- iPad topik
- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
- HP ProLiant MicroServer Gen8
ph Ezt Vaszilij Spak, az Orosz Föderáció ipari és kereskedelmi miniszterhelyettese jelentette be.
Mit jelent az Amerikai Álom napjainkban? Niko Bellicnek, az európai emingrásnak a reményt, hogy meg tud menekülni a múltjától. Unokabátyjának Romannak az álmot, hogy együtt megcsinálják a szerencséjüket Liberty Cityben, megnyitva az utat a lehetőségek országába.
fsb1000
válasz rup1u5 #21661 üzenetére
rup1u5: Erről a GTX285-ről mi a véleményed? [link]
Becserélném rá az SLI-s cuccot, mert nem értem el vele a 60fps-t fullHD GTA4-ben.
A régi GTX285-ömmel simán megvolt, sőt! ha meghúztam a GTX260 SO-t akkor azzal is.Úgy döntöttem inkább CPU vonalon erősítek. (ha sikerül) Q9550 -> i7-860
Ettől legalább 15-20%-ot várok és nem kell SLI-zni, nem melegszik a gép stb. -
fsb1000
válasz rup1u5 #21664 üzenetére
Lehet, hogy igazad van, de ki szeretném próbálni az I7-et.
Elöbb utóbb úgyis váltani kell. 4+4 mag erős lehet..... A Q9550-et most még jó áron tudom eladni.
A Fermit nem tudom kivárni, fene tudja hogy megy majd vele a GTA4 és tán abból is 100K felett lesz az a verzió, ami tudja majd a 60fps-t.A GTA4 tesztekben sem hiszek már... össze-vissza adatok, sosem írják le, hogy bench vagy saját mérés.. ,ilyen pályámn, milyen időben.... ehh.
Egyébként a bench nem csal, pontos (gyak 1fps-vel mérek kevesebbet), csak épp olyan fix pályán megy, ami nem zabál sok erőforrást, ezért kb 25%-val jobb eredményt mutat, mint bármi más.
Tavaly csak a GTA4 miatt költöttem hardverre, idén is igy lesz....
fsb1000
válasz rup1u5 #21829 üzenetére
Nem lényegtelen.
Az fps egy konkrét érték. A % pedig egy dimenzió nélküli szám, egy bázis értékhez képesti eltérés. A 2 magos eredmény a bázis érték.Nincs hiba, nem cseréltem fel semmit.
Ott van alatta minden fps érték, abból magad is kiszámolhatod a %-os növekményt.
AVG-ben nagyobb a növekedés, mint MAX vagy MIN fps-ben.AVG_2mag=30,7 fps AVG_4mag=47,2 fps --> 47,2/30,7*100-100= 53,7%
MAX_2mag=44,6 fps MAX_4mag=65,1 fps --> 65,1/44,6*100-100= 46%Ez egyszerű százalék számítás. AVG-ben nagyobb a %-os növekmény.
Diagrammok: [link]Ez az eredmény magyarázható ezzel a mérési diagrammal is: [link] Jól látható, hogy a magok számának csökkenésével csökken az fps kilengések mértéke is. Főleg a MAX csúcsok tünnek el, valószinüleg a CPU limit miatt.
Lehet látni, hogy 2mag 100%-on jár (jobb oldalt), mig 4 mag(bal oldalt) esetén van bőven tartalék 3 magnál.[ Szerkesztve ]
fsb1000
Jabocs.... most jöttem rá, hogy te rosszul értelmezed a dolgokat.
Nem én számolom az AVG-t hanem a rivatuner, és az nem a max és min. értékek átlaga.
Ilyen számítási metódus teljesen értelmetlen lenne.Az AVG a kijelölt időszakaszon az összes érték átlágat mutatja.
A MAX a legnagyobb eltérésú érték felfele (tehát 1 pillantnyi érték)
A MIN ugyanígy csak lefele.Az összes teszt igy müxik, az AVG sehol sem a 2 szélső érték átlaga.
Mi értelme lenne? -
fsb1000
válasz rup1u5 #21848 üzenetére
rup1u5, Black-core:
Nincs a HT-vel semmi baj. Más az architektura, és azonos proci frekin, kb. 30-40% nagyobb az i7 teljesítménye, mint q9550-é volt. HT nélkül is.
