- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
epzon
válasz csörge7465 #5669 üzenetére
töröld meg a chipet a patronon száraz zsebkendővel
epzon
epzon
a legutolsó mondatodat azért morzsolgasd még egy kicsit: "Ha a Canont venném akkor azt utántöltős fej alkalmazásával jó minőségű festékkel tervezném."
szerinted egy után gyártott tinta lesz olyan jó minőségű mint az epson leggyengébb tintája?? az epson gyengébb tintája még mindig kenterbe veri a nem gyári festékeket. Sőt sokan azzal töltik a patronos nyomtatók patronjait.
A hullámosodás igaz minden vízbázisú dye tintára (és pigmentre is csak ott kisebb mértékben) de ez a hullámosodás a festék száradásával elmúlik. Szóval ha a nyomatot nem azonnal akarod használni akkor ez semmilyen gondot nem fog okozni.
A 3 év garba beletartozik a nyomtatófej is beszáradás esetén is. Tehát ha 1 évig nem használod és beszárad akkor garanciában meg fogják javítani neked. Egyébként saját tapasztalat hogy 4-5 hónapokat kibírnak a gépek mindenféle gond nélkül.
3pl vs 1pl - fotónyomtatásnál érdekes, hogy ha nagyon sok az átmenet sok a részlet, akkor a kisebb cseppméret szebbet fog rajzolni. De ehhez kell azért egy jó fotó is ami ezt kiadja, aki pedig azt akar nyomtatni, nem ez a gép a megfelelő hanem egy profi fotónyomtató. Normál fénykép nyomtatásnál, nagyjából észrevehetetlen a különbség.
ha nem húzod ki, akkor is kikapcsolja magát egy idő után, ez eu-s energiaszabvány miatt van.
epzon
Nem. Te a gyári tintától ami az epson gyengébb minőségű tintája, attól tartasz. De egy kínai, teljesen ismeretlen festékről, amire valaki odaírja hogy az jó, abban vakon hiszel. Ezt nem értem. A gyári gyengébb tinta is sokkal jobb mint a nem gyári tinták.
1 vs 3 pl. Nem. Nem azt mondtam hogy jó papíron, hanem hogy jó fotón! azaz a nyers fájlra gondoltam, szóval azon adja ki a különbséget, ami eredetileg is éles, kontúros, és megfelelő felbontású. Nem mondom hogy nincs olyan labor ahol szépen dolgoznak, de azt azért keresni kell. Azaz attól hogy valaki 20millió forintos laboros géppel dolgozik még nem garancia hogy jó is lesz az a kép.
Nem mert a canon is csak fotó nyomtatáskor használja az 1pl-t sima papírra nagyobb cseppel dolgozik. És igen nagyobb a canon felbontása, viszont pont ezt írtam, hogy 4-5000dpi felett már nehéz meglátni a különbséget. Szóval nagyobb de minek.
Nincs tintacsepegtetés, de ha eredeti festékkel használod, akkor nem lesz egyikkel sem gond
epzon
válasz kovacs1992 #5761 üzenetére
a helyi sufni tuning szerviz le akar nyulni
ha nagyon akarod te is le tudod nullázni a szoftver csak keres rá gugliban hogy epson l355 ink pad reset
pár dollárért kapsz kódot amivel tudod nullázni, de ettől a szivacs még meg lesz telveha nagyon akarod azt is tudsz venni valamelyik szervizből (r.a trade vagy asc magyarország)
vagy hívd az epson ügyfélszolgálatot és ők intézik a szállítást a szervizbe
a lényeg pár ezer forinból meg van a szivacs csere emiatt ne vegyél új gépet.
epzon
válasz bigpetya79 #5794 üzenetére
tintát beöntötted, beüzemelést végigcsináltad a leírtak szerint?
epzon
válasz vampirelol #5939 üzenetére
Wifin keresztül csatlakoznak a laptopok a hálózathoz?
epzon
válasz vampirelol #5945 üzenetére
annak a samsunganak nagyobb memóriája volt, és tudja a pcl nyelvet is.
Elsőnek szerintem itt a wifi-vel lesz a gond, túl sok az adatátvitel és nem bírja bepufferelni.
meg kellene próbálni sima hálózati kábellel -
epzon
válasz akonig1975 #5949 üzenetére
sátusz oldal nyomtatásnál is?
kapcsold ki a készüléket és úgy kapcsold be hogy nyomva tartod a piros háromszög gombot.
epzon
ezt honnan veszed?
a canon thermal inkjet az epson piezo technológia
a seiko az epson elődje, a seiko-ból nőtt ki az epson, hivatalosan ma is Seiko Epson Corporation a vállalata canonnak meg az epsonnak semmi köze egymáshoz
a hp használja a canon technológiáját (lézerben és tintásban is) -
epzon
hívd a hivatalos márka szervizt és cserélik újra ha nem garos akkor is
epzon
A gyorsaság az ami leginkább érzékelhető az egészből, tényleg jóval gyorsabbak az előző modellekhez képest.
illetve a tartósság de az majd csak sokára derül ki.Amiben még javultak az hogy karbantartásra mennyi tintást használnak (pl fejtisztítás) és az is minimálisra szorult
epzon
szerintem vagy a nagy fedettség miatt lassít, hogy száradjon, vagy memóra
lehet egy ilyenben kellene gondolkodnok EPSON WF-8010DW
epzon
ugye mennyivel olcsóbb "okosba" meghekkelni a rendszert...
epzon
válasz gyulank #6257 üzenetére
Nem kell nekem semmit sem bizonyítani, te kérdeztél.
