Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
HZoli87
válasz gabber01 #5120 üzenetére
Csak viszonyításképpen. Ez egy másfél éves, 64 GB-os modell.
320+ nap működési idő, 4 TB írt adat, 1600+ bekapcsolás után 96%-os HDS szerint.Amúgy nehezen hihető, hogy 2 hete 94%-os volt, most pedig 89. Nem lehetetlen, hogy gariztatni akarta a tulajdonosa, esetleg helyette kapott volna egy nagyobbat (830 64gb -> 840 120gb).
HZoli87
válasz gabber01 #5126 üzenetére
Azt hittem, hogy 64 GB-os, a százalékból kiindulva. Nem javaslom így a megvételét én sem.
Hát ha nekem most elromlana a jelenlegi meghajtó (Samsung 830 64GB), gondolom 120-as 840-est kapnék helyette (mivel kisebb nincs belőle).
"Ez a kondi már gari ok?"
Nem, emiatt nem cserélik.
HZoli87
válasz MaxxDamage #5283 üzenetére
Először is frissítsd a programot (HDS), egyébként Samsung meghajtók esetén teljesen normális a jelenség.
HZoli87
HZoli87
Kingston V300-on érdemes firmwaret frissíteni? Ha igen, akkor a SV300S3 Toolbox kell hozzá (pontosan, hogy megy a frissítés menete)?
Milyen adatokat szolgáltat magáról (hőmérséklet, írás mennyisége)?
Köszi
HZoli87
válasz Fire/SOUL/CD #5562 üzenetére
Köszi.
Már csak azt kell megtalálnom, hogy mit javítottak az egyes firmware-ek által.
HZoli87
válasz Fire/SOUL/CD #5564 üzenetére
Ja, akkor rendben.
Nem, még nincs nálam az eszköz, nem is az enyém lesz (szüleim cserélik le a majd 10 éves gépüket, Athlon 64, 1 GB memória, Radeon 9600, tiszta retró )
Az én meghajtóm most zuhant a héten 1%-ot (830-as), egy darabig még kiszolgál.
HZoli87
válasz Fire/SOUL/CD #5566 üzenetére
Ezen is a gyári firmware volt (amivel kiadták), én frissítettem a legújabbra. Másfél év eltelte után abszolút elégedett vagyok vele. Remélem a Kingston is szépen fog működni Intel Haswell-es rendszer alatt.
HZoli87
Megjött az új gép (B85, i3, 8GB, IRST 12.8), és persze a Kingston V300 (120GB).
HZoli87
válasz sto1911 #5725 üzenetére
Mérj egyet az egyes pont alapján és linkeld be az eredményt.
Szerintem nincs újabb FW, vagyis 2 hete nem volt. Mondjuk nálam nem volt gond a sebességgel.
HZoli87
válasz Sanyi.mTs #6543 üzenetére
Mérj egyet a helyes módom:
Gyorstalpaló SSD sebesség problémásoknak!
Qru
Kettő nem hasonlítható össze, te jól, viszont ő nem jól mért.
HZoli87
válasz Tiby_83 #6812 üzenetére
Enyém 94%-on van (64GB-os modell úgyszintén, a nagyobb verziók egyébként több írást bírnak el, így lassabban is csökken a kondíciójuk), gondolom még jó pár évig kiszolgál. Utána úgy is cserélem majd újabbra / nagyobbra, gyakorlatilag már most is az eladhatatlan kategória.
HZoli87
Samsung 840 EVO - Új firmware (EXT0BB6Q)
- Support advanced data security features(TCG/Opal and IEEE 1667)
- Optimizing TurboWrite algorithmSamsung Magician 4.3
- New model support : 840 EVO mSATA
- RAPID mode is extended : 840 PRO, 840 EVO(2.5”, mSATA)
- Windows 8.1 support
- Providing Data security guideline:
a. Data security informs the user about the current security feature
settings and provides a guide for using the desired features.
b. User can choose class 0, TCG/Opal and Encrypted drive for one’s
convenience
- Fixing crash issue between Magician and SoftPerfect RAM Disk
- Fixing auto-wake up issue during hibernation mode without user’s
command -
HZoli87
válasz Steelmanus #7401 üzenetére
Igen, az enyém. Nincs semmi trükkje, egyszer telepítettem rá Windowst (természetesen naprakész, minden frissítés telepítve hozzá), egyszer (maximum 2x) futtattam sebességtesztet. Office + egyéb munka, böngészés, filmnézésre van használva a PC. Frissítettem a képet:
Ez pedig a notebookomban található Samsung 830-as. Kicsit idősebb darab:
HZoli87
válasz Steelmanus #7405 üzenetére
Nálam mind a két meghajtón csak egy partíció van, és a 100 MB-os rész sincs létrehozva. Minden programom rájuk van telepítve természetesen, semmi sincs kihelyezve HDD-re.
Ha 10x lefuttattad a sebességtesztet, az körülbelül 200GB írást jelent.
HZoli87
válasz A_ScHuLcZ #7415 üzenetére
Képek szerint rendben van, HDS áttekintés fülén sem ír semmi hibát a meghajtóra?
Szerintem vedd fel a kapcsolatot a program (SSDOK) írójával.
Csaszi87
Új meghajtókon valószínű már ez a firmware van, de nem találtam róla semmilyen épkézláb leírást és a Kingston Toolbox-a szerint sincs újabb. Szerencsére nincs gond a meghajtóval, szóval egyáltalán nem biztos, hogy érdemes frissíteni.
HZoli87
válasz Steelmanus #7426 üzenetére
Üzemidő az nagyjából rendbe van (4 nap 3 óra = 123 óra, és 1 hete vetted kb.).
Toolbox-ot itt találod. Link
HZoli87
válasz Fire/SOUL/CD #7429 üzenetére
És valóban, nem sokat tévedtem. 1 nappal többet számoltam.
HZoli87
HZoli87
válasz DonThomasino #7555 üzenetére
Másik programmal mérj:
HZoli87
válasz Hedgehog87 #7709 üzenetére
"Mit lehetne tenni hogy gyorsabb legyen ha persze tudna többet a noti?"
Megfelelően mérni (egyébként SATA2 alatt ennyit tud):
HZoli87
A helyzet az, hogy az alaplapod nem támogatja a SATA3-at, így reális eredményeket kaptál.
SATA 3Gb/s = SATA2
SATA 6Gb/s = SATA3[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
