- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- iPad topik
- Autóhifi
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
szab.tam
ja, még 1.
proci blokk. nem a talp, hanem a teteje. (k2). a 2x8 cső között be tudok szépen nyúlni.
egy emlékeztető kép. 2 fajta hűtő si avan, egyikben 3, a másikban 4 mm a kis bordák magassága a blokk tetején.síkba kéne reszelnem. hasonlónak már többször nekifutottam, de a vége mindig az lett, hogy a szélei lekaptam, és domború lett az egész.
olyan ötlet kéne, ami nulla ft, de szívesen pepecselek vele akár 4-5 órát is.
mert a lereszelés után rá kéne ragasztanom egy vörösréz alurudat. különben e aközépső nutba kell bedugnom a feljebb említett sárgaréz rudat, de akkor az emeleti hűtő elég hervadt keresztmetszeten kapja csaka hőt. és instabil is lesz...tehát mindenképp le kéne kapnom a rücsköket, és síkra.....
5let?
(a titánium ötvözet szintező kereten kívül, ami nem engedné mélyebbre reszelni...)
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz FatalEror #26040 üzenetére
csiszolópapir. ehhez. szép lenne. 3 és 4 mm magasak. fémreszelővel, teljes lendülettel is csomó idő. csomó vásznam van itthon, 40-től szerintem 1000-es is akad...(ha létezik olyan...)
nem az a problémám, hogy polírozott legyen. hanem az, hgo ynem lesz síkban. tehát hiába csillog a felülete, ha azalai domságot reszelem bele, mert az előre-hátra mozdulatoknál a billegéstől a vége felé lekapom a szélei. és a közepén meg lesz egy domb.teccikérteni?
ezt pár tucat bontott borda reszelésnél már megtapasztaltam.
és ha erre ráállítok egy másik hűtőtalpat, vgy a közbülső rézrudat, akkor középen lesz egy pont, amin felfekszik és oldalt az ürt majd a ragsztó tölti ki...de ha arra gondolsz, hogy a nagyját kapjam le reszelővel, és a végén a közepét csiszoljam le, szerintem ez így sem lesz tökéletes: 2 újjal benyúlva, csiszolópapírral síkba nem hozom.
de az egyiken kipróbálom. (a fűrészelt k2-nek egyre jobban mindegy....)(#26042) blasko92
ez komoly. még jó, hogya sárgarezet nem iktattam be közbülső rétegként.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
(#26045) FatalEror
antonovics antal vagyok, háziassazony reszelő. calgon nélkül vízköves a hátam:
még 1x a kép.
a blokk teljes szélessége 45mm. ott hogyan férek be egy rezgőcsiszoló, szalagcsiszoló, vagy csuklóvibrátor, vagy akármi. 2 reszelőnyi nyomtáv...(#26046) blasko92
marós szaki. kb. 2 hónapja ezt magyarázom, hogy ezek azok a szakik, akikre a szaktudásuk és tapasztalatuk miatt nagy tisztelettel felnézek, és az árképzésük miatt cirka 2.5 km-es ívben elkerülöm...
egyáltalán hogyan férne oda egy maró...lehet, hogy a satu széle lesz majd a szintező.
a másik az, hgoy fűrésszel beírdalom. így könnyebbé téve a reszelést.
mert ha kis "tüskék" maradnak, akkor a a kis felületre nagyobb erő hat, és gyorsabban leviszem a reszelővel a maradékot. kb.a feléig. aztán meg jöna babra meló. (megnt a nem éri meg kategória.)(#26049) Vegitaa
majdnem, ahogy FatalEror kolléga mondta.
az aldiban asztalra szerelhető, 2 db-os egyforma, gömbcsuklós rögzítésű satu volt. asszem 5k.
b&d asztal valóban praktiker, 10-ről 9-re leárazva.
a lecsavarható satu wolfcraft.
