- LG LCD és LED TV-k
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Milyen notebookot vegyek?
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Watt25
néhány mm eltérés esetén már nem jön semmi..
Nem kellett még parabolával küzdenem, de ezt sosem értettem. Mármint, nehezen tudom elképzelni, hogy egy 120cm átmérőjú fém lemezt lehet úgy rögzíteni, hogy egy közepes széllökés ne mozdítson rajta ennyit... (Persze, tudom, sokan szívnak is vele hogy vihar esetén nincsen adás, de mégis...)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz kovimre #14595 üzenetére
Csak egy dologban tévedtél: A Digi-nél csak formalitás a digitális előfizetés, kapod most is kódolatlanul a digitális jelet ugyanazon a koax kábelen. Szóval, megveszed az új tévét és behangolod rajta a digitális csatikat. Másra nincsen szükség.
Elosztók esetében kerülendőek a filléres műanyag darabok, mert főleg 3 tévé esetén már eshet sokat a jel ócska osztó estén.
Viszont van direkt Digi kábeles fórum.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz TonTomika #14629 üzenetére
Tévénél a szempont, hogy legyen benne DVB-T és MPEG4, de ez már évek óta alapfelszereltség.
Antennáról.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Csak azt tudom elmondani, hogy a tévék nem így működnek. Mindig rögzítik a nézett műsort, tehát mindig vissza tudsz tekerni azokra a részekre, amit éppen néztél. Nem számít, hogy mikor nyomod meg először a Pause gombot. Szerintem a box-ok is így működhetnek inkább. (Ez a logikusabb.)
Watt25
válasz -Ferenc- #14689 üzenetére
Sokáig ez volt az egyértelműen legjobb/legolcsóbb.
Egy ideje van ilyen is. Ennek hátránya, hogy egyelőre csak a saját szoftverével megy, míg az előbbi bármilyen DVB programmal. (Illetve ez utóbbiba bele lehet rakni a CA modult is.)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz blueye #14707 üzenetére
Az az antenna csak egy darab drót. Távolról csak akkor működne jól, ha rálátás lenne a toronyra. Szóval, antennát még kell venni e mellé. (Lehetőleg tetőantennát.) Vagy (ha van), a most fent lévő UHF antenna is jó lehet, ki kell próbálni.
Watt25
Watt25
Watt25
válasz balagedebr #14767 üzenetére
szóval szép és jó ez a cikk, de közelebb nem vitt a megoldáshoz.
Mert a megoldás csak annyi, hogy valamit meg kell venni és vagy jó lesz, vagy nem. A helyszínleírás alapján egyébként szerintem 0 körüli az esélyed a sikerre...Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Kernel #14861 üzenetére
Letöltés után nekem lejátszotta a VLC. Mit nyertem? Viszont 50-60% között ugrál a prociterheltség, ez pedig 24fps-es videó, vagyis 50fps-est nem tudna lejátszani
Illetve letöltés nélkül nem ment, mivel ha jól számoltam 15Mbit/s a videó sávszélessége, nekem meg csak 10Mbit-es netem van.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz wassermann #14938 üzenetére
Ez április elsejei hír, ennek megfelelő...
Lesz, ezt már régen lehet tudni, de még nincs.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Azért a kettő nem ugyanaz. Mert ugye a Cablestar-ban van CI foglalat is, igaz a másik meg tudja a DVB-T2 -t. (Amit viszont egyelőre magyarországon nem lehet kihasználni.) Illetve az eBay-essel az a gond, hogy csak a saját szoftverével működik (legalább is legutolsó infók szerint), míg a Cablestar-t minden DVB program kezeli.
Watt25
válasz halhatatlan #14953 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy ezt kéne átfutnod.
Watt25
válasz kiskakas #14958 üzenetére
Működhetnek az ilyen antennák is, de azért ilyen szempontból a boltosoknak igazuk van. Egy rendes antenna nem így néz ki... (És ugye egy ilyen árából simán kijön egy rendes, erősítő nélküli antenna, ami jobb választás.)
A splitter-ek általában átengedik egyik oldalról az 5V-ot, olyat kell venni.
Ezen a bal oldali átengedi, a másik nem, ez kell neked.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz halhatatlan #14968 üzenetére
az analog azmeg nem jó mert az a régi antenna csatlakozás.oda hiába csatlakozok mert már nem sugároznak jelet.
