A call centerekbe viszi az AI-t a Microsoft
it Új AI-eszközöket visz az ügyfélszolgálatot ellátó call centereknek a Microsoft.
AtHoS
Egyik barátom felfrissítené windowsos szoftverkörnyezetét. A beszélgetésünk során felmerült az eddig használt winamp lejátszó leváltása, mivel a zenelejátszás számára kritikus terület.
Rákérdeztem hangkártyaválasztós topikban mi az ami szóba jöhet zenelejátszási téren és több alternatíva mellett a Foobar program is javaslatra került. Sok jót olvastam már a programról megszólaltatási minőségét tekintve, így ha sikerülne komfortosabb kialakításra hozni (skinnel/felülettel ...) lehet, én is váltanék rá aimp-ról.
A mondandóm lényegi része az lenne, hogy szeretnék némi infót a tapasztaltabb, régebb óta ezt a programot használóktól, ki milyen skint, felületet társított hozzá, hogy kézre álljon neki? Sokat segítene szerintem, ha már lenne pár konkrét kiindulási alap a programmal kapcsolatban.
Sajnos a magyar nyelvű felület szintén kritikus számára, tehát csak ilyennel rendelkező kialakítások jöhetnek szóba barátomnál.
Előre is köszönöm a tippeket, linkeket, javaslatokat, tanácsokat
read-only mode on the forum
AtHoS
Köszönöm a reagálásokat
A skin/felület résszel kicsit mellélőttem, mivel nem érdekel a csicsa mondjuk barátomat már lehet igen, (jelenleg ilyesmi kinézetet használ winamp esetében [link]) bár mintha említette volna, hogy nem kell feltétlenül ennyire cicomázhatónak lennie az esetleges új lejátszónak.
Részemről pl. albumok szerinti csoportosíthatóság illetve több lejátszólista lehetősége, ami elsődleges szempont. Ezeket viszont megtaláltam a Layout Quick Setup részen, így beállítgatva igazából technikai oldalról nézve rendben van a történet és ahogy néztem a színválasztással is komfortosabb kinézetre lehet alakítani.
Viszont magyar nyelvre nem sikerült alakítanom, tehát itt egyelőre bajban vagyok. Sajnos ez problémás terület, még akkor is, ha már sokszor mondtam barátomnak a háromszög vagy négyszög formájú gombokhoz nem hinném, hogy kellene fordítás
AtHoS
Na, megvan a magyar kialakítás is, igaz "csak" 1.3.4-es verzióval, mivel a legújabb 1.3.7-hez nem találtam. Jó lesz ez is barátomnak azt hiszem, működik szépen.
Felplugineltem mindenfélével, bár nem tudom, hogy a decoder részen kívül fog-e használni belőle valamit.
Beállítottam a SoX resampler-t illetőleg beaktiváltam a Skip Silence és a Crossfader DSP-ket is, bár utóbbi lehet ki lesz szedve nála. Majd eldönti szükséges-e neki
Nekem is Xonar U1-em van. Beállítottam winben 24bit 44khz-et és a resamplerben is 44khz-et, illetőleg wasapi részen pedig 24bit-et. Eddig rendben lévőnek tűnik a hangzás.
Ha minden igaz, akkor hordozható így a letöltött 1.3.4-es foobar2k a beállításokkal, ha összepakkolom a mappáját, tehát mehet majd így kompletten a friss win7-re
AtHoS
Beleszaladtam egy érdekes dologba 1.3.7-es foobar-ral.
Elindítottam egy 320kbps mp3-as album lejátszását. Ezt követően elindítottam az Opera böngészőt (20+ füllel indul), ami lefrissítette magát 27.0.1689.69. Viszont, ha a böngészőben rákattintok egy olyan fülre, ami az indítás óta még nem volt megnézve vagy megnyitok egy új fület, akkor elnémul a foobar lejátszás, miközben a seek sávban szépen látható, megy a lejátszás tovább. Pár másodperc elteltével visszajön a hang és szól tovább, mintha mi sem történt volna.
Wasapi push, wasapi event és ks beállítással is produkálja. DS-el nem jelentkezik a probléma
Mit lehet ezzel kezdeni?
Szerk.
Itt ph!-n, ha lapozok a megnyitott topikban, akkor is bekussol a foobar. Múltkor ennyire nem volt problémás. Az Opera új verziója csinálhatja vagy ilyen lett volna korábban is csak nem böngésztem elindított zene lejátszással?