(az álványhoz vettem...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz BRIKLY #26055 üzenetére
azt látom, hogy minden második lamellát tükörben forgatva tetted fel. (változott tőle valami, vagy csak több helyet foglal?)
de valamit nem értek.
nem azért kopasztottad meg, hogy a másik lefogatót betéve 90 fokkal elforgathatsd?
erre visszaraktad a régi lefogatót? és dolgoztál vele vagy 2x2 órát? F[ Szerkesztve ]
szab.tam
még nincs kész, de ezt nem bírtam ki, hogy azonnal ki ne posztoljam. mivel ez nem olyan, mint a gyári gotthard, mert 2-2 csöve 2 irányból közelít, ezért a 2 szélső tömb középen is szétjött. (most kivételesen örülök, hogy le vannak a lamellák forraszta, mert így a helyükön maradnak...)
idáig ez a legérdekesebb fűrész moddom.
fekvő módban, álló módban, tök mindegy. passzívan akárhogyan is, de át tud szellőzni...
ilyeneket miért nem gyártanak?
még a vágási éleket meg kell reszelnem, és a lefogatót du. befejezem, után a lapra felrakva is tolok képeket.[ Szerkesztve ]
szab.tam
semmiféle tesztelés nem lesz. minek? biztos jobb....
szab.tam
válasz FatalEror #26106 üzenetére
tudom, unalmas. de találtam még egy gyöngyszemet.
és eljött optimus fővezér:
(hajtogatunk rajta 3-at, és kombájn lesz belőle...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz python1 #26109 üzenetére
cellux is van.
szegény ventik. nem értek a légáramláshoz, de ilyen sorbakötésnél nem csak rontják egymás légyzsállítását?
szerintem le is éghetnek. nem?[ Szerkesztve ]
szab.tam
szab.tam
válasz FatalEror #26117 üzenetére
(#26129) Vegitaa
érdeemes lenne kivagdosni a belüket, és test benc-eket csinálni belőlük. nem nagyon lehet kapni.
egy napi melóval összel lehetne barkácsolni, és tuti elvinnének egy párat 10-ért. ha praktikusra van készítve...
flex, fúró, újraszegecselés, és némi fantáziadús furmány....(#26119) szacsee
neeeem. (még a tagadás fázis...)
(#26117) FatalEror
sündisznó? alakult az is. emgkapta a lefogatót, és a hozzá való barkácsot, egy vörösréz rudat. sajnos ezena módon beékelődik a hűtő 2 emelete közé. de passzív módban itt nem a sebesség számít, ez csak egy kiegészítő felületnövelés.
persze, jobb lenne nélküle. de xigmatek lefogatóhoz való hozzádolgozás elég macerás.
elvileg eg y"L" profillal meg lehetne oldani, de először megnézem majd így.a gyűrűket várnám, de a tömítésgyárból nem válaszoltak a rendelésemre...
szab.tam
válasz python1 #26131 üzenetére
hivatalos neve: vörösréz laposrúd. (csak én már többször írtam vörösréz alurudat...)
a lap az más...még mindig bronzker... (most már jutalákot fogok tőlük kérni....)
amit a satuban látsz: 100x5x90 mm, br. 1510 ft
3050+ fa a kilója.
adott térfogatra vetítve 6x anyiba kerül, mint az alumínium. (nehezebb és súlyra drágább is...)[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz blasko92 #26134 üzenetére
préselt hővezető ragasztással.(#26136) Vegitaa
táppal? semmi értelme. legfeljebb táptartó hellyel....ja, ma elővettema fecskendős t:p 3:1-et. újból ragsztottam vele, tökéletes.
a régieketmár kályhával nem tudom melegíteni. csak kirakoma napra és mélyhűtő. ezt váltogatom. ezzela a keverékkel szerintem nagyon beletaláltam....[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz tajcsi #26138 üzenetére
jópár hónapja elfantáziáltunk a komplett alaplap befestésén.
higítós ugye marja nyákot.
vizes bázisú nem, de kérdés, hogy a festék tartalmaz-e fémet, ami estleg rövidrezár.amikor a tornyomon konfigkiszedés nélkül bizonyos részeket rozsda színű 2 az 1-ben vizessel ecsettel festegettem, az ecset egy helyen megszaladt, és laza mozdulattal végigkentem az alaplap proci túloldalán lévő részét.
