- Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
- iPad topik
- SSD kibeszélő
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
OneSport OT05 - finomhangolás
Olcsó USB WiFi AC adapter
azbest
Valószínűleg realtek chipsetes RTL2832P (DVB-T) + RTL2840 (DVB-C) vagy Si2165 (DVB-C). Azt nem tudom, hogy milyen ezt melyik rádiós chippel párosítják. Aminek van szabványos bda drivere, annak mennie kell és szerintem ennek van. [link]
Linux alatt valószínűleg még nem támogatott (a rev2) [link]
szerk:
Realtek RTL2832P, USB-interface
Silicon Labs Si2165, DVB-C/T demodulator
Silicon Labs Si2148, RF tuner[ Szerkesztve ]
azbest
válasz korcsi #15959 üzenetére
A linuxos oldal alján úgy írják, hogy az openelec repóban szerepelnek a firmware fájlok is hozzá. Az ígéretes, mert ezek szerint lehet alapból támogatja. Úgy írják, hogy a 3.17 kernel a régebbi és a 3.19 az újabb hw verziót alapból kezeli, ha helyén vannak a fw fájlok.
Ha jól gondolom, akkor ez lehet az ubuntu kernel repója. Úgy látom a 3.17 már benne van, a 3.19 még nagyon új, de biztos nem tart soká, hogy stabil verzióként bekerüljön.
azbest
válasz Mark023 #16000 üzenetére
Ha a set-top-boxon van hdmi kimenet, akkor elképzelhető, hogy aktív hdmi-vga átalakítóval is működik. Ezt nem próbáltam még boxszal, de a leírás szerint ismeri a hdcp-t. Van amelyik olcsó, a hangot is leválasztja és tápbemenete is van [link].
Táp bemenet nélkülit nem ajánlok, mert az túlterhelheti a hdmi portot. Ha van a box hátulján usb, akkor onnan a tápot is kaphatja vagy esetleg külön tápról.(#15995) Bozek
A delock tunernél remélem telepítettél drivert és nem a windows update által felrakottal megy. Ha win8-ad van, akkor az külön móka lehet, mert korábban, amikor adtam neki egy esélyt, akkor a tunerem drivere telepítése után automatikusan visszacserélte a win update változatra. A win 2009-es drivert telepített, ami persze nem ismeri a tunerek újabb váltazatait és nagyon lassan keres valamint nem talál egy csatornát sem.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz Mark023 #16003 üzenetére
Androiddal és raspberry pi-vel használtam már ilyeneket, ott nem volt gond. Ahogy írtam stb-vel nem próbáltam és most nincs is kéznél olyan.
1280x800-as monitorral (16:10) volt gond a képaránnyal ilyen átalakítókkal, de az lehetett a monitorom hibája is. Az 5:4 és a 4:3 közel áll egymáshoz, viszont a tévé adások jelentős része már 16:9-es, így alul és felül fekete sáv lesz azoknál.
azbest
válasz wassermann #16024 üzenetére
Sőt, it9135 tunerrel van olyan fw verzió, ami egyáltalán nem végez hibajavítást. Az openelec repóban lévő változat vált be végül, azzal már kb hasonlóan stabil a vétel, mint win alatt. Más tunereknél is el tudok képzelni hasonló esetet. Bár ha a linuxtv oldalt nézte, akkor lehet eleve onnan töltötte ő is, mert azt linkelik [link].
Ha nem szempont egyszerre több csatorna vétele, akkor a pid filter állíthatóságát is érdemes megnézni. Van tuner, ami hardveresen képes rá, hogy csak azokat a pid-eket küldje át, ami a csatornához tartozik, úgy kisebb usb adatforgalmat generál.
azbest
azbest
azbest
azbest
válasz korcsi #16078 üzenetére
A tvheadend mindigtv-vel is van hogy mellényúl. Ha ezt használod lehet a programban van a hiba. A friss pár napos builddel is kijött már. Főleg vlc-vel kapcsolódva látványos, mert az ablak fejlécében másik csatornán lévő műsor neve jelenik meg de nem indul el az adás, mert valami nem passzol.
azbest
válasz korcsi #16081 üzenetére
Ez inkább gyenge vételnek tűnik. Kábelen van akinél az alsóbb frekvenciákat be sem lehet hangolni, mert nem annyira érzékeny a pécés tuner, mint az stb.
