- Apple notebookok
- ASUS notebook topic
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
zex
Olvasgatom a fórumot, de sajnos a kérdésemre nem sikerült megtalálnom a választ...
Panelban laktam eddig, volt egy DIGI LAN kábelem, meg egy jól bekonfigurált TP-Link routerem, amivel a DIGI-t használtam...
Elköltöztünk családi házas övezetbe, kaptam egy ZTE F688 GPONT ONT modemet az optika végére. A LAN1-en összedugtam a korábbi TP-Link routeremmel, és első látszatra minden jól megy... Csakhogy kiderült, hogy egy port sincs nyitva, így sem a NAS-t sem semmi mást nem tudok kintről elérni.. :S
Próbáltam megkeresni, hogy hogyan tudok belépni az admin felületébe a ZTE-nek, de még az IP címét sem sikerült kiderítenem. Ha a LAN1-en keresztül direktbe kötöm a PC-vel, akkor meg még IP-t sem kapok, tehát nem működik DHCP-je.
Hol induljak el, hogy tudjak portot nyitni kifelé?
Köszi előre is!
zex
Az a helyzet, hogy próbáltam a statikus IP-t de az sem segített...
Közben meg rájöttem valamire... :S Az este a dobozon olvastam le a típusát, ma meg megnéztem a készülék alján és hát nem stimmel... A készüléken a ZTE ZXA10 F625A GPONT ONT jelzés szerepel.
Szóval akkor ennél a típusnál érdekelne, hogy hogyan tudok portokat nyitni a külvilág felé, mert pillanatnyilag minden port zárva van... :S
zex
Én is optikán kapom a netet (FTTH). A 100/50-ről 1000/200-ra emelték fel nekem is. Viszont! Van egy ZTE ZXA10 (GPON ONT)-om. Ha közvetlen ebbe dugom a gépet és PPPOE-vel betárcsázok, akkor ilyen 250-270 Mbps-es letöltésem van, de a feltöltésem meg 215 Mbps... Ritka esetben a letöltésem megugrik 340-re, de ennél többet még nem sikerült kimérnem. A gépem SSD-s i5 2. generációs. A hibát bejelentettem a DIGInél, de mivel a garantáltba benne vagyok, le is zárták az ügyet, hogy nincs gond!
A másik gondom meg, hogy van egy TP-Link Archer C1200-as Gigabites routerem.. És nem értem, de ha rajta keresztül mérem a sebességet, akkor már csak letöltésben ilyen 80-100 Mbps van meg, míg a feltöltés olyan 180Mbps... De semmi különös beállítást nem találtam erre vonatkozóan.
Valakinek valami ötlete, hogy mit tudok tenni, hogy jobban kihasználjam az ezres netemet?!
Köszönet előre is!
zex
válasz DonMaster #54061 üzenetére
Köszi az infót, ezek hasznosak voltak. Ellenben az a helyzet, hogy a routeremen a gyári FW van, illetve a NAT-al kapcsolatban ezt találtam mindössze:
Gondolom ere gondoltál. Viszont sajnálatos módon most rá is mértem még egyszer és ezt kaptam:
http://digi.speedtestcustom.com/result/6f9a1bb0-c940-11e7-80d0-1b977c06355e
(86.5 / 174.2)Az a vicc, hogy amíg 100/50-es volt a netem, addig simán mértem olyan 110/55-öket... Most lassabb a letöltésem ugyanazzal a routerrel mint korábban....
zex
Fejlemény!
Kiakpcsoltam a NAT-okat kíváncsiságból... Újraindult a router, de mivel csak távolról érem el az otthoni gépemet, ujraindulás után semmit sem értem el kikapcsolt NAT-al... Egyedül VPN csatlakozást tudtam létesíteni és így visszakapcsoltam a NAT-ot a routeren, majd újból újraindult... Ezek után megint működott minden rendesen de érdekes módon, most már ilyen 380-630Mbps-t méreg letöltésként! Szóval ezt már el tudom fogadni jónak! Bár nem értem mi történt tulajdonképpen, de a lényeg, hogy megy rendesen.. Nem egy 900-as de ezzel már megelégszem!
Köszönet a tippért!
zex
zex
válasz beach head #54072 üzenetére
Szerintem inkább az utóbbival próbálkozzál!
zex
Volt már kérdés, de kielégítő választ nem találtam. FTTH-s hálózaton vagyok DIGI-nél. Szerettem volna egy levelező rendszert összerakni (ismerkedem a témával). Ha jól értem, akkor a 25-ös port mindkét irányban tiltva van DIGI-éknél. Ez azt jelenti, hogy semmilyen megoldás nincs arra, hogy működőképes levelező rendszert rakjak össze? (Dinamikus IP problémát a FreeDNS-el elvileg megoldottam, így van saját .hu-s domainem)
Köszönöm a segítségeteket.
zex
válasz Core2duo6600 #68162 üzenetére
Igen, azt tudom, de mivel ez csak hobbi szonten próbálkozom, nem akartam emiatt üzletire váltani. (De ha már így szóva került. Tudja valaki mennyibe kerülne egy üzleti csomag fix IP címmel?)
zex
válasz adika4444 #68165 üzenetére
Nem rossz az ötlet, és ha más megoldás nem lesz, akkor vagy azt választom, vagy lemondok róla. De mivel van otthon egy Synology NAS-om, szerettem volna ezt használni, és nem valahol valakinél tartani a dolgaimat.
A .hu-s domaint meg a https://freedns.afraid.org/-el odottam meg. A megvásárolt .hu-s domain névszervereit kell csak átírni a FreeDNS-el által biztosítottra, majd kell egy kliens aki update-eli az aktuális IP-t. Ezt a Synologyi alapból tudja, de sajnos a legtöbb routerben nincs benne a DDNS-nél a FreeDNS csak a DynDNS vagy No-IP.
Köszönöm a pontos árakat is a többieknek!
zex
Jelentem Gyömrőn újra helyreállt a DIGI internete. Újra 1-2 ms-es a ping!
zex
Digitől van egy HUAWEI router modemem optikán, ami bridge módba van állítva, mert van saját rotim. A kérdés, hogy így van lehetőségem szerintetek azt az eszközt elérni, vagy belépni rá?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- ÁRZUHANÁS !! Szép Tervező Vágó Dell Precision 3541 Laptop -65% 15,6" i7-9850H 32/512 QUADRO P620 4GB
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
