- NVIDIA® driverek topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Devil Smile
pee13
válasz geprombolo #5459 üzenetére
Ha nincs beforrasztva a proc, akkor nekem van egy 400mhz szelerongyom. Amúgy jó az a proci, nem kell krízisezni azon a gépen..
"I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
pee13
válasz geprombolo #5472 üzenetére
Most nem fogod elhinni, de nálunk túlélt 8 évet!!! Persze én akkor még kicsi voltam, és párszor letöröltem 1-2 fontos dolgot De ment mindig. Elraktuk a gépet amikor a jött a 2,8as cerka, 1 évvel később elő akartam szedni és beindítani. VKD ezköz hiba... Csak néztem hogy ez mi lehet..
Ja, és abban a házban lakott hosszú évekig a konfig, amit most szpídkórosítok[ Szerkesztve ]
bandi210
válasz geprombolo #5475 üzenetére
a nicknév úgy tűnik bevált....
By Crytec...."Szörnyű, manapság hogy hígul ez az informatikus szakma. Sokaknak már barátnőjük is van...."
pee13
A kindóz élte túl! Az alaplap rá él évvel nem volt hajlandó vinyót és billentyűzetet felismerni..
pee13
válasz geprombolo #5478 üzenetére
Áh, az az alaplap rég be van zúzva.. Nem volt miről újrarakni a wint akkoriban, csak xp lemezem volt ez meg 32 rammal nem akart muuuukodni
Petiapó
Fujistu Lifebook E330 a pontos típus. Igazából nem olyan gyenge. Most egy win2000 hasít rajta, és pl a Transport tycoon deluxe-ot simán viszi
sNORh:Ez is szennyvízcső, habár 110-es. szerintem a leggyorsabban elkészíthető "legszalonképesebb" megoldás. Könnyen festhető, és dizájnos
Gratula a géphez...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
Petiapó
válasz geprombolo #5486 üzenetére
Sajna nem találtam ilyet a listában.
Azonban az aksi címkéje szerint 10.8V-os kellene. Ha figyelembe vesszük, hogy úgysem egybe kerül beépítésre, hanem oda ahol éppen hely van a kamionon, akkor egy bármilyen más alakú, méretű, és kapacitású (a sajátja 3600mAh-ás) is megfelel, csak 10.8V-ot tudjon.
Így a töltővel sem lenne probléma, mert az ennyit tölt.
Azt nem tudom milyen feszültségszabályzás van a laptopban. Gondolok itt arra, ha pl. csak 9.6Vosat találunk, vagy épp 12Vosat (előbbi 8 cellás, utóbbi 10, a sajátja 9, ti.: cellánként 1.2V). Elbír-e vele? passz (sajna ezekhez ugye megfelelő töltő is dukál, mert más feszültségre töltéskor, bedögölhet az aksi.)
De majd guberálok én is egy kicsit, hátha lesz vmi finomság...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
Petiapó
válasz geprombolo #5499 üzenetére
Engem meggyőztetek.
Majd megkeresem, és kialkuszunk vmi jót. Ennyivel még simán be tudok segíteni
Úgyis nálam van a laptop, így legalább összeállítom az "akkufarmot" majd összetákolok vmi dokk-egységet az elemeknek
meglátjuk műxik-e vele......az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
Petiapó
válasz geprombolo #5541 üzenetére
én azért ezzel nem próbálkoznék.
Lehet, hogy jó a hőátadó képessége, de azért annyira nem, hogy procira kerüljön.
Még a direkt erre a célre kifejlesztett pasztákat is csak úgy ajánlják, hogy amennyire csak lehet a lehető legvékonyabban legyen a felületek között
de muszáj alkalmazni, mert ki tudja mennyire jól illeszkednek... szal pótmegoldás, fém a fémen a legjobb kombó csak ez nem mindig jön össze, ha nem párhuzamos, vagy nem teljesen polírozott a felület.
Ha rám hallgatsz ilyen dolgokat nem akarsz odabiggyeszteni...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
Petiapó
de ha mondjuk beragasztod vele a serpenyő alját, akkor nem ragad bele a palacsinta...
