- Androidos tablet topic
- Milyen alaplapot vegyek?
- Fujifilm X
Xbox Game Pass [2024] - A májusi lista
gp Az elkövetkező időszakban többek között megkapjuk a Kona II Brume című játékot.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
-FreaK-
Egy DT 990 Pro 250Ohm-ot meg tudnék hajtani a Fiio E10emmel? Nem K, a régi verzió.
-FreaK-
Z Review - Schiit BiFrost Multibit DAC
Mi a véleményetek arról amit mond? Igaza van vagy valahol hibádzik a lánc?
-FreaK-
Egyelőre csak érdeklődöm, tájékozódom.
Beyer DT 990 Pro 250Ohm-hoz szeretnék egy forrást, kb. a következők alapján, de persze nincs semmi kőbe vésve. Amit igazán szeretnék az egy NFB 11/15 lenne, de túl drága nekem. Azt is tudom hogy ennyiért nem várhatok csodát.
- DAC / Amp egyben (de inkább az erősítő része legyen a jobb)
- ár: ..40-50e... Ft között kb.
- Használt, kínai, amerikai, német is jöhet (csak kérdés honnan?)
- Előrelépés legyen a Fiio E10-ről (nem lesz nehéz)
- Külső tápos (bár az NFB-k pont belső táposak)
- Semmi extra funkció nem kell, esetleg ha van egy extra RCA kimenet amivel át tudok váltani sztereó erősítőre (elég ritkán használom) az piros pont. -
-FreaK-
válasz bkercso #45941 üzenetére
Igen ezeket is néztem, de nem nagyon szimpik :/ a 03 is csak az USB-ről kapja a tápot.
Elnézést kérek a tudatlanságomért, de nem tudom, hogy az erősítőidet hogy lehet megvenni? Rendelésre készíted őket, vagy ha építettél egyet, akkor felteszed hirdetésbe? Milyen árakon mozognak?
(#45942) .DLL: Írtam, hogy nincs kőbe vésve semmi, szóval ha esetleg külön lenne a DAC és Amp akkor mondjuk mi lenne az ajánlott DAC egy ilyen Sense V1 vagy SMSL SAP-8 mellé?
Árban legyen akkor mondjuk 100-100$ rá.Illetve itt van még a (#45944) krichd1 által írt SMSL M6 is.
-FreaK-
Igen, kicsit melegebb hangú erősítő kéne. A mélyekben szeretnék még kis javulást esetleg ha lehet (tetszik így is azért).
Tegnap volt egy fura tapasztalatom, még nem sikerült kitesztelnem, csak egy számot hallgatva is feltűnt:
Olvastam itt,hogy a Fidelizer programot ajánlotta valaki, fel is raktam és megcsináltam a pdf-jében található beállításokat a Foobarhoz, ami egyebek mellett a reply gaint-t is kikapcsolja (nem is néztem eddig, hogy be volt), meg még pár beállítást eszközöltem.
Ez után rögtön olyan karcos, érces lett a hangja a fejesnek, mintha a magasak így torzítva, szétesve szólalnának meg. Bocsi, nem ismerem a pontos kifejezéseket amikkel le lehet írniDe ki kell még teszteljem, mert a hangerő is megnövekedett és attól ugye csalóka a dolog.
Gyanítom amúgy, hogy valóban ilyen a hangja a 990-nek, csak én nem így hallottam eddig, és/vagy a magasabb hangerő bekavart.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Köszi, ez így jónak tűnik.
Mondjuk a Scarlett helyett inkább a SMSL-t preferálom, mert az előbbinél ahogy látom van egy pár funkció, amit sose fogok használni, viszont ki kell fizetni (legalábbis így elméletben), plusz a Scarlet USB-ről kapja a tápot.
Az ajánlóban az SMSL-ről írtad, hogy gyenge a hozzá adott tápja, esetleg ez helyett tudok venni másikat? Ha igen mennyiért?
