- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Autós kamerák
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
nfsu17
Nekem a video: ffdshow video decoder
h.264: divx h264 video decoder
video render: vmr9
audi decoder: ffdsowh audio dec.
audio render: direct sound device (de bármelyikkel megy, ez nem érdekes)
aac: monogram aac decoderWin7 alatt + ez a k-lite pakk, úgy hogy most már tudom mit kell beállítani, így 10 másodperces meló mire minden tökéletes lesz...XP-t nem tudom mit bénázik...valami összeakad, mert nálam is volt olyan, hogy leszedtem a media portal progit, az magával rántotta a monogram aac-t, ennek következtében nem volt hang, gyári beállításokkal visszahoztam minden kodeket, majd újra be kellett állítani a progit...és így jó lett.
nfsu17
válasz Virág et. #5279 üzenetére
"Kipróbáltam rajta egy 1080p HD demo videót, kis "röcögéssel", de folyamatosan játszotta."
lorenzen
(fanatikus tag)"(#5279) Virág et.
Keress 1080i felvételt. Lehetőleg olyat, ami a MindigTVről származik. Azzal tesztelheted a legbiztosabban. (Én lefedettségen kívül lakom.) Nagyobb processzorigénye lehet a váltósoros megjelenítés miatt."Engedelmetekkel akkor közzéteszem "tesztelés" céljából ezt a DunaTV-s Eurovizios HD felvételemet.
Módosítatlan stream.
183MB
Idő: 3:13
1920x1080 (szerintem "i", mert interlaces)
kb 7000kbps-os bitráta
h264 Profile 4.0
ref 4
DXVA-sHa vkinek lenne kedve, akkor ránézhetne, vannak-e benne hibák, mert a tsdoctor trial,és már nem játszik, mással meg nem tudom megnézni.
nfsu17
válasz #93794560 #5286 üzenetére
Köszönöm az infot.
Megmondom őszintén, hogy az elején a hiba, az 99%, hogy a SmartCutter hibája, mivel azzal vágtam ki ezt a kis részt a teljes anyagból. Ez a program hibája, az elején gyakran csinál ilyen hibát. Valóban csak pár frame, csak ezzel tudok vágni, pedig kipróbáltam már ezt, azt. Ha ebből a klipből csinálok pl mkv-t, akkor az elején ki tudom hagyni ezt a kis hibát és az mkv már hibátlan lesz. Tehát az a progi is csak olyan körülbelüli vágásra jó.
nfsu17
válasz zhagyma #5292 üzenetére
Köszönöm.
Jónak számít, nem jó, lehetne jobb?
Ez a continuity error (2) ez nagy hiba?
Nem lehet, hogy ez a hiba van a vid elején, amit a hülye vágóprogi csesz el mindig?Én nem bírom ezt a nyamvadt tsreader-t win7 64 bit alatt működésre bírni. Azzal a .dll másolós/regisztrálós okossággal sem.
nfsu17
válasz zhagyma #5295 üzenetére
Egyébként a sugárzás az AH által deklaráltan 1920x1080i 50Hz / ~7.5 Mbps fix bitrate. Ennek ellenére a videó stream információs program 1080i 25Hz-nek érzékeli változó bitrate-s mpeg kódolással (VBR).
Érdekes. Ez lehet a SmartDVB hibája?
A continuity error tehát a tömörített videó / hang anyagban információs hiányt jelez, amelynek következményeit érzékeled (kockásodás / szétesés / stb ... ).
Még mindig úgy gondolom, de lehet rosszul, hogy ez a smartcutter hibája, mert a video elejét nagy százalékban mindig elbarmolja.
Köszönöm a sok időt, amit erre fordítottál.
nfsu17
Csak saját vélemény, nem rábeszélni akarlak, dönteni nem akarok helyetted.
Nekem van egy WinFast DTV Dongle Gold usb-s tunerem.
Teljesen elégedett vagyok.
Van hozzá egy kis négyzet alakú, vékonyka kis antenna, nekem ezzel 100%-os a vétel a toronytól nem messze (1,5km-en belül).
A hozzá adott cucc még egy nagyon jó, nagy távirányító.
A drivert, szoftvert el kell felejteni, én nem foglalkoztam vele.
A hozzá adott valami winfast pvr szoftver gyakorlatilag taccsra vágta a gépem a mérhetetlen számú feltett kodekével, amiben mondjuk közrejátszhatott, hogy volt már fent k-lite pakk, ami eddig még sose okozott semmi galibát. A sw működött, de mindig kifagyott. Kuka.Honlapról akkori legújabb win7 64 bites drivert leszedtem, feltettem, csont nélkül elfogadta, MC simán kezeli, SmartDVB simán kezeli, azóta is ezt használom.
nfsu17
Valóban nem úgy működik, hogy csak X kártya jó X géphez, mert nálunk 2 STB van és ha a kártyákat megcserélem, úgy emlékszem régebbről, akkor is volt adás.