Úgy emlékszem, mintha valaki javasolta volna már hasonló esetre az erősítő beiktatását (az elosztó elé, a bejövő részen, ha több készülék van rákötve).
azbest
válasz korcsi #16083 üzenetére
Itt lehet olyasmi, ami a tuneredről is szól,
az elsőa linkelt oldal alján 3 hónapos kommentnél írják a tunered támogatásához külön patchek hozzáadását. Következő oldaltól több szó is esik róla. Lehet kiderül valami turpisság, hogy mit szeret. [link]. Lehet még nem is került be minden a hivatalos kernelbe.A 22 és fél dolcsis kínai shop link sem utolsó (bár most az ünnep miatt nagy az átfutása)
Hopp, most látom hogy a végén pont a te hozzászólásod szerepel
azbest
válasz azbest #16084 üzenetére
Hát egy tippem maradt még. Ha egyszerre használod a tunereket, akkor próbáld meg úgy is, hogy csak az egyik van bedugva. Nálam a thinkpad dokkoló usb hubjába dugott tunerekkel voltak nagyon vad hibák. Ez it9135 chipsetes dvb-t tuner, amit példának hozok.
Némi próbálkozás, hibajelentés után kiderült, hogy nálam volt a hiba: az a hub nem tudta rendesen ellátni táppal a tunereket. Miután egy külső saját tápos aktív hub-ra dugtam, úgy már 5 tuner is működőképes lett a notimra dugva. Előtte eldobálta a tunereket, instabil volt a vétel, a dmesg is tele volt hibaüzenetekkel.
A firmware fájl is okozhat problémát. Kifogtam korábban egy olyat, amivel semmilyen hibajavítást nem végzett a tuner, így nagyon gyatra volt a vétel. Win alatt meg egész jól ment. Aztán az openelec repóból töltöttem le firmware-t és láttam, hogy ezzel egy nagyságrenddel stabilabb és csak ritkán van vételi hiba.
azbest
azbest
válasz korcsi #16097 üzenetére
Jaja, más chipset.
A best buy esetén úgy hallottam már MN88473 is lehet benne. A qam128 limit pedig szoftveres, még nem sikerült megcsinálni hozzá a drivert. Pontosabban azt írták róla, hogy qam256 már túl sok adatmennyiséget jelentene, ha teljes muxot kellene a két chip közt mozgatni, de pid filterrel (csak a nézni kívánt csatornát átadva) működhet. Windows alatt gondolom működik is. Bár így belegondolva tv szervernek nem feltételen ideális, ha kábelen nem lehet teljes muxot egyben kezelni.Ahogy nézem a wikiben a dvb-c az általunk megszokott 8MHz sávszélességen qam256-ttal 51,29Mbit-es muxot jelent. A mindigtv mostani paramétereivel (qam64, GI1/4, fec3/4) kb 22MBit-es.
azbest
Hát.. a 128qam 8MHz sávszél mellett 44,88 Mbps a wiki szerint, a 256 quam 51,29 Mbps. Persze a symbolrate valsz befolyásolja még a végső számot, mivel nem írnak részleteket, így gondolom ez a max. Szóval lehet, hogy a tarr paramétereivel befér a hardver limitjébe a full mux is.
azbest
Kábelen kevesebb a hibajavítás, mert zártabb az átviteli közeg. Levegőben és műholdon és a dvb-c2 szabványban eleve több hibajavítási szint van. Minél több a hibajavítás, annál kisebb a sávszél.
A vbr helyett statisztikai multiplexelés van, hogy a lehető legjobban ossza el az adott fix sávszélességet a muxban lévő csatornák közt. Ez akkor segít, ha sok adást kell bepaszírozni és arra számít, hogy nem minden csatornán van mozgalmas jelenet ugyanabban az időben. A mux sávszélessége viszont fix, nem változik, ha nem töltenék ki teljesen, akkor null csomagokkal kell kitölteni a helyet.
A neten ahogy olvasom a 6.9MSymbol * 8 bit (256 qam) = bruttó 55.2 Mbps,
a red solomon hibajavítás miatt 55.2 * (188/204) = 50.8 a nettó sebesség.
Nem tudom a tarrnál hogy jön ki 42 körülre, valami turpisság van, lehet mégsem a teljes nyers muxot menti. Mondjuk nem használják ki a sávszélt és a null csomagokat eldobja.Ha vissza számolom a tarr adatokból, ahol a symbolrate és a sávszél adott.... [link]... ez mondjuk legyen 7 és akkor qam 128 kell legyen valójában a moduláció.
