- iPad topik
- Így építsd a billentyűzeted!
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pete55555
válasz kmisi99 #41686 üzenetére
Jónak tűnik, az enyém 7cm-es 1800-on pörög, és így mondjuk van kis hangja (azaz több, mint a többi ventinek a házban) de egész halk így is. Ha leljebb vettem, akkor meg morgott
Így a VGA-t húzva sem megy 76 fok fölé, bár én játékban néztem - most pl skyrimben...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Satyricon #41738 üzenetére
Én kivágnám az aljára a 2db 120mm-es ventinek helyet, felfogatnám a ledes ventiket, aztán szép is lenne, jó is lenne, a felirat is megmaradna, plusz a vga hőmérsékleted is sokat javulva ezzel a megoldással!
Pontosan így van, ezt mondtam én is, mikor ezelőtt kérdezte, hogy jobban járna sokkal, ha az aljára tenne ventit.
Pete55555
válasz somasz #41794 üzenetére
Vagy szvsz az is megoldás (gány ), hogy fogod a vezetéket, visszahajtod, hogy duplán legyen, és forrasztasz rá némi ón-t, hogy merev, és vastag legyen, és így dugod bele a megfelelő helyre.
Még egy kis szigszalag, és tökéletes[ Szerkesztve ]
Pete55555
Nekem őket ajánlották, tudom nem épp BAZ megyében van, de szerintem kérdezősködj, biztos csinálnak ott is.
Még nem jutottam odáig, hogy felhívjam őket, úgy ézett ki másik ház lesz, abban meg nem látszott volna a CPU hűtő, de most megint lehet megtartom ezt, így meg csak le kéne eloxálni...
Pete55555
Fasza lenne lecserélni a műanyag ventis részt is. Még az is eszembe jutott hogy teljes vastagságú 9-es ventiknek csinálni a helyt, ezek a nagy fordulatú szarok meg repülnének
Támogatom az ötleted Szép is - jó is.
Ui: Ez a kephost baromilassú.... Milyen festék ez, hogy így ki kell sütni ?
Szerk: Még mindig nem töltött be a kephost...
Pete55555
Rakjad már ráfele !!!
Csak úgy tudod meg, hogy működik-e. Ne félj, okosak ezek, ha túlmelegedne, vagy valami baja van, lekapcsol.
Csak arra figyelj, hogy elindul-e a venti, utána már kezdheted szépen terhelni, és figyeld, hogy emelkedik a hőmérséklet, és szabályozza-e a venti fordulatot.Vagy eleve megoldhatatlan hiszen a gyárihoz van írva biosban a vezérlés?
Hát, ahhoz van, de te nagyobb légszállításút raksz rá, úgyhogy jó lesz az, meg gondolom csúszkán lehet állítani a fordulatot. Szerintem működnie kell....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Elektronikai boltban keress billenőkapcsolót. Én a sajátomhoz 150 Ft-ért vettem ilyet. De persze van sok másféle is.
Ui: Ez a 1500 Ft kicsit nevetséges ár ....
Figyelj, hogy egyállású legyen, tehát ha bekapcsolod, ne maradjon úgy, hanem ugorjon vissza az alapállásba.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Teeee Ember, Ez a venti megy rá ami a képen van? Miért nem vágsz ki a burkolatból megfelelő kör (vagyis inkább 8szög) mintákat, és a ventiket ráfogatnád hátulról a lemezre, így az meg sokkal bentebb lenne, a venti pedig kiállna belőle ???
Mondjuk úgy más a design, csak gondoltam egy ötletnek jó
Pete55555
válasz viperabácsi #41973 üzenetére
Na, ez nem semmi lesz. A másik vizes kuckó is tetszik.
Pete55555
Én meg nem burkolnám be
Fesd le feketére a bordát, vagy anodizáltasd. Aztán rakd rá vmi diszkrét megoldással a ventitJójó, tudom beburkolod Amúgy a borda "irányát" nézve a VGA elején, illetve a hátulján jönne ki a legtöbb levegő, erre majd figyelj, szerintem alulra/felülre nem is kell sok lyuk rá.
Mintát meg csinálhatsz rá sokfélét, fúrsz rá egy vonalba 5-6 10-es lyukat, vagy 2 vonalba több kisebbet, vagy csíkokat vágsz a lemezbe, stbstb...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
A CO-s ventik jobbak, mint a simák (fehérek), azok állítólag zörögnek egy idő után, míg a CO jóval tartósabb, úgyhogy az jó lesz neked szerintem.
Látom alakul a burkolat is. Szerintem jó lesz az, ha mégsem elég a hűtés, én a végéből vágnék még ki egy kicsit.