Inkább csak az a lényeg, hogy a kártya Vidanetes STB-ban legyen, amit ugye a tévé modulja nem teljesít. Én nem tudom kipróbálni, nincs ilyen tévém, de míg működött a nem hivatalos fórum, akkor is sokan akartak a csúcs lcd-jükön STB nélkül tévézni, de nem lehetett. Ki van ez találva. -
nfsu17
nfsu17
Próbáltam, de nem voltam elég ügyes szerintem, mert nem mentem vele semmire. Azért írom így, mert ha azt írnám "nem sikerült vele", az félreérthető, mivel eddig amiket itt olvastam, nekik sikerült, tehát felvállalom, hogy én voltam béna. De a csatornaváltás azt hiszem nem lehetséges.
De mivel ott van az ingyenes SmartDVB, ezért nincs szükségem semmi másra.DrSoul
Drivert mindenképp telepíteni kell, kivéve, ha pl a win7 egyből felismeri, akkor ez a folyamat csak pár másodperc. Ha nem ismeri fel, akkor a szokásos drivertelepítés. SW sem árt amivel nézed, de win7 alatt ez is megoldható "hazai" ízekkel, azaz a gyári MediaCenter használható nézésre, nem kell telepíteni.
nfsu17
Mivel megvettem tegnapelőtt a Leadtek DTV Dongle Gold-ot.
Jó vétel volt, nekem is ilyen van.
Én x64 alatt nyomom és hibátlan. Bár a pvr2 széjjelcincálta a gépem és használhatatlan volt a 20s-onkénti fagyásával, de nem sírom vissza. Orvosoltam a problémát azzal, hogy kiváltottam a SmartDVB programra.
Ebben gondolom nem lehet kiiktatni a dekódolást nézés közben, azaz csak felvenni, minimális cpu használattal, mint amit atesss szeretne. Kérdezem én is, mert bár nekem simán viszi a hd-t, de sokszor csak felveszek és később nézem vissza, így felvétel alatt igazából fölösleges dolgozik a gép, mert nem nézem közben az adást, így jó lenne nekem is ez a funkció, de eddig még nem jöttem rá, hogy kell.
nfsu17
válasz zhagyma #5422 üzenetére
Lennél oly szíves és leírnád, hogy VLC-vel mit rontok el és miért nincs nekem sem kép sem semmi?
VLC > Média > műsorszórás > felvevőeszköz fül > felv. mód (dvb directshow)
DVB típus: dvb-t
642Mhz (nekem innen jön) > beírom 642 khz
Sávszélesség 8MhzAlul : műsorszórás gomb
Feljön egy műsorkiement ablak.
Alul műsorszórás gomb: ablak eltűnik és nem történt semmi, visszakaptam a kis VLC lejátszóablakot.
dvb-t://frequency=642000
nfsu17
válasz zhagyma #5433 üzenetére
Félve merem megkérdezni.
Csak egy csatornát hogy lehetne felvenni? Én a felvételt sokszor utána még felhasználom átkódolásra stb, és kicsit könnyebb lenne egy stream-et kezelni, mint sokat.
Írták külföldi fórumon, hogy lehet és nem az angol nemtudásom ami gátat szab, hanem ez a linusxos környezet, én win-en szocializálódtam...na meg a SmartDVB sem ennyire körülményes.Felvétel elindításakor nekem lepause-ézik a kép. Normális ez?
nfsu17
Üdv.
Tud vki jelenleg is működő beállítást VLC-hez, amivel:
-CSAK egy adást veszek fel, nem az egész muxot,
-újrakódolás nélkül, eredeti állapotában,
-közben nem nézem, csak felveszem, azaz minimális CPU használat van ekkor?Sehogy nem jön össze, akármit próbálgatok, nem nekem való ez a VLC dvb-t-hez, de működnie kell ennek a ....
nfsu17
Ezt a kérdést akkor felejtsük el, nem is akarok tovább kínlódni ezzel a cuccal.
Azoknak is írom ezt, akik CSAK felvenni akarnak megjelenítés nélkül, most itt egy kipróbált, működő leírás, program!!
A SmartDVB programban (ami már egy ideje fent van, de eszembe nem jutott volna a beállításokat/menüket átnézni alaposan) van egy olyan pont, hogy Renderless mode.
Na ezt szépen bekapcsoljuk, ekkor képernyő fekete/no hang, CPU használat 1-2%. Megnyomjuk a REC gombot és nem kell megijedni, szépen felveszi az adást, attól függetlenül is, hogy mi azt nem látjuk. És még ekkor is csak 1-2% a cpu. A felvett anyag tökéletes.2 lehetőséget próbáltam ki.