(ha jól értem erre akartak kijukadni a szövegben )(jó hővezető, de mégsem ragad rá semmi)[ Szerkesztve ]
kételkedem
hűtő felülete: -~-~-~-~---~
proci:_____ ------~~~-~-~A két felület egyenetlenségeit töltöd fel a pasztával.
teflon fólia: -~~~---~-~--
proci:_____ ------~~~-~-~Itt a proci és a hűtő talpa közé raksz egy fóliát, ami csak itt-ott ér hozzá a felületekhez, a mélyedésekben levegő van. Szerintem nem megfelelő.
Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
Petiapó
válasz geprombolo #5566 üzenetére
térkéPH!: 5533 hszben link
a megnyíló oldalon jobb oldal alul rányomsz a beállításra, mire megjelenik egy kis piros bigyó szöveggel is jelölve
na most ezt oda húzod (már azt a bütyköt) ahol laksz, a zoomhoz, és a pontos beállításhoz ott a csúszka baloldalon, de hasznélhatod az egér görgőjét is (a térképet balgomb nyomvatartásával tudod húzni)
ha már megvan pontosan, rányomsz a "stb...kattints IDE" linkre, és már meg is vagy
(fontos: mindenképpen legyél bejelentkezve, különben nem küldi el neki)...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
kételkedem
Elnavigálsz ide , jobb alsó sarokban beállítás gombon kattintasz. A pontjelző teniszütőt arra a településre vonszolod, ahol laksz, majd leokézod. Örülsz.
szerk:
Látom, közben Petiapó már leírta, de benthagyom[ Szerkesztve ]
pee13
válasz geprombolo #5573 üzenetére
Ja, én kérek elnézést.. Majd msn-en zaklatom tovább, csak biztos megint csézik
V.L.
válasz geprombolo #5572 üzenetére
pee13
válasz geprombolo #5579 üzenetére
Nem a szomszédban lakik (szerencsére ) csak akkora balf@sz, hogy amikor mutattam neki a térképH-et, akkor mellém rakta magát
Zájec
válasz geprombolo #5678 üzenetére
jön a folytatás... van még munka...
most kimunkálom alá és fölé a venti helyét.... -
Devil Smile
válasz geprombolo #5689 üzenetére
orulok h tetszik mind a gany mind a modd resze
most a vilagitas kapcsolok beepitese van folyamatban.ez mar ganyabb lesz.. talan holnap lesznek arrol is kepek..Steam: hunsmile / Xbox GT: Smile0Gigi
bandi210
válasz geprombolo #5699 üzenetére
vagy vehetnél egy fa és jóó hangrendszert ha már itt tartunk csak az nem lenne gány
nesa
válasz geprombolo #5692 üzenetére
Ez a venti 12v porog 980rpm ugyhogy full hangtalan.
bandi210
válasz geprombolo #5703 üzenetére
alap
birozoli7800
válasz geprombolo #5712 üzenetére
Csak azért mondtam hogy ne szájjal fújja mert a haverom már így sikeresen leköpte az alaplapot.
birozoli7800
válasz geprombolo #5715 üzenetére
NEEM 1 régi abit alaplap de ki volt kapcsolva. Száraz ronyggyal végigtörölte és semmi baja. Azért megijedt
pee13
válasz geprombolo #5717 üzenetére
Ezért f0stam magam össze-vissza amikor véletlenül megkarcoltam az alaplapom hátát (szerencsére nem a p5kc-t, mert akkor öngyilkos is lettem volna:Đ)
kételkedem
válasz geprombolo #5731 üzenetére
Nemrég linkeltél öntapadós teflon fóliát.
Ma regisztráltam, alkudtam.
Ha meglesz, letesztelem mire és hogyan alkalmazható.Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmadat! °°XLIII°° "Isten, áldd meg a magyart" Kölcsey 1823
Petiapó
Szerintem bele van építve vmiféle biztonsági kapcsoló ami letiltotta, így nem sérült. Vagy a tápnak a kioldója szállt el, bár ezt nem hinném, mert az nem jön működésbe magától, egy fél óra múlva. (ennyi idő kellett , hogy kiszáradjon, ezek szerint)
Mindenesetre azóta lecseréltem ultrabiztos 3 rétegű szövetbetétes üzemanyagcsövekre a gyengébbeket. Ha esetleg emlékeztek még a képekre, azon látszik, hogy jobb a tartásuk... elég rendesen meghajlította a kis 7200GS-t, mikor rábütyköltem a blokkot...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
gsc73
Hali!