Persze most csak a wikiből nézett képletet figyeltem [link][ Szerkesztve ]
azbest
válasz zichie #16123 üzenetére
A tvh* appok belső lejátszóját használod vagy például a vlc az ami a videót játssza indítás után?
Az androidos tvhclient úgy látom nem tud önmaga lejátszani, a tvhguide-nek van belső lejátszója is, de nem tud képarányt választni meg hangsávot választani... vlc-vel együtt használom őket.Az appokban a konténer formátumaként nekem a pass-through jött be legjobban, ami csak átadja egy-az-egyben az adást. A szerver által kiadott stream formátumára van hatással a választás.
tvhclient -> settings -> playback -> media container
tvhguide -> settings -> media container -
azbest
válasz zozy84 #16142 üzenetére
Először azt kellene tisztázni, hogy az új kábelcégnél lehet-e saját boxot használni, vagy csak a tőlük kapott boxot vagy cam modult lehet. Ez már meghatározza, hogy mik a lehetőségeid. A tévé lehet hogy földfelszíni digitálist támogat a műholdas mellett, szóval valószínűleg tényleg kell mellé kábeles box.
azbest
válasz sanya1111 #16155 üzenetére
Ha azt szeretnéd, hogy minden muxhoz külön dedikált tuner legyen, akkor célszerű annyi networkot felvinni, ahány muxot használsz. Aztán egy-egy hálózaton belül mindig csak 1 muxot felvinni. Így lehet garantálni, hogy mindig gyorsan lehessen csatornát váltani a kliensben, mert nem kell egy tunernek sem frekvenciát hangolnia, hanem mindegyik készen áll a saját frekvenciáján.
Ha közös networkpn vannak, akkor a tunerek hol az egyik, hol a másik frekvencián vannak. Persze, ha kevesebb tunered van, mint mux, akkor kénytelen vagy közösen kezelni őket. Ha mind az öt készüléken különböző muxon lévő csatornát néznél / rögzítenél, akkor 5 tuner kell 5 muxhoz.
(#16159) sanya1111
tipp: a háromszor szereplő csatornák valószínűleg azért vannak, mert benn hagytad a pipát a network-discovery-nél a network hozzáadásánál / tabon. Így több frekvenciát is automatikusan felvett, nem csak azt amit megadtál. Ha többről is van vétel, akkor lehet többször hozzáadja.Természetesen az antenna jel több felé osztása ronthatja a jelet, de ha elég erős, akkor nincs belőle gond.
(#16160) Bozek:
a tvheadend maga lekezeli a dekódolást, nem kell hozzá külön plugin.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz sanya1111 #16166 üzenetére
A lakás központi média szerverének az is előnye, hogy telefonról és tabletről is lehet tévézni. Kényelmes dolog kivinni magammal a konyhába a tévé adást, ha éppen közben megéhezek. Egy sd adás 3Mbit alatt van átlagban. Másrészt a műsorok központi rögzítése is úgy megy kényelmesen. Valamelyik kliensben bekattintom, hogy vegye fel a szombat esti filmet az egyik csatornán, aztán később valamelyiken megnézem.
Pécén egy sima vlc is megteszi. Androidon tvhguide + vlc vagy TVHClient + vlc. Ios-en TVHClient (beépített vlc-je van). Hangsáv váltás és feliratok is mennek.
azbest
válasz Martin Eden #16182 üzenetére
Az openelec-es repóból származó dvb-usb-it9135-02.fw kell valószínűleg nekik.
A tünetek alapján az is lehet, hogy nem kapnak elég tápot. Ha egy usb-ről van egy passzív hubbal bekötve, akkor az a baj.szerk, bocs közben értelmeztem amit írtál A kernel verziója még bajos lehet, nekem a 36-os végű működött, ahogy írtam is a blogomnál.
