- Videós, mozgóképes topik
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
wassermann
válasz Nethooligan #17708 üzenetére
Legelső: miért nem kérdezed meg a szolgáltatód, ajánljanak felvevős box-ot?
wassermann
Annak idején, évekig egy BT878-as chippel szerelt tunerkártyát használtam videómagnóként. Egy hibája volt: egy idő után elcsúszott a képtől a hang. Erre az volt a megoldás, hogy a max. fájlméret állítgatásával belőtem, hogy kb. 10 perc hosszú videófájlokat készítsen, mert ennyi idő alatt az elcsúszás még nem volt érzékelhető.
Ha így felvett egy filmet, lett egy rakás fájlom, amiket viszont a Virtualdub már összefűzve nyitott meg...Aztán pár évre rá megjelentek olyan kártyák, amik röptében elvégezték az analóg adás MPEG2-be tömörítését is. Vettem egy ilyet és örökre megoldódott a korábbi szinkron probléma. Ez a kártya egészen a digitáis-műsorszórásra való átállásig megvolt.
wassermann
válasz wwenigma #17816 üzenetére
Találkoztam már hasonlóval más területen: valószínűleg hibásan lett kialakítva a zavarszűrés az USB-s cuccban és váltáskor egy tranziens a közös antenna-kábelen eljut a TV-ig.
Megpróbálhatsz ferrites-zavarszűrőt pattintani az USB-s vevőbe menő kábelre vagy néhány menetes légmagos tekercset tekerni az antennakábelen közvetlenül mielőtt az USB-s vevőbe ér.
Ha ez sem segít akkor minél hosszabb külön úton jusson el a két készülékhez a jel. Így a tranziensnek nagy utat kell megtennie, ezalatt gyengül.
wassermann
Sziasztok, Budapesten tapasztalt valaki jelgyengülést rajtam kívül? Olyan, mintha újra sugárzási karakterisztikát állítgattak volna a Széchenyi-hegyi adón (vagy valami történt az antennámmal...)
wassermann
wassermann
válasz Mentolka #17940 üzenetére
Az öreg TV-vel magában sajnos már sehogy. Elmész egy nagy műszaki áruházba és vásárolsz egy olcsó LCD-TV-t vagy a régi TV-hez egy TV-box-ot (ebbe kötöd az antennát és a kimenetét dugod a régi TV-be). A saját nagymamámnál a 2. verziót csináltam, macerás megtanulnia...
wassermann
válasz pataslogeza #17961 üzenetére
... forgalmazót, gyártót hívtad? Ha valaki találkozott már hasonló hibával, ők biztos hogy tudnak róla.
wassermann
válasz Jorge966 #18056 üzenetére
"ráhangolni a csatornákra nem tudott, de egy másik vezetéken igen, és most jó. Ezentúl, ha újra kell hangolni, mindig keresni kell a házban egy végpontot, ahol megtalálja a csatornákat? Érdekes..."
Vegyél egy szélessávú antenna-erősítőt és építsd be a legelejére - oda, ahol belép a lakásodba a kábel. Picit megtolja a jelszintet és minden végponton jó lesz, nem kell hordozgatni!
wassermann
válasz rolio1 #18130 üzenetére
Én is megnéztem (Raspberry Pi3 + USB-s DVB-T vevő, TV-Headend + Kodi) : összesen kb. 4 másodperc.
Kb. így zajlik:
1 másodperccel gombnyomás után régi csat. képe kimerevítve megáll, 2,5másodpercnél új csat képe kimerevítve megjelenik, 4. másodpercnél új csatorna normálisan megy -
wassermann
Csak hogy legyen egy Raspberry-s, linux-os olcsóbb alternatíva:
Raspberry PI3 (már megjelent az újabb Pi3 Plus, nagyobb órajellel)
Librelec (=Kodi + alap oprendszer) + TVHeadend + Youtube kieg.