AtHoS
Meglesem, ha otthon leszek. foobar rendszergazdaként futott egyébként, bár nem emeltem prioritást hozzá a processzeknél és a foobar beállításokban wasapi-nál nem láttam magas prioritás beállítási lehetőséget.
Esetleg megnézem ASIO4all telepítéssel, hátha...
AtHoS
válasz Fandango #2174 üzenetére
Asio4all 2.12-vel is pont ugyanúgy jelen van a némulás.
Viszont nagyobb a probléma, mint gondoltam. Win8.1 beindulása után elindítottam a foobar-t rendszergazdai jogokkal, utána ránéztem egy program frissítésére annak menüjéből. Nem volt hozzá frissítés és ezt egy ablaküzenettel hanglejátszás kíséretében tudtomra is adta, de ekkor ugyanúgy benémult a foobar pár másodpercre. Megnéztem még párszor az adott programban a frissítést és minden egyes alkalommal ugyanúgy eljátszódott ez a jelenség.
processlassoval odavágtam foobarnak magas prioritást, de ez sem segített. Végiglépegettem a kiválasztható hanglejátszás típusok között wasapi push/event, ks, asio4all melyekkel ki lehet kerülni a wines katyvaszt, de mindegyiknél előjött a probléma.
Na most nálam van valami gebasz vagy a foobar ilyen?
AtHoS
válasz MasterMark #2178 üzenetére
15120 ms volt a buffer, de levittem 50 ms-ra. Ugyanúgy elnémult ekkor is. Ja átraktam eventre is és ugyanúgy némul.
Nálam portable-ként egy letöltött zip lett kibontva [link] esetleg ezzel lehet gond?
Szerk.
Na. Átraktam a lejátszást Audigy2-re és itt nem némul -> wasapi (event) 50 ms Szóval Xonar U1-el szórakozik
Szerk2.
No persze szeretném a Xonar U1-el normálisan működésre bírni, mivel a kezdő történet az, hogy barátom a laptopjával U1-et használ
AtHoS
válasz MasterMark #2180 üzenetére
Genius 1250-x van rákötve jack-el az U1-re. 8.0.8.2161-es driver van telepítve. Audiocenter verziónak 0.3.0.59-et ír
Feltelepítettem a hivatalos oldalról a foobar-t és felraktam rá a wasapi plugint. Ezzel is ugyanúgy elnémul win rendszerhang lejátszásakor
Win hangbeállításoknál a Speciális fülön pipálva van a kizárólagos mód (enélkül nem is indul el a lejátszás foobarban wasapival) és pipáltam a prioritás adását a kizárólagos módban lévő alkalmazásnak részt is. Semmi érdemi hatás...
Szerk.
aimp3+wasapi viszont nem hoz ilyen némulást
AtHoS
válasz MasterMark #2182 üzenetére
USB kábellel bár egy 50cm-es toldó van hozzádugva, hogy felérjen az asztalra
foobar beállítások Advanced - Playback részen lévő wasapi beállításnál tettem egy pipát a High worker process priority-hoz, persze maradt minden a régiben
Szerk.
Na bakker. Kivettem az 50 cm-es USB toldót és megszűnt a némulás
AtHoS
válasz MasterMark #2184 üzenetére
Majd nézelődöm, hátha van itthon elfekvőben másik USB hosszabbító, bár nem rémlik így első blikkre. Inkább rendelek egy normálisabbat.
Egyelőre most jól elvan a gépház tetején.
Barátomnál USB HUB-bal van kötve az U1 (összvissz 2 USB csati van a laposon). Kíváncsi vagyok ott mit fogok tudni kezdeni, mert szórakozott nem keveset az a HUB is, bár ott HDD bay is van kötve a HUB-ra, igaz saját tápja van a HUB-nak, viszont már 2-3 éves környéki lehet és a szórakozgatása (folyamat eldobálta a csatlakozást, ki-be kellett húzgálni sokszor, mire beállt normális állapotba) adódhat az elöregedett adapter komponensek miatt is.
kingabo
Alapból 15k ms-en volt illetve van most is, mert visszahúztam oda
AtHoS
válasz MasterMark #2187 üzenetére
Levettem 1000 ms-re, amúgy fogalmam nincs miért volt 15k-n. Az alap telepítésnél 1000 ms volt, így ezért húztam oda.