ennek lassan 1 éve, és semmi baja.te csak kondit akarsz lekenni, de mivel a nyákra i slefolyhat, így én valószínű ecsettel és vizessel tenném.
baumaxban ilyen vizes alapozó + fedőt színkód alapján is kevernek.[ Szerkesztve ]
szab.tam
tömítésgyárban finoman c vágányra tettek. nincs, de az is elfogyott. nem így, de ez volt a lényeg.
továbbra sincs 1.5 vastag, 6 belső, 12 - 18 - 20 külső méretű alugyűrűm. ugye a 6-os belső pontos kéne legyen, nem az alátét "ráhagyásos" 6.35-6.40....
vagy nyers korong, amit megfúrok. (habár 6-800 db korongot megfúrni igen érdekes, de a prototípusért mindent...a kicsi, a 6x12-es lehetne 2.5-3.0 vastag is....
új ötleteket kérnék.
(alucsövet felszeletelni nem tudok...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz blasko92 #26163 üzenetére
nem vagyok műszakis. mi a 6h7?
a hosszanti lyukfúrás nem jó, mert a csövek kajlák, nem lehet bedugni majd 12-14 centi hosszan. mindenképpen szendvics kell.
gongodtam erre is, hogy 2 db. 10x20 alurúdat cnc-vel felmaratni. tehát 2 "oszop, ami összecsukva fölöülről kör keresztmetszet, középen a cső furata.
a fúrást mégcsak megcsinánám, de sem a "beirdalást", sem az élek "lekerekítését" nem tudom.magyarul: miniatűr aluprofil bordák. eza végső megldás lehetne, de előbb ki kéne próbálnom, hogy gyűrűkkel megy-e, milyen könnyű a szerelés, stb.
a kis aluprofil szendvicsbe való fogásnál még lehet több minden is variálni: függőleges, vízszintes lamellázat, vagy kis tüskék, mint egy chipset bordán.
(köszi, hogy írtad a hsz-t, mert az utolsó gondolat, ami a felület variálhatóságát illeti, csak most ugrott be...)
szab.tam
válasz blasko92 #26166 üzenetére
tulajdonképpen igen.
ha megmaradunk a körkörös formánál, amit a gyűrűk is kiadnálank.
ha a külső gyűrűkön" is hosszanti bevágást ejtünk, (és erre cnc-vel, alurúdból való marásnál van lehetőség), akkor ugye bonyolódik.és cnc-vel valszeg a belső peremméret, nem 12-es lenne, hanem inkább csak 10.
(az agyamban a 12-es korlát az 1.5x12x18 létező tömítés miatt alakult ki...)természetesen már a több darab is így megoldható. azaz különböüző külső méretekkel, ahogy távolodnak a csövek.
és eleinte fix hossz sem kell, (habár elegánsabb úgy), hanem megmart félszendvics rudak, amit kellő hossazra lehet vágni.á. cnc kell ide....
szab.tam
válasz Devil Smile #26168 üzenetére
ahogy blasko92 mondta.
pontos aloldal.
de ez nem készlet, csak egy elvi felsorolás. telefonon rá kell kérdezni, hogy van-e.100x15 nem mindig készelten lévő méret, de előfordulhat, vagy rendelni kell.
és kell belőle 2 db. 160-asat venni. (kis ráhagyással, nehogy rövidebb elgyen. vagy egy 350-eset...)100*160*21 - ez érdekes lesz...
elveg 100x25-ből kéne kellő hoszúság, és le kéne marni...(#26170) Ribi
köszi, de ezek elvi számok. a gyakorlat mindig mást hoz. rámegy a csőre, nem megy rá a csőre. lötyög, nem lötyög. az egyikre rámegy, ugyanaz a a másikra nem, stb...fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Devil Smile #26176 üzenetére
írtam, hogy ez nem készlet, csak egy elvi felsorolás.
vettem én már több olyat, ami nem volt benne a felsorolásban.
pl. 250x10-es alu laposrudat, amiről pár napal azelőtt azt mondták, hogy már csak lemezből lehet kivágni, ami ugye jóval drágább ilyen vastagságban.tehát: meg kell kérdezni.
de a legjobb, ha arra jársz, bemész, és személyesen előadod...