Úgy lehet régebbire visszaváltani, hogy
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-3.13.0-36*
talána túl újat leszedni így lehet, a végén a verzió:
sudo apt-get remove linux-*-3.13.0-45*
sudo apt-get purge linux-image-3.13.0-45-genericparancsokkal feltelepíted a régit is. Talán ubuntuék rontottak el valamit, amikor módosították a hivatalos kernelt.
azbest
válasz Martin Eden #16184 üzenetére
A kihúz bedug is jó ötlet, ugyanis a firmware-t betölti a tunerekbe és amíg nincs áramatalanítva, addig lehet hogy benne is marad. "warm state" szokott lenni a logokban. Tehát néha, ha szoftveres változások után még mindig nem jó, akkor lehet pont beragadt a tunerben valami.
azbest
válasz repvez #16261 üzenetére
Ha az erősítő is a tévé felőli végén van a kábelezésnek és nem csak a tápfeladó van ott, akkor úgy minden zajt és zavart is felerősít, ami a kábelen keresztül érkezik. A lakás belső elektromos eszközeiről jövő zavarokat is.
Ideális esetben az erősítő az antennán vagy hozzá nagyon közel van és csak a tápfeladó van a tévé közelében.
Ha van rá mód szerintem érdemes pár fotót csinálnod az antennáról, ha ott van ilyen elektronika egy kis dobozban, akkor arról is és a tévé felől lévő "trafóról" is. Lehet gyorsabban kiderülne mi a baj és kevesebb félreértés lehet belőle.
azbest
válasz golya87 #16284 üzenetére
Csomagból telepítéskor elvileg csinál magának hts felhasználót és az ő home-jába teszi a konfigják. Csomagot az Autobuild scripttel lehet csinálni. Ha így fut nálad, akkor próbáld meg törölni annak a usernek a homejából a .hts mappát, esetleg csak átnevezni, ha nem akarod rögtön teljesen elveszteni a beállításait. Ha jól emlékszem a -C kapcsoló reseteli a felhasználókat és be tudsz lépni úgy, hogy létrehozhatsz újakat.
Nem csak arról van szó, hogy a pi linux user alól futtatod manuálisan a tvheadendet, ami a felvett beállítást a pi felhasználó homejába menti? Aztán meg a hts felhasználóval indul a tvheadend, ahol persz így nem azok a beállítások lesznek, mert másik home-ból szedi fel a konfigot?
A hálózatot is beállítottad gondolom, hogy honnan tudhat becsatlakozni jelszó nélkül.
azbest
válasz golya87 #16287 üzenetére
Nem hinném, hogy ilyesmi lehetséges. Ellenben koaxon léteznek megoldások, amivel egy kábelen több vevőt kiszolgálnak. Unicabel megoldás, amikor egy kábelre fel lehet fűzni több vevőt. A multiswitch pedig több lnb-t tud összehozni.
http://www.betacom.hu/diseqc-kapcsolo-swich/inverto-unicable-dual-cascadable-multiswitch.html
A linkelt cucc két műholdpozíciót és 8+2 vevőt kezel, de lehet duplázni 16+4-re. Értelemszerűen 1 kábelen csak 8 megy. Más kombinációkban 2 - 4 kábellel lehet elvinni 16 - 20 tunerhez. Persze gondolom máshogy is lehet építkezni, a muxok polarizációja és band-ja szerint).A quattro lnb, ami képes mind a négy állapotot kiadni (H/V polarizáció és low/high band kombinációk). Nem keverendő a quad lnb-vel, ahol négy független kimenet van.
Pécés tunerek közül nem tudom melyik mennyire támogatja ezeket a módokat. Diseq parancsokkal vezérlik a cuccost.
A nem lehetségest annyival módosítanám, hogy minden lehetséges, de hogy utp-n dvb-s muxok menjenek át, ahhoz valsz sokkal komolyabb ipari megoldások kellenének. Vajon milyen cuccost használnak a mindigtv adótornyoknál a modulálásra? (iggz az dvb-t). Mux vétele -> ip áttolás -> mux újra modulálása, annyiszor ahány mux kell.
azbest
válasz golya87 #16289 üzenetére
Szóval akkor nem kell dvb-s a vevő oldalon. A sat>ip cucc valószínűleg pár tunert tartalmaz, ami streamel. Pár éve már voltak ilyenek megjelenéséről hírek. Szóval, ha sat>ip cuccot használnál, ott az a kérdés, hogy pécé oldalon mivel vennéd az adást, mert szerintem nem dvb-s tunerrel lehet, hanem valamilyen szoftverrel.
