es a hsz...
A venti 2200-as maximális fordulaton 88 köblábat mozgat meg percenként (CFM).
sz: Én ilyet tennék a tápba: Noiseblocker M12-S3HS.
6 év gyártói garancia van rá.
TESCO-Zsömle
válasz FatalEror #22401 üzenetére
Nekem egy ilyenre fáj a fogam. Már kétszer is majdnem megvettem, de aztán mégiscsak kellett a pénz máshova. Am brutál kis dög. Ilyennel tolták be az ablakászok előfúrás nélkül a csavarokat a vasbetonba.
Anno a BNV-n 60-ért megkaptam volna a limitált koffert, benne +1 ilyen méretű sima csavarbehajtóval és még 2 akkuval... Bánom, hogy nem vettem meg...
TESCO-Zsömle
JÖN!
TESCO-Zsömle
válasz mrterminator #22722 üzenetére
Keresel a bolhapiacon egy halálra ítélt Hi-Fi komponenst. Azoknak pont ilyen lábuk van, csak a díszcsík színe változik. Van fekete, ezüst és arany.
- E-roller topik
- Ukrajnai háború
- Telekom mobilszolgáltatások
- EA Sports WRC '23
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
