Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Cs1csó
válasz makinen #2929 üzenetére
A WASAPI-t ajánlom, integrált hangkártyához bőven elég. A másik, hogy menj be a hanbgeállításokba (hangszóró tálcaikon jobb klikk, lejátszóeszközök - amelyiket használod - arra katt - tulajdonságok - speciális - alapértelmezett formátum: és itt állítsd 16bit 44khz vagy 16bit 48khz-re bőven elég az is.
Milyen az integrált hangkáryád? Azért kérdezem mert ha a legfrissebb win 10-ed van (1709-es build a falls creators update) mert lehet ahhoz is adtak ki kompatibilis drivert.
Cs1csó
válasz nubreed #2964 üzenetére
A Wasapi Event-et szoktam használni, keresgéltem a neten és jobbnak tartják a "Push" megoldásnál. A leghasznosabb számomra wasapi-ban, hogy zenehallgatás közben, nem tud bezavarni semmiféle rendszerhang, hiszen ilyenkor a hangrendszer a wasapi-n keresztül megy amit a foobar használ csak.
Cs1csó
válasz egykori #2989 üzenetére
Megjegyzem én sem vagyok ebben nagyon képben de mivel csak sima alaplap hangkártyám van asus z97k alaplapon realtek hd audio, úgyhogy nálam az első hogy a alapértelmezet hangformátumot leviszem 44100kHz-re.
Persze akinek van:
- minőségi hangkártyája - dedikált -
- minőségi forrás valamilyen FLAC
- minőségi hangfalak pl. PC-hez MINIMUM: Genius SP-HF1250B de inkább mondjuk:Thonet & Vander Kürbis 2.0 -
Cs1csó
Üdvözletem, hogy lehet az megoldani hogy a Lyric Show Panel 3 -ban a amikor megjeleníti a dalszöveget az épp énekelt sor más színnel jelenjen meg - mint a karaoke-ban- ?
Cs1csó
válasz Kékes525 #3001 üzenetére
Hoppá mire jöttem rá! Az egyik "TIMESTAPPED" sem ér semmit, egyenként beállítottam, hogy arról keresse és még a legpopulárisabbra sem talált ezek szerint már nem él, lehet nálad azért megy mert még mikor még működött akkor elmentette a gépedre és gondolom ha volt is újratelepítésed ha lementetted majd visszamásoltad akkor ha ezeket le is lőtték már a gépeden lévő adatbázisból tud még dolgozni. Ezeket tesztelve talált szöveget:
- google search
- lyrics.wikia.comés még erre párat de az előbbi kettő mellett nincs értelme: darklyrics.com
Mivel számít a sorrend ezért amit te is linkeltél kép ez a sorrend most:
A darklyrics-et azér tettem előrébb mert ez keveset talál - rock zene inkább érthető "dark" de azok között volt időzített is az énekelt sor jelölésével aztán a wikia.lyrics majd a végső csapás a gugli.
+ Ha ami nem működik kihagyod a keresésből akkor gyorsabban is a végére ér, hiszen nem pörgeti a SEMMIT.
Vicces de a Minilyrics dalkeresője egyáltalán nem működik, gondolom már egy jó ideje, nekem fel sem tűnt mivel vagy 7 éve használom és azalatt tisztes adatbázisa összejött a zenéimnek, új zenét meg ritkán hallgatok vagy akkor is magyart és ezért fel sem tűnt. Úgyhogy ment a levesbe a Minilyrics is. (a vírusírtó fórumon írtam pont arról, hogy nem kell leragadni egy programnál mert MINDIG van ALTERNATÍVA.
Cs1csó
válasz Kékes525 #3003 üzenetére
Sajnos az összes TIMESTAMPED kuka... Pedig piszok jó megoldás, nem mindig érti a hallott szöveget az ember és akkor ránézek mit is énekelt, ezt e nélkül is megtehetem csak macerásabb.
Keresgélek a témában lehet mást is érdekel ez a probléma és van rá megoldás, valami offline letölthető adatbázis - mint ami neked is van saját korábbi lejátszásaid alapján - ami elég nagy ahhoz, hogy élvezhetően lehessen használni.
Cs1csó
" Unfortunately, the online database is down due to the site, crintsoft.com, being unavailable since mid February 2018. This means the only way to add lyrics is to search them out yourself (try searching with lyrics.wikia.com first) and adding them to the editor. Quite time consuming, especially if you like the karaoke style lyric scrolling.
Right now, I'd suggest looking for another lyric plugin until the site and community come back. Don't go holding your breath, though.
Tehát nem is olyan rég lőtték le az oldalt. Kár érte, kiváló ügynök volt!
Aki írta ezt ő is a lyrics.wikia.com-ot ajánlja első körben. A mostani megoldás azért is tetszik mert nem kellett egy külön programot - mint a minilyrics-et - telepíteni hanem csak egy plugin amit integrálni lehet a foobar felületébe, sokkal koherensebb lett az egész. A "karaoke" funkción meg túllépek de ezzel a pluginnal létre is lehet hozni nem bonyolult, már kipróbáltam.