1. Nézzük az adást, hogy mikor kezdjük el felvenni a műsort. Mondjuk elindítjuk a REC-et, miközben még van kép. De úgy döntünk, hogy pár perc után mégis inkább Renderless módba megyünk. A felvételt nem kell leállítani, elég csak a rend. módot megnyomni. Annyi hátránya lesz ennek, hogy a már felvett anyagban az átkapcsolás idején kb 1s (jobb esetben pár frame) hang/képhiba lesz, mintha lecsökkenne a jelminőség.
2. Már renderless módban vagyunk és ekkor indítjuk el a felvételt "látatlanban". Ekkor a felvételen nem lesz hiba.
Csak azért írtam ezt le, mert már többször feljött ez a téma, de úgy vettem észre pontos és konkrét megoldást még senki nem adott.
Ha csak én nem vettem észre, akkor sorry.
nfsu17
Na, lement a nyitóünnepség hd-ban.
Érdekelne a véleményetek, hogy "mit láttatok".
Nekem is megvan, de addig nem merem leírni, mert lehet csak nálam volt ilyen, aztán abból csak égés lenne.
Képminőség, bitráta, hang(csúszás), stb.
Csak így egy mondatban: az eurovíziós dunás hd minőségtől "picit" rosszabb volt. Most vagy ennyit számít 1920-1440/7700-6500 kbps, vagy én néztem be valamit.
Az olimpia is jobban tetszett, akkor nekem még újdonság volt a hd, szájtátva néztem a síugrást, stb. Ha ez lett volna életem első hd felvétele, rossz szájízzel keltem volna fel a tévé elől. Így nem akkora a csalódás, mert tudom, hogy lesz (volt) ennél még jobb is.
nfsu17
Az úgy már nem megfelelő összehasonlítási alap, ez gyak. egy koncert volt sok fénnyel, mozgással, félrefókuszálással, amit majd Te fogsz nézni az tök más kategória. Az első 5 perc valóban nem volt rossz, de pl Shakira waka waka alatt mérhetetlen pixelesedés volt a sok konfetti miatt, ami mondjuk az alacsony bitráta következménye.
nfsu17
Feltöltöttem a tegnapi nyitókoncert egyik számát, a Shakira - Waka waka-t, amit dvb-t-ről vettem fel, ha esetleg vki megszeretné nézni. És ha már megnézte, véleményezhetné, hogy csak nálam nem olyan "igazi" HD-e, azaz pl láttam már ennél szebbet/jobbat/élesebbet is, ahol az arcszőrzetet meg lehet számolni (eurovízió), meg a végén a konfettiknél eléggé látszik, hogy 2x ekkora bitráta is bőven elférne (bár ezt mindenki tudja úgyis). A hang sem volt az igazi, se az mp2, se az ac3, midegyiknek olyan fura "effektje" van, meg szerintem halkabb is volt, mint az átlag.
Ha vki jártasabb a hd-ban, az tényleg mondhatna pár szót.
nfsu17
Örülök, hogy hasznát vetted, nem volt egy túl nagy wászisztdász, csak túl szem előtt volt és elkerültük.
A SmartDVB maga szerintem nem tud dxva-t, ahhoz a legújabb divx h264 decoder kell szerintem. Szerintem, ezért nem kell ezt olyan komolyan venni, nem vagyok ennek (sem) szagértője. Nekem pont az eggyel előtti verzió van fent a gépemen, a klite kodek pakk részeként. Na most feltettem ezt a legújabbat, de nem akart összejönni a dolog...ebben lehet a bénaságom is közrejátszott, de gyak. full elcsesztem az egész progit ezzel a frissítéssel, úgyhogy mehetett a rendszervisszaállítás. "Sajnos" nekem nem is olyan lényeges ez a dxva, könnyen viszi a gép a hd adásokat. Meg MPC-HC-val valahogy a dxva-s videók, ha abban játszom le, nem olyan szép élesek, mint mondjuk KMPlayerrel, ami nem dxva-s. Pedig semmi filter, meg mű cucc nincs KMPlayerben bekapcsolva, de valahogy nem használom a dxva-t.
Nem, nem működött.
Kínlóndtam vele vagy 1 órát, találtam 1 dll-t, amivel majdnem elindult, de utána már le is fagyott a progi.Az antennát még anno a SmartDVB L: és Q: értékek figyelésével lőttem be és azóta is jó. Bár ezeket az errorokat ez nem figyeli, így nem tudom, hogy ez csak látszólag 100/100-as vétel, vagy a progi vág át, de képhibával még nem találkoztam. Max ha hívnak mobilon.
