- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Siriusb
Kérdésem lenne azokhoz, akik optikai változatot használnak. A mi területünkön is elindított a Digi szolgáltatást és szeretnék egy internet+telefon előfizetést. Az üzletkötő azt mondta, optikai hálózat van és ONT eszközt adnak.
Első kérdés: az utcáról bejövő kábel lehet átkötve, vagy egy darabban kell bejönnie a lakásba? Ugyanis szeretném inkább én magam behúzni a falba a kábelt, hogy a szerelőnek csak a padláson a bejövő kábelt kelljen erre rákötni. Ehhez kapcsolódóan, milyen típusú kábel kell?Második kérdés: ha később lenne tv műsor is rendelve, lehet 2 készüléken használni? A modemtől 15m koax kábellel még működik jó minőségben a műsor vétele?
Kösz.
Siriusb
válasz DonMaster #31752 üzenetére
Köszönöm.
Kicsit máshogy megfogalmazva: az optikai kábelt, melynek első és egyben végállomása a modem lenne, szeretném, ha nem közvetlenül a szobába hoznák be, hanem én a falba behúznám és a padláson lenne egy kiállás, amire az utcáról jövő kábelt rá lehetne kötni. Ez így működik?
Siriusb
válasz tgbrfv #31758 üzenetére
Igen, ez lenne a legegyszerűbb, de a padlásfödémen fel kell szedni a szigetelést és vigyázni kell, hova lép az ember, ne taposson rá esetleg a szigetelőanyagra. Nem várom el senkitől, hogy ott ügyeskedjen, a "mesteremberek" meg általában nem arról híresek, hogy körültekintőek lennének...
Tényleg az lenne a legjobb, megszerezni egy szerelő elérhetőségét, akivel ezt meg lehetne dumálni. Nem tudom, mennyire adnak ki egy ilyen telefonszámot.
Siriusb
Jól értem az Összefoglalót, hogy Budapest belvárosában, társasházban csak Digi 200 internetet rendelve nem jár router?
Legolcsóbb router gigabites porttal 15-16k, amit találtam. Van ennél olcsóbb?
Kösz. -
Siriusb
válasz TeeJay #42868 üzenetére
Ez nálam is elő szokott fordulni. Úgy gondolom, bár még csak szúrópróbaszerűen néztem, hogy ami ipv6 címen jön be, azzal nincs gond, viszont a NAT-olt ipv4-es kapcsolatom miatt azoknál az oldalaknál szokott előjönni a probléma, amit ipv4-en érek el.
Egyre bosszantóbbnak találom. És igen, nálam is szokott segíteni a router újraindítás. -
Siriusb
Mi történt? Se internet, se ügyfélszolgálat...
Siriusb
válasz Chereiose #43452 üzenetére
ÁSZF-ben feltüntetnek erre egy csinos összeget, de (az ügyfélszolgálat tájékoztatása alapján) ezt csak extrém esetben számolnák fel), gyakorlatilag esetleg egy minimális anyagköltséget számítanak fel a szerelők, attól függően, mit kel megvalósítani, pl. 2 tévére szétosztani a jelet.
Siriusb
válasz Chereiose #43515 üzenetére
Mivel kábelek, dobozok az osztatlan közös tulajdonban lévő helyeken futnak, lesznek felszerelve, (padlás, folyosó, akármi), ezért kell a közös képviselő engedélye, mert te egyedül nem rendelkezhetsz ezek használatáról. Pl. van olyan társasház, ha egy lakó felszereltet egy parabolaantennát, havidíjat kell fizetnie a Társasháznak a közös terület használatáért.
Siriusb
Nálam is párhuzamosan megvolt 2 hétig az ADSL is, biztos is ami biztos alapon, de az első perctől kezdve jól működött a digis internet. Örömmel szabadultam meg minden T-home kötődéstől. Különösen úgy, hogy tízszer olyan gyors a sebesség majdhogynem fele árért.
Egy év alatt kb. kétszer nem volt net. Egyik alkalom pár percig, másik alkalommal talán 1-2 óra volt, de ez nagyobb területet érintett Budapesten. Ilyen a többi szolgáltatónál is megesik. -
Siriusb
Tegnap késő este elküldtem hibabejelentésre 2 nap pingplotter képeit, 6-7 darabot, ma reggel már jött a válasz, hogy NAT-ból kivettek, hamarosan kapom a publikus IP címet. Le a kalappal, nagyon gyorsan reagáltak, remélem ezzel meg is oldódik a probléma. Tegnap már kicsit durva volt, hogy 5-10 percenként leszakadtam a távoli szerverről a sok "server not responding" hibaüzenet mellett.
Utólag is kösz a pingplotter ajánlásáért.
Siriusb
válasz MaxCharge #55706 üzenetére
Valószínűleg a 2 különböző napi mérésekkel alátámasztott reklamáción nem gondolkoznak sokat, hála Istennek.
Idáig nem volt gond a NAT, de ez az utóbbi 1 hét kicsúcsosodott egy tűrhetetlen állapotban tegnap.(#55712) kristof123
Pingplotteres képeket küldtél?(#55733) MaxCharge
Grat -
Siriusb
Adott egy tp-link wr841n router, melyet access point-ként kéne használni. Digi Huawei ONT telepített, mely routerként funkcionál.
TP-Link statikus cím be (tartományból, ami biztosan nincs kiosztva), dhcp ki, semmi net kapcsolat. LAN-LAN van összedrótozva a 2 router közt.
Másik helyen ugyanilyen (Digi) ONT csak bridge-ben, fő router egy Asus, simán működik a fenti felállás.
