Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Lmh
Most kötötték be a netet és persze nem kértem fix ip-címet +pénzért. Ezért kell most minden egyes gépújraindításnál beírnom a jelszót, hogy legyen netem? Mert hiába jegyeztetem meg a jelszót, nem jegyzi meg. Van erre valami tipp/trükk?
(Digi, StartNET kábelnet(Lan), így szerepel a honlapon. Ez a 2700Ft-os.)
A netkábel közvetlenül a gépembe van dugva, nincs se modemem, se routerem egyelőre.Előre is köszi!
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz sfdrakex #14643 üzenetére
Jól hangzik, de kérhetnék ehhez egy kicsit részletesebb leírást? Win7-em van, köszi
Lmh
Diginet 100-am van, 6 éve szinte hiba nélkül üzemel.
Mostanság viszont hetente 1-2 nap délután-este teljesen elcsesződik a netem.
Többféle speedtesttel mérve látszólag semmi baja. 3-12 ping, 90/90 le-fel....
Viszont minden aminek a nethez köze van, az belassul, akár vezetéken megy a pc-mbe a routeren keresztül a net, akár wifis eszközzel használom. Játékok iszonyat laggokat produkálnak, youtube alig tölt be, oldalak lassan töltenek be, hbo go akad... speedtest pedig mutatja a jó értékeket. Érdekes, h korlátozottam minden használható, de még a legkisebb netes aktivitást igénylő telefonos játéknál is érzem a laggot.
Mi lehet ez? Routert próbáltam újraindítani, resetelni, de nem segít semmit.
Legutóbb elmúlt magától és 1-1.5 hétig tökéletes volt, és ma visszajött.
Sajnos jobban egyáltalán nem értek hozzá, bármilyen routeren belüli mókóláshoz részletes leírást vagy linket kérnék
A netkábelt nem tudtam közvetlenül a gépbe dugni, mert valamiért úgy "Kapcsolódva" de mégsincs kapcsolat. Ez más téma, ezt most hagyjuk.Ötlet?
Előre is köszi!Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Igazából ha mostanság valóban ismert ez a hiba, akkor megnyugodtam Próbáltam visszaolvasni picit, de nem találtam a hsz-ek között, ezért attól féltem h nálam van valami gond.
A legrosszabb a bizonytalanság, ha más tehene is döglik, akkor remélem, hogy megoldják hamarosan.
Amit az ügyfélszolgálatról leírtál, azt szóról szóra átéltem anno a T-nél, szóval nem lep meg, hogy a digi se más tészta Max ha lesz kedvem, akkor felhívom őket, csak hogy nőjön a hibabejelentés szám és annál inkább érezzék a nyomást, hogy meg kell csinálni.Köszi szépen a választ!
Lmh
Érdekes, hogy 4-ből három sebességmérő csodajó számokat mér. A netmero.hu viszont 1500-2000 közötti pinget mér és 0.5-1megabites lef/fel-t.
Nekem utóbbi a hihetőbb.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Igen, valóban aug 30 után volt nekem is az első ilyen ótvar két napom, már biztosan emlékszem, mert tudom mihez kötni.
Igen, közben találtam játékot ami folyamat mutatja a pinget. 1 órája 1500 volt átlagban, mostlement 300-ra.is fel-felugrik 1500-ig, átlag fixen 800.Mindenképp jelenteni fogom telefonon, mert ahogy látom online nincs ilyen lehetőség. Illetve olvasgatom, hogy mit tehetek ha nincs meg a garantált sávszél.. és hát nincs meg... bár nem könnyű hosszú távon bizonyítani...ki van szolgáltatva a vásárló. Ilyenek ezek a "kiszolgáltató" cégek, hehe
Egyébként elkezdtem nézegetni a többi szolgáltató ajánlatait is, bár egyáltalán nem bízok azokban sem...de ha így marad akkor muszáj leszek mást is kipróbálni.
Lmh
nekem is hasonlóan össze-vissza mérnek. speedtest.net nekem sem jön be amikor nagyon rossz a net.
Nem véletlenül azt merik linkelni a diginél is Ha bejön akkor jót mutat, ha szar a net, akkor inkább be se jön
Ez az optimisták netmérőjeAmúgy nekem tegnap este mikor lefeküdtem, még rossz volt kb éjfélkor és most reggel fél9kor is ugyanolyan rossz.
Lmh
Mi az a NATolás?
Mi a megnevezett idő?
Mindenképp értesíts a fejleményekről!Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Iszonyat durva pingem van megint.
felhivom az ügyfélszolgáltatot.
Valaki le tudná irni összefoglalva hogy mit kérjek?
Vegyenek ki a NAT mögül vagy mi? Nem tudom mi az a NAT.... valaki egyszerűen leírná please!?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz Intruder2k5 #75434 üzenetére
Felhívtam, igen az voltam.
