- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Computex 2024: asgardi ASUS ROG UPS játékosoknak
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Pano
Eddig jutottam
[liveuser@localhost ~]$ lspci | grep Radeon
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Thames XT [Radeon HD 7670M]
[liveuser@localhost ~]$ dmesg | grep radeon
[ 2.121356] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[ 2.121431] radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 3.784870] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 1024M 0x0000000000000000 - 0x000000003FFFFFFF (1024M used)
[ 3.784874] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000040000000 - 0x000000005FFFFFFF
[ 3.785084] [drm] radeon: 1024M of VRAM memory ready
[ 3.785085] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[ 3.785167] radeon 0000:01:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[ 3.785180] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[ 3.785231] [drm] radeon: irq initialized.
[ 3.785841] [drm] enabling PCIE gen 2 link speeds, disable with radeon.pcie_gen2=0
[ 3.788446] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 3.788449] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000040000c00 and cpu addr 0xffff880151819c00
[ 3.788452] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000040000c0c and cpu addr 0xffff880151819c0c
[ 3.808823] [drm] radeon: power management initialized
[ 3.808943] radeon 0000:01:00.0: No connectors reported connected with modes
[ 3.810577] radeon 0000:01:00.0: fb1: radeondrmfb frame buffer device
[ 3.810590] [drm] Initialized radeon 2.30.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 1
[liveuser@localhost ~]$ cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info
cat: /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info: Permission denied
[liveuser@localhost ~]$ su/
bash: su/: No such file or directory
[root@localhost liveuser]# cat /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info
cat: /sys/kernel/debug/dri/0/radeon_pm_info: No such file or directory
[root@localhost liveuser]# -
Pano
[root@localhost liveuser]# cat /sys/kernel/debug/dri/1/radeon_pm_info
default engine clock: 600000 kHz
current engine clock: 599970 kHz
default memory clock: 900000 kHz
current memory clock: 899430 kHz
voltage: 1000 mV
[root@localhost liveuser]#tehat total maxon. A lekerdezes a venti felporges utan egybol lett futtatva.
Az irasodban levo low profil beallitast kiadtam neki, de semmi.[ Szerkesztve ]
Pano
Fuvel-faval
[root@localhost liveuser]# ls /sys/class/drm/card1/device
boot_vga graphics local_cpus resource0
broken_parity_status hwmon modalias resource0_wc
class i2c-10 msi_bus resource2
config i2c-11 msi_irqs resource4
consistent_dma_mask_bits i2c-12 numa_node rom
d3cold_allowed i2c-13 power subsystem
device i2c-14 power_method subsystem_device
dma_mask_bits i2c-7 power_profile subsystem_vendor
driver i2c-8 remove uevent
drm i2c-9 rescan vendor
enable irq reset
firmware_node local_cpulist resource
[root@localhost liveuser]#Igy atlathatobb:
Pano
[root@localhost liveuser]# echo low > /sys/class/drm/card1/device/power_profile
voltage: 900 mV
[root@localhost liveuser]# echo mid > /sys/class/drm/card1/device/power_profile
[root@localhost liveuser]# cat /sys/kernel/debug/dri/1/radeon_pm_infodefault engine clock: 600000 kHz
voltage: 900 mV
[root@localhost liveuser]# echo auto > /sys/class/drm/card1/device/power_profile
voltage: 900 mV
[root@localhost liveuser]# echo low > /sys/class/dpm/card0/device/power_profile
bash: /sys/class/dpm/card0/device/power_profile: No such file or directory
[root@localhost liveuser]# echo low > /sys/class/dpm/card1/device/power_profile
bash: /sys/class/dpm/card1/device/power_profile: No such file or directory
[root@localhost liveuser]#Sajnos egyik se hozott semmi valtozast
Pano
Megpróbálom.
Semmi, a dell BIOS-a olyan szinten fapados, hogy el se hinnéd. a Boot prioritáson, virtualizáción meg 1-2 alap dolgon kívül semmi mást nem lehet benne állítani, tiszta szégyen VGA-ra vonatkozó beállítások egyáltalán nincsenek.
A GPU lekapcsolást beírnád még nekem? Ha nem működik megnézném egyből azzal. Amúgy switcheroo-t próbáltam már, de semmi.
ViZion
Pici problémája a linuxnak, h Adobe cuccok nem futnak rajta, de a Truecryptet sem tudtam rendesen megoldani, konténert csatolva is mindíg a jogokra panaszkodott.
Szeptembertől meg annyi sok melóm lett, h nincs is időm rá. HW fele kicserélődött, feltettem a 20-at, nézegettem, kattintgattam, ennyi. Majd belakom lassan, de előbb gyanítom mindent törlök és újrarakok, win-t és linuxot is, csak utána.
