Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
imibogyo
válasz contaxg #12746 üzenetére
Köszönöm! (hát akkor már kiviszem, mert fél kiló sincs a cucc)....
Két perc elég, hogy kiderüljön nagyobb fejessel is van-e baj? És akkor el sem kell hoznom a fejesedet. Csak egy fölös USB portra van szükségem.Meg legalább hallasz te is ilyen kínai "csodát". Igazából csak kíváncsiságból rendeltem meg. Unatkoztam, túrtam a bay-t, aztán ez jött velem szembe, na mondom a puding próbája az evés...
Tonyo
válasz contaxg #12915 üzenetére
Számomra az a furcsa, hogy Halide 1,8 m (valamilyen) usb kébelt ad hozzá és még így is jobb?
Járt nálam egy Bladelius Usb dac is, de az csak usb-s, és mivel az erősítőm egy bemenetes lesz, nem tudnám a tv-t rákötni.
Amúgy milyen a karaktere a Halidenek?
bigmasterg: A kérdés igazából hozzád is irányul
Érdemes ennyit költeni egyáltalán usb transzporterre? Igaz egy átalakítóval nem kell digit IC-t venni, de ennyiért már egy logitech sb3 + jobb koax is kijön. Jobb mint a logitech koaxa?
bajnokpityu
válasz contaxg #12923 üzenetére
Mert az majdnem elérte a tuningos squeezeboxom kijáratát.(Amennyire meg merem saccolni egy komplett láncban a digi forrás minőségét).
Megjegyzem úgy tűnik,h messze a digi forrásra vagyok legérzékenyebb.A gyári squeezeboxnál meg jobbnak tűnt.
De mindenképp a tuningoshoz volt közelebb. Olyan analógos volt.
eladó Kawasaki j300 robogó
pip
válasz contaxg #12912 üzenetére
tippet is tudsz adni "testesebb" kabelre? Az altalam felsoroltak kozul valmelyikre rafoghato netan a testesebb jelzo, vagy mas kategoriarol van szo?
OFF: jelenleg nalam is egy olyan interconnect szolgal, amelynek legfobb tulajdonsaga, hogy piros es feher dugasza van, no meg hogy foloslegesen hosszu Amugy nem varok rettenetes nagy valtozast egy dragabb kabeltol sem, csak meg szeretnek nyugodni hogy feler a tobbi komponenshez es nem lesz szuk keresztmetszet. A MS2 miatt cserelnem le a regit.
pip
válasz contaxg #12951 üzenetére
kosz a valaszt. Ezustben nem is gondolkodtam, olvasataim szerint a magasakat favorizalja, amire nincs szuksegem azt hiszem. A Rotel erositomet is aziranyba soroljak, a hangszorokat meg ellenkezoleg, melegnek irjak le, interconnectnek valami semleges kellene ha ezt a logikat kovetem
majd beszamolok ha valamelyiket beszereztem. Addig a MS2-rol sem merek velemenyt formalni amig nincs egy valamirevalo interconnect a vegen.
bajnokpityu
válasz contaxg #12973 üzenetére
Mondjuk Zu drótok tulajaként valszeg én sem görcsölnék sokat. ár/értékben viszont tényleg elképesztő a Valhalla. 3-5x szorzót szoktak emlegetni az ő új listaárú kábelei és bolti drótok között.
Nekem mindegy, miért jönnél, várlak
Shufny
válasz contaxg #12994 üzenetére
Jajmár, miért kell mindig ez? Tekintve, hogy Li-ion akku van benne, így szinte biztosan alacsonyabban van a maximális kimenő feszültsége, mint az E10 -nek. Valószínűleg pedig annyira közel, hogy fölösleges foglalkozni a különbséggel. (1-2dB, de ennyi már töltöttségtől, másik esetben meg csatlakoztatott USB porttól, de persze a konkrét darabtól is függhet, hogy éppen hogy sikerült.)
Az már egy másik érdekesség, hogy akkor hogyan van megvalósítva így az NJW1194 táplálása, amikor ahhoz a gyártó minimum ±4.5V -os tápfeszt ad meg.
A legfrissebb doksiba már 20mW -t írnak 300 ohm -hoz, amit az E10 is tud. Persze a 250mW a 16 ohm -hoz még mindig meglehetősen "optimista becslés".
