- Micro Four Thirds
- SSD kibeszélő
Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
it Az SK Hynix jelezte: akkora a terjeszkedés az AI-szolgáltatások piacán, hogy 2024-re az összes, 2025-re közel az összes HBM chipet eladták.
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
BBmaster
Kedves Mindenki!
A segítségetekre lenne szükségem. Valószínűsítem, hogy a sok ezer komment alatt már eset szó róla, de én sajnos nem találtam meg.
A kérdésem, hogy szeretnék az ASTRA-n lévő DVB-S rádió csatornákat hallgatni és rögzíteni. Ezek eltérő kódolásban adnak (MPEG2, MP3, AC3 5.1). Hogyan, milyen kártyával ill. progival lehet ezeket befogni és hallgatni. Ja ezek mind kódolatlanok.
Ezt nézem ki: GIGABYTE TV Tuner PCI GT-PS700 Ez a rádiózáshoz elég? Milyen progi kell hozzá??
Esetleg érdemes lenne valamilyen komolyabb kártyát venni, ha HDTV-t is akarok később nézni?
Aztán továbbítani kéne SPDIF-en az erősítőnek, hogy jó minőségben lehessen hallgatni. Előre is köszi mindenkinek a segítséget.
Üdv:
BBmaster
BBmaster
válasz zhagyma #3378 üzenetére
Köszönöm válaszodat. Az általam érdekelt rádiók az Astra 1H-n vannak 19,2fok kelet.
Tehát bármilyen DVB-S képes kártyával lehet rádiót is hallgatni ill. rögzíteni?
Van esetleg ajánlatod DVB-S és S2 szabványt egyszerre támogató kártyákról?
A DVBViewer több kártyát kezel, mint ami a honlapján olvasható. Mert sajnos ez a kártya nem volt rajta...
Köszi:
BBmaster
BBmaster
válasz zhagyma #3381 üzenetére
Sajnos ezek a kártyák, így első ránézésre még kissé húzósnak tűnnek.
Még egy kérdés: ha megveszem az első hozzászólásomban említett kártyát, azt fogom tudni használni ezekkel a szoftverekkel?
De azt hiszem próba szerencse alapon kipróbálom, 3500 Ft nincs mit bukni... :-S
Már csak föl kell szerelnem valahogy egy antennát!
Üdv:
BB
BBmaster
BBmaster
válasz zhagyma #3385 üzenetére
Köszi a segítséget. Ma mindent megcsináltam, a rádiók jönnek is szépen viszont maradt még egy két kérdés:
A szabadon vehető HD TV-k képét miért nem tudom vajon nézni?
Csak szaggatott darabos jel van...Miért nem találok meg minden csatornát? Ezt keresem, de nincs benne a listában:
Österreich1 via ASTRA digital - Technische Daten
Satellit: ASTRA 1H
Transponder 115
Symbolrate 22.000
FEC: 5/6
Frequenz: 12,66275 GHz
Polarisation: horizontalBe lehet ezt valahogy utólag hangolni? Vagy nagyobb, mint 60cm-es tányér kell? Vagy kicsi a jelerősség? Vagy mi lehet a baj?
Köszi:
BBmaster
BBmaster
Budapesten lakom.
Az ÖR1-t keresem, tehát a rádiót. Ez az orf honlapja szerint "free to air". De még ha kódolt, akkor is meg kéne találni, csak kiírja, hogy kódolt...
Über Satellit ASTRA 1H
Polarisation: horizontal12,66275 GHz, Transp. 115
Symbolrate 22.000 MS, FEC 5/6Itt kéne lennie. "Alle Radioprogramme sind via Satellit frei zu empfangen."
Egyáltalán nincs meg ez a csatorna. DVBViewert használok.
Ha van valakinek tippje, írja meg, hogy kéne behangolni...
Köszi
BBmaster
BBmaster
válasz ph_robchee #3404 üzenetére
Köszi a segítséget, majd megpróbálom újra behangolni, de most nem vagyok a vevő környékén. Emlékeim szerint a környékéről sincsenek nagyon adók. Az antenna lehet rosszul beállítva mert én csináltam és lehet, hogy nem a legprofibb. De most nem nyúlok hozzá, mert két fontos dolgot szeretnénk fölvenni és azok biztosan jönnek.
Lehet, hogy ezért nem jönnek be a FTA HD adók. Nyilván nem az S2-sekre gondolok.
