Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
canniball
válasz tojasleves #22226 üzenetére
A kiegészítők között nem lehet letiltani?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz tojasleves #22236 üzenetére
Ja hogy szükséged van rá! Akkor nem szóltam...
canniball
válasz zolikaDB #22467 üzenetére
Ahogy a kollégák is írják: XBMC; az is csak egy program, ha kell elindítod ha nem kikapcsolod. A telefonos vezérlést azért szoktuk javasolni mert az ingyen van, de nem csak ezzel működik, ha nem ezt akarod akkor pár ezresért vehetsz hozzá usb-s távirányítót is.
A TV-ről: igaz nekem nem hiper-szuper okosTV-m van csak egy 2010-es Samu ami usb-ről tud lejátszani, de amikor 2 hétig nem volt HTPC a végére már eléggé rosszul lettem attól amit a géphez képest a TV tud ilyen téren nyújtani.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz zolikaDB #22471 üzenetére
Nekem egy ilyenem van, ezt nem kellett (és általában a többit sem kell) tanítani, usb-re rádugod, a gép felismeri és ennyi. Legalábbis ami a fő funkciókat illeti (keresés, play, pause, stop etc.), spéci dolgokat én nem próbáltam.
Mod. Közben dabadab sokkal szakszerűbben megfogalmazta. Még annyit tennék hozzá, hogy nem csak az XBMC-t tudják ezek vezérelni hanem (szinte?) az összes lejátszót.
canniball
canniball
canniball
Könyörgöm urak, nyissatok már ennek a témának egy külön topikot!
canniball
Semmi, valahogy elállítódott...
canniball
válasz bigdady #22842 üzenetére
Én nem nézegettem ilyen szempontból a lap BIOS-át de az eddigiekből nekem az jött le hogy ott nem állítható hogy kikapcsolt állapotban a LAN továbbra is ébren maradjon, így az alábbi lehetőségeid vannak:
1. készenlétet használsz még ha ez a HDD-nek nem is tetszik
2. semmilyen formában nem állítod le a gépet
3. veszel egy belső HDD-t és ha cipekedni akarsz akkor másolsz
4. maradsz a kikapcsolás mellett és hagyod az egészet a francba
5. lecseréled a lapot.
Azért drukkolok, hogy legyen egy hatodik, számodra tökéletes megoldás.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"De most nézem abból is kelteni tudja valamit hibernációból is."
Igen, ha a "mélyebből" kelti akkor logikusan a kevésbé "mélyből is"."bigdady
A portokat be állítottad, hogy..."
Azt írta (hogy itt vagy a másik topikban azt már nem tudom), hogy kikapcsolás után rövid ideig, valamint készenlétből működik nála a dolog, csak hosszabb kikapcsolás után nem (helyi hálón sem). Ebből szvsz egyértelmű hogy a probléma gyökere ott található hogy utóbbi esetben nem kap naftát a lan, ha ennek kiküszöbölésére nincs kapcsoló a BIOS-ban akkor pedig veszett fejsze nyele.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz Mercutio_ #22877 üzenetére
Tud egyszerű távirányítóként is funkcionálni, de ha van médiatárad tud csilli-villi "médiavezérlő" is lenni, lsd. a képeken. Valóban nem a TV-n látott felületet kapod vele, hanem telefonon egy annál jóval kezelhetőbbet.
canniball
válasz Mercutio_ #22911 üzenetére
"...ha jól tudom ennél az iMON-nál a könyvtárváltás lépegetés nincs megoldva vizuálisan, csak az aktuális lejátszott anyag adatát írja ki"
Én is így tudom, ezért is nem értem mit akarsz vele, a TV-t ugyanúgy be kell mellette kapcsolni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Mercutio_ #22920 üzenetére
Pár ezresért lehet venni usb-s távirányítót. Kevesebb: nincs kijelző és jellemzően kikapcsolt gépet nem keltenek (készenlétben lévőt igen).
Android app persze hogy van, pl. pont te említetted hogy így próbáltad az XBMCremote-t.[ Szerkesztve ]
canniball
XBMC-hez ismerünk olyan addont, ami meghívja a windózos böngészőt?
canniball
válasz elmouse #22929 üzenetére
Nem tűnik rossznak, de
1. ugye az ezen a videón látható folyamatot csak programonként egyszer kell végigjátszani?
2. nekem a linken leírt "útvonalon" (To install this add-on... going to:) nincs ilyen. Nálad/nálatok?[ Szerkesztve ]
canniball
XBMC+Transparency skin probléma: korábban tudtam egyedi menüpontot létrehozni a főmenüben, most valamiért nem működik. Felveszek egy mappát a kedvencek közé, majd kirakom egyedi menüpontként a főképernyőre - ha a kedvencek közül lépek be a mappába akkor rendben van minden, viszont ha a főképernyős menüpontból nyitom akkor betölti a műfajnak megfelelő de üres hátteret. Tudja valaki hol a gubanc?
canniball
Nálatok a YT-on lévő 5.1 tesztvideók megszólalnak az összes hangfalon?
canniball
válasz MasterMark #22989 üzenetére
Fogalmam sincs, de egy csomó 5.1-es tesztvideó van fent, akkor csak nem...
canniball
válasz MasterMark #22991 üzenetére
Akkor mi a faxért töltik fel úgy hogy 5.1...?! Még jó hogy tegnap majd' egy órát szenvedtem a géppel mert azt hittem nálam van valami gubanc.
canniball
válasz MasterMark #22993 üzenetére
Köszi!
Az 5.1 amúgy működik, csak
- a Realtek szoftverben nem
- valamiért a YT-nál nem volt jó, de most már tudom miért...
- arra lennék kíváncsi hogy megfelelően-e; a hátsókat túl halknak találom filmek alatt és nem tudom így van-e keverve vagy a beállítás rossz.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz MasterMark #22995 üzenetére
Rendes 5.1.
De nem kerek a történet, beállítottam hogy alapértelmezetten a digit. kimeneten küldje a rendszer a hangokat, viszont
- ha a Realtek Digital Output - tulajdonságok / Támogatott formátumok fülnél nyomok a tesztelésre akkor csilingel az összes hangfal
- ugyanitt a Speciális fülnél az Alapértelmezett formátumnál csak 2 csatornát lehet választani
- a Realtek Sound Managerben a hangszóró tesztnél semmi hang nem jön ki
- alapértelmezetten csak sztereóban szól, amit az imént linkeltél azt is csak két csatornán küldi ki (az MPCHC-val megnyitva).Az XBMC-t be tudtam úgy lőni hogy működjön az 5.1 spdif passthrough, a kérdés az hogy lehetne ezt a windowsban is alapértelmezetté tenni?
canniball
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- Bose QuietComfort Ultra Earbuds // ÚJ / Számla + 1 ÉV Garancia
- X08 Vezeték Nélküli Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- AirPods Pro 2 Telekom, cserélt új, számlás