Egyébként ez milyen célt szolgál? Buffer elnevezésből ideiglenes tárolásra gondolok, amit a memóriába betölt, így talán minél nagyobb az érték annál hosszabb adatkiesést tud áthidalni?
Szerk.
Egyébként most kezdtem el komolyabban használni a foobar-t. Korábban lényegében flac konvertálásra használtam, de igazából az sem tegnap volt szóval nincs rálátásom a progira, minden tanácsot szívesen fogadok
AtHoS
válasz MasterMark #2189 üzenetére
No csak, hogy ne örüljek túlságosan.
Az előbb bekapcsolva a gépet, megint elkezdte a némulást játszogatni.
Kihúztam-bedugtam az U1-et a USB csatlakozóból és megszűnt ismét a némulás. Rögtön arra gondoltam, hogy a USB hosszabbítónak talán nincs is köze a jelenséghez, így beiktattam tesztre a tegnap este kivett 50 cm-es USB hosszabbító kábelt és azzal sem jelentkezik a némulás.Most már csak arra kell rájönnöm, rendszerinduláskor miért csinálja és ha kihúzom-bedugom az U1-et, akkor mitől javul meg Kényelmi szempontból csak jobb lenne, ha nem kellene fölöslegesen húzgálni.
AtHoS
válasz kingabo #2192 üzenetére
Pár napja kezdtem el használni a programot kiváltva az eddigi lejátszót, tehát most gyűlnek a személyes tapasztalatok vele kapcsolatban.
Sajnos nem csak Opera-val, de ott vettem észre elsőnek. Viszont ahogy látom nem a foobar-ral lesz a gond, hanem valami a rendszerben, mert ha kihúzom az U1-et USB-ből és visszadugom, akkor nincs a jelenség.
MasterMark
Tegnap már nem értem haza, így ma próbálom majd a javaslatokat, hátha kiderül a turpisság.Most annyit csináltam, hogy lehúzott U1-el indítottam a gépet és most a válaszírás közben dugtam vissza. Sajnos így is elnémult. Majd ezt követően megint lehúztam-visszadugtam és ismét megszűnt a némulás. Ez viszont teljesen független a használt kábeltől ugyanis csak az U1-be bedrótozott 50..60 centis kábellel is ugyanúgy jelentkezik a probléma, tehát nem a kábel okozza, de most nincs is toldó beiktatva, ne zavarjon a hibakeresésben.
Utánaolvasok az alaplap USB kiosztásának és megnézem másik vezérlőre dugva, hátha...mondjuk van a lapon USB 3 csati, az biztosan más vezérlő, tehát első körben azon "kísérletezem". Lesz egy pár újraindítás, szóval előbb feldobom a minap érkezett win frissítéseket, mert azzal még el vagyok maradva
AtHoS
USB3 csatin újraindítást követően egyből rendben működik, szóval lehet meg van a végső megoldás. Még nézelődöm a USB2 csatlakozók irányában is, de előbb kiderítem a hátlapra kivezetett 6 USB2 egy vezérlőhöz tartozik vagy sem (Asus P8Z68-V Pro)
ASMedia® USB 3.0 controller :
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)Intel® Z68 chipset :
12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black+red, 6 at mid-board)Szóval a Z68-ba bedrótozott USb vezérlő biztosítja az összes USB2.0 port működését. Így nem tudom van-e értelme próbálgatva dugdosni egyikből a másikba. Szvsz. marad a USB3-asban
AtHoS
válasz F_Zolee #2203 üzenetére
Olyat írnak megoldásra, hogy írási jogot kell adni arra a mappára, fájlra, aminél előfordul a hibaüzenet. [link]
Mondjuk ezt nem értem biztonságtechnikailag miért szükséges írási jog lejátszáshoz (mostani ctb-locker özönben azért meggondolnám mire/kinek adok írási jogot), ha pl. hálózati meghajtóról játszik le az ember, ahol elegendő lejátszáshoz az olvasási jog. Szerintem valami bővítmény próbálkozik frissíteni a TAG-et. Szóval ki is lőheted a kérdéses bővítményt pl.