Pete55555
válasz szab.tam #42229 üzenetére
ha manuálisan belenyúlsz a ventivezérlásbe, és felrakod csutkára. akkor is meleg terhelve?
mert akkor lehet, hogy a fordualtemelési köszöböket kéne program szinten emelni.
de ez a szélső csöveken lévő lamellák rossz hatásfokú legyezésén továbbra sem fog segíteni....Ezt akartam én is írni. Tolja fel maxra, aztán hátha úgy jó lesz, és nem lesz hangos.
Amúgy nekem is "süllyesztett" a borda, mégis jobb lett másik ventivel, persze itt nagyobb a venti, meg csak 1 van, nem dupla.
(Galéria végén vannak a VGA képek)do3om Én ilyenen gondolkodtam VGA-ba
Pete55555
Új ötletem támadt.
Gondolom nagyjából képben vagytok milyen házat csináltam magamnak (1 hsz-el fentebb linkeltem is az albumot)
Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha a tápról leszedném a burkolatot, meg a ventit, és csak az a levegő menne rajta keresztül, amit a 23 centis elölről nyom.
Igazából most is az megy rajta keresztül, csak azért a venti esetleg rásegít. Mit gondoltok ?Szerk: Vagy max csinálok rá rácsból egy burkolatot, hogy mégse "pucéran" legyen
Pete55555
válasz szab.tam #42237 üzenetére
most ugyanott széttört a másik oldalon is.
Amatőr vagy
Az én Philips fülesem szerencsére csak elrepedt, de így félig "kiugrott" használat közben az egyik fele, de megragasztottam én is faszául.
Nade ! volt ám eszem, és megragasztottam a másik oldalt is, hiába annak nem volt baja, mert sejtettem, hogy az is tönkre mehetA fogyasztói társadalommal kapcsoaltban: Nagyon helyes, én is így próbálom használni a dolgaimat
Olyan nincs, hogy nem lehet megjavítani...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
válasz masinkiller #42250 üzenetére
( Logout - kereső - plexi - felülről a 3. cikk )
Pete55555
válasz macko20 #42283 üzenetére
Ilyenre nem is gondoltam, hogy árnyékol, mondjuk valami rácsot tettem volna rá úgyis.
Igazából nekem is ez fordult meg a fejemben, hogy lehet így is átmenne rajta ugyanannyi, vagy mégtöbb levegő, de nem biztos, hogy a bordákat megfelelően hűtené.
Köszi a segítséget....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Pete55555
Pete55555
válasz tatabike #42418 üzenetére
Elolvastam, és értem is, ezért kritizálok. Nem leszólok, kritizálok, amit elvileg elfogadsz. Kérdezd meg a házhűtés topikban mennyire hatékony az oldalról befújó venit, ha ennyire nem hiszel nekem, de nem a levegőbe beszélek, én is próbáltam már, 23 cm-es ventit ház oldalára tenni, és nem sok hatása volt, de ha tanulnál áramlástant te magad is rájönnél. Tehát nem csak szerintem, hanem sok, hozzáértő szerint nincs /sok/ értelmük.
Tudom, hogy nincs kész, és elolvastam, értelmeztem, és amit leírtál, arra írtam, hogy nem a legoptimálisabb. Nem azt mondtam, hogy fos lesz, mert nem lesz az, de ilyen teljesítményű hűtést kevesebb ventiből is meg lehetne oldani....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz tatabike #42420 üzenetére
Ha nem megfelelően áramlana, akkor gondolom észrevenném, mert valami melegedne, nem igaz?
Nem tudom mit értetlenkedsz. Mondom nem lesz fos, csak épp lehetne sokkal jobb is. De mind1, nem magyarázok én, elmondtam a véleményemet, azt csinálsz amit akarsz.
Mondjuk kevesebb venti=kevesebb zaj, de mind1.Azt viszont megtanultam, hogy a házba kívülről bejuttatott levegő, bárhol is kerüljön be, jótékony hatással van a hőfokokra
Ez így talán igaz, de ez elég sarkított megfogalmazás....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz zalman90 #42562 üzenetére
Hmmm... hát elméletben igen. Mondjuk jópár darabot rá kell tegyél, hogy észrevehető hatása legyen, ha lesz egyáltalán. Szóval mindenképp nő a hőleadása, de nem vagyok benne biztos, hogy észlelhető mértékben.Viszont meló meg elég sok van vele, pláne a bordák ára, már ha vennéd - mert gondolom van otthon elfekvőben pár db.
- Milyen okostelefont vegyek?
- Mesterséges intelligencia topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- EAFC 24
- nVidia tulajok OFF topikja