Lényeg a lényeg, mindkettő nagyjából 2V -ig bírhatja szuflával a K701 -be, ami 106-108 dB max SPL -t jelent, ami egyetértek, hogy bőven elég. Van egy olyan érzésem, hogy te se nyomtad a közelébe se ennek. Nekem az E7 -tel talán 15 volt a max (60 -ból) K702 -vel.
Tényleges előnye:
Plusz funkciók
- SPDIF -en keresztül lehet használni USB -val nem rendelkező eszközökkel is, például DVD lejátszó stb.
- AUX bemeneten keresztül lehet csak erősítőként is használni. Például Cowon tulajoknak alacsony impedanciájú vagy nagyobb teljesítményigényű fülesekhez.
- Remélhetőleg használhatóbb EQ.
- Balance lehetőség (sérült fülűeknek, vagy nem szimmetrikusan elhelyezett hangfalakhoz)Sokkal jobb a hangerőszabályzó. Gain beállítások között végre ott a 0dB. Továbbá talán ezen nem 600 ohm a kimenetije a line out -nak.
Ezek miatt megérheti, ha tényleg nem fuseráltak el vele semmit, és hozza az E10 szintjét, hiszen a maradék gyakorlatilag ugyanaz.
bajnokpityu
bajnokpityu
válasz contaxg #13031 üzenetére
7022nek már van utódja.ami tudja a 192őt.marketingesek biztos azt fogják erőltetni.
Valamint Hivox Zoli valami olyasmit emlegetett, amikor keresgélte, hogy csak kis felbontáson asszinkron.Gondolom a buffere véges, és sok az adat.O2 füleserősitőjét hallottad már?
Nem hinném, hogy az lesz az utódja, mivel az nem programozható.
Ugye azt már beszéltük korábban, hogy a TAS1020B egy "üres" mikrokontroller, ami fel van szerelve a szükséges audio és USB interfészekkel. Azaz programozás nélkül semmit nem csinál. Saját firmware-t kell fejleszteni bele, nem "csak" beforrasztani.
A Tenor TE7022 pedig egy kész USB-s receiver IC, nem kell programozni.
Tehát, ha ragaszkodnak a saját firmware-es USB-s megoldáshoz a felsorolt gyártók, ahova még a Centrance-t is illett volna felsorolni, akkor mást kell választaniuk.[ Szerkesztve ]
válasz contaxg #13043 üzenetére
Nem annyira esett le.
bajnokpityu: Teljesen igazad van. Ezért írtam idézőjelbe a "csak" szót a forrasztásnál. Építettem már én is ezt-azt, ha nem is audiós témában. A hangsúly azon volt, hogy a TAS1020B-t programozni is kell előtte, mégpedig úgy, hogy az USB oldal megfeleljen a vonatkozó szabványoknak, hogy ne kelljen saját driver.
Sok-sok mérnökóra.... -
SunSoul
válasz contaxg #13125 üzenetére
Szerintem érdemes előbb pár chipet kiválasztani, és utána keresgélni.
ntomka
válasz contaxg #13332 üzenetére
Nemtom mit változtattak a külalakon kívül, de érezhető a különbség a kettő között, főleg, hogy volt lehetőségünk ma A-B-zni. Mindettől függetlenül továbbra is egy nagyon jó értékű és bátran ajánlható DAC. Főleg az új, mert elég lineáris ahhoz, hogy ne okozzon meglepetést senkinek.
(#13334) baluka26: Igen. Poént Volt, hogy az AMB-n folyton fel kellett kapcsolnom, mert kevesellték nélküle a magasakat. Pontosítok: imádják a sok magast és élvezték.
ツ Headphones on - World off
bkercso
válasz contaxg #13384 üzenetére
Én is ezt írtam. Miért, szerinted bonyolultságban úgy aránylik egymáshoz egy mobil, mint egy DAC? Hát nem, de árban igen. Sokkal többen vesznek mobilokat, ezért olcsó a technológia, meg mert fizetsz utána is.
Na mindegy, kár volt belemenni, mert nem jövök ki belőle...Az E5 sokkal alatta van az SRH440-nek minőségben, így csak ront rajta. A "torzítás nélkül" valahol a 0,001%-nál kezdődhet, ami alatt nehéz különbséget tenni. Az én tapasztalataim is végesek, úgy kell ezt kezelni!
Oh yeah!
bigmasterg
válasz contaxg #13482 üzenetére
... és hány telefonból lehet digitális jelet kihozni?
Ipad-ból elvileg camera connection kit-el lehet, így bármilyen usb-s dac-al megy, viszont az nem telefon.