-FreaK-
válasz Krissz80 #45995 üzenetére
Nem attól volt karcos..
Írtam korábban: A fidelizer pdf-jében van pár beállítást amit javasol megcsinálni foobar alatt, többek között a replygain kikapcsolása, buffer méret, stb. ezeket megcsináltam. Utána elindítottam a Fidelizert a Foobar-on.
Miután végzett meghallgattam ugyan azt a számot mint előtte és igen szembe tűnő volt a változás. De azt is írtam, hogy a hangerő is magasabb lett, ettől pedig csalóka az egész, mivel időm nem volt, ezért nem teszteltem ki a dolgot, csak egy számot hallgattam meg.
Nekem úgy tűnt hogy ennek a fülesnek így kell szólnia egyébként (a korábbi vélemények alapján), mert eddig abszolút nem éreztem túlzónak a magasakat, most így lehet olyan hangja amilyennek valójában lennie kell. De ez csak az elméletem egy gyors próba után.
Egy Fiio E10 (régi)-ről van hajtva egy Beyer 990 250Ohm egyébként.
(#45976) krichd1 + (#45996) Bodz : Köszi! Majd jövők még valszeg kérdezni, de eddig kezd összeállni, hogy mi is kéne
Illetve rögtön egy kérdés: Ehhez az új Sanskrit 6-hoz is olyan gagyi tápot adhatnak mint a régebbiekhez? Ki lehet ezt deríteni előre valahogy?
-FreaK-
A tegnapi témámhoz vissza térve.
Az SMSL Sanskrit mellé ajánlottátok a Sense V1 amp-ot, erre van még esetleg alternatíva?
Olvastam sokat utána itt a topic hozzászólásai közül, két problémám vele:
- melegszik mint az állat
- lehet hogy túltolja a mélyeket a 990-el (persze amíg nem hallgatom meg nem tudom, hogy nekem sok-e) -
-FreaK-
Mennyire megbízható a forrásod?
Szinte semmi infót nem találok róla a neten, illetve a mérete 10x10x3cm, tehát aprócska és ennyiHazai aukciós oldalon találtam még Little Bear csövest, illetve Objective2-t is, de a nem tudom mennyire passzolnának.
Illetve elhatároztam, hogy inkább költök többet és bkercso-tól veszek mondjuk egy x-szekerest, de aztán felvilágosított hogy már nem épít ilyet rendelésre, ezt nem tudtam. Használtan meg nem találok, így ez kilőve.
Illetve: most találtam, kicsit "huhh" már árban, de eddig jókat olvasok róla: Maverick Audio TubeMagic D1 Plus
Vélemény?
-FreaK-
-FreaK-
válasz Tomdriver #46264 üzenetére
Én is filózom rajta..
Illetve vagy (SMSL Sanskrit 6 + Sense V1) és az SMSL M6 között, de a kis Sense amp tuti jól passzol a 990 Pro-hoz, valszeg jobban mint az M6. Egyébként kicsit visszább kérdeztem róla, Bodz írt is véleményt.
Esetleg még Sanskrit 6 + sAp-8-as amp, de ez utóbbiról kb. 0 infót találni.
-FreaK-
-FreaK-
válasz dgyuri0123 #46318 üzenetére
A dolog pont abból indult, hogy olyan zenékről volt szó, amik csak YT-n vannak fent. Azóta most már hárman írtátok hogy érdemes beszerezni normális minőségben
-FreaK-
válasz dgyuri0123 #46349 üzenetére
Ezek szerint akkor van ténylegesen markáns, hallható különbség két USB kábel között?
Mekkorára értékelnéd ezt a különbséget? Van olyan jelentős mint mondjuk egy DAC/Amp cseréje másra?
-FreaK-
Mit jelent az, hogy "Class-A"-ish sound signature ?
Van valami jellegzetes hangja a Class-A-nak?
