- Androidos tablet topic
- Kompakt vízhűtés
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Google Home/Nest
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Igencsak szerény méretekkel rendelkezik az Aetina Xe HPG architektúrás VGA-ja
ph Az 50 wattos modellt beágyazott rendszerekbe, MI-vel kapcsolatos munkafolyamatokhoz és edge applikációkhoz szánták.
repvez
Valakii tud abban segiteni , hogy vettem egy alcor usb stickes DB-T vevőt de hiába csinálok bármit 0%-os jelet jelez a hozzáadott antennával.Pedig nem vagyok messze a kabhegyi adótól.
Lehetséges valahogy a gyári antennával is nézhető adást csikarni belöle?
Rendes antennával még nem probáltam, hogy azzal talál e jelet . -
repvez
Az mitöl van hogy bármit csinálok csak osztrák csatornákat talál az USB-s DVB-T tuner?
Alcor tipusuBárhova viszem az antennát csak az ORF 1 ,2 és osztrák ATV-t találja meg .A kabhegy van legközelebb hozzám veszprém és győr megye környéke
repvez
válasz azbest #10128 üzenetére
hamár antenna akkor mire kel figyelni antenna vásárlásakor és használatkor.
Melyek azok az adatok ami egy jó antennát jellemez és inden idöben jó vételt biztosit?Egy másik antennás kérdésem ha van egy olyan tetőantennám amit az analog vételre használok és van hozzá hálózatba dugható erösitő akkor azzal torténhet valami probléma ha rádugom a gépre ? ugy értem hogy a gép is táplálja a sticket árammal és ha van áram az antenna csatlakozásában is azzal lehet valami probléma bármelyik eszköznél ?
Mert nem merem rádugni anélkül meg nem talál semmit sem
repvez
Tudnátok segiteni nekem ebben a DVB-T világában?
Egyszerüen nem értem, hogy hogyan lehet, hogy bármelyik programot használom semmi nem jön be .Már probáltam a gyári szoftvert a homesyst a progDVB, DVBDream, DVB wiever programokat is, de semmi eredmény nem volt.
Egy alcor stickem van a hozzá adott gyári antennával.Egy viszonlag szük területen viszont jön 4 osztrák adóAz az érdekes, hogy fenn pesten müködik a hármas határhegyi adorol,de csak a M1,M2, duna csatorák ezek full jelerövel jönnek viszont az RTL és a TV2 semmilyen jelenet nem mutat ott sem.De pár centis mozgatásra már elmegy a jel
Itthon a kabhegyröl semmilyen jelet nem tudok befogni, viszont a szemközti szomszédnál meg jönnek a csatornák.
A homesysnél itthon nem tudom még az adót sem kiválasztani vagy a keresést elinditani, viszont pesten müködik .mit lehetne kezdeni vagy mit kéne állitani, hogy mindenhol legyen jelem és ne kelljen egyensúlyozni az atennával mint MR BEAN .
repvez
válasz repvez #10172 üzenetére
Annyi fejlemény van , hogy rádugtam a szticket a rendes tv antennára igy megtalálja a csatornákat, viszont vannak gondok.
Ha a gyári programot használom annál minden jó kép hang viszont egy idő után lefagy ha csatornát szeretnék váltani.
A progDVB-el megtalálja a csatornákat ,de nincs hangja egyiknek sem és a RTL TV2 csatornáknál meg hibát is dob hogy nincs fenn AAC decoder.
A homesyssel-el szintén megtalálja a csatornákat,de se kép se hang nincs viszont kijelez minden adatok a müsorokról és a jeleröséget is 100-ra irja.Van valami olyan ami mindent megy egyszerre kép hang és nem fagy meg ?
repvez
repvez
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a DVB-T set top boxból kijövő jelet meg lehet osztani 2 vagy több TV között, úgy hogy mindegyiken más csatornát is lehessen nézni, mint a régi analóg rendszereken?