Ha jól látom a 4 csatornás triax 180 euro körül van, a 8 csatornás inverto pedig 320 euro kürül (amazon). Gondolom csak fta adást támoagtnak.
azbest
A napokban telepítettem raspberry pi2-re raspbian (2015-05-05) rendszerre tvheadend 4.0.4-et. 5 tuner (aktív hub) + kártyaolvasó és eddig teljesen jól viselkedik, nem volt leállás.
A tvheadend-ben is van már transcode-olás. Csak lehet fordításkor be kell kapcsolni ffmpeg-static -ot. Nem próbáltam még, de a streaming profile részen elvileg be lehet állítani. Arm proci erőből nem valószínű, hogy menne. Ha sikerül a h264-es transzkódolást raspberry-re megoldaniuk, az működhet valós ídejű újratömörítéssel.
HEVC/H.265 kapcsán esetleg az Amlogic S805 körül nézd meg (pl odroid c1-et). A lejátszást támogatja fhd-ig, az encode-ot nem tudom.
azbest
a kernelben nem látom nyomát a r820t2-nek, ha megegyezik a simával, csak akkor működhet. It9135-ös, r820t a legelterjedtebb. A kombó tunerből az r828 is működhet dvb-t módban, de a C/T2 még úgy tudom nem tökéketes. Van teljesen más fajta geniatech t230 is kombóban, ami állítólag szintén megy linux alatt.
Nézegettem én is azt a stick-et, csak nem tudom linux feltehető-e rá.
azbest
Ja ott az mk808b plus 4 magos amlogic soc-os készülékre gondoltam. Úgy láttam a geekbuying fórumon, hogy nem hivatalos openelec port tán van rá. Az alá pedig elvileg tvhedend is tehető. De tisztán ubuntut nem láttam, bár nem olvastam végig. Multiboot-ot meg akarják csinálni, úgy ahogy az odroidon van.
azbest
válasz envagyok #16327 üzenetére
T/T2/C tunerből van egy-két fajta, amit kínából relative olcsón megkapni:
Az AstroMeta tunert már többen is használják, van sok kommentje is [link].
Az előbb emlegetett Geniatech MyGica T230 -at meg innen rendeltem [link].
Win alatt gondolom mindkettő jól mehet, linux alatt nem biztos, hogy minden teljesen tökéletes. Az elsőnek linux alatt nincs még dvb-c támogatása.
Ha dvb-t2-es tunert keresel, akkor ne tévesszen meg a R820T2, mivel az nem támogatja a T2 módot, csak egy újabb változatat a R820T chipnek. Szóval ez csak a sima T -t támogatja.
azbest
válasz korcsi #16318 üzenetére
Windows alatt próbáltad a mygica t230-at?
A driver ami települ az T/T2/C stick -nek mondja magát. Egy probléma volt vele: a windows egy hibakódot jelezett, de attól függetlenül felkerült és felismerte a tunert. Két dupla monitoros gépen is próbáltam win7 pro 64 bit alatt. Hmm érdekes, nem tudom hogy a 2 monitoros mód hülyítette-e a telepítőt vagy hogy régen volt a win újraindítva, most simán végigment. Most épp frissen újraindítva használom és csak egy monitor van aktiválva.
Megnéztem a August DVB-T210 driverét is, pont ugyanaz a verzió van a honlapján, mint a cd mellékleten. Ennek a v2 változata elvileg pontosan a mygica t230.
Szóval a lényeg, hogy win alatt mintha csak a dvb-t részét látnák a programok. SmartDVB és mediaportal szerverrel próbáltam volna csatornakeresést.
Linux alól néztem 4.0.5-ös kernelű openelec 5.95.2 alól sima raspberry pi-vel és ott látom a C és T részét is. Most épp csak ez a linuxos eszköz szabad ilyen próbára Openelec alatt meg nem nagyon van kereső tool, tvheadend-et raktam csak fel, ami meg kicsit konkrétabb beállításokat vár. Mondjuk lehet megnézem az osmc-t hátha az is friss kernelű, ott segédprogikat is fel tudok rakni hozzá.Szóval most kicsit megakadtam, hogy a dvb-c -t vajon mivel tudnám végigkerestetni, hogy egyáltalán van-e bármilyen mux. Mivel analóg tv van 3play miatt aktiválva a telekomos nethez, így elvileg rajta lehet kódolatlanul az analóg minimál csomag tartalma, mert erre váltják elvileg a nyár végére. De még nincs kinn az az ászf sem, amiből frekvenciát puskázhatnék, szóval kerestetnem kéne valamivel a csatornákat.
