TRob1
válasz PrinceHerceg #2353 üzenetére
Akkor ott vmi más gond lehet szerintem, mert nálam is tökéletesen fut a beta4 mióta kijött (az előtte lévőkkel sem volt gondom)
De próbáld ki hogy visszateszed a stabilt, úgy nem-e lesz fagyás.
Vagy esetleg portalanítsd a géped.¤ R'n'R ¤
TRob1
TRob1
Van már beta3 is, de a főoldalon még mindig csak az 1-et jelzik (legalábbis nálam biztosan )
¤ R'n'R ¤
TRob1
TRob1
TRob1
válasz PrinceHerceg #2616 üzenetére
¤ R'n'R ¤
TRob1
válasz Archttila #2621 üzenetére
Persze. Ha nekem megnyitja a Zyxelen (NSA325v2), akkor neked is meg fogja a Synolgy-n.
Furcsa hogy saját topikjában nem tudják... Mire használják akkor? Nem fájlok elérésére? Mert szerintem a többség pont arra vesz Nas-t amire te is szeretnéd. Filmek, zenék...
torrent.[ Szerkesztve ]
¤ R'n'R ¤
TRob1
¤ R'n'R ¤
TRob1
válasz huberpe #2649 üzenetére
"a win10 alkalmatlan komolyabb zenehallgatásra" - Mi köze a win10nek egy zenehallgatáshoz? Azért mert a gyártó baxik rendes drivert írni rá, attól még nem a win10 az alkalmatlan. Hanem adott gyártó drivere (vagy hardvere) Ezeket nem a MS készíti.
Milyen hangkártyád van, és milyen driverrel? (Jah, és van olyan is hogy a Lan vagy vga driver miatt van gond a hanggal... tehát lehet egyesével keresgélni, eltávolítani, másikat - akár régebbit - feltenni...)
¤ R'n'R ¤
TRob1
ui: Jah, és töröld az utorrentet (ha van), legalább pár teszt erejéig. Mert állítólag az is okozott többeknél ilyen gondot.
Tehát kvára nem a win10 hibája - mint több mindenkinél kiderült -, csak a sok szemété amit felteszel/feltesztek/felteszünk. (szemét=elbaxott driverek, xarul megírt appok...)ui2: Te kva élet... most olvasom, valakinél a fosch avast okozott ilyesmit:
"LatencyMon-al megvizsgáltam a problémát. Kimutatta, hogy nekem a hálózati driverrel van problémám (Hálókártyám driver-e: Xeno7x64.sys). Ettől én még nem lettem okosabb. Hosszas netes fórum olvasás és próbák után ráleltem a hibára: az Avast tűzfala volt a hunyó. A tűzfal sima kikapcsolása nem volt elég ahhoz, hogy ne legyen magas a DPC Latency. A megoldást az Avast tűzfal nélküli feltelepítése jelentette." - dirtywindows.hu
Tehát bőven akadnak gondok a progikkal is. (És az Asus hangkarikkal is)
¤ R'n'R ¤
TRob1
¤ R'n'R ¤
TRob1
¤ R'n'R ¤
TRob1
válasz PrinceHerceg #2712 üzenetére
Gondoltam hogy megint rákérdezek, de mondom múltkor is kiderült hogy beta nevűt nem teszel fel (mert semmivel sem betább mint egy nem beta nevű), most meg tuti kiderülne hogy csak a 3-mal vagy 5-tel osztható végűeket szereted, vagy mittomén.
¤ R'n'R ¤
TRob1
!News!
foobar2000 v1.3.15 beta 1Changelog:
1.3.15
Improved compatibility with certain internet radio stations.
Tag manipulation improvements.
When editing tags of iTunes-encoded M4A files, excess padding (often as much as 32 kilobytes) will be removed.
Better handling of WMA “rating” field.
Default UI album art viewer now less likely to make app unresponsive when attempting to load pictures from a lagging network share.
Embedded album art loading performance tweaks.
Updated FLAC library (1.3.2)
Updated zlib (1.2.11)
Unicode filenames within ZIP files now work correctly.
Added “skip all” button to Converter overwrite prompt dialog.
Fixed resampler configuration sample rate pickers not allowing more than five digits.¤ R'n'R ¤
TRob1
válasz Kékes525 #2790 üzenetére
És hol az albumlista?
Én pl. jobban szeretem így, hogy látom a teljes albumlistát, és csak katt amit hallgatni akarok:ui: És így sok számcím és sok albumcím is elfér a képernyőn. (Természetesen ízlések és "ficamok". )
ui2: Tényleg! Mi az hogy már több mint 2 hónapja nincs újabb verzió, de még csak beta sem?
¤ R'n'R ¤
TRob1
Hello!
Előre szólok, nem értek hozzá.
Wasapi-t használok, alapból minden szép minden jó (mondjuk azt se tudom mi a különbség a Wasapi Event és a Wasapi Push között). De ha pl. játszanék egyet mondjuk Asphalt8-cal, nincs hang a játékban míg megy a foo. Ha sima DS, akkor meg ugye tud szólni a zene, és vannak játék hangok is.