Milyen progival, vagy DVBViewerben hol lehet nézni a jelerősséget?Mert a hangolásnál 100%-ot írt ki, majd azt mondta, hogy nem talált új csatornát. Amikor állítottam az antennát egy beltérivel csináltam, 70%-os jelerősség és 80%-os minőség volt. Ez gondolom elég... Bár nem tudom, hogy milyen frekvencián néztem. Egy Opticum 4100C-m van.
Lehet, hogy még csiszolni kell rajta??? DVBViewerrel hogyan kell hangolni? Csatornahangolás ablakban mit kell beírni?
Elnézést, de még csak most ismerkedek a témával. Előre is kösz!
Ja amik eddig bejöttek azok 100%-osan mennek, semmi akadás vagy kockásodás.
Üdv
BBmaster
BBmaster
Kedves Mindenki!
Mi lehet annak az oka, hogy az ORF Digital rádiókat nem hozza be a DVBviewer? Minden más megy szépen de ezek nincsenek sehol és a behangolással sem boldogulok.
A transporderen van jelerősség egy külső beltérivel néztem meg, ennek egyelőre egy darab ORF rádió sincs. Fontos lenne.
Bármilyen segítség jó lehet! Előre is köszi!
Ja amúgy egy sima Gigabyte PS700-as kártya.
Ami még érdekes: az utolsó TV adó a 12640V, az utolsó rádió pedig 12574H-n van.
Nekem pedig a 12663H kéne. Miért nem látja ezt? Lehet, hogy a kártya túl gagyi???[ Szerkesztve ]
BBmaster
BBmaster
Eddig is köszönöm a segítséget. De ami a problémát illeti, még mindig nem sikerült megoldani.
A 12663H-n lévő osztrák rádiókat keressem, de sajnos nem tudom behangolni. Mi lehet ennek az oka? Amit tudok:1./ Külső beltérivel, erre a tp-re állva elég erős jel 70-80% körüli van. Tehát szerintem a tányér és a fej illetve ezeknek a beállítása OK.
2./ A DVBViewer viszont 12400 fölötti tpk-ben nem talál további adókat (sem TV, sem rádiót)
3./ Kezdetnek egy nagyon gagyi kis DVB-S tunerkártyát vettünk, lehet, hogy ez a baj, mert ennek a tunere gagyi? Név szerint: Gigabyte PS-700 Lehet, hogy ez nem tud minden frekvenciát?
4./ Ha később HDTV-t is akarunk nézni ahhoz úgy is DVB-S2-s kártya kell, mit ajánlotok ami tud DVB-S és S2-t egyaránt? (és persze kezeli a DVBViewer)
5./ Mi lehet még a baj? Hogy lehetne kiszűrni ezeket a hibalehetőségeket?Ha egyedi hangolásban megkeresem ezt a TP-t és rányomok a hangolásra csak az első PET feliratú gomb világít pirosan és nem történik semmi.
Segítsetek!! Köszi:
BBmaster
BBmaster
Segítsetek!! Köszi:
BBmaster
BBmaster
Köszönöm a segítséget!
Sajnos eddig nem jöttem rá a megoldásra, minden beállítás látszólag rendben van. Egyébként több 11700 és 12400 MHz közötti adó bejön, V és H egyaránt. Csak a 12400 fölöttiek hiányoznak, de azok mind, nem csak az Osztrákok, hanem egyéb környékbeliek sem jönnek be, amiknek a LyngSat szerint lenniük kéne :-S
Igazság szerint a beltérivel csak annyit tudtam megnézni, hogy bejön azon a transporderen is (a 12633H-n) a jel, van elég erő és minőség. A csatornákat nem tudtam megkeresni, mert nem akarom felülírni a jelenlegi csatornalistát a DigiTv miatt. Sajnos más beltérim nincsen.
Mi lehet még a baj? Lehet, hogy a fej hibás és nem jön be ez a freki tartomány? És lehet, hogy a beltérivel én rontottam el valamit? Egyéb ötlet?
Előre is köszi:
BBmaster
BBmaster
Közvetlenül a PC-be. Illetve amikor próbálkoztam, akkor persze a digis beltérire. Ott mondjuk nem próbáltam meg a csatornát behangolni, csak a TP-t néztem. És ott volt jelerősség.
Teljesen tanácstalan vagyok, lehet, hogy a 3000 Ft-os Gigabyte kártya nem tudná az egész frekvenciatartományt :-(
12400 körül mindennek vége szakad.
Köszi, ha még van bármi ötlet szívesen veszem!
BBmaster
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
