- Az otthoni irodákba költözne be az AOC 100 Hz-es monitora
ph A cég Type-C-s modellje Full HD-nél magasabb felbontást ígér, és a kontrasztja sem gyenge.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
macko20
macko20
macko20
Sikerült elfogadható áron venne "dremmelt" az,első darab 2 perc után megállt,a második csere után már birja ,fokozat nélkül állitható a sebessége ...
Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
válasz geprombolo #17204 üzenetére
Sajnos az 5 évig jó pilpszes energia takarékos 2 év alatt kidölt már tudom mire lesz jó....
macko20
válasz barca4ever #17249 üzenetére
Hát a Coller M ezen hűtője nem lenne előre lépés ,ide minimum Hyper TX 2,v 3 kellene,
62°C -nál nem kéne lekapcsolnia amúgy ,ez bioszban állitható[ Szerkesztve ]
macko20
válasz barca4ever #17251 üzenetére
Nem lehetetlen intelböl pl:s775 640-es 90-100°C biosban
Még az segíthet ,ha teszel be ha nincs ház hűtőt:
macko20
válasz barca4ever #17254 üzenetére
Még annyi hogy a gép mögött van 10-15 cm,amerre távozik a meleg ,és felfelé is szabadon tud távozni a hő?
macko20
válasz Szirtimorc #17274 üzenetére
Még lehetne javítani rajta ..a kábeleket rendezni..
amúgy a sata kábelköteg milyen vezérlő kártyára megy? sas-os is?Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
De most nézem akár a ház elejében is lehetne így a tápból felszálló meleg nem melegitené a az alaplapot és egy 45°-os lemezzel ,amit a HDD tartó helyére rakva akár előre felé ki lehetne vezetni a táp hőjét.....
macko20
válasz Szirtimorc #17286 üzenetére
A sas kártya pontos tipusát megírnád.előre is köszi.
macko20
válasz Szirtimorc #17291 üzenetére
Melyik fontos számodra a proci v hűtő?
Ha hűtőt akarsz cserélni,akkor inkább mondj le róla mert a proci sérülhet a leszedéskor ,a hővezető ragasztó brutál erős,,és általában két komponensű ...
ha hűtő kell akkor csavarhúzó a két felület közé ....Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
válasz Szirtimorc #17293 üzenetére
Mekkora rés a hűtő és a proci között....?
macko20
válasz Szirtimorc #17297 üzenetére
Ha ilyen sok ,akkor fecskendőbe az alkohol vagy benzin és vékony tűvel a kettő közé amilyen mélyre lehet, csak arra vigyázz hogy ne nézz arra nehogy a szemedbe fröcsköljön
macko20
válasz Szirtimorc #17301 üzenetére
Akkor a fűrész lap marad,kereszt irányba,több helyen ,így: #
macko20
macko20
macko20
Nem tudom ,hogy van -e auto,v motorod mert a féktisztitó spray majdnem mindent megold,esetleg fék olaj is nagyon durva....
macko20
válasz szab.tam #17313 üzenetére
Alaplapot ha a passzív üzem továbbra is számit próbálj ilyet szerezni:
Gigabyte GA-P35-DQ6Villanyszerelés is ! Üdv.:m20
macko20
válasz geprombolo #17331 üzenetére
Amúgy egy asztali tft vezérlő panele kellene ami ugyanannyi pines,meg a táp panel is.....