Vagy ahány TV annyi set top box kell?Ha megoldható a szétosztás akkor mi szügséges még hozzá vagy milyen beállitás?
repvez
sziasztok, tud valaki segiteni, hogy egy alkor USB stick DVB-T tunert miért nem ismeri fel a laptop?
És milyen drivert és lejátszó progit ajánlanátok hozzá? Mert a gyártó oldaláról leszedtem a drivert,meg a homesyst,de semmi reakció.Még ugy is próbáltam, hogy az erősitős antennát dugtam rá,hátha az miatt, hogy a gyári bot antennával nem érzékel jelet. de igy sem jött semmi.
A laptop egy toshiba satellite L750-k16. win7 64bit. kabhegy közelében használnám
repvez
hát ez az amit nem tudok biztosan,mert a gyártó oldalán csak egy fajta ilyen stick van fenn azt a drivert szedtem le, de az eszközkezelóben sárga felkiáltójel van ,de ha frissitést rányomom hogy keressen a neten akkor azt irja hogy a legujabb van fenn.
és nem is tudom a pontos tipust mert csak alkor felirat szerepel az eszközön
repvez
Létezik DVB-T set top box amiben van WIFI vagy LAN és Smart (android rendszer ) is 1080P-s támogatással 20k árhatárban ? ha igen melyik és hol lehet beszerezni ?
Köszi -
repvez
Erről van valakinek bővebb infója, mennyire éri meg .
repvez
válasz Multibit #14275 üzenetére
és az elavult dolgon mit értesz? Mi az amit nem fog tudni és milyen hátrányban van a mostaniakhou,mert a Hdd beépithetőség és a torrentezés lehetősége elég ritkának tünik nekem a mostaniak közül 20k környékén.
Esetleg milyen másikat ajánlanál a modernek közül amivel dvb-t tv , médialejátszást és "ugymond smartositani " lehetne a tv-t, internetes böngészéssel beépitett wifivel? -
repvez
válasz JEEMBO #14284 üzenetére
Megnéztem ezt a típust is,de Netre is csak ugy tudnám kötni,ha külön veszek hozzá wifi sticket ami lefogná az egyetlen SB foglalatot ,ihy más eszközt nem tudnám hozzákapcsolni,fájl típusokban se támogatja a flac kiterjesztést ,pedig van néhány albumom abban.
Nekem inkább a netes funkciók számítanak,mint a TV,de az is legyen benne néhány müsor miatt (forma1)Egyéb negativ észrevétel a realtek chipről az elavultságon kívul ami a használhatóság rovására mehetne tud valaki?Mert pénteken lehet megejteném a vásárlást. ha addig nem találok jobb altelnatívát .
repvez
válasz JEEMBO #14289 üzenetére
az evolves boxban lévő 500 MHz Realtek 1185DD csipre gondoltam ,mert egyenlőre az tünik befutónak,amig nem találok jobb alternativát ami többet vagy jobban tudja ezeket a tulajdonságokat.
De mivel nem volt alkalmam még tesztelni ilyen eszközöket igy nem tudom mire elég ez az 500mhz netezés és vagy filmekhet. -
repvez
tudna nekem valaki segiteni, hogy hol vagy mi lehet a hiba ha nem akarnak bejönni a csatornák vagy ha igen akkor is széteső kockás képpel erős jelnél is?
Egy Evolve BladeHD2 mediaboxot használok és nemrég vettem hozzá egy silvercrest DVB-t beltéri antennát is.
DE ha vizszintesen van az antenna akkor az egyik ha függőlegesen akkor a másik csatorna jön be jobban vagy ha csak egy kicsit is mozditok az antennán már elmegy a jel.Akkor hogyan lehetne stabilan a falra szerelni ha ennyire érzékeny az irányra? meg akkor miért hangoztattják, hogy egy kis botantenna is elég lehet a vételhez mikor a régi hálózati erősitésű 1m2-es tetőantennával is ugyan ezt a jelenséget produkálta, most vettem ezt az antennát amit kimondottan ehhez a rendszerhet terveztek és 28 db erősitésű és igy sem jőn stabilan a jel.