Illetve van olyan, pl. régen telefonnal felvett hangnál, hogy ezt írja: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 8000 Hz / 16-bit / 2 channels (0xC)" DS-sel szintén oké.
Ezekre van valami megoldás azon kívül hogy váltsak DS-re?Nem komolyak ezek a dolgok mert 1) Sokat eleve nem játszok, 2) Ilyen hangok is nagyon ritkán kerülnek elő, de azért mégiscsak, na! Érdekel is az ok és hátha van vmi megoldás is.
¤ R'n'R ¤
TRob1
Új beta!
Changelog:
1.3.17
-Fixed horrible, horrible bug with Ctrl+A “select all” handler in edit boxes stealing altgr+a making it impossible to type “ą”.
-Made possible to retag MP4/M4A files without 'ftyp' header.
-Prevented decoding of broken MP3 frames that overlap with apparent file tags.
-Allowed decoding of WAV files with sample rates above 1MHz.
-Converter: Made format list sorting remembered.
-Fixed tags not being read from certain WAV files.
-Internal fixes to allow foo_input_exe/foo_input_ffmpeg decoding of HLS & RTMP streams.¤ R'n'R ¤
TRob1
Van már foobar2000 v1.3.17 beta 2 is...
¤ R'n'R ¤
TRob1
¤ R'n'R ¤
TRob1
Új beta! foobar2000 v1.4 beta 1
1.4
Added preferences page to adjust priority order of installed decoders.
Greatly improved DSP manager dialog.
Added output mode switcher toolbar item to Default User Interface.
Converter improvements:
Keeping incomplete/problematic output files is now optional; they're deleted by default.
New and improved overwrite prompt dialog.
ReplayGain scanner improvements:
Apply gain to file content feature now runs in multiple threads and supports MP2 content.
Added command to manually manipulate Opus header gain field for both .opus and Matroska.
Playlist & Media Library search use a new text-matching algorithm similar to Unicode Asymmetric Search.
Reworked Default User Interface Preferences pages; improved options for minimize & close behaviors.
Cosmetic tweaks; prettier buttons attached to editboxes in various dialogs.
Cleaned up Opus header gain manipulation, reported value no longer offseted by 5 dB, made header gain respected when embedded in Matroska container.
Matroska support improvements, improved seeking performance on files without seektables.
Made possible to choose between alternate audio streams in MP4 and Matroska files.
Implemented WebM internet stream playback.¤ R'n'R ¤
TRob1
Beta3 is van már...
¤ R'n'R ¤
TRob1
válasz Kékes525 #2908 üzenetére
Mármint van. Hisz ez új verzió, csak ott a beta a neve mögött. Nyugodtan használd, nem fog fájni. (Én kb. mindig mindenből beta-t használok, hisz mindig előrébb jár mint egy "stabilnak" nevezett... és nem csak foobar... és sosem volt még bajom belőle... kopp-kopp... de ahogy olvasok netszerte, sokaknak meg gondjaik vannak a "stabil" appokkal, de mégis kivárják a következő stabil nevűt. )
¤ R'n'R ¤
TRob1
Újabb beta: foobar2000 v1.4 beta 9
Ennyi beta és újdonság talán még sosem volt egy verzióra.
¤ R'n'R ¤
TRob1
válasz egykori #3016 üzenetére
A w10 mindig ezt jelzi, mióta létezik (nem csak foobarra, hanem sok másra is)
Ha elolvasod, csak egy figyelmeztetés hogy "nem sokan töltötték még le"...
Attól még simán telepíthető, hisz a készítőtől van, ugyanolyan lesz mint az összes többi verzió (csak mindig újabb és többet tudó ).
De te tudod...[ Szerkesztve ]
¤ R'n'R ¤
TRob1
foobar2000 a Microsoft Store-ban (egyelőre nem támogatja a plusz komponenseket)
¤ R'n'R ¤
TRob1
Mint ahogy az eddigi összes beta-ra... akárcsak más appoknál (Avast meg még a teljes is kukába való, nemhogy a free)
A store-os cuccok nem feltétlenül uwp-sek. Viszont nem szemetelik tele a rendszert mint egy "sima", akárhonnan letöltött app. Nem beszélve arról h ugye elvileg biztonságosabb is minden ott lévő cucc.
¤ R'n'R ¤
TRob1
¤ R'n'R ¤
TRob1
Csak nem akar megjelenni az a fránya "stabilnak" becézett vmi.
De sebaj, míg jó a beta is. foobar2000_v1.4_beta_13.exe¤ R'n'R ¤
TRob1
haha
Amúgy mit gondolsz, miért az idézőjel és a becézett cím? Én pont semmivel sem tartom jobbnak a stabil nevű appokat mint a beta nevűeket.
Szerintem már túltárgyaltuk hogy Te és/vagy mások várod/várják a Stabil dolgokat, én meg elébük megyek. (Pl. a nevezett winnél sem én mondtam hogy a hivatalosan kiadott majd jobb meg stabilabb lesz mint az előzőleg beszerezhető verza )[ Szerkesztve ]
¤ R'n'R ¤
TRob1
¤ R'n'R ¤
TRob1
¤ R'n'R ¤
TRob1
- Formula-1 humoros
- Trollok komolyan
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