-FreaK-
Bodz-ra hallgatva végül is a Sanskrit + Sense V1 mellett döntöttem a Beyer 990 mellé (ezúton is köszi a türelmet!).
Lenne egy kérdésem is rögtön.
A Sense amp fog hamarabb megjönni, azt össze tudom majd kötni az E10-el, hogy csak dac-ként működjön amíg nem jön meg a Sanskrit? Van rajta hátul egy koax meg egy line out.
Ha jól gondolom, egy ilyen kábellel tudnám megoldani, ugye?[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz bkercso #46567 üzenetére
Okés, köszönöm! Néztem ezt a Kácsa kábelt, ez már megüti az elvárható szintet szerinted? Csak átmenetileg fog kelleni, míg nem jön meg másik dac.
-FreaK-
Kössz az ötleteket a kábel/adapter ügyben, közben meg is oldódott a dolog..
Tudtam, hogy öcsémnek van valami rca kábele amit nem használ már, mondta is hogy odaadja majd ha kell.
Ma kértem tőle, meg megkérdeztem, hogy nincs-e véletlen valami jack-rca átalakítója.
Na mi lógott a kábel végén mikor odaadta?Ezt a kábelt egyébként itt PH-n csináltatta valakivel, ez gondolom megfelelő lesz majd.
-FreaK-
Szerintetek az normális, hogy az egy hónapja megrendelt Sense V1 erősítőm trackingjében az utolsó bejegyzés 02.26.-án van (feladva légi postán), és azóta semmi? Kezdjek aggódni (már elkezdtem igazából) vagy előfordul az ilyesmi? -
-FreaK-
Köszi a válaszokat, akkor várok még
türelmetlenültürelmesen. -
-FreaK-
válasz -FreaK- #47691 üzenetére
Vissza olvastam, tényleg ajánlott lecserélni a tápját. Tudnátok linkelni egy pontos típust, max. 5e Ft-ig?
Néztem a TME-n, de nem igazán találok, pontosabban mivel nem igazán értek hozzá, így nem is tudom, hogy milyen kéne. Ez csak 0.8A-t tud leadni, de 1.3 kéne, ha jól sejtem a dolgot. -
-FreaK-
válasz -FreaK- #47693 üzenetére
Hát, ez nem nyert..
Bekötöttem a Sanskrit-ot, rádugram USB-n, elindítottam a gépet, nem is néztem a monitort. A gép leállt kb. 15mp-en belül. Elindítottam megint, már figyeltem a monitort, azt írta a BIOS, hogy USB overcurrent detected, majd leállt 15mp-en belül. Leállítottam manuálisan, utána már nem indult a gép többet, megdöglött az alaplap.
Az alaplapon világítanak a led-ek (díszvilágítás), de be nem kapcsol, a ventik sem pörögnek fel. Próbáltam másik (biztosan jó) táppal, azzal sem.Előszedtem anyámék régi PC-jét, azt nem nyírta ki, de ami még rá volt dugva mellé USB-n, az az eszköz megállt (egér, bill.).
A win7-es gép nem ismerte fel a DAC-ot, próbáltam a driver telepítőjével is.
A DAC-on csak a piros STA led világított, nem lehetett állítani a bemeneteket.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Igen az lehetett. Közben olvastam én is, ezért próbálkoztam tovább, a sima jumper rövidre zárás nem segített.
Elsőre tele volt az összes usb port, rögtön az volt az első, hogy kihúztam mindent, de akkor már nem indult.
Na nem baj, megint okosabb lettem nagy kő gördült le mondjuk a szívemről.. -
-FreaK-
Most, hogy mondod, ez akkor lehetett az oka annak is, hogy az OC nagyon hektikus volt, amin többször nem akart elindulni, azon később atom stabilan ment a mai napig. Arra gyanakodtam, hogy valami nem jó a hűtéssel, mert volt hogy hosszabb állás után ment csak, de aztán rendesen újra pasztáztam.