Jöhetne a telepítős cikked F20-ról, Te vagy a soros
György!Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
csendes
Se a kernel opciók között nincs, a /etc/selinux/config-ot nem írta felül, ott továbbra is le van tiltva, és ez már a Fedora 20-ra fedup-olás után történt, egy libselinux, libselinux-utils és libselinux-python frissítéskor 2.2.1-4.fc20.x86_64-re..
Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
bpx
Igen, pontosan ez, es az ott irt megoldassal megy is rendesen a yum.
Az NVIDIA driverrel es a VirtualBox kernel modullal volt egyebkent bajom.
Az az igazsag, hogy kuzdottem egy darabig vele, de nem sikerult megjavitani, es mivel koran kellett kelnem, a virtualis gepeimre viszont szuksegem van napkozben, 10 perc alatt ujrahuztam az egeszet inkabb, minthogy nekialljak nyomozni hajnal 3-kor. -
Shrike7973
Egyébként tényleg, nem tautológia, de valószínűleg a Fedora felhasználók nem ma kezdték. Bár én ellenpélda vagyok (na mondjuk nem vagyok "pro") ... De például használom az ROS rendszert, ami csak Ubuntu-ra csomagolt, és legfeljebb Debian-on érdemes nekiállni fordítani. Bár ott sem igazán, mert feltétel az unstable repository engedélyezése, ami meg khm... Egyébként meg ad hoc kellett megoldanom a problémát, mert a kettő szoftver együtt nem tudott fenn lenni (ROS Hydro és Octave 3.8, ha valakinek kellene info, írjon). Szerencsére az ütköző csomagok közül - úgy tűnik - nem minden futáshoz szükséges függősége az octave-nak (egy kettőért rinyált rögtön konzol módban, hogy nem találja, de azokkal nem volt baj), így vissza tudtam rakni a fő metacsomagját a másiknak. Aztán az úgy tűnikből meglátjuk mi lesz. Egyelőre működik mindkettő, aztán lehet működés közben majd elszáll az Octave... Egyelőre hibátlanul megy. Vagy talán kiderül, hogy van pár feleslegesen beírt dependency, ami kollégám szerint nem is olyan ritka eset.
Shrike7973
Nekem meg elegem lett az ROS-ből, mert az Ubuntu SDK repository-val is ütközik, ami meg szükséges QT 5.x programok fordítására. Túl sok fejfájást okoz ez az egyetlen szoftver. Töltöm lefele a Fedora 20-t, felteszem külső partícióra tesztelni, aztán ha minden klappol, cserélek. Főleg most, hogy észrevettem, hogy van Unity-hez hasonló oldalsó dokk extension (hogy nem szúrta eddig ki a szemem az első oldalon). Aztán átrakom arra a külső helyre az Ubuntu-t amin csak az ROS-t használom majd (nem, ezt a szart még virtualizálni sem lehet, mert az openGL 3D szimuláció hol megy, hol nem... úgy 60-40% arányban).
Vladi: Nincs baj az Ubuntu, vagyis a Debian csomagkezelőjével. CMake 2.8.9 Octave dependencyként lejött, ROS fő metacsomagja meg kéri a CMake 2.8.7-t az alap repository-ból. Így csere, ROS metacsomag törlődik, autoremove meg feleslegesnek találja az összes ROS csomagot, mert ugye metacsomag nélkül azok "senkinek sem kellenek".
Shrike7973
Mit melyikkel?
Szerk.: Amúgy az nvidia driver telepítéskor felajánlja a DKMS kernel recompiling-t kernel frissítés esetére. Ha ez megy jól, akkor már mondhatni feleslegessé válik az rpmfusion csomagolása. Persze csak mondhatni, mert gondolom az átlag user nem akar init 3-ban kézzel telepíteni. Érdekes, hogy az AMD-nek sikerült egy next-next-finish telepítőt csinálni, az nv-nek meg nem.
ViZion
biztos ismered, Fedora magyar híroldal, inkább csak az angol hírek fordítása, de nem találom a linket. Lehet már nincs. Ilyen blogszerű volt, de nem tudom hol. Van pár helyen elszórva hír róla, pl. olvastam, h a következőnek nem lesz vicces neve... kár.
Vladi
Jah igen, látom már. Mivel nem válaztottál még ki semmit, ezért látja 0-nak. Ott van alul, hogy custom partitioning.
Meg lvm se kell neked szerintem.