Kifejezeten köszönöm, hogy "szájbarágós" lettél (voltál), mert így tudok elindulni!
(nem építek én semmilyen dobozt, mint írtam, ez csak a másodlagos hangredszerem, az eslődleges 4*Orion HS200-ból áll meg egy 4 csatornás (szintén saját építésű erősítőből.) Ha valakit érdekel: TDA7384
Szóval: festeni mindenképpen kell, mert hófehér színt szeretnék, semmi LED, csicsa, stb.
Az a "diszpi alapú tapasz" mire is kellene? Hogy maga a festék tapadjon a műanyagra? És miylen tíusú festék ajánlott? Vagy bemegyek egy festékboltba, és elmondom, hogy (koszos) műanyagra szeretnék festeni, ajánljon tisztítószert, és festéket? (ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy az eladónak az az érdeke hogy eladjon, nem pedig a korrekt szaktanácsadás)
Elsőre úgy gondoltam, hogy valamiféle spray szerű festékkel lenne jó dolgozni, mert egyszerű, gyors. Az ecset elég messze áll az én "világomtól".Üdv:
g.
kedvenc szavaim: palack, flakon, kredenc, fridzsider, ibrik, trafik, szvetter, fregoli, rezsó, sparhelt, vájdling, szifon, gardrób, partvis, spejz, tégely, drót, abrosz, lavór...szocreál.
pee13
válasz geprombolo #5736 üzenetére
Csapvízzel? Mivel nem ment a gép, nem volt részem Csak kipróbálás után ahogy beraktam a gépbe a cuccot, a gyorscsati elengedte a nagyon puha csövet.. Elkezdtem nyomni a pumpát, és szépen kitört a gejzír a prociblokkból.
Projekt nem szünetel, csak qrva lassan halad Se kedvem se időm, és még a hátam is tropa, szóval nem megyek görnyedni az oldallap fölé.."I use heavy strings, tune low, play hard and floor it. Floor it. That's technical talk." -Stevie Ray Vaughan
Petiapó
válasz geprombolo #5741 üzenetére
Azért én a körömkefével vigyáznék. Nehogy valóra váljon a neved
Nem tudom vajon mennyit bírhat ki az alaplap szigetelése (gondolom műgyanta), de ha felsérted abból komolyabb baj is lehet.
Gépet még nem mostam, csak egeret, meg billentyűzetet. Utóbbi mókás, mikor belerakom egy tálba a gombokat, rá egy kis mosogatószer, vizet neki, és 5 percenként "megkavarom"
Azután már csak a gombokat kell jó helyre pattintgatni (persze nem kötelező )pee13: akkor az már neccesebb volt de mit kerestél te bekapcsolt gépben vizes kézzel? Azért ez furdal! Ennyi erővel akár üzem közben egy kötélen is belógathatod a gépet egy medence fölé, és nekiesel elvágni egy életlen késsel, hátha nem szakad el a kötél
Petiapó
válasz geprombolo #5756 üzenetére
Ez egy most is létező hőleadóból lenne átépítve, kiegészítve egy második radival.
Így a gép mellett kapna helyet. A venti úgy lenne felfogatva, hogy a falapon lesz vágva, egy venti méretű kör, aztán erre rácsavarozom a ventit, és úgy illesztem be a dobozba, hogy sehol máshol ne tudjon áramlani a levegő a doboz két fele között, csak a ventin keresztül, és kész is. Egyébként azon a képen, ahol a venti van felénk, jól látszik az elképzelésem. Ehhez képzelj hozzá, még egy féldobozt, amiben a második hűtő van, ami a venti elé jön. Így az egyiken beszívná a levegőt, és átfújná a másikon.[ Szerkesztve ]
gsc73
válasz geprombolo #5740 üzenetére
KÖSZI!
Ez így már elég konkrét számomra, hogy "be merjek menni egy ferstékboltba".... ahová egyébként ritkán járok.
II: már csak a fehér hangszóróselyem maradt mint kérdés.....
g.
