- SSD kibeszélő
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
- Dell notebook topic
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Coolmat
válasz Thrawnad #4511 üzenetére
Köszi, esetleg konkrét típust/beszerzési helyet tudnál mondani? Rövid googlizás után csak olyanokat találtam 18-22k-ért, amik komplett szettek (patron + tinta + fecskendő + fenetudjamégmi), annyit azért nem költenék rá egyszerre, mert hetente max 20-30 oldalt nyomtatok csak.
A gyári l szériás tinta mivel jobb mint a régebbi eredetik, ill. biztos lehet károsodás nélkül használni nem I szériásakhoz való patronokban is? -
epzon
válasz Thrawnad #4521 üzenetére
ez a 2 év alatt 20 oldalból szokott lenni, hogy még a család összes tagja is ezt használja...
persze ilyenkor se éri el a havi 20 nyomatot mert annyira nincs használva, de az eredeti patront nem veszünk bele, mert ne rajtam gazdagodjon meg a büdös gyártó
után betesszük az ugy patront majd ugyanúgy nem használjuk tovább ami szépen tönkreteszi az gépetösszefüggés? - szar az EPSON... még véletlenül sem az ugy patronnal van a gond az kizárt...
Egyébként te pont azért használod gond nélkül mert sokat használod, az a baj a szar tintával, hogy hamar köt, de ezt lehetetlen megmagyarázni bárkinek is. Pont az a titok, hogy minél többet kell használni annál kevesebb probléma lesz vele.
warren
válasz Thrawnad #4561 üzenetére
Értem.
Én is ezzel a CIS rendszerrel fogok próbálkozni asszem, de mi nem nyomtatunk túl gyakran és ha ezt tudom akkor nem Epson nyomtatót veszek, pedig minőségre jó, csak hát a tinta...
Azért köszi.Gigabyte GA-MA69GM-S2H;AMD Athlon X2 BE-2350 2100Mhz;Asus HD3650 Top; Dell Latitude D630; Lenovo T430; HP DC5800;
a2d2
válasz Thrawnad #4046 üzenetére
Pontosan mit értesz az alatt hogy resetelted a nyomtatókat?
Én most tettem egy vadi új utángyártott patronkészletet egy DX8450-esbe, és pár fejtisztítás után kiírta hogy nem találja a cián és a magenta patronokat.
Ezt ki lehet valahogy ütni a gépből?Köszi!
Miki
Hoppá kicsit elnéztem az oldalakat. Valaki tudna válaszolni a fenti kérdésre?
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Thrawnad #4593 üzenetére
Lehet hogy nem fogalmaztam elég pontosan.
Szóval ezt írja ki: "Ink cartridge not recognized".Amit pár órás netes keresés után találtam és végigjátszottam már:
- chip törölgetése
- Windows driverben a monitoring kikapcsolása
- nyomtatóban a patrontartó rekesz (fej feletti rész) tisztítgatása langyos vízzel
- patronok nyomogatása a patrontartóba
- bepattanó kis kallangyúk ellenőrzése, patron előre felé nyomása
- mindegyik patron kiszedése, gép lekapcsolása, kihúzása a konnektorból, majd vissza
- akkor megcsináltam ugyanezt amit te írtál hogy usb-t is húzzam ki
- szóval mindenféle PC-s csatlakozás nélkül is ezt játssza
- a fenti pont miatt nem próbáltam leszedni a drivert és régebbit felpakolni (szerintem a nyomtató tárolja a letiltott chipeket)Szóval csak valami olyasmi megoldást tudnék elképzelni hogy pl firmware frissítéssel kitörölni az agyából a tiltólistát, és utána a számítógépen is rendet tenni (régi driver + update letiltása). Erre van valami lehetőség?
Amúgy azért kellett ilyen sok fejtisztítás mert a patronok berakása után a cián tökéletes volt, a magenta és a fekete cián alapon fekete csíkokat húzott, a sárga meg csak 2 kis csíkot.
ezután színek szerint próbáltam nyomtatni corel-ből, és 3 fejtisztítás után kezdett visszatérni a magenta, ezért nyomtam neki még rá vagy 5x a fejtisztításra, miután végül kidobta a fenti hibát.Megnéztem, v6-os chipek vannak a patronokon. Neten rendeltem őket, lehet hotgy átvágtak vele, mert ezek már régen tiltólistán vannak?
Vagy aki ugy patront használ annak milyen verziójú chip van rajta?Néztem ezt az utántöltős rendszeredet is a reset gombbal, meg hogy sokat dícséred.
Én csak attól félek hogy beruházok egyre pár ezer forintért, és ugyanúgy tiltva lesz a chip rajta.
Vagy mi a biztosíték hogy azt nem dobja vissza a nyomtató?Köszi!
a2d2
válasz Thrawnad #4595 üzenetére
Ezt nem mondod komolyan!
Szóval tegnap egy óra alatt kiürítettem a vadi új patronokat a fejtisztításokkal?
Komoly.De akkor miért ez a not recognized hülyeséget írja? Miért nem azt hogy cseréljek patront mert nincs festék.
Akkor viszont reset-et kellene csinálnom a régi patronokon és feltölteni ablakmosóval és nyomtatni pár oldalt.