A fájlrendszert meg jól látja ext4-nek.pont ezt mondtam, kicsit ilyen bugyuta felfogású a telepítő. Lehet akik a mai világban nőnek fel, nekik már logikus, de szerintem agyhalál.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
BoB
Nem virtuális gép, írtam. Inkább készítettem virtuális gépen is képet arról milyennek kellene lennie, mert még mindig ott tartunk hogy én vagyok a béna. Ja és ez a custom partitioning képernyő. Megtaláltam már korábban is. Előző postomban 3-ik kép.
Beszéljenek a képek magukért:
Ilyennek kellene lennie:Text install úgy működik, hogy boot loader amikor feljön meg kell nyomni valamilyen billentyűt, és a megjelenő prompt-hoz kell beírni, hogy linux text
Látható hogy nem jelzi a kettő ext4-es partíciót, helyette egyben zfs_member van. Csak formázni és új partíciós táblát lehet létrehozni ahelyett, hogy a sz@jbatekert második partíciót ami ext4, megjelölhetném root-nak.
Ez az a képernyő:
De hiába nyomkodok akármit is, mert nem működik a billentyűzet. (pedig az van kiírva alulra, hogy press any key)[ Szerkesztve ]
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
ViZion
Igen, SSD és HDD is tök egyedül irányítja át a tartalék területre a hibás sectorokról. deep level format ha jól emléXem volt anno, de újabb HDD-ken ez nem működik már.
szaszayanou
Próbálgattam live usb-vel az új hetes verziót, és tetszik, hogy már így is érződik a stabilitása. A problémám, hogy firefox alatt csúnyák a betűk. Régebben használtam fedora-t, akkor ugyanúgy megvolt ez a gond, de már nem él a weblap az akkor használt megoldással.
A másik kérdésem, hogy a skype és a google talk plugin közül melyiknek van tárolója a rendszerhez? Az lenne a cél, hogy tárolóból tudjon frissíteni, mert ritkán kerül hozzám a gép, chaten keresztül pedig nem poén forrásból telepíteni.
KDE változatot használnám.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
szaszayanou
Flash-t melyik tárolóból tudom feltenni?
Megnéztem a centos 6-ot is. Érdekes, hogy a centos6 tárolóiban lévő freetype nevű csomag telepítésével megoldódik a firefox betűgondja. A centos7-ben már az alaptelepítés része a freetype, de ennek ellenére fennáll ez a probléma. Megnézem holnap gnome-al is, hátha KDE specifikus a probléma.
ViZion
pfujjj... Többet nem is ismerünk, a topikot zárjuk előtted...
Talán már kevés volt a kihívás?
Kérdések legyenek félkövérek vagy dőltek inkább. Vállszélesség az mellszélesség, nem? Featurt helyett feature-t. Most ennyi, mert álmos vok.
mAtThEw0319
Tudom, hogy nesze semmi fogd meg jól.. de semmi se megy fel a netbookomra.. eléggé új darabnak tűnik. [link]
Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Manjaro, Xubuntu, Lubuntu ezek mind nem mentek fel... Na jó az Ubuntut sikerült felrakni, de nem tudom kikapcsolni a gépet (nem áll le magától) plusz bekapcsolásnál megakad a pöttyös töltőképnél második bekapcsolástól. Azt mondják, hogy a videókártyámmal lesz a gond. Ezért kérdezem, hogy hogyan lehet ilyen típusú csomagot felrani?! Mert hiába klikkelek rá kétszer, úgy veszi mint Ubuntun egy tar.gz csomagot.. mintha belenne csomagolva és nem telepítő lenne..
mAtThEw0319
Rendben viZion! Meglessük!
Öő.. kifagynak a telepítők.. Csak az ubuntu települt eddig fel, de az első kikapcsolásnál kifagy... készítek majd videót és feltöltöm vhová, hogy ne kelljen majd mindig leírni. Vicc sajnos.. eddig csak a linpus volt ami működött, de az lassú a többihez képest, pedig ssd van a netbook-ban..
mAtThEw0319
Nagyon lassú... egy ubuntu, xubuntu, mint 17 száguld ezekhez képest...
(#4344) ViZion Az első az jó volna, ha nem lenne érintőkijelzős.. nekem matt kijelzős 11,6" kell.