(#26184) Ribi
ok, hogy kis antenna, és nem kábel, de mégis: valami földhurok esetleg?[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz Devil Smile #26197 üzenetére
konkrétan erre nem jó, de másra hasznos link volt....
szab.tam
szab.tam
válasz gabikiraly2 #26211 üzenetére
jujj de szép!
valamilyen thermal lapot használtál?
a qd-nek egy baja van. kicsi + nagy az 15k. nagyot kapni használtan 5-ért, de a kicsit rendelni kell, az meg 10k....
de így 4 fém + 4 thermal pad réteg van.
habár velme a múltkor kicseszett egy. betekertem az 5.25 helyre, gomibakokra, és kijött a hangja a kis 7200-as notiwinyónak. felqúrta az agyam. így a nagyból kivettema kicsit, és beraktam egy himuroma, és az ta cm690 elejébe, szivacskuckóba. (a nagy qd nagyobb, mint a himuro, és nem fért el oda.)úgyhogy a 3. qd szendvics csúfosan megbukott....
de ez az alucucc nagyon jól néz ki...
samuwinyó? suhog? minden 3-4. periódikusan felbúg. az 1.5-ösek annyira nem, de a kisebbeknél könnyebb találni. főként a 320-asok közt elterjedt a móka. ideglelés...
nekem 2 is volt ilyen. azaz 1 meg is van. parkolópályán. annak akis hdd-re pakolt klónja ment a kis qd + himuro-ba. az iylen winyót becsavarni még gumibakkal sem szabad. csak becsomagolás + szivacságy segít....(#26221) blasko92
+ akusztikai menedzsment le balra.... (attól ez a búgás nem szűnik meg, de a seek csökken.)
szab.tam
válasz #21346560 #26234 üzenetére
max a lemez khon-vektor. de májusban?
jó hogy pattog. nem a tápba nem kell a vizet locsolni, ha alacsony a szoba páratartalma...
szab.tam
válasz waterdragon1 #26267 üzenetére
mi wasquez-től szerezzük be. te honnan?
rozsdamentes?valahogy így tervezed, csak alul többet meghagysz? (én szeretem az alját is rácsosan hagyni, hiszen magától ott megy be a legtöbb friss levegő....)
(#26268) FatalEror
valímiről nagyon lemaradtam.
milyen cpu hűtő, és milyen nyitás után fél órával?)[ Szerkesztve ]
szab.tam
közben pont most akadt a kezembe:
itt még ez is fényes. de nem rozsdamentes, idővel elcsúnyul. közben átalakult, szétvágódott, és ebből lett a htpc-m 2 oldala. ez meg kapott egy rendes festettet, nemcsak betéve, hanem ragasztva a gyári, kivágott oldalra........
szab.tam
válasz FatalEror #26271 üzenetére
simán. a wasqez féle nem rozsdamentes.
meg kell kicsit csiszolni, majd por- és zsírmentesíteni festés előtt.
az egyik sejt elvágott hegye rendesen beleálllt az újamba. mélyen. pár napig néztem is a karom, hogy elindul-e a kékülés. de túléltem... (a töklöm akart tetanus oltásért is rohangászni...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz waterdragon1 #26277 üzenetére
tudom, logikus, csak nem mindnekinek jut elsőre eszébe a tervezésnél:
a rácsot belülre nem nagyon lehet rakni, mert nem lehet felrakni az oldalt. általában. (csak van, aki ezzel nem számol...)fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz waterdragon1 #26281 üzenetére
én meg ezért mondtam, hogy gondold át....
pl.a hdd vagy az 5.25 tartó kijöhet időnként egészen az oldallap síkjáig. és az oldallap belsejére került + vastagság rögtön nem fér el.
meg pl. az oldalt nem szemből és eyenesen rakod fel, hanem kicsit hátrahúzva illeszted a nutba. és a az ona ponton a belül lévő rács felfekszik, pl a hátlap keretén.ilyenekről beszélek.