A tsreader-el vizsgáltam át még a 30 napos lejárat előtt felvett adásokat, és mindig hibátlanok voltak.
nfsu17
Lehet, hogy hülyeség, de mintha úgy tapasztaltam volna, hogy ha hívnak mobilon, akkor a kép bekockásodik 1-2 s-ra dvb-t esetén gyári botantennával. Ezt még meg is érteném, de ehhez kapcsolódik szerintem, hogy akkor is, mikor a teló az adótoronnyal kommunikál (idle állapotban), ez nem tudom hány óránként történik, de ilyenkor a tsdoctor error-t (tei) talál a felvett anyagban. Most ezzel szórakozok, hogy kikapcsolom a telót és így veszem fel az anyagot és ezt vizsgálom. Így meg nincs error, de még tovább tesztelek.
nfsu17
Okés. Nem egész nap tévézek/veszek, szóval most offlineba nyomom, ha veszek valamit és eddig úgy néz ki ez megoldás. Most telik le lassan egy 2 órás tesztfelvétel, ami alatt végig offline volt a teló, megnézem van-e error benne mindjárt. Holnap meg kitesztelem akkor hol lenne jó a mobolnak. Kb 1,5m van a mobil és a tuner között és kb 2m a mobil és antenna között.
Azért vagyok szerencsés talán, mert nincs 1,5km-re a torony, ráadásul dombon van, én meg alatta, házak is alig vannak, panel meg semmi.
nfsu17
Így kikapcsolt mobil mellett nincs error tsdoctor szerint az 1 óra 52 perces anyagban.
nfsu17
TSreader-el lehet ellenőrizni a jelet, meg forgatni az antennát, de nekem win7 alatt a tunereddel semmire nem jutottam. Ellenben a SmartDVB-ben is van jelerősség mutató, ami nekem bevált, mert ha úgy fordítottam az antennát, akkor lement a jel, ha amúgy, meg 100% volt. Azóta is jó.
nfsu17
Pedig ha win7 lenne, akkor miután feltelepítetted a drivert, akkor a gyári Media Center onnantól szépen kezeli a cuccot és vagy talál csatornát vagy nem. Ha elsőre nem talál, akkor kicsit forgatsz az antennán és újból szkennelsz. Pedig xp alatt mintha egyszerűbben menne a tsreader, csak win7 alatt bosszantós.
nfsu17
válasz Agent87 #5743 üzenetére
Nekem nem veszi fel a fölösleget, csak azt amit kipipálok felvétel előtt. Próbáld meg mégegyszer, a beállításokban nem kell turkálni erre, max annyit, hogy a rec megnyomására feljöjjön a kérdező ablak, hogy mit akarsz felvenni...videó...mp2 hang..ac3 hang...
Ha van pl KMPlayer-ed, akkor a media infonál tutira megtudod nézni, hogy milyen adatfolyamok vannak. Ha nem, akkor vegyél fel pár sec-et és ránézek én.
nfsu17
Bocs, hogy megkérdezem, de eddig nem írtad, az antennát (ezt sem tudjuk mid van) van lehetőséged forgatni, állítani? Néha milliméterek számítanak, meg vízszintes, függőleges polarizáció, stb, nem feltétlenül a tuner rossz egyből, persze az is lehet.
#5745
rapidshare?
Amúgy elhiszem neked ám, feltétlenül elküldeni sem kell, nem nézlek hülyének, csak furcsa.
Például ha VLC-vel nézem az egyhangsávost, akkor nekem is írja, hogy 2 hangsáv van, de hang ott nincs. Ha KMPlayerrel nézem a media infot (tulajdonságok), akkor ott már csak 1 audio sáv van.
nfsu17
válasz Agent87 #5747 üzenetére
"Érzel" különbséget a 2 hangsáv között? Nekem az ac3 kicsit halkabb, de amúgy semmi extra. Ha demuxolod a .ts-t, akkor is lesz 2 hangsávod?
Ha feljebb tekerem nekem is hangosabb. De mióta nekem gépen van, legyen az akármilyen gép, más beállítással, eddig az ac3-ak mindig halkabbak voltak.
Össz-vissz ennek az ac3-nak 5.1-ben lenne értelme, így sok vizet nem zavar, csak jól néz ki a 384-es bitráta.
nfsu17
válasz Agent87 #5750 üzenetére
Akkor nem tévedtem nagyot. Mivel az mp2 az első hangsáv, ezért persze, hogy arra ugranak.
Van előny az ac3 javára, de én pl nem hallom ki még 5.1-el sem, bár gondolom ezt valami jó kis film vagy koncert alatt lehetne észrevenni, eddig azt még nem néztem.
nfsu17
Úgy olvastam ebben a topikban korábban, hogy asztalihoz létezik. De lehet csak keverem valamivel, sorry.
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