(#4345) bob.zxr és (#4346) Cyrin Az lesz, de sajnos csak egy ugyan ilyen típusúra tudom, csak kicserélni, mert nincs pénzem perpill egy drágábbra.... :/
whbear
Köszi, végre valaki aki megvéd Nekem nagyon bejön a Fedora KDE. Több mint egy éve próbálgatom a disztrókat, kb az ismert összeset kipróbáltam ami a distrowatchon fellelhető. Meg ami nem, azt is mint pl. Neptune, Bluestar Linux. Szinte az összes Ubuntu/Ubuntu alapú, Debian/Debian alapú, Arch alapú stb.rendszert kipróbáltam egy notin otthon és egy asztali gépen munkára ( Office, Chrome, Nyomtatás, Számlázás és egy alkatrészrendelő wine-re háklis program ami csak 1.41 wine-vel megy, kivéve Fedora Gnome3 mert ott mindenhogyan megy.) Szóval a Fedorával vagyok eddig a legjobban megelégedve, gyakorlatilag minden tökéletesen működik, az asztali gépen teljesen, a notin a hibernálás nem megy holott megvan a swap, minden. Csak a kíváncsiság hajt az openMandriva felé amit Live rendszerről tesztelek.
Arch Linux, Void Linux, Network Radios, VoIP, HAM
whbear
Használom is napközben munkára, este meg zene, net, meg minden Igazad van, segédprogramok helyett meg kellene tanulni direktbe állítgatni a rendszert, mint Manjarónál tettem.
Egyébként openMandrivával nincs tapasztalatod? Rosa alapú lett és negyon szép a KDE-je.
Tim82
Holnap érek haza nyaralásból, utána foglalkozom vele. (Az eredetileg CentOS-ra szánt X200-at meg javítanom/javíttatnom kell sajnos.)
csendes
Ha kicsit megmatatod a tűzrókát, akkor simán pudli lesz belőle
"If you are using Firefox, you can set the hidden configuration option security.tls.version.min to 1 — or you can install the SSL Version Control addon" Forrás és további részletek apacsoknak: [link]Ki állította meg az órát? Néha az az érzésem, hogy Magyarországot is Kínában gyártották.
Vladi
Ilyen leírást találtam: link
ARra amit keresel azt írja, hogy ez a kernel modult építi a kernel alapján. Mondjuk ezt sem értem, hogy miért nem lehet kmod csomagot csinálni. Vagy akmodot például. Mindegy.
De azt írja, hogy ez is jó:
service vboxdrv setupmod: de az alap fedora tárolóban van kmod csomag!
Köszi a gyors választ! Maga a virtualbox elindul, de a boinc még mindég panaszkodik rá, hogy neki 3.2 vagy nagyobb kell.
Azért 4.2 mert fórumokon azt írták 1-2 problémára megoldás lehet (ha már fut). Én addig még nem jutottam el.
Ez már a 3. distró ami nem képes - nem hogy pöc-röff, hanem sehogy - futtatni.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Külön-külön mindegyiket sikerült elindítani. Van 1-2 projekt ami nem csak egy egyszerü kliensprogramot futtat, hanem egy virtualbox alatt futó "komplett gép" a kliens. Én az Atlas@Home-ot szeretném futtatni, és ahhoz kell a virtualbox.
A Dell D630-as gépemen a W8.1 alatt a 64bites grafikus alrendszere (vmi directx-es vga dll miatt gyakran dobott egy hátast, és nem volt stabil) Gondoltam linux alatt több szerencsém lesz, és sikerül stabilan beröffenteni a 64bites verziót, merthogy az is feltétel az Atlas-nak.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Fent van, és külön-külön működnek is. Csak valahogy a kettő közötti kapcsolat problémás. Az Atlas problémázik hogy 3.2-nél nagyobb VirtualBox-ot akar.
Az atlas fórumán csak ennyit írtak a problémámra: I am using 4.3.12 on both Windows 8.1 and SuSE Linux 13.1. This is the last recommended for vLHC@home.Az nem lehet, hogy fedorán máshova kerülnek bizonyos fájlok, mint más distrók esetén, és ezért nem ismeri fel a vbox verziószámát?
Önnálóan nem indítható, a boinc kliens tölti le, és futtatja (gondolom paraméterezve meghívja a virtualbox-ot megadva neki a futtatási paramétereket, és magát az image fájlt)
Mivel a boinc kliens nem találja megfelelő verziójú vbox-ot, el sem indítja. +hiába találnám ki hogyan kell terminálból futtatni, sem a le sem a feltöltés nincs megoldva, hisz a boinc nem kap infót a számolás állapotáról.A boinc kliens a fedora repo-ból származik, és a verziószám alapján ugyanaz mint ami a honlapról elérhető (7.2.42 x64) A virtualbox- meg a virtualbox repo-ból lett felszenvedve. Azóta kipróbáltam 4.3-ast is, de azzal sem röffen be.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- Norton 360 Mobile HU 1 Felhasználó 1 eszköz 12MO Antivírus
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
