- Videós, mozgóképes topik
- Otthoni időjárás-állomás
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- DUNE médialejátszók topicja
- ZIDOO médialejátszók
- Az AI felé fordul az IKEA is
- Hardverek pünkösdre
SteamWorld Heist II - Középpontban a történet és a küldetések
gp A folytatás érkezésére kicsit még várni kell, az új rész augusztusban debütál.
A tüntetések ellenére is bővítheti német gyárát a Tesla
it Hiába a nagy tüntetések, a helyi önkormányzat rábólintott a Tesla német gyárbővítésére.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
petrusz82
Hozzánk elvileg heteken belül bekötik a digit. 80/25-ös net lesz. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire stabilan tudják tartani azt a 80/25-öt. Másik kérdésem, hogy hány kábel jön a lakásba? Mert lesz kábeltévé és telefon is. Illetve igaz -e az, hogy a társasház tetejére szerelnek fel egy parabolát.
A választ előre is köszönöm!
petrusz82
Segítségre lenne szükségem!
Ma kötötték be a digit és minden szuperül megy, de a routeremet egyszerűen nem tudom beállítani úgy, hogy a vezeték nélküli gépen is legyen net. A router lan portjára kötött géppel nincs semmi gond. Beállítottam a PPPoE kapcsolatot is, a felhasználónévvel és jelszóval együtt. Ez a kép talán elárul valamit:
petrusz82
válasz IgnisFatuus #7623 üzenetére
A wireless aktív, a vezeték nélküli gép látja is a routert és kapcsolódik is hozzá. Csak net nincs rajta.
petrusz82
Sikerült megoldani a problémát! Végül is jól állítottam be mindent a routerben, csak a számítógépen bontani kell a kapcsolatot a digivel.
petrusz82
Másnál is tapasztalja a következő jelenséget? Ha teljes sávszélességgel töltök lefelé, akkor a processzorhasználat szinte 100 százalékos lesz. 80/25-ös internetem van. Esetleg létezik erre valamilyen megoldás? Például egy olyan hálókártya, amelyik a processzortól átveszi a számítási feladatokat.
petrusz82
80/25-ös netről váltok 200-as sebességre. Szóval nekem is hoznak ilyen ZTE-s cuccost. Nálunk 3 számítógép van, plussz wifis eszközök. A gépek egy 1043 ND routeren keresztül kapják jelenleg a netet.
A kérdésem az volna, hogy ez a ZTE tud -e wifit, illetve mindhárom gép rácsatlakoztatható -e. Több helyen olvastam, hogy csak az egyik lan portja aktív.Köszönöm!
petrusz82
Akkor úgy néz ki, muszály lesz kibékülnöm ezzel a ZTE dologgal.
Úgy tervezem, hogy a router lan portjára lesz rákötve a ZTE lan portja, a DHCP-t meg kikapcsolom a routerben.
Így marad 3 szabad lan port a routeren, az meg megy a többi gépbe. De gondolom ilyenkor a router wifije nem fog működni, csak a ZTE-ről lesz a wifi. -
petrusz82
válasz zoltan6 #24305 üzenetére
Igen, a LAN-ból LAN-ba megoldásra gondoltam, ami az összefoglalóban is van.
Azonban az még nem világos, hogy ilyenkor működik -e a wifi a saját routeremről, vagy csak akkor, ha a 2.megoldásban felvázoltak szerint kötöm össze a két eszközt.
Ti egyébként a kettő közül melyiket javasolnátok?
petrusz82
válasz kabelmania27 #24308 üzenetére
Értem, és köszönöm mondenkinek a válaszokat!
petrusz82
Ma bekötötték a TOPNET-->DIGINET200 módodításához szükséges eszközt!
Az eszköz: ZTE (zxhn h298n) Négy darab lan portja van, az egyik az IP TV-hez van.
Több helyen olvastam, hogy csak az egyik lan port lesz aktív, ezért sokan kötik utána a routerüket.
Nálam 3 gép van a LAN-ra kötve, és működik rendesen. Szóval szerencsére nem kell erősebb routerbe beruháznom.
A szerelőnek mindjárt mondtam az elején, hogy az ONT-t hova tegye. Ő pedig mondta, hogy ez nem ONT, hanem router. ONT csak családi házas környezetbe kell.
Szóval akkor most valaki felvilágosíthatna, hogy ONT-t, vagy routert kaptam, továbbá egyeseknek miért csak az egyik lan port aktív. És ezáltal kényszerülnek utánakötni a routerüket.
petrusz82
válasz Flashget #24761 üzenetére
Igen, világos!
Viszont van egy gondom, méghozzá a port nyitás.
A menüben csak ez szerepel, ahol gondolom lehetne nyitni a torrentezés miatt. Gyakran sárga a pipa az utorrentben, és ha rákattintok, majd teszt, akkor azt írja a port nincs nyitva, de a letöltés lehetséges.
Hogyan lehetne ezen a ZTE-n portot nyitni?
petrusz82
válasz Brogyi #24778 üzenetére
Azt is kipróbálom, azonban ha pl.: a portscanner oldalán nézem, akkor meg nyitva van a ZTE-ben beállítottnak megfelelően:
Az utorrentet felfrissítettem a legújabbra, de ott azt írja továbbra is amit eddig. Ennek ellenére a letöltés hibátlan, a feltöltés pedig valamennyire csordogál felfelé.
Akkor most a port scannernek higgyek, vagy az utorrentnek?Igen, tényleg a trójaiakra sem árt figyelni.
petrusz82
válasz zsolt501 #24782 üzenetére
Akkor ezek szerint nem volt ezt olyan bonyolult beállítani, csak az utorrent vágott át rendesen!