AtHoS
válasz F_Zolee #2205 üzenetére
Úgy vettem ki, hogy egy TAG modul próbálkozik frissíteni a lejátszott fájl adatait, de OS szinten tiltva van ott az írás. Tehát kell neki az írásjog. Az, hogy mi akar oda írni viszont nem tudom. Nézz szét a telepített kiegészítők között, hátha ráakadsz. Lehet a flac-es mappánál van jogosultsági probléma, amit kicsit birizgálni kell. OS újratelepítést követően szokott ilyesmi előfordulni, lehet saját tulajdonba vétel is megoldaná
AtHoS
válasz Kékes525 #2209 üzenetére
Ha jól értelmezem, akkor a különbség, hogy a DoP az "transport"-álja, szállítja PCM-en, míg a másik szoftveresen dekódolja PCM-re.
Első esetben DoP képes lejátszó szükséges (mivel nem szabványos jel érkezik PCM-ként), míg második esetben simán szabványos PCM folyam érkezik a lejátszóra.
Szerk.
"persze kérés, hogy a PCM jelre való átalakításban egyformák e?"Előbbi működésből kifolyólag nem lehetnek egyformák
Más
Nekem kicsit magasröptű a foobar2k beállítása, szóval jól jönne egy kis help, miként lehet rábírni, hogy több playlist elem esetén ha végére ért az egyik listának, akkor továbblépjen a következőre és ne ugyanazt kezdje el elölről játszani.Playback - Order - Repeat (playlist) esetén ugyanazt a listát "forgatja". Más ide vonatkozó beállítást sajnos nem találtam a beállításokban sem
AtHoS
File -> Preferences -> Playback -> DSP manager
Tedd be aktív DSP-hez a Downmix channels to stereo -t
Szerk.
Mondjuk, ha stereo a forrás (flac, mp3), akkor stereo-ban kellene küldenie, függetlenül attól winben mi van beállítva, szóval elvileg nem kell a downmix, mennie kellene alapból rendesen
Szerk2.
Na Fandango-nak gyorsabban eszébe is jutott
AtHoS
Na meglestem mi újság van nálam.
Előzetesen leírom, hogy igaz foobar-ral nem játszottam még zenét az erősítőre, de előtte aimp3-mal igen. Az eddigi kialakítással az aimp3 sztereóban tolta (wasapi-n keresztül), míg a videó lejátszóprogram (mpc-hc) reclock rásegítéssel bitstream wasapi exclusive módban 5.1 DD, DTS vagy éppen sztereóban küldte ki a hangot, tehát úgy működött, ahogy azt elvárja az ember és ennek megfelelően az erősítő automatán váltott az érkező jelnek megfelelően beállított hangzásképre.
AMD HD6950 vga HDMI kimenetén jut el a hang és kép az erősítőre (Onkyo TX-NR807)
Megnéztem win hangbeállításoknál és itt sztereó-ra volt rakva a HDMI hangkimenet, ami ezzel a beállítással az előbb írt módon működött.
Átraktam 5.1-re itt a win beállításoknál, és így nálam is multichannel módba kapcsol az erősítő foobar2k esetében DS felület használatakor. Viszont, ha wasapi event-re váltok, akkor az utoljára kézzel beállított hangzásban kezd el szólni az erősítő (pl. pure audio vagy sztereó)
aimp3 eközben wasapi-val és DS-el is multichannel-ben szólal meg.
mpc-hc a reclock-al megtámogatva küldve videót automatikusan kapcsolgat az erősítő az érkező hangnak megfelelően beállított hangzásmódokba.
Visszarakva a HDMI kimenetet sztereóra, a foobar2k és az aimp3, wasapi és DS módban is az utoljára kézzel beállított módban szólal meg, míg filmek esetében szépen váltogat az erősítő, ahogyan kell az érkező hangnak megfelelően.
Szóval 2 lehetőség van.
1. HDMI 5.1 -> foobar2k használata wasapi-val2. Nem tudom Kodi-ban lehet-e állítani bitstream módot, mert ha igen, akkor azt bekapcsolnám és a kimenet mehetne sztereó állásra
A downmix to stereo DSP hatástalan, mert többcsatornás zenét rak sztereó-ra, de itt jelen esetben ez nem játszik.
- XGS24 - Jön a FragPunk, az új 5v5 hero shooter
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Starfield
- XGS24 - Október elején jön a Diablo IV - Vessel of Hatred
- Vírusirtó topic
- Apple notebookok
- XGS24 - Befutott az Assassin's Creed Shadows legújabb előzetese
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