-FreaK-
Két dologban kérnék segítséget/ajánlást:
1.: USB kábel Sanskrit DAC-hoz: valami olcsó, de jó típus kellene, ha van. Találtam a Klotz-ot az ajánlottak között, illetve valaki nemrég írt egy másik típust aminek nem emlékszem a nevére (és a HSZ.-t sem találom), de azt írta, hogy igencsak hallgató volt a változás a kínai vacakhoz képest.
2.: Tápegységet szeretnék a DAC-hoz és a Sense V1 erősítőhöz, külön-külön persze. Év elején már futottam vele pár kört, de nem találtam hozzá valót, illetve itt se tudtatok ajánlani, hátha esetleg azóta lenne valami.
A két tápegység kimenetei
- DAC: DC 9v, 1.3A
- Amp: DC 24v, 2.0ANem írtam róla miután megvettem, de nagyon tetszik a rendszer, amit segítettetek összeállítani (DT990, Sense V1, Sanskrit 6th), igencsak jelentős volt az előrelépés a kis Fiio E10-hez képest (nyilván).
Egyetlen egy téren van problémám, ez pedig a mély tartomány, amely nem teljesen elég bizonyos zenékhez (EDM, dnb stb..). Jóval feszesebb, pontosabb persze mint az E10-el, valamint végre nem mászik rá a közép tartományra, de a mennyiség egy kicsit kevés.
Egyelőre ezen próbálok segíteni a fenti dolgokkal, mert valaki írta, hogy a tápegység csere esetleg javíthat rajta.
Ha ez sem válik be viszont, akkor más fejes után kell nézzek, a Fostex T20RP MK3-al szemezek mostanában. -
-FreaK-
1: Vagy fél órát kerestem, de már értem, hogy miért nem találtam köszi!
2: Ehh, az az LPS annyiba kerül mint a DAC maga :/ Abascot meg is rendelem az Amp-hoz.
Igen, ezt írtátok többen is mielőtt megvettem, sőt pont ezért vettem, de valahogy nálam mást mutat.
A Fiio-val több volt, de csak mennyiségileg, mert minőségben a közelébe sem ér persze.Jól hangzik, de azért árban ez már erős. Bár úgy sem nyugszom amíg nem lesz teljes a rendszer.. valahogy éreztem, hogy ez lesz, mikor bele fogtam.. (mondjuk ha valamibe bele fogok, azt szeretem rendesen csinálni)
Megfontolom még! -
-FreaK-
IEM-hez mi az első (ár szerint) usb-s dac/amp ami már ajánlott lehet? Irodai PC-hez gondolkodom valamiben, ami nem túl drága, de az alaplapi hangkártyánál jobb minőséget tud. Illetve asszonynak is ugyan ez, a gagyi laptop dac helyett.
Extra igény talán annyi lenne csak, hogy az usb vége kábeles legyen, ne ilyen usb "dongle", mert abban nem bízom, hogy nem töröm le -
-FreaK-
válasz cintula187 #53731 üzenetére
Nem tudom aktuális-e még, de én most karácsonyra vettem egy-egy FiiO K1-et (ez lett végül a rövid határidő miatt) asszonynak és magamnak is. Kipróbáltam egy ilyen rövid OTG kábellel, és az asszonykám Honor 6 (Android 6.0) telefonján nem működött, az én Mate 8-amon (Android 7.0) viszont igen.
Egy sima OTG kábelt nézz hozzá, aminek az egyik oldala micro USB, a másik pedig USB-A "anya", mert így a hozzá adott kábel (USB-A to Micro USB) pont jó lesz
A telefon hangján is javított kicsit, viszont a vacak laptop vacak füles kimenetén sokat.
#53774) sheratan: Ja, hogy ezt direkt hagyták ki, olcsósítás miatt, az remek... Tesómnak meg pont egy Honor 7 van, így este kipróbálom azt is akkor
-FreaK-
Üdv urak!
