Egy hét múlva mutatkozik be a Moto Razr 50 széria
ma A hivatalos előzetes a dátumot és a színpalettát is felfedte, összesen hét árnyalatban érkeznek az új Motorola kagylók.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
rigo88 #16372 üzenetére
Én ehhez nem értek, de ha tudsz megoldást szólj!
TCr!
A Harmonyt lehet programozni a hozzá készült programmal, de azt hiszem ez csak win-ra van, illetve lehet webes felületen keresztül, ez gondolom linuxról is működik.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
rigo88 #16382 üzenetére
No ezt nem tudtam...
A Harmony betanításához: így már értem mit akartál mondani; mindenesetre korábban mutattam TCr kollégának azt az olcsó távrángatót amit én is használok, az benne van az adatbázisban. Illetve van egy olyan gyanúm hogy ezek egy kaptafára készülnek/működnek.
canniball
rigo88 #16393 üzenetére
Igen erre. Ahogy sb kolléga is írja benne van az adatbázisban, valami egzotikus néven (most nincs előttem a gép, fejből pedig meg nem mondom pontosan).
sb!
Nekem pedig a másik van, ilyen szempontból egyforma a kettő.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
rigo88 #16515 üzenetére
Nem tudom mennyit szánsz rá, de az olcsóbbak közül ott van még a GMC AVC S7 és ha nem ragaszkodsz a beépített infrához akkor a Silverstone ML03.
Előbbiből nemrég vett Gabesz26, ha személyes tapasztalatra lenne szükséged.[ Szerkesztve ]
canniball
rigo88 #16519 üzenetére
Szóval alacsony legyen, beférjen a kártya de riser nélkül, legyen beépített távirányító és még olcsó is legyen... Vannak ám igények!
Még szerencse hogy nem itthon keresed, mert akkor azt mondanám mission impossible... Így viszont én is azt javaslom vedd meg a Techsolo-t. Nem tudom táp nélkül mennyi, de szvsz tápostul ~80 ójróért igen jó vétel.
Amúgy mi a baj a riserrel? Az ajtó pedig szerintem olyan plusz aminek minden házon ott kéne lennie (de sajna még a nevesebb gyártók is lespórolják), hiszen eltakarja a randa csatikat amikre amúgy is ritkán van szükség de ajtó híján mindig lehet "csodálni" őket...
canniball
rigo88 #16529 üzenetére
"persze IR óne.. mert végülis minek az egy htpc házba..."
Én nem ragaszkodnék annyira a beépítetthez, de te tudod... Amúgy mekkora hely van abban az opcionális LCD-nek? Létezik (legalábbis régen volt) 3,5" helyre építhető iMon egység, az nem férne be oda?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
rigo88 #16536 üzenetére
"...DE miért van eltakarva a kijelző is az ajtóval az említett háznál?"
Ezt a designerektől kéne megkérdezni; viszont a kijelzőnél átlátszó az ajtó, ha csukva van akkor is kilátszik az iMon."a kijelzőt kizárólag az éjszaka is látható digitális óra miatt tartanám előnyösnek."
Na az meg nem biztos hogy működni fog, nálam legalábbis nem ment. Btw jobban jársz ha veszel egy digitális órát a falra."egyáltalán minek füles, mikrofon, meg usb csatlakozó egy htpc-re.. ha kell is miért nem elég egy usb valahogy jól elrejtve az oldalán.."
Jó kérdés...[ Szerkesztve ]
canniball
Fogalmam sincs milyen minőségű a Sipre-ben lévő táp, annyit tudok róla amit itt lehet olvasni. Ha fontos a táp akkor a Silverstone SG05 vagy SG06 házakat tudom ajánlani, azok beférnek ebbe a magasságba és FSP táp van bennük. Bár egy "kicsit" drágábbak.
Avagy mivel azt írod lehet szélesebb keresgélj a klasszikus HTPC házak között (nekem pl. ilyen van, ez csak 15cm magas). Ezekben bőven van hely a szellőzésnek és általában táp nélkül árulják így olyat raksz bele amilyen tetszik. Az áruk mondjuk újonnan elég húzós is lehet, de aprón lehet lőni olcsóbban.
canniball
"az SG06 az jobb is lenne...bár ennél korlátozott az alaplap mikéntje,gondolom."
Nem tudom milyen korlátozásra gondolsz, mITX és mDTX lapot eszik."A SPM210B 300W elegendő lenne,kérdés mennyire lenne zsúfolt és az alaplapi deszka esetén mi is tehető be?"
Milyen az az alaplapi deszka?Itt megtalálod mi szerelhető bele.
