- Videós, mozgóképes topik
- ASUS ROG Ally
- Androidos tablet topic
Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Ghost of Tsushima technikai teszt
gp A Ghost of Tsushima a Sony eddigi legnépszerűbb PC-s átirata, mely megelőzte még a God of Wart és a Spider-Mant is. De vajon maga a port is hozza az ehhez illő technikai minőséget?
Watt25
válasz soultrapp #15396 üzenetére
Bocs, de én nem tudok ettől a mondattól szabadulni:
van sima m1,m2 a csatorna listában
Ismét leírom, hátha most megérted: nincsen sima M1, M2. Csak HD verzió van DVB-T-n.
Úgyhogy én még mindig nem vagyok tisztában azzal, hogy mit csinálsz, csak annyit tudok mondani, hogy fusd át ezt és ezt.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Iggyboy #15427 üzenetére
Ezzel működni fog a vétel szerintetek?
Nem, mert a UPC kábelen a DVB-C csatornák kódolva jönnek, a kódkártya viszont csak a UPC-től kapott CI+ -os kártyaolvasóval működik. Ebben a boxban viszont beépített Conax olvasó van, azzal nem fog menni.
Tehát olyan Box-ot kell venned, amelynek van CI+ csatolófelülete. Nem könnyű feladat, de van ilyen. Ez után pedig kérni a UPC-nél a MediaCard szolgáltatást.
Monitor esetén még problémás lehet, hogy ha tudnia kell a HDCP-t. Ha nem tudja, akkor nem lesz rajta kép. (Ha nincs rajta HDMI csati, akkor valszeg nem fogja tudni.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Azt ki lehet mutatni egy DVB-C stream-ből, hogy a szolgáltató fix csatorna számokat küld? (Tehát, mondjuk a TV2 a 824-es csatornán van és a tévé nem engedi elrakni máshová, vagy ha elrakom, akkor egy idő után visszarakja.) Szóval, ez milyen infóként látszik? Pl. TSReader-ben hogy látom? (Ha látom.)
Watt25
válasz szabonagyur #15572 üzenetére
Ha a monitorod nem tudja a HDCP-t, akkor nem fog működni.
Watt25
Digitális két módon jöhet: Box-szal, vagy DVB-C -s tévével. Hogy kell-e hozzá kártya, az szolgáltatótól függ, aki ismeri a Pr-Telekomot, az majd válaszol. Ha tudja a a tévéd a DVB-C-t, akkor igazad van, felejtsd el a boxot, kérj tőlük kártyát és modult ha adnak. (Ebben valószínűleg nem lesz választásod, azt kell használnod, amit adnak, de ez jó így.)
Viszont olvastam problémákat hogy a kártyánál pl több másodperc a csatornaváltás. Ez így van vagy ez egyedi probléma lehet?
Ez tévétől függ, sajnos valóban sok tévé lassan vált csatornát kártyával. Én nem szoktam váltogatni a csatornák között, hanem az EPG-t nézve választok csak csatornát, igazából értelmesebb is.
érdemes egyáltalán váltani?
Ezt a kérdést ugye nem gondoltad komolyan?[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
Watt25
A SCART témához egy tapasztalat: Pont egy olyan helyen tapasztaltam, ahol idős használja, ezért nagyon jól jött: Elég volt a box-ot bekapcsolni és a CRT tévé is bekapcsolt! Sőt, úgy rémlik, ha nem váltott bemenetet a tévén, akkor a box kikapcsolásával a tévé is kikapcsolt. Szóval, ha jól van megcsinálva a tévé, akkor elég jó dolog.
Watt25
válasz #67544576 #15953 üzenetére
Az a kérdés, hogy műholdas, vagy kábeles előfizetésről van szó. A műholdas tuti nem működik. (Semmi másban nem működik a kártya, mint abban a box-ban, amit kaptál.)
Mondjuk DVB-S nincs a tévében, tehát gondolom kábelről van szó.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz #67544576 #15956 üzenetére
Tudomásom szerint a Telekomos kártyák nincsenek párosítva, de hallottam olyat, hogy havonta vissza kell rakni az eredeti box-ba, hogy működjön. Lehet ez hülyeség. De a lényeg, hogy valószínűleg attól, hogy Invitel felirat van a CA modulon, még működhet. Ki kell próbálni, mert nem hiszem, hogy tuti választ fogsz kapni valakitől.
Watt25
válasz csacsam1976 #16210 üzenetére
Van egy autóm (piros), és nem találom benne a hátramenetet... Mi lehet a probléma?
Watt25
válasz Uluwatu #16236 üzenetére
Tényleg van olyan HD minőségű, nem is olyan olcsó DVD fevevő ami nem is használható HD minőségű (vagyis digitális) TV adások felvételére??