Na, itt valami nagy gáz van. Ez így elég értelmetlen, eőrsen megkérdősjelezem ez után, hogy jól csinálod-e a dolgokat. Az ugyanis, hogy analóg, vagy digitális mindegy, olyan szempontból, hogy mit hová dugsz. Szóval, el tudnád pontosan mondani, hogy mit hová dugsz? Esetleg képekkel is illusztrálhatnád.
UPC tányérral próbálkozhatsz, de akkor DVB-S -t kell keresned (amennyiben valóban tudja a tévéd) és annak semmi köze a MindigTV-hez. (És persze be kell lőni egy műholdat, ami szerintem neked nem fog menni, már bocs...)Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz halhatatlan #14976 üzenetére
Légy szíves pontosítsd, hogy mit értesz "digitális csatlakozó" és "régi csatlakozó" alatt, mert ez így homály, ilyen nincs...
Van egy olyan érzésem, hogy a SAT bemenetre dugtad a földi antennát, ami nagyon nem jó...[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz halhatatlan #14980 üzenetére
Ehh.. végre! De ne mond már rá azt, hogy régi!
Antenna bemenet. Így hívják! Mehet azon bele analóg és digitális jel is.
A SAT a műholdas bemenet (ez viszont csak digitális), arra kellene kötnöd a UPC antennát, de kódkártya nélkül csak az ingyenes műholdas csatikat tudnád vele befogni. Attól, hogy UPC-s tányér, még nem jönnének be a UPC csatornái.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz halhatatlan #14984 üzenetére
Szívesen. Nem volt egyszerű szülés.
Watt25
válasz halhatatlan #14986 üzenetére
Ha fel van szerelve és be van állítva a UPC antenna, akkor itt megnézed a Thot 5 és Thor 6 listáját és azokat tudod befogni, amelyeknél a System/Encryption oszlopben egy F (Free, ingyenes) betűt látsz.
Ha nincs felszerelve/beállítva, akkor választasz egy műholdat, belövöd rá az antennát és ugyanúgy az F-eseket tudod fogni.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz kozmag1 #15032 üzenetére
Kábeles UPC.
Műholdas UPC.
A lényeg, hogy UPC esetén nem vehetsz magadnak CA modult, tőlük kell kérni, mert csak azzal fog menni. És kábeles szolgáltatás esetén CI+ kell hozzá... (Érdekes, hogy milyen sokan ezzel kezdik a dolgot, hogy "LED-es xxx tévém van". Ki a francot érdekli, hogy LED-es, vagy bármilyen más? Miért gondolja bárki azt, hogy ez számít? A pontos típus a lényeg, és hogy mit tud a tévé...)[ Szerkesztve ]
Watt25
Kevered a dolgokat.
Az Invitel esetében, ha digitális kábeltévéről (DVB-C) van szó, akkor nem fog menni, mert csak tévéhez lehet kérni külön kártyát. (Mivel párosított CA modullal adják.)
Ha meg MindigTV-ről (DVB-T) van szó, akkor meg ugye kérdéses, hogy a botantennával mi jön be.. Lehet, hogy bejön, lehet, hogy nem, ki kell próbálni. Egy tetőantenna pedig nem nagy összeg, a tuner áráért megkapod azt is. (Vagy olcsóbban.)
Magyarországon egyébként csak DVB-T sugárzás van, nem te döntöd el, hogy DVB-T -t, vagy DVB-T2 -t használsz.
Olvasd még el ezt és ezt.
A DAB a digitális rádió, Magyarországon csak Budapest környékén van lefedettség.
Csak T-s részt nézve nincsen különbség a tunerek között, ez az újfajta a DVB-C miatt drágább.[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz nelsonmanian #15128 üzenetére
6km távolságra kb. mindegy, hogy mit veszel...
Watt25
válasz nelsonmanian #15130 üzenetére
Ha a 6km-en valami gond lenne, akkor azon nem az erősítő fog segíteni...
Fontosabb kérdés, hogy mennyire van takarásban a torony.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz nelsonmanian #15133 üzenetére
Csak a távolságot figyelembe véve megfelelő lehet, de ezt fusd át.
Watt25
Én egyáltalán nem látom, hogy a linkelt wiki oldal egy kalap alá venné, a MindigTV-s linkben sem egyértelmű és mindenhol máshol leginkább a sima komponens csatlakozót értik alatta, lévén a CVBS a Color, Video, Blanking, Sync rövidítése. (Gondolom azt akarja jelenteni, hogy mindez egyetlen kábelen megy. Ezért is adja a lehető legrosszabb képminőséget.)