Kértem a kivételt, 72 órán belül elvileg megcsinálják. Kíváncsi leszek!Ettől függetlenül kíváncsi lennék h mi ez....miért csinálják, miért jó, vagyis lesz jó.... mert egyelőre gyakorlatilag megöli a netet.
Lmh
válasz tupijani #75454 üzenetére
Nem akarlak elkeseríteni, de velem is ez történt. Hölgy korrekt, gyors, jött is az sms, h hiba javitva. 1 nap múlva megint uolyan rossz volt, vagy még rosszabb....
Azóta is rossz, a nap 16 órájában kb.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Ma delutan laggoltak a jatekok, akadozott a net, de mukodott. ujrainditottam a routert, azota teljes kukaság, full nincs net. kabelt kihuztam a routerbol es kozvetlenul a gepbe dugtam, szinten semmi. Ennek már 1-1.5 órája. (Bp 13.kerulet)
(szamlak befizetve)
Ötlet?
Előre is köszi![ Szerkesztve ]
Lmh
válasz adamgreen #86511 üzenetére
De neked is full nincs semmi?
Az az erdekes h router restart elott csinaltam speedtestet es 2-es ping 80/80 mb korul sebesseg volt. Ami sztem jo, bar ha jo a net akkor nem szoktam nezegetni.
Legkisebb 3100ftos csomagom van amugy.
Remelem nem nalam van a baj. :SSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Igen, most nekem is visszajött, de továbbra is gyengélkedik. Speedtestek nem rosszak, de használatban nagyon rosssz a net. Lassan, hibásan jönnek be az oldalak, online játékok szanaszét laggolnak.
Lmh
Kicsit lassan indult be a topik, az elején félve néztem, hogy enyém az első nyavalygás és nem fogom megtalálni a hiba okát.
Bocs srácok, de most megnyugtat, hogy a ti tehenetek is megdöglött xD Viszont ilyen esetben valószínűleg együtt és egyszerre élhetjük majd meg a feltámadást
Azért ilyenkor bánt egy kicsit, hogy annyit b***ik kiírni egy szolgáltató, hogy dolgoznak a zavar elhárításán.... Csak hogy ne úgy kelljen fórumokon közvéleménykutatást tartani, meg órákig otthon szarakodni, hogy reset egyszer, kétszer, háromszor, power on/off, hibaelhárítás, frissítés, kikapcs bekapcs, átdugom, kihúzom, vissza mindent, frissítem....blablabla.Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz TeeJay #86581 üzenetére
Igazad van, csak bnőmnek pont eléggé kellett a net és interneten sem találtam sehol siránkozó népet, totál csönd volt vagy 1.5 órán keresztül. Sőt nekem már tegnap-tegnapelőtt is akadozott, de akkor még nem néztem utána. És ma azt látva, hogy csak nekem rossz... gondoltam csak bevetem magam, hátha. routerem elég régi, olyan is volt már a történelemben, hogy elromlott egy olyan gépezet.
Azért a pár óra itt már szűken számítva is már 8 és bővebben legalább két nap.
Márton: Ismerem, ezt mindig meg lehet találni nem csoda h nincs dátum. ha gond van, rákeresel és ezt mindig megtalálod ha rossz ha nem[ Szerkesztve ]
Lmh
Na végre beindult a panaszáradat a digi facebookján is. Országosan...
Vicces/Szánalmas ahogy az első 10 embernek tolták a "Központi hibáról jelenleg nincs tudomásunk...." dumát.
De már elapadt, annyi panasz jön, mindenhonnan, egyértelmű hogy központi hiba. Már az ügyfélszolgálatot sem lehet hívni állítólag
Nem értem, hogy miért olyan veszettűl nehéz írni egy "A hibákról értesültünk, kollégáink dolgoznak az probléma elhárításán." Nem fogom fel...
Magukkal csesznek ki, mert csak rage-elnek az emberek.[ Szerkesztve ]
Lmh
Bp 13.ker, ujra olyan f*s, mint volt 1-2 napja, mikor döglődött.
Lmh
Nekem jelenleg csak egy ilyenem van:
DIGINET 1000 - FTTH 2022 - 2022-07-01-től: 3900 Ft
Valaki meg tudja erősíteni, ha elfogadom az 1 év hűséget (5400) és az epackot (-500), akkor 4900 lesz/hó?
Hol vannak már a 2250ft-os régi szép idők... mikor volt az? 2 éve? Vagy megvan már az 3-4 is?
Lmh
másnak sem jött még januári számla? ilyenkor már rég meg szokott jelenni. (kb már a februári is )
Lmh
válasz motrola #106148 üzenetére
Én ezt látom. a szolgáltatásoknál meg 5900 forintot a netemre. tényleg ennyi lesz vagy ebből még lejön kedvezmény? utobbi 6 honapban 3900 volt a netem, elotte 3100...ez az 5900 ez durva lenne. :S
Lmh
válasz Phobion #106244 üzenetére
Nekem sincs még... kicsit engem is zavar, de van még idő bőven.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