1. A digitális nem egyenlő a HD-val. (Minden HD digitális, de nem minden digitális HD.)
2. DVD-re nem lehet HD anyagot felvenni. (Illetve tudtommal léteznek elvakult formátumok amivel lehet, de annak eredménye nem kompatibilis a DVD Video lemezzel.)
Érdemesebb olyan box-ot venni, ami tud felvételt. (Vagy leginkább olyan tévét.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Én még annyit tennék hozzá, hogy nem olyan egyszerű a dolog, hogy kihúzod a UPC-s box-ból a kártyát és átrakod a másik BOX-ba, ugyanis párosítva van a kártya és a box. A UPC-től kell kérni a MediaCard szolgáltatást, akkor kapsz CA modult is, amit a kapott kártyával együtt kell a box-ba helyezni.
Szerk.: Oké, 75 másodpercet késtem...
Watt25
DVB-C: Kábel
DVB-T(2): Földfelszíni (MindigTV)
DVB-S(2): Műholdasolyan tv-t veszek amiben van STB
Ez így elég csúnya kifejezés. Az, hogy van benne a fentebb említett tuner valamelyike (ma már szinte mindegyike) és CI+ foglalat a kártyának, attól még nincs benne egy STB, bár minden funkcióját tudja.
De igen, efelé érdemes elmenned, a mai tévék tudják a(z időzített) felvételt, timeshift-et is, ha rájuk kötsz egy vinyót.
Viszont az összes tévé kódolja a rögzített műsort, semmivel sem tudod kinyerni az így készített felvételeket.[ Szerkesztve ]
Watt25
Ha valóban nem kódoltak azok a csatornák, az azt jelenti, hogy minden további nélkül bedughatod az új tévédbe a koaxkábelt, behangolhatod azokat a digitális csatornákat és nézheted, ahogy régen is, amíg nem is volt digitális technika. (Kártya nélkül.) Régebben a UPC csak az M2-t adta kódolatlanul, egy ideje valóban több csatorna is kódolatlanul jön, bár tudtommal erről nincsen hivatalos infó.
Viszont ettől mind független az, hogy a tévé hogyan tárolja a műsort. Semmiképpen sem tudod máshogy lejátszani, csak azzal a tévével, amivel felvetted. Tehát erre nem jó a tévé, viszont kényelmes, ha nincs is szükséged másra.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Poplacsek #16448 üzenetére
De ne keverd már a dolgokat! Egy mondaton belül CI és CI+ ... Rohadtul nem ugyanaz és pedig ez a lényeg. CI kikódolását egy pár ezer forintos USB-s SmartCard olvasóval és megfelelő szoftverrel is meg lehet oldani. Egyelőre azonban CI+ -t használó szolgáltató esetén még nincsen senkinek pozitív tapasztalata tudtommal.
Ez a mondatod tehát nagyon nem jó:
Azt gondoltam, hogy maga a tuner kártya alapból nem fogja tudni kezelni a CI+ - os modult
Azt ugyanis továbbra sem tudod, hogy CI+ -t kezelne-e?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz Ł-IceRocK-Ł #16480 üzenetére
Vagyis egy USB-s DVB-C tuner-re van szükséged és még a boxot is kivághatod az ablakon.
Watt25
válasz Ł-IceRocK-Ł #16482 üzenetére
Oké, úgy értettem, hogy a gép mellé nem kell. Attól még más használhatja, csak kell egy koax elosztó.
Watt25
válasz Ł-IceRocK-Ł #16485 üzenetére
Biztos, hogy Set-Top-Box-ról beszélünk? Nem ONT (Optical Network Terminal) véletlenül, amit "oda raktak"? Mivel a Set-Top-Box-ból internet nem gyün ki...
Szóval. Eddig hogyan nézted a számítógépen a tévét? Bedugtad a TV kártyába a koax kábelt, nem? Na, most is ugyanezt kell tenned, csak nem a TV kártyába kell majd dugnod, hanem a DVB-C tunerbe.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz debianos #16493 üzenetére
Csak a másodikra tudok reagálni.
Először is, a link, amit küldtél, nem jó.
De kötve hiszem, hogy sokkal olcsóbb dolgot linkeltél, mint egy USB-s SmartCard olvasó, ami a MindigTV kártya olvasásához kell. (CA modul ahhoz már nem kell.) Emellett ugye ilyenkor további veszteség nélkül kapod meg a felvételt, míg a digitalizálásra nem tudok mást mondani, csak azt, hogy őrültség. (Esetleg azt, hogy butaság.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Linux kezdőknek
- Proxmox VE