Cs1csó
válasz csemege86 #3007 üzenetére
A foobarhoz a link:
latest stabil foobar
Itt pedig a dalszöveg megjelenítője: Lyric Show Panel 3Itt egy videó a jutubról amiben megmutatják hogy lehet integrálni a foobarba: [link]
Ha valami nem tiszta akkor itt vagy akár nekem privátban is írhatsz. Most kukáztam a Minilyrics-et 2 napja és én is most tanultam meg a használatát.
Olvass vissza itt egy keveset mert a dalszövegek keresési beállításait is módosítani kell fentebb kitárgyaltuk már.
Cs1csó
Megtaláltam azt a funkciót ami számomra is tetszetős a BETA-ban!
"Playback controls in taskbar on Windows 7 and newer (beta 4). " A VLC is tudja már régóta de itt hasznosabbnak érzem. -
Cs1csó
válasz Fandango #3034 üzenetére
Discogs Tagger én is próbáltam de nem tudom, hogy működik e egyáltalán, te tudod hogy működik?
Cs1csó
válasz Kékes525 #3050 üzenetére
Tehát:
- legyél regisztrálva és bejelentkezve a discogs-on - az sem baj ha az oldal meg van nyitva a művelet alatt mivel kelleni fog.
- telepíted a foobar-hoz a discogs kiegészítőt a foobar kiegészítős oldalról - a komponensek között ott legyen a discogs tagger 2.13
- ezután egy teszőleges dalra rámész az egérrel és egérrel jobbklikkelsz ekkor feljön egy menü ott rámész a TAGGING-re majd ami abból nyílik rámész a DISCOGS-ra majd abból nyílik a CONFIGURATIONS... erre kattintasz.
- ezután feljön egy ablak ott a legutolsó fülre mész - OAUTH
- rákattintasz az AUTHORIZE-ra
- ekkor megnyitja a böngésződben a discogs lapodat
- kattints az oldalon arra hogy AUTHORIZE
- ekkor megjelenik egy KÓD. ami másolj be az OAUTH fül AUTHORIZE Pin Code: helyre
- ezután kattints a STEP 2 GENERATE TOKEN-re
- amint ez lefut (mindkét sorban lesz egy kódsor) kattints a STEP 3 TEST-reEkkor kiírja hogy SUCCESS és OAUTH IS WORKING! Ezt leokézod majd a főablakot is OKézod és kész is.
A legfontosabb számomra - és szerintem sokak számára - a hiányzó albumborítók automatikus megtalálása lett volna de erre nem képes de attól még ennyit megér.
Cs1csó
Azért a windows 10-nél egy apró dolog az RTM mellett szólt, nekem szükségesem van a .NET 3.5-re és annak a bekapcsolása a programok és szolgáltatásokon belül pikk-pakk megvan de még az Insideres build-nél csak úgy tudtam bekapcsolni ha visszadugtam a windows 10-es telepítőt tartalmazó pendrive-ot és parancssorba gépeltem be egy adott szöveget azért ez anno nem esett jó de tény, hogy fölösleges várni a csodát. BÁR egy programnál amit tegyük fel windows-ra írnak ott általában nincs gond ha a legfrissebbet használja az ember de fordítva már lehet gond azaz ha izibe feltelepíted a legfrissebb build-et a windows 10-ből és tegyük fel telepítesz rá egy olyan általános programot - pl. VLC, Foobar, Total Commander stb. - ami még nincs felkészítve a legfrissebb windows 10 buildre NA ott lehet gond, és itt nem is a windows olyan hibáiról beszélek amit a saját patch keddjük megold hanem az adott program hibáját amit remélhetőleg egy későbbi buildbe orvosolnak.
Nyugi, én inkább egyfajta költő kérdésnek fogalmaztam meg az előző hozzászólásomat.
Cs1csó
Ez a kérdés bennem is megfogalmazódott.
Ez a válasz:
You might be surprised, another 1.3.x while 1.4 is nearing stable status?
I realize that some people will stick with the 1.3 series, or are simply indifferent to the new features of 1.4 and have no desire to change their usage habits. I respect that. I myself say bad words about other software developers when I get functional changes that I did not ask for.
a gugli elé jól lefordította:
Lehet, hogy meglepte, egy másik 1.3.x, míg az 1.4 közeledik a stabil státuszhoz?Rájöttem, hogy egyesek az 1.3-as sorozathoz ragaszkodnak, vagy egyszerűen közömbösek az 1.4 új funkcióihoz, és nem akarják megváltoztatni használati szokásaikat. Tisztelem. Én magam mondok rossz szavakat más szoftverfejlesztőkről, amikor olyan funkcionális változtatásokat kapok, amelyeket nem kértem.