64GB Sandisk for Android microSD-kártya
USB-s DVB-T vevő
2db mobil-töltő tápnak (van még rajta egy 2TB-s USB-s vinyó, csak ezért a 2.)[ Szerkesztve ]
wassermann
válasz fpeter84 #18224 üzenetére
Fejből írom, mert nem ezen a gépemen van. A TV-headend Configuration menüjében van a DVB-Inputs alatt olyan fül, hogy Networks itt létrehozol egy akármilyen nevüt Majd van a menüsor alatt egy gomb FORCE SCAN azt megnyomod. Ez időbe tellik, de be fog jönni az összes MUX és az összes csatorna (SERVICES)
wassermann
válasz osztraksajt #18386 üzenetére
Az időjárás okozta vételi-problémák ellen, esetleg nagyobb tányért feltenni nem lehet? Vagy ha elfordulás, lekókadás a baj, erősebb tányér rögzítés?
wassermann
Én sem állítgatok semmit (PASS és nics átkódolás). A digitális adás a mi cuccainknál valószínűleg sokkal jobb cél-vasakkal tömörített stream...
wassermann
Egyébként valószínűleg a TV-kben is így van megvalósítva, mert a csatornaváltás azonnal megtörténik, nincs hangolási idő.
wassermann
válasz Watt25 #18466 üzenetére
Tudom és gondolkoztam is ezeken, szerintem valószínűleg az alkatrészek ára minimális már, így beépítenek pár ilyen 8 vevős cuccot az új TV-kbe, mint amiről Samott a #18455-ös hszben írt és ezek folyamatosan rajta vannak a különböző mux-okon, ezzel is gyorsítva a csatornaváltást.
wassermann
wassermann
TVHEADEND barkácsolóknak:
Megérkezett az RTL chipset-es USB-vevőm (neve: RTL-SDR RTL2832U + R820T2+ 1Ppm TCXO) és hozzá az SMA-F átalakító dugó . Az SDR képességeit nem néztem, de magasabb frekvenciájú mux-okon határozottan jobb, mint a korábbi Alfatech nevű vevőm és talán a teljes fémház (árnyékolás) sem megvetendő, ha valaki többet rakna egymás mellé.
wassermann
válasz Hieronymus #18686 üzenetére
... ez sokadszor vita mit lehet és mit nem:
Az amerikai jogrend próbál a "hülye" felhasználóra erőltetni olyan dolgokat, ami egy adott termék eladása után, annak kötelező használatára vonatkozik.
Az európai jogrend nem ilyen, itt a gyártónak el kell fogadnia, hogy eladás után a termék tulajdonosa már azt csinál vele, amit akar. Persze nyilvánvaló, hogy innentől a felelősség is a felhasználóé. -
wassermann
Kíváncsi vagyok mi lesz a vége:
a jelenleg felnövő generációk már szinte egyáltalán nem néznek TV-t, csak az idősek. Ha a szolgáltatók élnek az új technika által nyújtott összes kortlátozással, további piacot fognak veszteni... Nyilvánvalóan ezt ők is tudják! -
wassermann
TV tetejére állítható erősítős "képtartó szerű"-t se!
wassermann
Tisztelt Urak, nem kéne ezt a DVB-vevős topikot szétütni! Kérem, hogy menjetek át az antennás topikba, ide: [link] Köszönöm!
wassermann
Február elején újból kell hangolni a DVB-T csatornákat, mert változnak a frekvenciák(a fővárosban csak helycserék lesznek a MUX-ok között).
Bővebben: [link]
wassermann
Jáááááj! :-( rég néztem hagyományos TV-t ( DVB-T). ma látom, hogy a TV Headend-en baj van az M1-el, a Duna HD-vel és még két "királyi" csatornával... el kell döntenem magamban, egyáltalán vacakolok-e még ezzel :-(
wassermann
Köszi dolgozom már rajta, tényleg ez az út, de baromi régen csináltam
wassermann
Nekem is nagyon lassan jön egy rendelésem : ( még csak most kel át vele a karaván a nagy hegyeken... ?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Okos Otthon kezdőknek
- Parfüm topik
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