Igy nincs CPU limit a jelenlegi VGA-immal, ezér a HT bekapcsolásával max. 2-3 fps-t nyerek.
Ez nem a HT hibája, nem jellemzi azt.
Ha lesz erősebb VGA-m (2xGtx275) és a lapom meg tudja hajtani, akkor talán nagyobb lesz ez az arány, de lehet akkor is csak a csupasz 4 magot használom majd.
Nem bántam meg az I7-re váltást, érzem benne az "erőt". Sokkal jobban kihasználhatom az SLI-t előnyeit x8x8-ban, mint a x16x16-os 780i csoda lapom tette, hiába ment 4GHz-n a Q9550.
Szerintem a legtöbben a játékok miatt áldozunk a hardverre. Mi másért?
Mindenki maga döntse el, hogy kell -e neki több CPU mag vagy sem. Persze erős VGA nélkül nem sok értelme van. "D1Rect" cikke is ezért lett ellentmondásos, mert VGA limittel készült, perszehogy arra jutott elég neki a 2 mag és nem kell 4. Én mást tapasztaltam, és nem csak a GTA4-ben. Az a véleményem hogy a GPU és CPU teljesítményt ki kell balanszirozni, egyik se legyen jelentősen erősebb vagy gyengébb, mert akkor kár pénzt ölni a rendszerbe. -
MPowerPH
válasz rup1u5 #21860 üzenetére
Igen, eredeti a játék.(de fura leírni... )
10.1 -es driver van fent, minden game rendesen megy, csak a GTA IV csinálja ezt. Ez nem is VGA -ból eredő akadozás, hanem valami egészen más.
1 GPU -val meg se próbálom, mert ha csak úgy megy, akkor nem szórakozok vele.Az jelenthet gondot, hogy csak 32bit -es Win7 van fent? Ugye 3Gb rendszermemó+2Gb videó memória miatt kérdezem.
Don't Tread On Me
Tálydi
válasz rup1u5 #21894 üzenetére
nekem woodland gatyóm van és lassan beszerzésre kerül egy multicam is
az a baj, hogy nekem mióta megvan a játék nem akar menni a multi pedig ha jól emlékszem még zargattalak titeket a topicban, de akkor sem ment
pedig jó lenne multizni, lassan másfél éve megvan a játék...a képet hogyan illesztetted be ugy a topicba, hogy ilyen kattintásra nagy lett? láma vagyok az ilyen topicos linkelgetésben...(bmp/jpg )
Eeeeh, what’s up, doc?
Tálydi
válasz rup1u5 #21896 üzenetére
, köszönöm, ezek után igyekszem
Nekem idáig csak a "link" és "kép" volt ami eszembe jutott, pedig ezzel az ACC.al már több mint 2éve vagyokfent PH!-n
szerk.:
egyébként, ha valakinek szüksége lenne arra az autóra a játékban aminek alapból fölfelé nyilik az ajta (LSD) az szoljon, az egyik küldetésben volt, és le screeneltem a helyet.[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz rup1u5 #21926 üzenetére
hehe... bocs, nem nagyon érdekel sem az addikt sem a cuccok.
Az utóbbi időben túl sok hardver cserém volt, és még nincs vége, mert kaptam ajánlatot XFX GTX285... aztán ha vége a DLC láznak szépen viszafejlesztem az egészetEsetleg egy GTA4 / Old Fat Biker avatar vagy mi az izé jó lenne. Poénból.
RX-8mAn:
Én nem értek ezekhez a mod-okhoz, bár épp most próbálgatom az ENB-t. Megy vele a VIDEO is!!
Mint írtam csak multiban zavarnak ezek az előnyszerő dolgok, nem akartalak megbántani.[ Szerkesztve ]
fsb1000
válasz rup1u5 #21963 üzenetére
Nekem volt mindkettő. A HD5770 valóban 20% gyorsab a legtöbb játékban, mint a GTS250.
De GTA4-ben úgy éreztem nincs benne elég kraft.