Cs1csó
EZT pontosan én sem értem, megmondom őszintén a foobar - maga az egész program koncepciója miatt - kb. ugyanúgy néz ki mint 10 éve. Úgyhogy én sem értem mi az ami bezavar(hat)
Amúgy ez a mindig beta-t használni szerintem is megosztó, el is mondom miért:
(sajnos az utóbbi időkben már ez is csak elmélet alapként tartható meg és inkább neked van igazad de azért leírom)
- a beta verziókban általában javítják ami a stabilban hiba és emiatt tényleg jobb a beta. DE itt jön a probléma mivel beta ezért lehet benne olyan ÚJ probléma ami pont a javítások stb. miatt jött létre ami mondjuk teljes összeomlást okoz. TEHÁT a beta-ban javítják a kisebb bugokat de akár ezen javítás következtében előjöhet olyan hiba ami teljesen használhatatlanná teszi programot akár adatvesztéshez is vezethet stb.Sajnos mostanában már az sem jelent semmit hogy egy program "stabil" "whql" minősítéssel jön ki mert ugyanúgy kardinális problémák vannak vele.
Legjobb példa erre az nVidia driverek itt egy kép ami mindent megmutat:Az elmúlt 3 évben 2db beta driver jött ki a többi mind whql minősítéssel de messze nem voltak azok a kedvencem az volt mikor a VGA-mat mint egy USB-s eszközt - pendrive-ot - eltávolíthatónak mutatott a tálcaikonon.
Nem vagyok szívbajos úgyhogy rákattintottam annyi történt, hogy egy pillanatra fekete lett a képernyő majd visszaállt rendese, ennyi. -
Cs1csó
válasz Satyricon #3150 üzenetére
A DS szerintem DIRECT SOUND-ot jelent azaz a hang nem a WASAPI-n vagy az ASIO-n keresztül jön hanem közvetlenül.
Nem teljesen értelek amúgy - nekem sima realtek hd audio hangkártyám van és foobar-hoz WASAPI-t használok és nagyon szeretem hogy mikor a foobar szól akkor KIZÁRÓLAG a foobar használja a hangot régen még WASAPI nélkül éppen bömböltetem a zenét erre valami cset hang vagy egyéb hang úgy berobbant hogy majd elszállt a fejem ez a WASAPI mellett nem lehetséges. közben böngészgethetek is nem fog a böngésző hangja robbani ha esetleg valami hangos cucc indulna.
A megoldás? Bezárom a FOOBAR-t majd a böngészőt vagy csak a youtube lapot frissítem és már az is szól DS módban. Ennyi esetleg a böngészőt újraindítom de nem feltétlen szükséges pl. a youtube újratöltése esetén már a böngésző fog hozzáférni a hangkártyához és onnan fog jönni a hang.
Cs1csó
válasz Satyricon #3158 üzenetére
Na leteszteltem:
1. megnyitom a foobart elindítok egy zenét
2. megnyitom a böngészőt benne a youtube-ot majd elindítok egy videót - ugye ekkor nincs hang csak a foobaros zene szól
3. megállítom a youtube videót
4. bezárom a foobart
5. folytatom a youtube-videót most már szól a hang is .Természetesen ez egy sima alaplai Realtek HD Audió hangkártyával. A sztereo hangfalam a hátlapi jack-be csatlakozik, valószínüleg az előlapi jack-be csatlakoztatott fejhallgatóval is ugyanez lett volna.
ELMÉLETILEG ennek így kellene működnie.
Cs1csó
válasz gordonfreemN #3198 üzenetére
Cs1csó
A VU meter-re gondolsz vagy a Equalizer-re? A VU meter-t szeretem jópofa már régóta kerestem valami hasonló analóg cuccot. Az EQ-t azért tettem bele mert a VU meter-t nem tudtam lefelé nyújtani a mellette lévő panelt meg szélesebbre akartam aztán végül ezt tettem be ritkán EQ-zok, bár volt már hogy toltam rá egy kis bassust - vannak elmentett settings-ek.
Lényeg a VU meter-ről nem akarok megválni, tetszik mikor a zene ütemére mozog.
Cs1csó
válasz Kékes525 #3223 üzenetére
506 albumom van első mappa monitorozás hosszú de utána már minden megnyitásnál csak a változásokra figyel, és egyből meg is találja az új albumot amit korábban bemásoltam. Nem teljesen értem milyen az hogy lassú. Gondolom 10000 albumnál is működne.
A keresőt mappa szintre teszem úgy könnyebb, jobban átláthatóbb. -
Cs1csó
válasz Ciccuka #3261 üzenetére
Erre már sokan panaszkodtak, hogy nincs igazi "kompakt" nézet. Erre lehet jobb lenne az AIMP vagy a Music BEE-t
Talán az AIMP lenne neked a legjobb, talán ez a legjobban WINAMP-ra hajazó ez a nevéből is adódik a WINAMP által keltett űrt hivatott kitölteni.
WINAMP - AIMP[ Szerkesztve ]
- Tuning kezdőknek
- BestBuy topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Xbox Series X|S
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