Win alatt egyébként a totam media 3.5 egészen jónak tűnt, lekerestem vele a dvb-t csatornákat, mindent megtalált. Működik. Aztán amikor SmartDVB alatt nézelődtem és átváltottam másik bemenet pluginre (bdas) attól merevre fagyott és újraindult a gép. A sima bda pluginos bemenet viszont jól működik. Próbáltam benne a tool menüben egy rf scan-, amiről nem olvastam el hogy mi, de érdekesen hangzott, na az is fagyasztotta a gépet. Egy ilyen újraindítás után a totalmedia arcsoft codec-je hiányolt egy dll-t, ami neten keresve jellemző rá. Mivel nem tervezem ezt használni így inkább töröltem a totalmediát. Az előfizetős adásokat úgysem kezeli.
szerk:
(#16331) korcsi
no közben míg írtam meg is válaszoltad nagyrészt Akkor win alatt nem erőltetem. Érdekességképpen valamelyik pinnacle t/t2/c tunernél is azt olvastam, hogy hivatalosan nem támogatja a C-t, csak mivel a T2 és a C nagyon sok dologban egyezik, ezért linux alá megcsinálták a drivert. Valószínűleg ezért írják oda hozzájuk, hogy nagy bitsebességű C -vel gondjuk lehet. Az AstroMeta kapcsán is olvastam ilyesmiről C kapcsán. Meghaladja a T2 specifikációit a C2 és emiatt néhány extrém esetben sok neki a feladat.(#16330) vape1
Nincs (még? ) AstroMeta tunerem, szóval nem tudom összehasonlítani őket. Még az sem biztos, hogy kábeles digitális tévém van, a telekom ilyen irányú kavarásán múlik, hogy van-e vagy lesz-e nálam.[ Szerkesztve ]
azbest
válasz korcsi #16335 üzenetére
Sikerült belőnöm Raspbian alatt is, 4.0.valahanyas aktuális kernellel. Ott van egy olyan bibi, hogy egyszerre csak a tuner egyik módját látja, ahogy (#16335) korcsi mutatta.
A w_scan -fc kereséskor viszont ment a dvb-c keresés. Utána a tvheadend is dvb-c részt látta. Valamit olvastam, hogy talán a kernelnek kell az I2C_MUX modul vagy opció fordításkor, hogy mindkettő látszódjon egyszerre. De nem ástam bele jobban magamat. Az openelec 5.95.2-vel látszott mindkettő nekem is.
Kicsit bénáztam a symbolrate értékével, mert lehagytam sok nullát a végéről De aztán meglettek a muxok és működik. Az idle scan-t ki kellett kapcsolni, mert amellett volt hogy a csatornák nevét sem tudta rendesen kiolvasni. -
azbest
Arra én is kíváncsi lennék hogyan kereshetek totalmediában dvb-c -t mert nem láttam beállítást rá. Bár igaz, nem próbáltam úgy, hogy csak bedugtam a kábelre, hogy talál -e dvb-c -t.
Mondjuk most, hogy már tudom a dvb-c mux-ok paramétereit VLC-vel rá tudok próbálni este, hogy kezeli -e win alól.
azbest
válasz MaCS_70 #16348 üzenetére
lsusb, dmesg parancs kiadja linux alatt, hogy mit lát belőle a gép és mit próbál kezdeni vele. Mondjuk lehet jobb ezt a raspi topicban kitárgyalni, mert itt a végén meglincselnek minket a windows pc felhasználók
Egyébként, ha az openelec 5.95.2 -t próbaképp felteszed egy kártyára és ssh-t bekacsolod, unofficial addonból felteszed a tvheadend-et, ott hamar kiderül, hogy kezeli -e bárhogy, mert openelec eleve úgy van összeállítva, hogy kb mindent kezeljen, ami éppen kezelhető linux alól. Ha csak tévézni kell, akkor kész is vagy. Ha általánosabb rendszerrel használnád, akkor meg már tudod, hogy egyáltalán van-e esély rá
azbest
ha kifejezetten analógra vagy előfizetve, akkor lehet, hogy addigra kapsz tőlük egy boxot:
http://www.telekom.hu/otthoni/lakossagi/tv/digitalis-leszek"Egy darab ilyen digitális jelátalakító eszközt díjmentesen biztosítunk, melyet 2015. július végétől szeptember végéig postai úton küldünk el számodra.(1) Ha több hagyományos képcsöves TV-készüléked van, akkor mindegyikhez rendelned kell egy-egy médiakonvertert.(2)
alul pedig
"1) A jelátalakítót 2015. júliusától díjmentesen, futárral küldjük ki a számlázási címedre. A kiszállítás pontos időpontjával kapcsolatban a Magyar Posta munkatársa fogja veled felvenni a kapcsolatot. A médiakonvertert szakember segítsége nélkül, csak a TV készülékedhez kell csatlakoztatni a csomagolásban található útmutató alapján.