Lehet majd még lesz pár kérdésem, de mára nem fárasztalak benneteket a kérdéseimmel!Köszönöm mindenkinek a segítséget, és elnézést a sok képfeltöltésért!
Lehet majd még lesz pár kérdésem, de mára nem fárasztalak benneteket!
petrusz82
Tegnap akkor végre sikerült beállítanom a torrentezéshez a nyitott portot. Érdekes azonban, hogy csak az upnp-vel jelzi, a torrent kliens, hogy a port nyitva. Ha csak a port forwardinggal állítom be, akkor a port scanner szerint nyitva az adott port, mig a kliens szerint nincs. Mindenesetre érdekes.
Két kérdésem lenne még mással kapcsolatban:
1. Mi az a "WiFi Restrictions"?
Én arra tippeltem, hogy kikapcsolja a wifit a beállított intervallumban, majd
pedig be a megadott időpontnak megfelelően. Azonban ez nem történt meg.2. Ha csatlakoztatok egy pendrive-ot, akkor hogyan tudom elérni, hogy a router hálózatára kapcsolódva el tudjam érni annak tartalmát?
Amit megpróbáltam, hogy csatlakoztattam a pent, ami az "USB Storage" részen látszik is.
Továbbá engedélyeztem az FTP szervert. Gondolom a 192.168.1.1 után valamit be kéne írni, és ilyenkor kérné be a jelszót, amit beállítottam az FTP szerverhez. De mit?Ja és még annyi, hogy az upnp-nél mit jelent a "Advertisement Period (in minutes)", illetve a "Advertisement Time To Live (in hops) "
petrusz82
válasz Soma01 #24800 üzenetére
Windows tűzfala ki van kapcsolva, Kaspersky-ben megbízható csoportba van téve. Minden hálózati tevékenység engedélyezett. Egyébként kikapcsoltam a Kaspersky tűzfalát, de így sincs változás.
Lehet maradok az upnp mellett.Nincs fix ip címem, A Digi időnként kioszt egy másikat.
petrusz82
válasz szili.tamas1 #24812 üzenetére
A routeremet a 4. lanra nem próbáltam rákötni, szóval lehet azon keresztül meg megy. Fogalmam sincs.
Az viszon hogy kifagy a ZTE az tényleg nem okés.
petrusz82
válasz szili.tamas1 #24816 üzenetére
Esetleg az Országos Bóvli Intézetben (OBI) találsz.
petrusz82
válasz lockdown90 #24840 üzenetére
Ha van olyan merevlemezed, ami le is tudja kezelni az ekkora adatot, és annyit töltesz akkor igen. De nekem a 200-as net, ami 25 MB másodpercenként letöltésnél, már erősen feszegeti a merevlemez határait. SSD-n még elmegy
Rá lehet kötni, de nem mindegy milyent.
petrusz82
válasz lockdown90 #24843 üzenetére
NAS-t nem kezel, Wifit tudja (elég gyengén). Egyébként ilyen típusú újabban: ZXHN H298N
petrusz82
válasz szili.tamas1 #24846 üzenetére
Nekem sata 2-re van kötve a sata3 vinyóm mert a sata3 portot az ssd-k foglalják. Tegnap töltöttem le éppen egy 20GB-os adatot, és a winyo kihasználtság 99% volt nálam. Mondjuk lehet, hogy az is bezavart neki, hogy eléggé tele van. Vagy hogy torrentról töltöttem. Ez egy Western Digital 1 TB-os lemez.
petrusz82
válasz szili.tamas1 #24849 üzenetére
ÉS még annyi, hogy a 25 MB/sec az pontosan 200 Mbit/sec. Szerintem ez nem rossz eredmény.
petrusz82
Segítséget szeretnék kérni!
Hogyan oldható meg, hogy windows 10 alatt automatikusan csatlakozzon a Digihez a gép? (Pppoe)
A szolgáltatótól kapott felhasználónév és jelszó be van írva, meg van jegyeztetve. A gép indításakor azonban mindig kézzel kell rábökni, hogy csatlakozzon.
Próbáltam olyant, hogy az indítópultba bemásoltam a kapcsolat parancsikonját. Azonban ez sem hozott eredményt.Routert ugyan kapcsolhatnék a géphez, de mivel egy helyben van a számítógép és a kábel is ott van, ezért feleslegesnek érzem.
petrusz82
Azt hittem van egyszerűbb megoldás. Sajnos az angol tudásom szinte nulla. Csak annyit értek az egészből, hogy le kell tölteni a script fájl, azt pedig átszerkeszteni a megfelelő adatokkal. De azután, hogy mit és hova kell másolni az már nem világos. Meg mintha ütemezett feladatot is kéne csinálni hozzá.
Ha esetleg ezt magyarra lefordítva le tudnàd írni, az nagy segítség lenne.
Azért még keresgélek a neten, hátha van erre tervezett program ami mindezt megoldja.
petrusz82
Előfizettem diginet 500 mbit/sec csomagra. Jelenleg egy tp-link tl-wr1043 nd routerem van v1-es hardverrel,ami lekorlátozza kb.a felére a sebességet. A tp link oldalán van már v4-es verziójú is. A v4-es képes átvinni wan-lan irányba az 500-as netet? Ott 800 mbit/másodpercet írnak. Érdemes lenne váltanom rá? Ha nem, akkor milyen routerek jöhetnek szóba?
A másik kérdésem: mivel még nem lakom ott ahol az előfizetésem van, hogyan tudnám a digi online szolgáltatást kihasználni? A probléma azzal van, hogy nem kaptam meg az első számlát ami kellene a bejelentkezéshez.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