"...Iponon is írva,hogy külön venti nem tehető be,.,csakis a CPU és a táp ventije keringeti benne a levegőt."
Nem kell mindent elhinni... Igaz gyárilag nincs oda tervezve, de oldalra belefér egy 120-as venti is.
SPCR teszt az ikertesóról."A tiednél Silverstone SST-GD04B USB 3.0 Grandia Desktop - black-34000 Ft..."
Mondtam hogy nézz körül az aprón, mindjárt itt az első találat...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
slashing #16700 üzenetére
"de egy torrent-ben lévő nfo az esetek 99%-ban azonos a videó fájl nevével..."
Ezért írtam hogy azt nevezze át és a portos legyen az azonos nevű."...de akkor meg minek letölteni ha utána még készíteni is kell egy másikat meg át is kell nevezni."
Korábban írta hogy amit szed azt vissza is osztja, gondolom ilyenkor nem árt ha ott az eredeti még ha más néven is."ha meg átnevezi akkor a torrent kliens szerintem hibát fog jelezni arra a torrent-e!"
Ezt nem tudom, nem értek a torrenthez.[ Szerkesztve ]
canniball
slashing #16704 üzenetére
Értem. És az nem gond ha a mérete változik? Mert akkor még azt meg lehet próbálni hogy a letöltött nfo első sorába beszúrja a port linket.
Erről jut eszembe: ismertek olyan nfo olvasót ami minden fájlt normálisan (kriksz-krakszok nélkül) meg tud jeleníteni? Nem baj ha telepítés nélkül működő progi.
canniball
slashing #16708 üzenetére
"az a baj hogy számít a méret is."
Akkor feladtam. Az általad javasolt megoldással az a baj hogy ez nem mindig lesz pontos; először én is így csináltam de pl. a Rio c. rajzfilmet sehogy sem volt hajlandó megtalálni, automatikusan és manuálisan sem, aztán javasolta itt valaki ezt a portos-nfo-s történetet azóta ezt használom: gyors és tuti. Az más kérdés hogy úgy tűnik itt pont nem használható..."...csak ha szarul jelenik meg akkor át kell váltani a karakterkódolást."
Pont azért kérdeztem mert ezt szeretném elkerülni.[ Szerkesztve ]
canniball
canniball #16710 üzenetére
Gugliztam egyet, a DAMN NFO Viewer Portable jónak tűnik.
canniball
Valaki legyen szíves ezt megfejteni nekem, mert agyf@szt kapok.
A sorozatokra a The TVDB add-on van ráugrasztva, alapértelmezett nyelv a magyar, a könyvtárstruktúra a következő: [sorozatok]-> [Bones]-> [S05], utóbbiban a Bones.S05E01.avi, Bones.S05E02.avi etc. nevű fájlok mellett a tvshow.nfo fájl melyben ez a link szerepel. Ez a kocsog mégis az angol címeket és tartalmakat szedi nekem. Miért?[ Szerkesztve ]
canniball
Ez alapján lőttem be korábban, de azért köszi! Közben addig próbálkoztam míg rájöttem a turpisságra: ha a [S05] helyett az [Évad05] nevet adom a mappának akkor jó. Nem igazán tudtam hová tenni a dolgot hiszen az nfo-ban a magyar link volt így tovább tesztelgettem és kiderült hogy tök felesleges odatenni azt az nfo-t mert a jelek szerint abszolúte nem is foglalkozik vele.
canniball
Az Antec is remek ház, de ha nem fér be akkor ez mindegy is...
Ha kijelzőt akarsz akkor a GD04 helyett keress más házat! Ott van pl. a GD05, kb. ugyanaz mint a 04 csak kicsit más az eleje, mint pl. teljesen szabad az 5,25" rész.
És igen, ezek oldalt szellőznek, felül csak egy kicsi rácsos rész van.
SPCR teszt
De nyilván van még jó pár másik ami megfelelhet.[ Szerkesztve ]
canniball
san2000 #16759 üzenetére
Szóval te voltál az elkövető!
Ha visszaolvasol kicsit láthatod hogy az én tapasztalatom azt mutatja: a sorozatoknál teljesen felesleges az nfo mivel nem foglalkozik vele a scarper. Filmek esetén viszont igazad van, ott nagyban megkönnyíti a dolgot.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
Azt nem tudom, de próbáld ki! Legfeljebb ha nagyon melegszik kivágod felette a ház tetejét és akkor mehet rá komolyabb hűtés is.
Komolyra fordítva: a slim ventiről én nem vagyok túl jó véleménnyel, tartok tőle hogy nem lenne elég.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