2) Jelátalakító rendelési igényedet augusztustól a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1412-es ügyfélszolgálati telefonszámunkon adhatod le vagy üzleteinkben, weboldalunkon megvásárolhatod."
azbest
válasz korcsi #16370 üzenetére
nekem nem tűnt fel még... viszont a tvheadend lehet kicsit bugos, mert vlc-vel rákapcsolódva előfordul a dvb-t tunerjeimmel, hogy csatornaváltáskor rossz pid-eket válogat össze. Látom az ablak fejlécén, hogy másik csatornán futó műsor van kiírva, mint amit választottam. Szóval lehet valójában a tvheadendben van valahol hiba... régen és a legfrissebb verzióval is megesik.
azbest
válasz JoHn123 #16392 üzenetére
Raspbian alatt használom:
a dvb-tools csomagban lévő dvb-fe-tool segédprogival lehet váltani a módja között.
sudo apt-get install dvb-tools
így például a 0 sorszámú eszközt átállítja dvb-c módra.
dvb-fe-tool -a 0 -d DVBC/ANNEX_ADe azért hogy ne kelljen újraindítás után mindig eljátszani ezt, betettem szolgáltatásként az /etc/init.d/dvb-switch nevű fájlba, itt a forrása [link]
A sorszámot arra kell átírni, ahogy nálad van. Ha csak ez az egy tunered van, akkor 0-ás lesz, ha több, akkor fixre megadhatod a tuner sorszámát úgy, ha létrehozol egy fájlt, az /etc/modprobe.d -ben, amibe beírod a megfelelő sorszám opciót. Nálam 5 it9135-ös tuner van (újabban az af9035 driverrel egyesítették, mert közeli rokonok vele) és egy t230. Azt szerettem volna, hogy mindig az utolsó legyen a t230:
# IT9135 / AF9035
options dvb_usb_af9035 adapter_nr=0,1,2,3,4
# Mygica T230
options dvb_usb_cxusb adapter_nr=5Viszont a tvheadend szolgáltatásnak csak azután szabad indulnia, hogy ez a váltás megtörtént, ezért az /etc/init.d/tvhedadent fájl fejlécében hozzáadtam a függőségéhez a 4edik sorba
# Required-Start: $local_fs $remote_fs udev dvbc-switchEzután természetesen kell még egy
sudo update-rc.d dvb-switch defaults
azért, hogy be is regisztrálja szolgáltatásként az üzemmód állítót, de a tvheadend szolgáltatást is frissíteni kell, hogy az új indítási sorrend érvényesüljön
sudo update-rc.d tvheadend defaultsA tvheadend-ben meg lehet adni a karakterkészeltet a networks részen és nálam a telekomnál ISO-8859-2 volt a jó, valahol a neten írta valaki, onnan tudtam meg. A muxnál is meg lehet adni, elképzelhető, hogy ott is meg kell. A böngészőben a networks is elég volt nekem.
Ha valaki rájön, hogy openelec alatt miért látszik a tvheadend-ben mindkettő módja külön, akkor ne tartsa vissza Elvileg azt a verziót, amit az openelec unofficial repo is használ kipróbáltam raspbian alatt is, de az akkor sem jelent meg mindkettő. Szóval csak arra tudok gondolni, hogy a kernelben peccseltek meg valamit, ami nincs benne a raspbianban.
- Dell Latitude 5590 (i5-8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, LTE + GPS, 15.6" FHD, Win 11, HU) + új Dell táska
- Powercolor Red Devil RX 6800XT 16GB - Dobozos, 2024. 09.-ig Garis
- Samsung EP-DG970BWE - USB / Type-C gyári fehér adatkábel 1, 5m
- macbook air 6.2 2013.09 gyártás
- Bontatlan Segway-Ninebot KickScooter MAX G30E II (65 km hatótáv)