érdemes előre, már így belülre odatenned valami ideiglenes ragasztással egy pont olyan vasatag lemezt, és megpróbálni feltenni az oldalt, hogy megy-e, nem akad-e bele valamibe...
nem szórakozásból rakom kívülre a rácsokat....
szab.tam
válasz waterdragon1 #26293 üzenetére
igazából persze hogy nem az 5.25-nél szokott a gond lenni, hanem hátul.
az oldallapot amikor ráhelyezzük a házra, akkor annyival hátrébb illesztjük oda, mint a karmok útja a kivágásban. ha a rács kezdete az oldallapon hátsó széltől ezen az út adta távolságon belül van, akkor fennakad. mert hogy a rács távtartóként funkcionál, és a karmok nem tudnak bemenni a helyükre...remélem így már világos, mi lehet a probléma..
szab.tam
nem bírtam tovább, elkészítettem az egyik ekl összegyógyított sündisznót.
kb. össz 20 óra meló. (a előbb lettem kész...)
mielőtt valaki megkérdezi: lamellák direkt ilyenek, több oka is van...Borzaska fedőnevet adtam neki. (fantáziadús...)
asztal tetején 100-130 w eldisszipálást saccolok neki passzívan.
nem tudom lemérni, de mindenestől 1.2 -1.3 kiló lehet.
ezt már muszáj lesz tesztelnem, hogy lássam a következő bordázatokkal való összehasonlításban mit tud. (azok jóval nehezebbek lesznek.)
de pont ilyen nem fog több készülni, mert gyilkos meló volt....
(biztos nem fogom drágán adni...)a képek nem adják vissza igazán. piszok jól néz ki.
szab.tam
válasz Blabcsi #26341 üzenetére
pont az, hogy nagyon csúnya lenne, ha törekedtem volna a pontos darabolásra, és a prhuzamokra. így egységesen "borzas", de úgy ha pár lamella 1mm-rel arrébb áll, rögtön hányadék az egész összkép.
távtartás nélkül, vagy legalább 3 cső adta befeszülés nélkül szépen fellamellázni nem lehet.
többek közt ezért is lett direkt ilyen. így pont a rendezetleség adja a harmóniát.kiraktam az asztalra. ezzel a kinézettel tisztára olyan, mint egy kis modern szobor.
ha megtartom, akkor sem gépben lesz, hanem díszként egy komódon....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
szab.tam
(#26347) waterdragon1
elfér ez majdnem mindenhol. világítani majd az új gazdája...(#26348) jippa
nem sima születés volt. lombikbébi + császár.
az agyamban nem született még meg a miniatűr aluprofil bordák terve, csak vázaltosan.
így jött ez. nem fogom lemásolni, mert nem érzem az ujjaimat. habár a közepe felé már egy lamella felhúzó célszerszámot is találtam...(#26350) Gyíkac
tele vannak a házaim.
tapasztlatom az, hogy egy teljesen berácsozott hát, és az asztal teteje közt minimális különbség van. ezt meg szelllőzés nélküli zárt házba betenni nem lehet.
csak extrémen nyitott házba, ahol látszik is....(B)(#26356) Vegitaa(/B)
saccolásra kb. 1000-1100 kis lapocska lehet rajta.fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz Pickle Rick #26366 üzenetére
szintén, amit FatalEror leírt.
az nem világos, hogy a 2 felső ventihelyen van is venti? vagy csak szabadon áramlik ki a levegő?
mert ha nincs venti, akkor az egészet kéne kivágni, és egy egyberács.
(kb, mint ezen oldalt.)
ha egy 2 centis keretet, (vagy amit lehet a rögzítésektől), meghagysz, és a rácsot rádolgozod, nem lesz gyengébb a ház.a fúrkálás adta körperforációk nem jók. tól kicsi a lyuk, túl sok a megmaradt anyagfelület. nem jól szellőzik.
szab.tam
válasz Pickle Rick #26371 üzenetére
gugli benézetett, más házról kaptam találatot, mint a tiéd.
tehát most semmilyen rács nincs. fúrkálás felejtő. csak flex-szel kivágás, reszelés, és rácsot rá.