Felmerült a fejemben, hogy esetleg lecserélném a Sense V1 amp-ot valamire. Túl sok bajom nincs vele, csak az hogy nagyon melegszik és állandóan ki-be kapcsolom a géppel együtt, félek hogy meg fogja adni magát a gomb.
De ez igazából nem is annyira lényeges, a kérdésem az lenne, hogy mi lenne a következő lépcső, egyértelmű előrelépés ez után?
Túl sok összehasonlítási alapom nincs, de olvastam róla hogy színez, így inkább a kiegyenlített irányba mennék el.
Előtte egy SMSL Sanskirth 6th van, a fejes amit hajtana pedig egy Fostex T20rp MK3. -
-FreaK-
Emotiva A-100 BasX-et hallott már valaki?
-FreaK-
válasz oneal1 #61800 üzenetére
Ilyet használok, kettő is van a háznál. Nem mondanám hogy szegényes mélyben, de ez amúgy is inkább a fulestol függ amit rádugsz. Ennyi pénzért nem kell csodát várni, de nálunk integrált hangkártya és laptop kimenet helyett van, és mindkét esetben jól hallható a javulás.
Egy nagy hátránya van viszont, mégpedig hogy nincs rajta hangerő szabályzó. Erről nem gondolnád elsőre hogy olyan nagy gond lenne, pedig de..[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Van egy kis gondom a Sanskrit 6th DAC-ommal, pontosabban nem is kicsi: az USB csatija mozog, és használat közben is megszakad a kapcsolat, most már egyre többször. Tegnap még kiékeltem fogpiszkálóval, hogy az lefele nyomja a csatit a foglaltban (úgy van kontakt), de egy idő után úgy is megszakadt, meg össze-vissza ugrált, hol volt kontakt, hol nem. Valaki találkozott már ilyennel? Meg lehet oldani házilag, forrasztási tapasztalat nélkül?Illetve, ha valaki lát esetleg valahol Myryad Z20-at hirdetve, akkor szóljon, arra cserélném is rögtön
-FreaK-
Egy Teac AI-501DA megér használtan 340EUR/105e Ft-ot?
Előrelépés lenne hangban az SMSL Sanskrit 6th + Myryad Z40-hez képest?
Fostex T20rp mk3-at hajtana egyelőre.
Vagy ez inkább hangfal erősítő?
-FreaK-
-FreaK-
Ha a DAC usb kapcsolatáról (mert annak nyekk) optikaira váltok, az jelent valamit minőségben? Ilyen kimenet ugye az alaplapi hangkártyán van, de gondolom ez csak átküldi a digitális adat folyamot, nem szól bele a minőségbe, ugye?
Milyen kábelt vegyek amúgy? vagy tök mindegy, jó az 1800Ft-os HAMA is?
-FreaK-
A Sanskrit dac-omon úgy néz ki hogy az optikai kapcsolat is megadta magát az USB után, ezért holnap apró darabokra fogom törni egy kalapáccsal. Mivel Myryad Z20-at égen földön nem találok, ezért szeretnék kérni ajánlást egy dac-ra, a következők alapján:
- 100k alatt
- lehetőleg használt, az ár/érték miatt (ebay, hardver apró, minden játszik)
- USB kapcsolat
- simán csak dac, erősítő rész nélkül
- külső táp
- Z40 és egy T20rp mk3 lenne utána kötve -
-FreaK-
Főleg kiegyenlitett, részletes hangot keresek. Úgy érzem a Z40 es a T20rp mk3 jó párost alkot, talán csak egy kicsit V a hangkép, így ha egy dac tud ilyet, akkor inkább a közép tartományban legyen erős bár azt nem tudom hogy egy dac mennyire tudja ezt befolyásolni, még csak ezt az egyet hallottam eddig.
- Gray Zone Warfare
- Mobil flották
- BestBuy topik