Iphone-ból is lehet, de csak speciális dac-okkal. Összesen 3 ilyen dac-ot ismerek: HRT Istreamer (csak ez ugye nem is hordozható), Cypher Labs AlgoRhythm Solo és a Fostex HP-P1.
Olyan telefont nem ismerek, ami simán kiadna digitális jelet. Még forgalomban lévő lejátszókból is talán kettőt tudok. A Colorfly-t és talán valamelyik Hifiman-en is van.[ Szerkesztve ]
bigmasterg
válasz contaxg #13486 üzenetére
Úgy tudom, hogy csak ipad-el működik. [link]
Minek ?
Ha valaki sokat utazik és nem visz magával laptopot (nem feltétlenül utazás közben, hanem XY helyen, akár rendes, nagy fejhallgatóval használva), kocsiba.
Nem mellékesen elég csendes, lehet olyan elvetemült, aki e miatt asztali rendszerhez is használhat ipad-et. -
krichd1
válasz contaxg #13591 üzenetére
Ezek a Hivoxos dolgok túllépnek a keretemen. A Fiio E17 számomra kihúzva, mert nem szeretem az akkumulátoros dolgokat. A Musiland 03 US-el kapcsolatban már írtam a vaterás embernek, hogy vállal-e meghallgatási garanciát visszavásárlással, de még nem írt vissza. Lehet HRT MSII ésPresenter2 lesz belőle, de ezeket is meg kéne hallgatni a Fischer FA-003-al.
bkercso: A Presenter2-ben kijavítottad a zúgást amit alacsony impedanciás (pl:M50, SRH940,A900..) csinált az elődje ?
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
bajnokpityu
válasz contaxg #13730 üzenetére
Hallottam már 3-4 heedet, van tulajdonomban is, de nem tartom jobbnak, őket, mint cimbi jól megépített ZENje. Zen tudtommal nem épült gyárilag, mert eleve DIY erősítőnek készült, tehát az egy másik Pass lehetett.
Másik baj lehet, hogy a Passnak nagyon alacsony az érzékenysége, "komoly" előfok kell. Pl a BoZ. Szintén elrettentő lehet a 3A nyugalmi áram, de főleg annak következménye.Bkercso:csak meg kell építened a tranyósat. Mondtam én,h elkerülhetetlen
bkercso
válasz contaxg #13762 üzenetére
Én hallottam mindkettőt, eltérő időpontban. A 03US-t összehallgattam a saját DAC-ommal, az MSII+-t meg fi:zi'k hallgatta össze vele, de akkor még IC-s opák voltak benne. Mindkét esetben fej-fej mellett voltak.
Szerk.: Bocs, MSII-t nem hallottam, csak +-osat.De meghallgatás nélkül nem venni semmit, ahogy már többször elhangzott itt!
fattyu: Mi jelentkezik hol? Nem értem, mire gondolsz. TPA6120 van benne, 30mA nyugalmi áramot vesz fel.
Speeedfire: Az IC-ben is tranyó van, vagy FET. Tranyóval is lehet "FET-es" hangzást létrehozni, FET-tel is "tranyós" hangzást, kapcsolásfüggő. Sőt, létezik csóves opa is (persze nem integrált, hanem diszkrét). Én azt az utat járom, hogy DIP8 foglalatot oda, abba aztán mehet minden. Most diszkrét opákat építgetek, ha lesz rá időm. Linkek:
[N. Pass cikke]
[Simple opamp]
[ESP-féle alap opamp]
[komoly példák]
[képek][ Szerkesztve ]
Oh yeah!
krichd1
válasz contaxg #13790 üzenetére
Azért kérdezem, mert a három típust nem szabad egy kalap alá venni, mivel teljesen más alkatrészekből épülnek fel. A 01,02 kap hideget, meleget. Akinek ilyen az első DAC-a az általában elégedett(vannak kivételek), leszámítva a driverekkel való kellemetlenségeket(már egy ideje van jó moddolt driver), aki már nem kezdő és találkozott jobb DAC-okkal az általában lehúzza. A különböző oldalak mérésein is elég rossz eredményt mutatnak. A 03 igényesebb alkatrészekből van összeállítva, persze ettől még lehet rossz. Elég kevés róla a teszt, vélemény és ezek is inkább japán, kínai, koreai, thai. A google fordító pedig nem áll a fordítás magaslatán .
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