és semmi képpen ne körperforáltat. nagy felületen végeztem összehasonlítást a körperforált lemez vs. méhsejt között. gyakorlatilag még összehsolnlítani sem lehet, annyival jobb a méhsejt. nem egy kategória.
méhsejt még mindig innen.
szab.tam
válasz blasko92 #26379 üzenetére
hú, ez igazán szép. de körperforáltat akkor se használjon senki, ha a méhsejt elérhető.
a méhsejten sokkal könnyebben átmegy a levegő. még képzelőerő sem kell hozzá, de én össze is hasonlítottam.
a körperforáltról mindenkit, nagyon határozottan lebeszélek. ezt nem győzöm elégszer, és elég erősen hangsúlyozni.(#26378) Runo
a tied is nagyon szép. (csak lehetne jobb is..)nekem szerencsém volt. méretr levágtak olcsón egy körperforáltat, kipróbáltam, és elborzadtam az eredménytől. htpc, fekvő ház, passzív üzem, és ez volt a tető. 10 perc után izzott. a meleg levegő felforrósította. nem tudott rendesn kiönni a meleg,a nagy felületen fennakadt, a hőmérők az egekben voltak.
a méhsejtnél gyakorlatilag alig van mérhető különbség a levett tető és a fent lévő között. kb. 2-3 fok. mert mikroörvények még kialakulhatnak.
de a körperforált relatív nagy felöleténél valszeg szabályosan vissazkanyaroik a meleg a tetőnél, és szédeleg egy kicsit kijutás előtt. ezt füsstel lehetne megnézni, és demózni.ventinél valszeg kisebb a különbség, de a szélzaj tuti nő.
kicsit túllihegtem, de talán használ, aki még választás előtt áll...
szab.tam
válasz blasko92 #26382 üzenetére
én értem, de akkor is nagyobb a felület, mint egy jó méhsejtnél.
(a nemrég itt, más által is idézett klasszikus: értem, hogy nonstop, de mikor nyit?)ami még jó lehet, és szimpatikus, az az expandált.
csak annál a megmunkálás, rögzítés, tartás, mind macerásab lehet. nem dolgoztam vele, így ez csak elképzelés. de fogok madj venni egy darab rozsdamenteset. fekete mellett tuti jól nézhet ki pl. egy rombusz alakú, rozsdamentes expandált.[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz Narancs #26389 üzenetére
na persze. csak ne süssön rá a nap, ne essen az eső, ne legyen párás a levegő ne érj hozzá, de legfőképpen vond kijjazoxigént a levegőből. teccikérteni?
kb. a 2 véglet. láttam már ezzel a csodával lekenve totál rozsdás korlátot, és köszöni jól van, és kicsit rozsdásat is, amit pár hónap után dobott le.
a többiek megmondják a tutit, de inkább totál leszedni a rozsdát, és valami normális alapozó + fedő, ami nem is lesz drágább, mint ez a reklámozott fos...
szab.tam
válasz Gyíkac #26403 üzenetére
gázon izzított nagy csavarhúzóval a nyákon megpróbálhatok egy "bios", azaz "biosz" feliratot beleégetni.
a chip-be nem fog menni. és elég büdös is lenne....fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
szab.tam
válasz #10726912 #26410 üzenetére
rozsda átalakító ... ... kocsikhoz
ez a gitt szakszerű neve.
sűrűbb feltelálási helye: autópiacok környékén
felhasználási terület 15-20+ éves ladák
cél: hát a rozsda átalakítása tömör felületté
eredményesség: igencsak ideiglenes
célcsoport: balf*-ok....tehát a rozsa átalakító egy olyan eszköz, ami a lyukból autót csinál.
szab.tam
lemezkivágás, pótlás...
nagyon nem vágjátok ezt a dolgot. szakszerűen persze, hgy így kéne. de én valami másról beszétem. vagy nagyon fiatalok vagytok, vagy/és nem jártatok a dobi istván út környékén a 80-90-es években:
frissen fényezett, valójában alatta szétrohadt 1200-as ladák, gyufán elbukott, autóra szánt 10-100 ezrek...
lemezkivágás, pótlás... hadzsá'má'[ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz zolee5016 #26417 üzenetére
igaz: egy nagyon pici méretű, olcsó, de karos lemezvágó, 0.5mm vastaságig jól jönne...
szab.tam
válasz #21346560 #26421 üzenetére
pedig azért jöttem fel, hogy bemutassam, megcsináltam borzaska 1-gyel a forróvizes tesztet.