Ezt a reset-et nem lehet valahogy reset-elő nélkül megoldani? (pl összeérintve bizonyos részeket a chip-en).Amúgy nem akarok sokat nyomtatni, mert a cégben tudok ha kell. Szóval ki akarom tisztítani a fejét hogy szépen nyomtasson és eladni az egész kócerájt
RunTimeError
válasz Thrawnad #4709 üzenetére
De nehogy már ~20 oldal nyomtatás után kifogyna a patron. Az előzővel minimum 100 oldalt nyomtattam ha nem többet
Leélheted az egész életed anélkül, hogy felébrednél. Mindenki megmondja, hogy mit csinálj, mi a jó neked. Nem akarják, hogy te találd meg a válaszokat, azt akarják hidd el az övéket.
Krisz79
atala
válasz Thrawnad #4751 üzenetére
Én is tölthetőt vettem, igaz nekem canon van. Egy bajom van vele, hogy nem lehet megtölteni teljesen, mert még félig sincs, elkezd kijönni a festék a levegőztető nyíláson. Úgy tudom megtölteni, hogy injekciós tűt húzok a festék tubusra, és azzal töltöm. valószínűleg a levegő miatt nem lehet a tubussal megtölteni, mert nem tud hol kijönni a levegő.
Ezeket lehet tölteni úgy, hogy bent van a nyomtatóban? Félek, ha kihúzom a töltő nyílás dugóját, akkor a fejen keresztül elkezd kifolyni a festék.
Krisz79
válasz Thrawnad #4765 üzenetére
Mint irtam ár kb 1hónapja,hogy majdnem beszáradt a feketém.
Sikerült kitisztitani.
Már vagy 8-10 (de lehet,hogy több is.) fejtisztitáson túl vagyok és még mindig csikozva nyomtatja a feketét.
Van-e erre valamilyen tipp ,hogy ismét tökéletessen használható legyen?
Köszönöm.
K.[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Krisz79
atala
válasz Thrawnad #4875 üzenetére
Üzleti nyomtató, (Epson WP-4025DW) és nincs túlterhelve.
Hogy érted, hogy leszakad egy másik készülék? A hálózatról?
Leírom a részleteket, hátha úgy könnyebb kideríteni:
Hálózatra van kötve a nyomtató, de az én gépemmel, amiről én nyomtatok, usb-vel is össze van kötve.
Elég messze van a nyomtató a gépemtől, ezért egy 3m-es usb, és egy 3m-es hosszabbítós usb kábellel van összekötve. Lehet, hogy ez a baj? Beüzemelésnél alig akart nyomtatni, volt, hogy hiába küldtem neki az adatot, nem nyomtatta ki.
A régi nyomtatót (Canon IP4700) is így használtam, gond nélkül. -
atala
válasz Thrawnad #4878 üzenetére
Nem kicsi a gép eléggé új, 4 GB RAM van benne, azzal biztos nincs gond.
Lehet, hogy adat elfogyási hiba. Azért van az hogy, megáll, mert nincs adat, és amikor megint jön, akkor elindul? Akkor viszont néha miért nem vár, hanem kiadja a papírt? Vagy egy ideig vár, és ha nem jön adat, akkor kiadja a papírt?
Mindegy, megpróbálom, a hálózati részét használni a gépemen, az usb-t kihúzom. Meglátom, megszűnik-e a hiba.
De most, hogy visszagondolok, a canon is csinált ilyet nagyon ritkán.
Köszi a segítséget. -
atala
válasz Thrawnad #4881 üzenetére
Lehúztam az USB kábelt, és csak az UTP kábel maradt. Ma is megállt egy pillanatra a nyomtatás, de folytatta, és nem adta ki a lapot.
Próbáltam a photoshopban egy jó nagy fájlt ráküldeni a nyomtatóra, de azt gond nélkül kinyomtatta. Nem tudom mi okozhatja a megállást.
Ha csak meg-megáll, az nem gond, az nem zavar, csak ha ki is adja a lapot befejezetlenül.[ Szerkesztve ]
atala
válasz Thrawnad #4943 üzenetére
Nem nekem szántad, de azért visszakérdezek. :-)
Hogy érted azt, hogy a program frissítés előtt mondjuk 6 hónappal készült UGY patron még jó a nyomtatóba a régebbi nem?
A firmware-re gondolsz, vagy az illesztő programra?
Igaz, és eredeti tintát használok, de tölthető patronokkal önresetelős chip-el.
Ha nem frissítem a firmware-t, és az illesztő programot, akkor akár 3-4 év múlva is jó lehet?
Vagy az illesztő progit lehet újat feltenni, csak az fw-t nem? -
atala
válasz Thrawnad #4948 üzenetére
Értem, köszi!
Akkor figyelnem kell rá, hogy nehogy egy újabb illesztő progit tegyek fel. Akkor a CD-ről kell készítenem egy másolatot a gépre, hogy ha bármi gond lenne a CD-vel, meglegyen a driver.
Azért első körben, nem tenném újra a rendszert. Ha tényleg az illesztő progi felelős a tiltásért, akkor lehet, hogy elég lett volna törölni a drivert, majd a regisztiből is kipucolni mindent ami a nyomtatóra vonatkozik, és új feltenni egy régi drivert.
De szerintem a firmware-t meg végképp nem szabad frissíteni. Annál már nem tudod visszarakni a régit. -
schumi
válasz Thrawnad #5020 üzenetére
köszi,
akkor ezt a beletöltőst próbálom majd ki, de akkor lehet érdemes a fejtisztítóval is próbálkozni (mert ide még nem próbáltam tölteni) vagy a tiszta szesz mindenképpen erősebb/jobb ?Ami nehéz, ahhoz kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több. . . . . . Impossible is nothing
- Építő/felújító topik
- Gépész 3D tervezőrendszerek
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Automata kávégépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Aliexpress tapasztalatok