De neked sem kell semmit sem bizonyítani.Ez volt az eredeti kérdésed:
"Mit jelent az, hogy: Maximum Print Resolution: 5760 x 1440 optimized dpi?
Mit jelent az optimalizált, és mit jelent, hogy nem egyforma a dpi a 2 irányba?
Így mondjuk egy négyzetet egyik irányba meg kell nyújtani, hogy négyzet legyen a végeredmény?
Szóval, ha így akarok nyomtatni, akkor azt hogy kell, hogy ne nyúljon? Mire jó, hogy nem egyforma?"1, max resoluttion - felbontás, ennyit tud a gép maximum
2, két irányba azért más mert az egyik vízszintes, másik függőleges, és a mivel a kép minősége nem javítja a függőlegesen nagyobb felbontás, viszont a sebességet csökkenti és a tinta fogyást növeli, ezért nem növeli tovább a gyártó
3, nem kell semmit mókolni. Ha négyzetet akarsz nyomtatni, akkor rajzolsz egy négyzetet és a nyomtató négyzetként fogja kinyomtatni, függetlenül a beállított felbontástólminden további szócséplés felesleges.
epzon
válasz gyulank #6259 üzenetére
nyomtattál már nyomtatóval négyzetet?
én igen, és a négyzet négyzet lett, a kör kör, a háromszög háromszög. kész. Ezt állítom, és semmi többet.nincs energiám átgondolni a te okfejtésedet és megkeresni hol a hiba, gondolom valamit keversz a pixel, inch, felbontás, képpont fogalmak közül, vagy itt mást jelent mint ha máshol használnád.
epzon
epzon
válasz gyulank #6269 üzenetére
Tényleg nem értem hogy miért fáj elolvasni valamit amit jó szándékkal csatoltam be. Persze ha a hőzöngés a cél akkor megértem.
De nézzük néhány mondatot az anyagból:
Pixelméret: a képet alkotó képpontok száma
Gyakran "felbontásnak" hívják (sajnos!)
A pixeleknek nincs eredeti fizikai mérete! A méret a megjelenítő eszköztől függ
Képfelbontás: az egy hüvelyken egymás mellé kerülő pixelek száma -----> erről beszélsz te, de ez nem a nyomtató felbontása
Mértékegysége a ppi - pixel per inch
Nyomtatófelbontás: az egy hüvelyken egymás mellé kerülő festékszemcsék (NEM PIXELEK) száma
Mértékegysége: dpi - dot per inch
Nyomtatófelbontás=képfelbontás!!! Teljesen független a képfelbontástól, nem befolyásolja a kinyomtatott kép méretét.
1 pixelhez több (sok) festékcsepp (dot) kell
PPI kontra DPI
Pixel - színekkel árnyalatokkal rendelkező képelem
Dot - egyetlen meghatározott festékcsepp. Nincsenek különböző árnyalatai -
epzon
válasz gyulank #6274 üzenetére
rajtad kívül mindenki érti hogy a (pixel) ppi és a (dot) dpi két külön dolog
1 pixel kvázi bármennyi dotból állhat annak csak technológiai korlátja van. minél több dotból áll egy pixel annál szebb lesz a nyomat. Persze kell az is hogy a kép sok pixelből álljon hogy ne legyen "kockás" a kép.
A kép arányát a pixelek határozzák meg
tehát 100x100 pixeles képet, mindegy milyen felbontással nyomtatsz az 100x100-as leszha még ezután sem érted akkor ne is foglalkozz vele tovább
epzon
válasz gyulank #6278 üzenetére
de bizony megint értelmetlen amiről beszélsz, látom az előző témát feladtad (természetesen arról hallgatva hogy akkor mi van a ppi, meg dpi meg négyzetet nyomtat e nyomtató)
ahogy atala mondja a fúvókaszám a sebességet (illetve fejméretet, de annak megint csak a sebességhez van köze). A cseppméret az epsonál a piezo kristály rezgésének nagyságától függ, azaz 1 fúvóka több cseppméret előállítására is képes (homogén területen nagyobb cseppméret, kontúros/átmenetes részeknél kisebb cseppméret). Éppen ettől a technológiától nyomtatja a legszebben az epson a fotókat. És azért van fotónyomtatónál több fúvóka, mert fotót nyomtatni festék (azaz idő) igényes dolog, azaz minél több a fúvóka annál gyorsabb (a nagyobb felbontás miatt egyébként is lassú) fotó nyomtatás.
A hp/canon esetében jellemzően 1 cseppmérettel dolgoznak, vagy több méretű fúvóka is van a fejen (nyilván itt is a fotós gépeknél és itt is azért mivel a fotó nyomtatás lassú)
más egyéb kérdés?
- E-roller topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- Filmvilág