és azért borzaska 1, mert elhatároztam, (kimértem), hogy megcsinálom a nagytesót. big borzaskát: 24, azaz 2*(6+6)-osat....csak neked, és csak most:
HŐŐŐŐCSŐŐŐŐ!!![ Szerkesztve ]
szab.tam
válasz ZetorGumi #26424 üzenetére
egyelőe csak beállítottam egy vastag talpú, felhevített inox fazékba, kis vízzel. kb. 80 fokos volta cucc. néztema csövek és lamellák átmelegedési sorrendjét, ill. a fekvő és álló mód közötti hőkiáramlás különbséget az átmelegedés után. ez utóbbit a fazékból kivéve, arccal föléhajolva lehet érzékelni. egyforma, és ez megnyugtató.
az hűtő átmelegedésénél az emeleti csövek kb. 1 perces késéssel veszik fel és kezdik tolni a hőt. de ez rendben is van, így volt elgondolva.
gépen kívül rendes 4 magos procim perpil nincs, így megcinálok még 1-2 hűtőt, és elviszem valahová tesztelni őket. a nagy gépből ezért nem műtöm ki a q9550-et.
ami van szabadon, pl régi e6300 és a dual celeron + 2 db. 3 fázisos lap igen kevés ehhez a mókához.nagyjából most már meg tudom saccolni, mi és mire lehet elég. borzaska 1-et 100-130w közé taksálom. (elvileg max kb. 9x15w - 1 db. "U" alakú, össz 30 centis (2x15), cső ilyen felbordázással, szabadon állva kb. 15w-tal birkózik meg.)
az igazi az lesz, amikor a csövekre miniatűr aluprofil bordák fognak kerölni. még a színes eloxálson is gondolkozom. mert azt már be lehetne fogni, nem úgy, mint ha 1000 db. gyrűrű lenne felrakva. h a aszínezést le tudom tárgyalni, akkor ilyenek lesznek:
sanodal blue 2lw 0.5 gr/l
18-24 csöves, világoskék aluprofl bordás, kb. 2-2.5 kilós.
ez még a kompakt méret. nem hiszem, hogy túl sok ilyen rohangászik majd a piacon...a következő fázis egy nagyon speciális blokk. idáig csak pár emberrel osztottam meg, de most már publikálom, mert utánanéztem, értelmetlen, és szinte lehetetlen a levédése az ötlenek.. nemsokára úgyis befejezem, és kirakom a placcra. csak még csövek kellenek hozzá. (és valami épkézláb bordát kikísérletezni a 18-24 csöveseken, amit erre is tudok alkalmazni.)
ez már speciális, fekvő házat igényel, mert 35 centi magas lesz.
leírni aprólékosan nem fogom, mert hosszú. 16 db cső.
az újítás a fogyasztóra merőleges elrendezés. ez nem nagyon jutott még eszébe az agyasoknak...
csövenként legalább 25 centin fellamellázva, vagy bordázva. (csövek persze szét fognak nyílni. elvi hőszálílítás 600w+. elvileg szűk keresztmetszet a blokkban a hőáramlás a csövekig, és a lamellák felület mérete. a végleges blokk valszeg réz lesz. de blokktól sem félek, mert a csövek végei elég közel lesznek a procihoz.
összeteljesítmény valahol a 200w+ lesz...[ Szerkesztve ]
- EA Play - Napokon belül elérhető lesz a Star Wars Jedi: Survivor
- Videó stream letöltése
- Ford topik
- EAFC 24
- Synology NAS
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Hogwarts Legacy teszt
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