Kabhely a győri és a szombathelyi adók között helyezkedek el. Mi van olyankor ha belövöm a kabhegyre és egy karbantartó napnál a győriröl jönne a jel akkor nem fogom tudni fogni a csatornákat mert ahhoz át kéne forgatnom az antennát? Hát az eléggé szép lenne ha mondjuk hetente keresgélnem kéne, hogy melyik adó a jobb vételt biztositó.
Én azt hittem, hogy ennél már fel kell egyszer tenni a falra és jón stabilan a jel, főleg igy erősitéssel.
Szóval valami tanács jól jönne
repvez
válasz Kernel #16254 üzenetére
ugy értettem, hogy az antenna felülete 1m2 és a koax végén egy trafót a hálózatba kell dugni az erősitéshez, ezek szerint távtáplált a normál megnevezése. ezt használtuk régen az analóg adás vételére teljesen tiszta jó képet adott. a kabhegyre van irányitva és ugyan ezen a pozicióba került rádugva az uj DVB-T beltérire is, a jel közel maximális némely adónál ,de mégis bekockásodik. némelyik be sem jön.
Csatorna keresés alkalmával mindig másokat talál meg . ugy értem van, hogy a magyar 1-2 duna nincs csak TV2 és RTL máskor meg pont forditva.A vételi hely Pápa mellett a 3 adó között van közel azonos távolságokra, igy nem tudom, hogy melyikre érdemes jobban ráirányitani.Mert azt olvastam, hogy nem mindegyik adó sugároz ugyan azzal az erősséggel.
Ezt az Egész digitális TV vételt nem tudom itt magyarországon, hogy valósitották meg, mert a kezdetekkor ugy reklámozták, hogy ezentul egy 10 cm-es botantenna elég lesz bárhol az országban a tiszta vételhez , ehhez képest még erősitett antennával is ugy kell vadászni a jelet, hogy valamit lehessen nézni.
És akkor mit érdems venni hogy beltérben bármilyen irányból érkező TV adást lehessen fogni vételi nehézségek nélkül, lehetőleg ne kerüljön egy vagyonba vagy a régi analóg antennat mivel lehet feljavitani hozzá?
repvez
válasz Kernel #16260 üzenetére
okozhat az problémát, hogy ez az egy lepkeantenna szolgál ki 2 TV-t és a lepkeantennánál egy spliterrel [link]van kettéosztva a kábel és mindegyik tévénél a koaxra rá van szerelve az erősitő trafó.
Viszont csak az egyik van a hálózatra dugva.Mert azon nem a földi sugárzású részt hanem a digi beltérijét használom, de tartaléknak megtartottam . -
repvez
válasz Kernel #16262 üzenetére
A splitter nem sárga szinű csak hirtelen ezt találtam a neten, egy Konig márkáju ezüst szinű és a lepke antenna után egy 10cm-es kábel re van rátéve onnan van elosztva.
De ahogy nézem, nem hiszem, hogy az antennával lenne a probléma, mert ha manuálisan rákeresek a csatornákra, akkor 100% jelerőséget ir ki viszont az már egy kicsit furcsa nekem, hogy ha autómatán kerestetek csatornát akkor 100 csatornát is talál, viszont ha manuálisan a 576hz 57es CH-ra kerestetek ami a táblázatban meg van irva akkor csak 8at,de van amikor hiányoznak a tv2 és rtl csatornák.A kockásodás néha igy is jelentkezik , főleg a HD adásoknál, pedig nem LCD TV-n hanem még kicsi katodsugárcsöves TV-n nézném 480p-re állitva a megjelenitést 4:3as aspecttel.
Az már csak hab a tortán, hogy azt nem tudom, hogy helyi adókra, hogyan tudok rákeresni ha az másik frekvencián ,de azonos irányba van mint a dvb-T?
- Robot fűnyírók
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Mazda topik
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