Petiapó
válasz geprombolo #5766 üzenetére
vagy mondjuk a bojlert
majd vigyázok!...az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
bandi210
válasz geprombolo #5798 üzenetére
XDXD ja a pendrájv...háá lusta voltam és letörölgettem az ilyen gyári okosprogikat... pedig voltak rajta meg le is lehetett hozzá tölteni...ilyen u3-as pendrááájvrókl van szóó..
pee13
válasz geprombolo #5804 üzenetére
Annál többet lőttem már ki idáig.. Csak a milleniumokról maradok mindig le..
Devil Smile
válasz geprombolo #5816 üzenetére
Igen ha jol emlexem akkor ~15mp el maradtam le az 5000rol pont annyi amennyi ido felemesztett az h klikkeltem az uj hszre es megirtam a hszt majd klikk OK
Klemens
Jó, tény, hogy ráfért, de én víz alá tuti nem dugtam volna és álltam volna neki körömkefével.
Én ezt nagyon puha sörtéjű, száraz ecsettel szoktam elintézni."A tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma...adomány!"
MmDorian
válasz geprombolo #5823 üzenetére
Már csak azt nem tudom, mibe fogom berakni , mer ugye AGP-ből nem túl sok van, egy P45-ön
Zájec
pontosan , jól mondod [link]
Maximinus
Aha, értem.Te csak rombolni tudod őket.
A bombázó repülőgép találati pontossága nagyon jó. Mindig eltalálja a földet.
kételkedem
válasz geprombolo #5819 üzenetére
Most néztem meg a kép albumodat. Ötletes, termékeny gányoló vagy!
Maximinus
válasz geprombolo #5831 üzenetére
De legalább tisztán szólnának a hamis hangok is.
pee13
Nálam pont hogy nem megy Gondolt eggyet a cucc, és alig van mikrofon.. Üvöltök bele mint állat, és alig lesz kivezérlés..
Maximinus
válasz geprombolo #5835 üzenetére
A Domestosos tisztitásra gondoltam, az talán kitisztitaná a hamisat is.
pee13
A megfelelő lyukba dugtam Amúgy volt már minden, boost is be van nyomva. Most felraktam egy nm hivatalos drivert hozzá, egész jó... Viszont eddig ennél hangosabb volt boost nélkül, most a boost is rajtavan
Dimitryj
a hangkari működött is utána
vagy csak tiszta lettja meg mikrofont is én gyártottam magamnak nemám 600 ftért bóti
mikrofon + jack dugó + 1,5m hangfalkábel[ Szerkesztve ]
bandi210
válasz geprombolo #5846 üzenetére
sztem ez tágulooo....a víz az élet bölcsője...a gép meg a díszdoboz haverja...
priti
Két lyuk van, egy fölül, egy alul. Sima tartály, az a cél, hogy több víz legyen a rendszerben a gépen kívül, így nem tud átmelegedni még kisebb hőleadó radi mellett sem, mert a tartályban visszahül, mire újra a rendszerbe kerül, továbbá a víztorony elvén a benne lévő víz saját súlyánál fogva segíti az áramlást, mivel a pumpa az aljáról szív, ahonnan amúgy is ömlene a víz és a tetejére folyik vissza, így a pumpa szinte alig dolgozik ahhoz, hogy elérje azt a kemény +10cm-es nyomásmagasságot, kb. ennyivel van a díszdoboz teteje, azaz a vízszint fölött a rendszerem legmagasabb pontja. Mondanom se kell a pumpa teljesen hangtalanul teljesít évek óra, bár eddig egy desztvizes kanna lapult a szekrény mögött Most átrendeztem , aztán kellett valami, ami kinéz valahogy, ez így meg azért kultúráltabb és poén is, mindenki visít rajta, hogy vóter és nem valker
Hardverlesen
bandi210
válasz geprombolo #5885 üzenetére
hasolnót nem vállalnék be
pee13
válasz geprombolo #5888 üzenetére
Ez csak azért nem jó, mert a videó melegét is áthúzza a procin.. Én is gondolkoztam hasonlóban, uyge nekem is TX van.. Csak bejön az S1 a videókarira, aztán az passzív lesz, és felfelé megy a melege. Tehát kell egy venti ami kihúzza.