Nem az fps-vel volt baj, hanem mikor hirtelen fordultam, akkor a texturák késtek.
Láttam, ahogy felépül. Ezért ez egy kicsit hervasztó.Nem vagyok Nvidia fan, meg senkit nem akarok győzködni, de eddig minden esetben úgy éreztem NVIDIA-val jobban és kiegyensúlyozottabban megy a játék.
9600 GT-től felfele szinte mindent kipróbáltam.
ATI-ból kevesebbet 4670 - 4870 között, lehet a TOP kártyák nem produkálják ezt a textura építgetős effektet, de az őj HD5750 és 5770 igen.Persze nincs DX11, meg azonos teljesítményű NVIDIA többet fogyaszt terhelés nélkül, de ezeket az aggályokat felfüggesztettem.
Nálam i5-750-vel párban nem túl jól muzsikált a HD5770. El is passzoltam gyorsan még tavaly novemberben: [link]
Itt letesztelték mit tud a HD5770 GTA4-ben 1280x1024: [link] GTS250 egy picit alatta lenne.
1920x1200-ban (H,H,H,H,V25) nálam kb. 45/40 fps volt az arány HD5770 javára nagyjából azonos konfiggal.
fsb1000
válasz rup1u5 #22024 üzenetére
Igy van. Az 1.0.4 patch óta a felbontásnak kevesebb hatása van az fps-re, sokkal inkább a VD (View Distance) és a DD (Detail Distance) határozza meg.
Én azt tapasztaltam, hogy a VD 25 -ös értéke alatt erősen romlik a látvány minősége, viszont 60-70 felett már alig javul. A DD-nél szintén lehetne hasonló határokat felállítani, de ez a paraméter helyszíntől és napszaktól függően változóan van hatással a látvány szubjektív minőségére.
Persze mindkét paramétert mindenki a saját izlése alapján kell beállítania.Múlt héten sokat teszteltem és megnéztem, hogy ezen paraméterek állítgatása milyen hatással van a játék gyorsaságára, azaz az FPS-re.
Az eredmény: Drasztikusan csökkentik az fps-t, még egy erős konfig esetén is.
Érdekes, hogy VD növelésénél csökkent a CPU kihasználtság (2 mag fullon, 2 mag változik), én ezt a VGA terhelés jelének vettem.
DD-nél viszont alig van CPU kihasználtság változás, igy azt gondolom, hogy ez inkább a CPU/RAM erőforrásait fogyasztja.
A CPU kihasználtság minden esetben 90-94% között ingadozott, viszont a Videomemória kihasználtsága a két végpont között (25/25 -> 100/100) jól mérhetően és egyenletesen növekedettt: 780->860 MB -
Mariann294
válasz rup1u5 #22032 üzenetére
Hehe,az se lehet rossz,majd kipróbálom.
Hát az egész úgy kezdödött hogy láttam hogy melegszik.Kivettem,megpasztáztam,majd visszaraktam,de semmi kép...Nézegettem,aztán láttam hogy nem forog a ventije.Ki meg be dugtam a kábelét a ventinek (máskor is volt már vele ez a gond,és akkor ez megoldotta),de már nagyon el volt "lazulva" a kábele igy elszakadt.Elvileg venti nélkül is mennie kéne,de nem megy,viszont melegszik...eleve hibás lehetett mert régebben véletlenül nem kötöttem rá a ventit és akkor sem ment.Hát szóval ennyi.
Nem akarom már megjavitani,gari nincs rá és tuti hogy cserélni kellene.Mindjárt itt a szülinapom úgyis úgyhogy inkább beruházok egy újra.
Ha minden jól megy hétvégén meglesz az új kártyám,és mehetek multizni végre.
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Vallás
- Crypto Trade
- Dell Alienware AW3423DWF (34", OLED, 3440x1440, 165Hz, 0,1ms) Új, Bontatlan!
- ÚJ Rose Gold HP Pavilion x360 2-in-1 / 14" FHD Touch / i7-1355U / 16GB / 1TB / Win11 / 3 év garancia
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 265GB 14.6" K3449
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RTX 3070 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / TOUCH / 2,5 év garancia