Valami ötlet, mi lehet a gond? -
Siriusb
válasz #29810560 #58924 üzenetére
Ha nem a digis ONT a fő router, akkor működik a tp-link access point-ként.
Az lenne a kérdés, Huawei ONT-ben esetleg van-e valami beállítás vagy korlátozás, ami a problémát okozza, tűzfal vagy valami. Mielőtt visszamegyek, jó lenne egy kis segítség. Azonban max végigbogarászom majd a huawei menüjét, hátha találok ott valamit, ha nincs ötletetek.
iMaverick
LAN-LAN kapcsolat van. Egy hosszabb LAN kábel megy a ház végébe. Ha közvetlenül egy laptop-ba dugom be a kábelt, kap ip címet, van kapcsolat.[ Szerkesztve ]
Siriusb
válasz #29810560 #58932 üzenetére
Megpróbálom tisztábban leírni:
2 helyszínen próbáltam, mindkettő digi, mindkettő ugyanaz a típusú ONT.
1.) Nem működik, az ONT, mint router is üzemel.
2.) Működik, az ONT bridge módban, a fő router egy Asus. A TP-link megy access módban, van internet hozzáférés.
Az volt a kérdés, az első esetben mi lehet a probléma.
De inkább hagyjuk, csak elbeszélünk egymás mellett.Köszönöm szépen, hogy megpróbáltátok.
Siriusb
válasz pataslogeza #63145 üzenetére
Ha bridge-ben van, nem is fogsz tudni belépni a Huawei-be, gyakorlatilag el is feledheted, hogy ott van. Innentől kezdve az internet kapcsolat felépítését is a saját router-edben kell beállítani.
Siriusb
válasz pataslogeza #63147 üzenetére
Mert ez egy ilyen technológia.
ADSL-nél is volt egy modem, ami semmi másra nem volt jó, csak hogy kapcsolódni tudj.
Telefon és tévé ettől független.* Telefon kb. 1 nap után szokott működni új bekötésnél, nekem anno talán még több idő is volt, amire lett vonal.
Viszont bridge módba pár óra alatt át szokott kerülni az ONT, mert ezt központilag csinálják. Ha most a net nem működik, de eddig volt, akkor megtörtént a bridge módba átkapcsolás, tehát most a saját router-eden kell beállítani a pppoe kapcsolatot, amihez a felhasználónév és jelszó meg kell legyen neked. Ha ezzel megvagy, lesz neted.
A telefonvonal miatt vagy vársz még, vagy betelefonálsz.*mármint hogy az ONT milyen módban van.
Siriusb
válasz Asmodeushu #64875 üzenetére
Hardveres NAT-ot kapcsold be a router-ben. CTF, NAT acceleration vagy ilyesmi néven találod.
Siriusb
Ma hálózatkarbantartás volt a környéken szolgáltatáskimaradással. Azóta a router log tele van ezzel:
Oct 2 22:18:26 unknown daemon.warn dnsmasq[19513]: possible DNS-rebind attack detected: internal-ambassador-production-v2-vpc-elb-2051440118.us-east-1.elb.amazonaws.com
Másnál is van/volt ilyen?
Siriusb
válasz banderasz77 #65895 üzenetére
Ez aztán profi kivitelezés...
Siriusb
Hosszú hetek óta megy a háborgás, olyan érveket is olvastam, amikkel egyet tudok érteni, de álljunk már meg egy pillanatra. Vegyünk elő egy tíz évvel ezelőtti internet számlát az 5-10 megás ADSL csomagról, és nézzük meg mennyit fizettünk egy hónapban a csigatempóért. A pompás feltöltési sebesség rémlik még valakinek?
Aztán gondoljuk végig, mennyit kéne fizetnünk most és milyen szolgáltatásért, ha a Digi nem jön és nem reformálja meg a piacot. -
Siriusb
Emlékszik valaki, hogy tavaly mikor egységesítették FTTH területen 1000-esre a csomagokat? Ismerősnél még mindig 500-ast számláznak, szóval panaszkodni kéne. ÁSZF-ben hirtelen csak annyit találtam, hogy 2019. március 1-től mindenképpen ilyen csomagot kellene számlázzanak.
Siriusb
Pozitív tapasztalat: pár órája elszállt mindhárom szolgáltatás. Betelefonáltam: látja az ügyintéző a hibát, felveszi hibajegyre. Letettük a telefont, egy perc múlva már működött minden.
Siriusb
Csak érdekességképpen jegyezném meg, mivel többen panaszkodtak arra, hogy optikára átállás után rosszabb az internet kapcsolatuk; Telekomnál is megfigyelhető ez a jelenség. Amiről én tudok: két átkötésből kettőnél panaszkodnak.
Siriusb
Nekem mára lett elég vacak az internet, az elmúlt 1-2 napot még elviseltem. A biztonság kedvéért újraindítottam ONT-t, router-t is, de semmi változás. Szóval én is beállok a panaszkodók sorába.
Siriusb
Nálam is megjavult, betöltődik minden rendesen, 500/160 körüli sebességet mértem.
Siriusb
Újraindítással nekem is megjött a teljes sávszélesség, pedig most lehet minden második ember sebességet mér.
Siriusb
Valaki tapasztalt olyat, hogy az elmúlt két napban esténként vacakol a net? Sebességméréskor feltöltés nem is mérhető.
Terheltség vagy műszaki hiba lehet? -
Siriusb
Digi hálózatból megy nálatok a Telegram? Nem tudok csatlakozni, sem cloudfare, sem Google DNS-sel. Mobil interneten megy.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
